Cena opravy
angel.CZ je teď offline  angel.CZ
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 9:50   Citovat
Ahoj lidi, asi to sem nepatří, ale můžu mít za lacino superba, jenže to má vadu. podle prodejce : ZÁVADA NA HLAVĚ MOTORU (zdvihátko ventilu) AUTO PLNĚ POJIZDNÉ PŘI JÍZDĚ JEDE NORMÁLNĚ.; a cena opravy je podle něho 5000,- ale auto je levnější skoro o 40-70tis kč. Je možné že ta opravu je tak levná, Díky za odpověď. je to dobrý
Příspěvky: 417 H+ body: 1 2001 Accord
Johny je teď offline  Johny
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 9:54   Citovat
Mozna by neskodilo napsat, co by to melo byt za motor. Jestli 2,5TDi, tak nohy na ramena, penezenku do trezoru a pryyyyyyyc... Velmi šťastný
Příspěvky: 1020 H+ body: 2 1995 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 10:04   Citovat
jedná se o škodu superb 1.8T rv.2005 s najetýma 185 (tuším že stk do příštího roku. jedná se ještě o Jedničkového superba
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 10:11   Citovat
Tezko rict co s tim bude. Dokud se to nerozhodi, tak ti to stejne nikdo presne nerekne... Ale myslim ze tenhle motor v tom nebyl zrovna vyhledavanej...
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 11:17   Citovat
[quote="Johny"]Tezko rict co s tim bude. Dokud se to nerozhodi, tak ti to stejne nikdo presne nerekne... Ale myslim ze tenhle motor v tom nebyl zrovna vyhledavanej...[/quote]
V cr ne, ale hodne se vyvazel. 2.8 nechci kvuli spotrebe a pojistce. Ble Jeste popremyslim
Nový příspěvekZaslal: 9.8.2013 , 17:24   Citovat
angel.CZ napsal:
S 1,8T to se spotřebou taky nevyhraješ.
Kámoš má Seat Leon 1,8T a když mi říkal, že jel na dovolenou do Chorvatska s krásnou spotřebou 8,5L tak jsem se v duchu jenom smál.... HaHaaa
Ten motor prostě neumí jezdit za málo a v těžkém Superbu bude žrát ještě víc.
Nenech se nalákat levnou nabídkou. Můžeš do toho auta pak finančně vykrvácet.
Nevím jak moc na to tyhle motory trpěli, ale pokud nebude špatné jenom zdvihátko, ale bude vydřená i "díra" ve které běhá, tak oprava může stát mnohem víc než těch 5000,-Kč
Pokud by totiž bylo špatné skoutečně jenom zdvihátko, tak ho původní majitel vymění za pár korun a motor je v cajku.
Takhle to vypadá, že majitel neměl motor rozebraný a jenom tipuje příčinu závady anebo motor rozebraný měl a po zjištění situace všechno pěkně poskládal zpátky a rychle podal inzerát na prodej auta.....
Jagi je teď offline  Jagi
Nový příspěvekZaslal: 9.8.2013 , 17:33   Citovat
motor jede pěkně... no ta spotřeba je fakt okolo 8-9litru v octě... tak v superbu asi o litr víc... spíše bych to koupil a hodil druhej motor...
Nový příspěvekZaslal: 10.8.2013 , 17:46   Citovat
[quote="Jagi"]motor jede pěkně... no ta spotřeba je fakt okolo 8-9litru v octě... tak v superbu asi o litr víc... spíše bych to koupil a hodil druhej motor...[/quote]
To me taky napadlo, jen nejak nevim kde sehnat druhy motor Smutný co se tyce spotreby tak davam LPG a tam by mela byt spotreba stejna jako u accorda 2.0 (tudyz 11l)
gizmi je teď offline  gizmi
Nový příspěvekZaslal: 10.8.2013 , 19:22   Citovat
Jako Petr 78..kdyz Supa, tak 1.9TDi - nic jineho bych proste nebral, protoze te to sezere na provozu, nebo na investicich. 1.8T s LPG slusna volba, ale urcite bych to osazoval na motor, ktery mam zmereny, protoze samotna investice vestavby neni mala je to dobrý
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
Nový příspěvekZaslal: 10.8.2013 , 19:36   Citovat
1,8T bych se nebál. Je to spolehlivý motor, který se válí na každém rohu. Každopádně v superbu nemá takovou dynamiku. Kamarád si ho teď kupoval v této motorizaci, tak jsme ho byli prohnat (oba máme kolem 110kg a když jsem si sedli pohodlně s nataženýma nohama, tak by se za nás vešli bezproblému podobní vazouni)
Dojmy....obrovské, pohodlné a pohledné vozidlo. Motor má tichý kultivovaný chod, 110kw je ale poměrně málo na takový koráb. Nemá takovou dynamiku.
S touto motorizací se dá jezdit poměrně usporně. Na druhou stranu i opačně.
Na dálky 7, couračky i 11 litrů.
ps. pokud mluví o opravě za 5000Kč tak bych to ošetřil v kupní smlouvě a je to je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 10.8.2013 , 20:01   Citovat
angel.CZ napsal:
Na Bazos.cz jich je dost za cca 10-15.000,- . Takže to bych vzal radši jiný a z toho tvého ti zůstanou ještě díly jako např.turbo,altík... do zálohy
Při větší závadě jsem to tak vždy řešil a to co jsem dal za motor,se mi většinou vrátilo rozprodejem dílů z vyndaného moptoru OK
Příspěvky: 815 H+ body: 3
Nový příspěvekZaslal: 10.8.2013 , 21:54   Citovat
Supa chci uz delsi dobu, chci neco velkeho (mam 2 metry a vodim 5 lidi do prace) co se tyce vykonu, toho bych se moc nebal, a pokud by to bylo lenivejsi, chipnul bych to na 135kw.
To stim motorem je rozumne, asi se na neho zajedu v pondeli kouknout. Diky za rady Mrk
Nový příspěvekZaslal: 11.8.2013 , 9:03   Citovat
Maličkost. Sice si vezme více na 100km, ale servis motoru bývá levnější jak na diesel. Už jsou tutam doby, kdy byl diesel levnější na provoz jak benzin (díky spotřebě). Navíc ta 96kw 1,9 si vezme taky spíše kolem těch 6-7 litru, takže to taky není kdoví jaké halo.
Nový příspěvekZaslal: 11.8.2013 , 10:02   Citovat
Blackburn: s tou spotrebou mas pravdu, ale pri stejne noze jsem jezdil s 1.9 za 7 litru a s 1.8T za 11litru a to je docela rozdil je to dobrý Jinak 1.8T vznikla tak, ze jim 1.8micka silene zrala, tak tam dali sneka. Ted to zere, ale alespon to jede. Co se tyce poruch, tak krome cidel kdyz se s tim bude s obojim jezdit s mozkem v hlave (nechat vydejchat turbo, atd) tak oba dva jsou to nejzdarilejsi od VW. Zbytek bych nebral..
angel.CZ: a proc Supa? Za stejnou cenu koupis Jaguara, ktery s V6 a 4x4 bude UPLNE nekde jinde. Kdyz si ohlidas pekny kousek a das LPG, tak budes litat za par korun a ve velkem stylu. Kamarad si nechaval posilat brzdy, svicky, filtry a olej original z Anglie a i s postou ho to vyslo na pulku nez kupovoval na Passata co mel predtim. je to dobrý Za stejnou cenu jako je tuctovka Sup mas zkratka uz dneska jine znacky a to nemyslim jen kocku s rodokmenem je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 11.8.2013 , 12:11   Citovat
[quote="gizmi"]Blackburn: s tou spotrebou mas pravdu, ale pri stejne noze jsem jezdil s 1.9 za 7 litru a s 1.8T za 11litru a to je docela rozdil je to dobrý Jinak 1.8T vznikla tak, ze jim 1.8micka silene zrala, tak tam dali sneka. Ted to zere, ale alespon to jede. Co se tyce poruch, tak krome cidel kdyz se s tim bude s obojim jezdit s mozkem v hlave (nechat vydejchat turbo, atd) tak oba dva jsou to nejzdarilejsi od VW. Zbytek bych nebral..
angel.CZ: a proc Supa? Za stejnou cenu koupis Jaguara, ktery s V6 a 4x4 bude UPLNE nekde jinde. Kdyz si ohlidas pekny kousek a das LPG, tak budes litat za par korun a ve velkem stylu. Kamarad si nechaval posilat brzdy, svicky, filtry a olej original z Anglie a i s postou ho to vyslo na pulku nez kupovoval na Passata co mel predtim. je to dobrý Za stejnou cenu jako je tuctovka Sup mas zkratka uz dneska jine znacky a to nemyslim jen kocku s rodokmenem je to dobrý[/quote]
no nevím, je prostš české auto s nahradními díly na skoro každém rohu a i vrakáčích. Teďka mám acca a tam ten servis taky není zrovna nejlevnější, na supa je to jina cenová kategorie, pohodlí stejné či možná i větší. Jen mě trošku štve kufr (je to přece jen sedan a zadní sedadla nejdou dolů) a hlavně že se to docela rozkrádá. Ale bydlím ve čtvrti, kde to není tak hrozné a alarky a zámky řadiček atd taky existují Úsměv
Nechci už auto při kterém když se tam něco posere tak shánet díly někde ze zahraničí a čekat než příjdou, nakonec ještě nebudou sedět a mám prachy v čudu Úsměv
Miky.T. je teď offline  Miky.T.
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2013 , 9:03   Citovat
[quote="Blackburn"]1,8T bych se nebál. Je to spolehlivý motor, který se válí na každém rohu. Každopádně v superbu nemá takovou dynamiku. Kamarád si ho teď kupoval v této motorizaci, tak jsme ho byli prohnat (oba máme kolem 110kg a když jsem si sedli pohodlně s nataženýma nohama, tak by se za nás vešli bezproblému podobní vazouni)
ps. pokud mluví o opravě za 5000Kč tak bych to ošetřil v kupní smlouvě a je to je to dobrý[/quote]
Přesně tak, je to spolehlivé auto s tímhle motorem ,ale vyloženě si říká o přestavbu na lpg, i ten motor je na to ideální a toho místa v předu i vzadu Tak to koukám!
Příspěvky: 27 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2013 , 19:39   Citovat
tak jsem se byl na něho dneska dívat a popravdě, auto vipadá dobře, až na kapotu, má dosti jinou barvu a přední světlo je jedno nové a druhé staré, asi ťuklé, moto je (dle mechanika) těsně před smrtí, nacož se bazarista osočoval a začal být dosti arogantní a po chyvlce auto zamkl a řekl bud berte, nebo běžte, ve středu si pro to jede jede pán.... ale musím říct, tam motor byl jak zbíječka, tohle jsem ještě neslyšel... Uvidím zda seženu něják levný motor na výměnu a v pátek zkusím zavolat zda ho ještě má, pokud né, poohlednu se jinde a asi připlatím za pojizdné...
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2013 , 20:42   Citovat
angel.CZ napsal:
Tenhle motor seženeš vždycky... ,auto může chvíli stát před barákem a pokud ti to někdo pomůže za rozumný peníz přehodit a opravdu to auto chceš,tak bych dlouho neváhal,nebo to koupí nějakej mechoš,vymění motor,naleští a pak na něm dostane těch 4O navíc...
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2013 , 22:26   Citovat
[quote="David vti"]Tenhle motor seženeš vždycky... ,auto může chvíli stát před barákem a pokud ti to někdo pomůže za rozumný peníz přehodit a opravdu to auto chceš,tak bych dlouho neváhal,nebo to koupí nějakej mechoš,vymění motor,naleští a pak na něm dostane těch 4O navíc...[/quote]
No pravda, bojim se ale te tam muze byt i neco vic, ale to uz bych se dozvedel asi pozde. Musim jeste popremyslet, zss tak extra to nehori, ale pekny je, o tom zadna no... Mrk
Nový příspěvekZaslal: 17.8.2013 , 13:42   Citovat
Tak už ho mám, pořád to píše málo oleje, ale je tam více než dost, má to pár chybiček, ale stím jsem počítal. zatím jsem za ty peníze velice spokojen Úsměv Děkuji všem za rady, info a návrhy Jste tady bezva parta přátele je to dobrý je to dobrý je to dobrý je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 17.8.2013 , 15:12   Citovat
Ja si jedu v pondělí pro deutsche auto. At slouží koráb Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 17.8.2013 , 15:19   Citovat
jj tobě taky, ale asi tu založím nový topic jen o té škodovce, protože na škoda forum chodí asi jen 30 lidí týdně a mkají většinou feldy a favority. fakt hrůza Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 25.8.2013 , 19:28   Citovat
lidičky, prosím Vás, mám takovou zapeklitou otázku, jaký je rozdíl mezi typovým označením motorů. Tzv. AWT, AUG či AEB ?? v čem se to liší ? (Tyhle typy nejsou v hondě) díky
Cena opravy
[ Čas: 0.1567s ][ Dotazy: 117 (0.0223s) ][ GZIP on - Debug on ]
