Kde sehnat bowden topeni na C7G
Fórum: Interiér a Hi-Fi
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 19:49  Naposledy upravil Budizknicema dne 22.8.2013 , 16:24, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdarec. Mam takovej mensi(mozna je ve skutecnosti velkej) problem. Jen pro upresneni: Ovladaci kolecko(studenej az teplej vzduch), na to kolecko je zezadu pripevnenej bovden, kterej vede do stredovyho tunelu. A tam je hlavni problem, ten posuvnej mechanismus je proste zatuhlej, tim padem se mi vyhakl bovden z ovladaciho kolecka(to uz problem neni, oprava cca deset minut). Takze se Vas vazeni tazu jak se dostat do toho bazmeku, jestli vubec a jestli se da nejak vycistit/promazat. Diky
Příspěvky: 753 H+ body: 2 2005 Civic
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 22:59   Citovat
Hladaj vo vlakne "Vse o Civic 7G" uz sa to tam riesilo.
Edit: nasiel som to aj ja, je to v suvislosti s vymenou origo autoradia, ale ma to suvis, pretoze najlepsie sa k tomu dostanes ked vyberies autoradio: tudy odkaz
Příspěvky: 1506 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 21.8.2013 , 16:18   Citovat
To vim, znam. Celej ten stred dokazu vydelat, ale jde mi o to proc se to zadrhava, jestli je ta klapka(ci co to zpusobuje) treba spinava, nebo jestli je potreba hodit nekam vazelinu a hlavne jak?!
PříspěvekZaslal: 22.8.2013 , 15:49   Citovat
Tak ted potrebuju vyresit sekundari problem a to bowden od ovladace teploty. By me zajimalo kde ho sezenu, nevi nekdo?
bowden.jpg, 119.94 kB
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 22.8.2013 , 16:41   Citovat
BunGee napsal:
vrakáč, bouračka, honda Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.8.2013 , 16:43   Citovat
Asi pred rokom som riesil ten isty problem a kupoval som origo z Hondy
PříspěvekZaslal: 22.8.2013 , 16:57   Citovat
Na kolik penizku to asi vyjde? Protoze pochybuju ze by mi na vrakacu dali jen ten bowden
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 22.8.2013 , 17:50   Citovat
Mám s tím podobný problém (bowden selektoru kam má foukat) nejde ho dát do krajní polohy. Tak až to pořešíš, tak dej info co to stálo. Ď.
PříspěvekZaslal: 22.8.2013 , 18:01   Citovat
Predpokladam, ze venku jsi ten panel nemel. Nejjedoduzsi je ho odmontovat a podivat se. Poprve me to rozdelani trvalo asi hodku a pul, ted uz to mam sakum prdum za cca deset minut vsechno v cajku. U me je naprd, ze lanko, ktery je v pevne buzirce je dodrbany(neni v kontaktu s vnejsi casti bovdenu hladky, ale jsou tam zarezy, no proste odrbany o vnejsi cast), tak neklouze hladce, ale zasekava se, no a obcas se zasekne fest, proto potrebuju novej hladkej bovden(pro jistotu ho namazu vazelinou)
PříspěvekZaslal: 22.8.2013 , 18:05   Citovat
Jo měl jsem to rozebraný několikrát, já mám pro změnu ten bowden ohnutej (zlomenej), až budu mít time tak to celý rozeberu, ale nejspíš se taky neobejdu bez nového. Takže mě zajímá co to stojí...
PříspěvekZaslal: 22.8.2013 , 18:10   Citovat
ten co me stve byl taky celkem dost ohnutej(cca do pravyho uhlu) zajimalo by me co to zpusobilo
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 22.8.2013 , 21:05   Citovat
Honda Car Parts
To číslo 17 by to mohlo být ne? 7liber. Přes Aldu to bude za hubičku kiss me
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 22.8.2013 , 21:36   Citovat
Diky moc, no nakonec budu muset vymenit celej panel, protoze se tam zlomila osa, kolem ktere se otaci ten knoflik, zkusim zdejsi bazar. Myslim tim cele toto:
panel.jpg, 106.41 kB
PříspěvekZaslal: 24.8.2013 , 15:07   Citovat
[ Čas: 0.1255s ][ Dotazy: 83 (0.0213s) ][ GZIP on - Debug on ]
