D14A2 Motor nejde od spodu
1
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
DJRICO je teď offline  DJRICO
PříspěvekZaslal: 19.8.2013 , 11:47   Citovat
Zdravím mám problém s tímto motorem do 3000 ot skoro vůbec nejede a občas škube a lehce pod 2500 tisíce už se jakoby podtáčí což u druhé anglána nedělá a nevím co s tím, auto jezdilo do ted nejspíš jen na LPG a vstřiky byly vrtaný na koleno sání hned před motor a je to zadělaný krátkýma šroubkama nic víc.
Příspěvky: 251 H+ body: 0 2002 Accord
fugas1222 je teď offline  fugas1222
PříspěvekZaslal: 19.8.2013 , 12:33   Citovat
DJRICO napsal:
Tuto mi dělala špatna lambda sonda,
Příspěvky: 1218 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.8.2013 , 13:29   Citovat
Má to čerstvě dělaný emise a ty prošly.
PříspěvekZaslal: 19.8.2013 , 15:07   Citovat
DJRICO napsal:
je to dobrý to nevim jestli to ovlivni emise, jen rikam ze me auto ze spoda nechtelo ject protoze sem měl špatnou lambdu a cukalo to, a nebo možno je KO rozdelovač
PříspěvekZaslal: 19.8.2013 , 18:44   Citovat
Špatnou lambda sondu můžeš vyloučit nebo odhalit rychle a zadarmo.
Odpoj ji a zkus s tím jezdit.
Pokud to pojede normálně, je lambda špatná.
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 9:50   Citovat
Dobrá zkusím jí při jízdě domu v pátek odpojit (cca 45Km jízdy) a na rozdělovač se taky mohu kouknout sám nebo tím rozhaším předstih?
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 10:00   Citovat
DJRICO napsal:
oznac si polohu rozdelovace..a nebo nez ho vubec sundas tak ho nech na miste a mrkni na vycko a palec rozdelovace jestli uz to nemaji za sebou
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 10:02   Citovat
Hlavator napsal:
Na to stačí sundat ten vnější plast kam se připojují kabely od svíček že tak já na to o víkendu vlítnu protože chci abych dojel ještě domu než se v tom začnu štourat.
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 10:12   Citovat
DJRICO napsal:
jasne..odpojist kabely a vysroubujes snad 3 sroubky a sundas to..mrkni jak to vypada..nic to nestoji krom par minut
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 11:00   Citovat
Kouknu na to ještě přemýšlím jestli to nemůže dělat i vysypanej katík protože to celkově moc nejede jen u těch 4000 ot je cejtil že se trochu víc snaží.
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 23:27   Citovat
U mě na d14a3 to delal střední díl výfuku. Taky jeste drncel hodně. Do 3000 auto nejelo a dusilo se..
Příspěvky: 680 H+ body: 1 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 21.8.2013 , 13:12   Citovat
Kynio napsal:
Mě nic nedrnčí a vzadu mám plně průchozí koncovku tak bych to asi poznal že je to ucpaný ne? Zajímavý je že občas jede normálně hlavně když je těsně před provozní teplotou tak jede pěkně a pak najednou přestane tahat a je to živí až kolem 4000 ot.
PříspěvekZaslal: 21.8.2013 , 13:54   Citovat
a chybu si zkousel vyblikat ?
PříspěvekZaslal: 21.8.2013 , 14:59   Citovat
DJRICO napsal:
tuto mi přesně delala lambda a nebo rozdelovač,problem hledej v jednom z toho ( otestuj jinej rozdelovač, jinou lambdu jestli tam maš 4 dratovou tak možna špatnej vyhřev lambdy to mi delalo)
PříspěvekZaslal: 21.8.2013 , 15:14   Citovat
fugas1222 napsal:
to vyblika a je to, ne ? se sundanim rozdelovace bych nepospichal Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.8.2013 , 17:16   Citovat
Me motor nehlasi zadnou chybu.
PříspěvekZaslal: 21.8.2013 , 17:18   Citovat
fugas1222 napsal:
sedel by rozdelovac z d13b2? Jinej nemam popr co vse udelat zapamatovat abych je mohl pak vratit zpet?
du-lo je teď offline  du-lo
PříspěvekZaslal: 21.8.2013 , 17:30   Citovat
Sedet mozna bude, ale elektrika bude jina. Leda prehazet vitrnosti..
Příspěvky: 321 H+ body: 1 1997 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 26.8.2013 , 7:43   Citovat
Tak lambda sondou to neni vypojil jsem a furt stejny kontroloval jsem jeste vyfuk ten je takyy dobry a rozdelovac ma ty koliky uz do pulky odrbany a jeden z nich vypada jinak jak zbyvajici.
PříspěvekZaslal: 26.8.2013 , 9:57   Citovat
a jak vypadá palec?
PříspěvekZaslal: 26.8.2013 , 12:21   Citovat
RASTA napsal:
a jak vypadá palec?
Ten byl lechce odrbanej na krajich ale nijak vazne jeste nafootim.
PříspěvekZaslal: 26.8.2013 , 17:34   Citovat
Tak rozdělovač vypadá takto:
IMG_20130826_163716.jpg, 924.95 kB
IMG_20130826_163737.jpg, 949.19 kB
IMG_20130826_163755.jpg, 1.05 MB
IMG_20130826_163807.jpg, 914.86 kB
PříspěvekZaslal: 26.8.2013 , 17:45   Citovat
ten 1 uhlik vypada jak odrbanej sroubovakem nebo co Úsměv to mi hlava nebere pres rozdelovace nejaky machr nejsem,ale neprijde mi to moc normalni - se zeptej Minora..ten se v to drbe Mrk
PříspěvekZaslal: 26.8.2013 , 19:49   Citovat
Hlavator napsal:
Me se to taky nezda no.
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 26.8.2013 , 20:45   Citovat
Uhlík je jen uprostred vyvody na kabely jsou z kovu. ocisti je nozikem nebo šroubovákem a smirkem je na nich oxid a palec vem teky smirkem, zkousel jsi porovnat svoje auto s nějakým jinym?
PříspěvekZaslal: 26.8.2013 , 21:44   Citovat
Doomm napsal:
jede hur jak d13b2 hlavne do kopce nejede a predtim jsem mel toho samyho anglana.
PříspěvekZaslal: 26.8.2013 , 23:29   Citovat
DJRICO napsal:
zkousel jsi odpojit hadici sani? aby to jelo bez vzduchovyho filtru?
palivovej filtr byl nekdy menenej?
PříspěvekZaslal: 26.8.2013 , 23:32   Citovat
Doomm napsal:
vyfuk jsi nemel sundanej? jestli se nekde nevysypala ta vata z tlumice jak stredoveho tak koncoveho
PříspěvekZaslal: 27.8.2013 , 5:35   Citovat
Doomm napsal:
O vikendu jsem delal ladak to bych slysel ne? Palivak nevim ale to by to neslo do vysokejch ne?
PříspěvekZaslal: 27.8.2013 , 11:29   Citovat
myslim ze by to jelo blbe porad, mrkni jeste na te stredak a kat ale jeste predtim to zkus projet bez sani jestli nekde neni ucpavka
1
[ Čas: 0.1870s ][ Dotazy: 147 (0.0145s) ][ GZIP on - Debug on ]
