kovové těsnění pod hlavu d15b2
Mlejnek Filip je teď offline  Mlejnek Filip
PříspěvekZaslal: 23.6.2010 , 20:42   Citovat
Koupím kovové těsnění pod hlavu válců na d15b2
Příspěvky: 16 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 23.6.2010 , 23:02   Citovat
objednej si na D16Z6 ... je stejné jako na 1.5ku ale kovové
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 24.6.2010 , 13:22   Citovat
Rom. napsal:
v autokelly maj i na d15b2 kovové Mrk
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 22.11.2012 , 19:03   Citovat
Mám dotaz,jak poznám které je kovové,když to nikde není psáno? Třeba tady tudy odkaz to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 22.11.2012 , 20:48   Citovat
pokud si dobre vzpominam, od erlingu by mel byt kovovy...
Nový příspěvekZaslal: 3.12.2012 , 6:32   Citovat
A motor D15B2 má už od výroby kovové těsnění pod hlavou a nebo normál grafitové nebo co to je?
Nový příspěvekZaslal: 3.12.2012 , 7:22   Citovat
nejspíš ve 4g "papírové" v 5g kovové ,ale samozřejmě záleží jak se v tom kdo vrtal.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 9.9.2013 , 21:09   Citovat
Tak se mi zdá že všechny těsnění na D15B2 co se kde nabízí jsou grafitové...
R3S je teď offline  R3S
Nový příspěvekZaslal: 9.9.2013 , 22:46   Citovat
myslím že je třeba ho objednat na D15B7 pak dojde kovové
Příspěvky: 3364 2004 S2000
Nový příspěvekZaslal: 10.9.2013 , 5:13   Citovat
To se mi právě taky nezdá. Ono to u většiny případů není psáno,ale už jsem viděl i u těsnění na D15B7 psáno grafitové. Fakt je s tím takový problém že nevydrží? Jestli máte někdo konkrétní zkušenost s těsněním které je opravdu kovové tak to uvítám. Nejlépe u Autodíly Cardo...
Nový příspěvekZaslal: 10.9.2013 , 7:28   Citovat
v podstatě co řešíš ? chceš kovový = objednej na d16z6 Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 10.9.2013 , 9:49   Citovat
Jo pokud je úplně stejný tak jo. U jednoho se píše 75,5mm a u druhého 75,8mm což je nic. Jen mi přijde divný že nabízí na D15B2 grafitové které jak jsem vyčetl nedrží,když origo je údajně kovové...
Nový příspěvekZaslal: 10.9.2013 , 9:57   Citovat
o tom že by grafitové nevydrželo slyším prvně , pokud je vše rovný tak na běžným motoru není s obyč problém -vydrží několik let, spíš u turb a vysokokompresních motorů je větší odolnost celokovovýho k užitku.+ tedy je přínos o chlup větší komprese kdy kovový je nižší
má osobní zkušenost byla že na d15b2 ve 4g bývalo papírový a v 5g kovový , ale možná jen náhoda Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 10.9.2013 , 16:51   Citovat
No vidíš a tady na H-C jsem to četl už několikrát "kup kovové,s grafitovým to budeš do měsíce dělat znovu". Takže kecy...
Nový příspěvekZaslal: 10.9.2013 , 21:31   Citovat
osobně dávám kovový taky Velmi šťastný ,ale spíš kvuli tý větší kompresi,ale normální kvalitu a npr třeba na bmw i při přeplnovaným motoru drží grafit kov prostě není
[ Čas: 0.1666s ][ Dotazy: 85 (0.0370s) ][ GZIP on - Debug on ]
