Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 35 z 92
PříspěvekZaslal: 30.9.2013 , 9:33   Citovat
dneska sem zjistil že všechno v kufru mám mokrý ... neměl někdo podobnej problém? nějakej tip kudy by mi mohlo zatejkat do kufru nebo do auta celkově? není na to nějakej fígl jak zjistit kudy ... na myčce nikde nic neprotejká kuky kuk
osiris je teď offline  osiris
PříspěvekZaslal: 30.9.2013 , 22:47   Citovat
vavrenak napsal:
Chlapy,nemate nekdo zkusenosti se snizenim auta (podvozku)? Co nejlevneji,ale ne prasacky Velmi šťastný nasel jsem pruziny cca za 20k , tak se to da treba udelat i jinak a levneji je to dobrý
+- za 10k se da doma postavit i vzduch Úsměv
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 17:55   Citovat
zo stopneho plata sa mi vzadu odlepil kusok tej vrchnej latky. riesil to niekto jak to uchytit naspet ? dik
Příspěvky: 655 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 19:22   Citovat
majggi napsal:
Na tohle angláni bohužel trpí hodně.
Jediná možnost jak to opravit, je vyndat stropnici z auta a látku znovu přilepit.
Nejlépe čalounickým (gumovým) lepidlem ve spreji - nastříká se na obě lepené plochy, nechá zaschnout až nelepí a pak se látka přimáčkne ke stropnici.
Ale s lepidlem opatrně, abys ho tam nedal moc, aby neprosáklo skrz látku.
Látku zezadu jenom lehce popraš a raději dej více lepidla na stropnici.
A až to budeš přimačkávat, tak moc netlač, ať neprotlačícš lepidlo skrz látku.
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 19:49   Citovat
zatial je len taky pluzgier vzadu nad hlavou kde je original taka priehlbina aby bolo viac miesta nad hlavou. Vyzera to tak ze ked to nebudem riesit tak sa to bude sirit dalej co ? to mi hlava nebere
vavrenak je teď offline  vavrenak
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 20:08   Citovat
Doporucuju co nejdrive opravit,kaslal jsem na to a pak behem okamziku spadla skoro cela. je to dobrý
Příspěvky: 82 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 20:52   Citovat
posero napsal:
Objednávám jste někdo pu silenty na aero?
nikdo nezná odpověď na otázku? nikdo nemá na anglánu PU silenty? co si člověk neudělá sám Tak to valím bulvy
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 20:54   Citovat
posero: resil sem kdysi s Odosem silenty a vetsina by mela bejt stejna jako na c5g, predni a zadni ty nejhlavnejsi sme merily a byly stejny
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 20:58   Citovat
to vím ale zadní sponí ramena se liší.... takže nikdo nekupoval? neni sada na anglii? to je bída Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 22:52   Citovat
posero napsal:
Stavíš závodního kombajna?
Nebo snad chceš PU silenty na Daily Car?
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 23:25   Citovat
proč závodní? ano chci postavit rodiné auto na PU
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 7:33   Citovat
Na MB6 (nekombajn VTi) predek sedi prej sada na Integru GSR. Informace od Fishe kterej to na MB6ku nasadil, zadek mi dal v igelitce, ze ten nezkousel nasazovat.
Jinak s tou stropnici je to bida u kazdeho Egnlana, mam odlepene na obou autech. S tim calounickym lepidlem mi to same rikal i Ninja, ale prej se jim to povedlo az na podruhe (koupili stropnici na ktere to natrenovali).
Příspěvky: 1676 1998 Civic
mrakvti je teď offline  mrakvti
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 7:52   Citovat
posero napsal:
na spodním ramenu byl jinej akorát silentblok tlumiče, na alnglána byl užší L- 48mm
Příspěvky: 8 1998 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 11:25   Citovat
nemáte někdo přehled chybových kódů?
Příspěvky: 8972 1996 Civic
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 13:37   Citovat
crxmann napsal:
chyby.jpg, 29.09 kB
chyby1.jpg, 36.34 kB
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 14:37   Citovat
Fish napsal:
super Ď ...akorát mi to vůbec nepomohlo Mr. Green . Tohle mám taky a závada č.67 tam není.
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 14:57   Citovat
crxmann napsal:
Jasně,závada č.67 - vyměňte řidiče Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 15:09   Citovat
č. 67 Catalyst low efficiency.
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 16:54   Citovat
spyda napsal:
super no .... tak díky .... nepotěšil si mi .... kurna drát....co s tím ...jdu študovat manuál
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 17:06   Citovat
crxmann napsal:
super tak ted jsem zjistil, že v manuálu žádnou takovou chybu nemám naštvanej
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 18:44   Citovat
spyda napsal:
Kde si to hledal? Moje obligatni aerodeck.pdf tentokrat selhalo.
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 18:49   Citovat
Strycek gugl HaHaaa Par lidi to resilo na H-T, ze bud katik nebo neaka vymena na vejfukovym potrubi ( zmena svodu atd. ) + muze bejt lambda este nekde chybna Ble
NoDicz je teď offline  NoDicz
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 23:00   Citovat
Dáváte někdo před chladič nějakou zábranu proti foukání studeného vzduchu na zimu u hondy? Dneska jsem si dal před chladič asi 1cm tlustý filc, téměř před celý chladič- aby se v zimě auto líp zahřívalo. Po projetí ručička na měření teploty ukazovala úplně standartní hodnoty což jsem rád Úsměv - má to význam?
Příspěvky: 263 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 23:07   Citovat
NoDicz napsal:
Když máš v pořádku termostat, tak nepotřebuješ takovéhle škodovkářské fíčuríny.
Když na to zapomeneš a budeš takto jezdit za teplejšího počasí, tak akorát riskuješ přehřátí motoru.
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 8:46   Citovat
NoDicz napsal:
Stejně ti to nepomůže. Pokud je motor "studený" tak voda točí jenom malý okruh, který přes chladič nejde - jednoduše řečeno.
Mít plně funkční termostat je nutnost, pokud chceš v zimě dobře, rychle a stabilně topit.
Pokud bys měl pochybnosti o jeho funkčnosti, dá se ověřit, zdali funguje správně (návod je v manuálu).
A pokud se ti s tím nechce hrát, tak obětuj 500,- a vyměň ho.
Příspěvky: 4184 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 19:07   Citovat
pomůže nepomůže, termostat mám v pořádku a dneska cestou do práce bylo mínus 3 stupně a provozní teplota byla o 3 km dřív Mrk a cestou z práce nevylezla výš než měla takže tak Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 19:40   Citovat
NoDicz napsal:
Však ona vyleze a ver, ze az to budes nejmíň potrebovat
PETR 78 to řekl presne a jasne Mrk .
Příspěvky: 686 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 20:00   Citovat
NoDicz napsal:
Ono logicky to moze pomoct hlavne pri minusovych teplotach ze cez ten filc nejde pri jazde taky chlad na samotny motor a preto sa moze skor zohriat + rychlejsie kurit. OK
PříspěvekZaslal: 4.10.2013 , 17:32   Citovat
dneska sem se pustil do vnitrniho osvetleni, ta bludicka byla desna, tady je aspon poradnej prostor na vyblbnuti, ne jak EKcku
vecer udivim jestli uvidim Velmi šťastný
DSCN1025 copy.jpg, 230.67 kB
PříspěvekZaslal: 4.10.2013 , 18:39   Citovat
Vecer otevres dvere a budes slepej pořádnej výtlem
[ Čas: 1.2030s ][ Dotazy: 147 (1.0256s) ][ GZIP on - Debug on ]
