Preludáři spojme se :)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 233, 234, 235 ... 270, 271, 272  Další
  Strana 234 z 272
PříspěvekZaslal: 19.9.2013 , 8:48   Citovat
Zdravíčko pánové, mám dotaz, kde sehnat čidlo tlaku oleje pro přídavný budík , nejak na webech nenacházím, začalo mi chcát tak to muselo ven. Co se mi povedlo najít tak jen nejake VDo za 1500,- a do 0,5b ...
Příspěvky: 2359 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 21.9.2013 , 23:30   Citovat
nevíte kde ideálně a co nejlevněji (ale při zachování kvality) sehnat baterii do P5G? jaká tam má vlastně být? 55Ah?
Příspěvky: 1967 2008 Accord
petju je teď offline  petju
PříspěvekZaslal: 21.9.2013 , 23:45   Citovat
jakubM napsal:
Ja mam 100Ah Vartu Úsměv
Uragan je teď offline  Uragan
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 7:47   Citovat
já mam 55Ah BOSCH od jara a myslím že mam od baterky na příštích 5let pokoj OK
Příspěvky: 557 2010 CR-V
Majlou je teď offline  Majlou
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 8:52   Citovat
Mam tam tuším Varta 75Ah pod nuselakem je mají nejlevněji cca 1900,-
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 8:56   Citovat
Majlou napsal:
Ty taky zijes, clovece? Úsměv
Rolli je teď offline  Rolli
PříspěvekZaslal: 24.9.2013 , 14:43   Citovat
Ahoj chlapy nutně scháním kameny do poloos na p5g H22 prosím nemáte někdo doma??....
_DoDo_ je teď offline  _DoDo_
PříspěvekZaslal: 25.9.2013 , 15:09   Citovat
Ahoj, neví někdo ( popřípadě nemá někdo doma ) nějaké parametry na vlnovec(pružný člen) pro P5G 2,0 na OEM výfuk? Jestli vyměnit celý nebo to nějak záplatovat? Někde podfukuje, tak abych měl co hledat, než zvednu auto až bude čas. Díky papa
Příspěvky: 240 1999 Prelude VTi
PříspěvekZaslal: 26.9.2013 , 17:22   Citovat
Tak dnes poprvy jsem jel s Preludou dverma napred Úsměv
Naprosta parada. ATTS je spickova zalezitost. Jak mi to zacukalo s volantem a auto se ladne srovnalo a vystrelilo kupredu. To je parada Úsměv
(bylo mokro)
PříspěvekZaslal: 27.9.2013 , 7:55   Citovat
Dobrej den ve spolek ...mám dotaz, tak možná nekdo poradí...
2,2 s atts ... v posledním týdnu když vyjedu autem, slušně , necháme zahřát, no a sem tam tomu nekde přišlápnu...ale decentně , před 5 tis..+/- přeřadím, ono se to docela odlepí a jede ...když ale zaslápnu ply tak se mi už 4 stalo že se mi prvně rozsvítil chcek (chyba 1 - bliklo jednou krátce) a behem cca 1-2 sec ATTS (chyba 43) , vypnu klíček otočím nastartuju a nesvítí nic. Udělalo to 2x tak sem vyblikal chybu, provedl reset jednotky, opět vyblikal a hlásilo to pouze ATTS (chyba 43) ... včera opět vyskočily obě kontrolky a stejná diskotéka , vypnu nastartuju nesvítí. co mě se povedlo najít , tak snad ECU hlásí lamdu , ATTS komunkaci mezi lamdou a jednotkou ATTS či co .... s preludákem jsem se bavil, ten snad dohledal že to muže být jen nějaká náhodná chyby která se má smazat a sledovat zda se objeví... no objevila se. Netušíte někdo? .. kdyby snad byla lambda v hájí tak se to rozvítí zase a dost rychle ne jen sem tam. Dělá to ale opravdu jen když zašlápnu plyn. Díky za postřehy pokud někdo bude vědět. je to dobrý VTEC
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 27.9.2013 , 8:05  Naposledy upravil DanTe dne 27.9.2013 , 8:20, celkově upraveno 1 krát. Citovat
to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 27.9.2013 , 8:19   Citovat
kachnacrx napsal:
43 je chyba v dodavke paliva ked si spravne pamatam lebo vyblikovlo to i mne,
PříspěvekZaslal: 27.9.2013 , 8:23   Citovat
666potky napsal:
u ecu asi .... toto vyblikává kontrolka ATTS
Sten-li je teď offline  Sten-li
PříspěvekZaslal: 27.9.2013 , 19:54   Citovat
Chlapci a děvčata nevěděl by někdo z vás o dobré radě Úsměv vibrace P5G
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 10:21   Citovat
Kamarádi budu prodávat ty moje nerezové svody... Bude mít tady někdo zájem než to fláknu na bazar? Sice nejsou sundané, ale jak bude čas, jdou dolu.. je na nich potřeba vyměnit pletenec, nebo ideálně ho vyručit... Mam preludu nízko a pro zábavu tak jsem občas na okruhu někde škrtnul o pletenec ... svody jsou nepoškozené Úsměv cena 4000,- foto klidně do sz až je sundám ... Sundám je asi ještě dnes Mrk
Příspěvky: 1367 1992 Prelude
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 10:31   Citovat
Sten-li napsal:
Nevím jak to má WS ale mam pocit že tam jsou ax.táhla jako na předku.Podívej zda nemá vůli ten kloum na axiálu...Pak už jediné co tam píšou silentbloky... jinak tyhle závady nikomu nezávidim... Se stydím
Dutch je teď offline  Dutch
L-E-J-Č-I napsal:
zkus to nabídnout Martymu on svody schání.... přátele
Příspěvky: 2240 2009 MDX
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 11:18   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
Svody jsou na jakýpak motor? to mi hlava nebere taky postupně sháním...
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 11:19   Citovat
_DoDo_ napsal:
h22a2
_DoDo_ napsal:
jestli jsou od lejčáka tak tipuju h22
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 20:15   Citovat
kachnacrx napsal:
Kde jsi už podruhé proboha došel k té lambdě!!Lambda je jiný chybový kód.Když tak se podívej do manuálu-né na nebe,ženskou atd.jinde co je chyba 43 než budeš hanit lambdu. naštvanej
Okiš je teď offline  Okiš
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 9:20   Citovat
Ahoj chcu se zeptat jestli máte někdo zkušenosti s brzdovejma kotoučema od značky Japanparts jaká je kvalita? dík
Příspěvky: 6 2000 Prelude
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 1:23   Citovat
Jen tedy pro veřejnost,
přátele Preluďáku příteli, děkuji ti ještě jednou moc za poskládání Kachny
přátele
Lukynas je teď offline  Lukynas
PříspěvekZaslal: 5.10.2013 , 12:31   Citovat
Ahoj. Potřebuju poradit.prelude 4g Kde všude jsou vin kódy atd. pod kapotou jsou dva plíšky a jeden za vstřikama.
Jsou ještě někde?
Nejde o krádež nebo tomu padobné.(Hondař, hondařovi nikdy!)
Jde o výměnu kastle. Ta moje je už 5let za smrtí. Bueee
PříspěvekZaslal: 6.10.2013 , 14:01   Citovat
zdravím všechny...chtěl bych se zeptat mám vůli v náboji v pravém předním kole....stačí vyměnit ložisko nebo se musí měnit celý náboj??.....děkuju za odpověď
PříspěvekZaslal: 6.10.2013 , 20:35   Citovat
Rolli napsal:
predne kolesa maju len lozisko, dodava koyo, ked sa pohrabes v mojej teme mozno najdes aj objednavacie cislo ale urcite si nepamatam
PříspěvekZaslal: 6.10.2013 , 21:28   Citovat
To: Kachna hergot hodne dobre video je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.10.2013 , 14:16   Citovat
Kachna: je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.10.2013 , 14:19   Citovat
Co myslíte.Bude ten cooler stačit?? Velmi šťastný
inter.jpg, 355.19 kB
PříspěvekZaslal: 7.10.2013 , 15:43   Citovat
vlezie?, ci musis rezat?
[ Čas: 0.4786s ][ Dotazy: 147 (0.3083s) ][ GZIP on - Debug on ]
