Koroze - boj a prevence
Fórum: Exteriér
1
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 15.10.2013 , 10:02   Citovat
pokud to tu nekde je sesypany v tematu, tak me tam kdyztak nakopnete, ja nic konzistentniho nenasel:
Tema viz nadpis, otazky:
1)Lokalni rez v interieru, exterieru - cim osetrit? - asi vybrousit na kov, cim natrit?
2)Lokalni tezko dostupna, nedostupna rez - hlavne interier (dutiny) - jak zastavit, tzn. zase cim natrit, nastrikat? Existuji uz asi pripravky, ktere se natiraji primo na rez?
3)Prevence - cim natirat, cim vystrikavat dutiny ( delat vubec samodomo, nebo sverit odbornikovi?)
asi nejen ja budu preferovat nazory a tipy, ktere se osvedcily v horizontu let v celorocnim provozu
diky
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 15.10.2013 , 10:34   Citovat
kandik napsal:
diky
1, vybrousit, a natřít základovkou... a na to plnič a lak v barvě auta.. základ používám PROKOV ZINOREX.. zbytek je fuk. jinak když už je to moc a nechceš vyvařovat.. tak laminovací sada a díru zadělat záplatou a řádně napouštět jak tkaninu tak rez tím laminátem... je to dobrý teda pryskyřicí.. nějakou dobu to tak drží a je to řeba dělat na řádně vysšeném autě.
2, Na dutiny 3 firmy... Vosk wurth-drahej ale slušně vzlíná a asi nejlepe rraguje s korozí, potlačuje ji. Motip-má dlouhý šlauch a je fajn na prdlajs dostupný místa. A denbraven tectane- nejlepe vzlíná a reaguje taky slušně a navíc a je o pulku levnější než wurth... tak za stejne prachy promažeš víc... je to dobrý fíkám to doma... aspon vím kam všude jsem to hodil... takže asi tak...
3, viz 2.
kamčany je teď offline  kamčany
Nový příspěvekZaslal: 15.10.2013 , 11:13   Citovat
Jaká je to tak investice nastříkání podvozku nějakou touhle ochranou vrstvou?
Příspěvky: 33 H+ body: 0 2000 Civic Aerodeck
Nový příspěvekZaslal: 15.10.2013 , 11:22   Citovat
Když to natřeš Resistinem (voskový konzervační protikorozní prostředek) nebo třeba Alkytonem (barva), tak dvě stovky za plechovku a dvacka za štětec..
DanTe je teď offline  DanTe
Nový příspěvekZaslal: 15.10.2013 , 11:31   Citovat
Natírat podvozek štětcem? Tak to koukám! Tak to upřímnou soustrast Velmi šťastný Normálně stojí nástřik spodku 1500-2000 podle známosti a použitýho prostředku.
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
Doktor je teď offline  Doktor
Nový příspěvekZaslal: 15.10.2013 , 11:50   Citovat
DanTe napsal:
jo čoveče asi to má co do sebe hele Úsměv a ve fotogalerii maj dobrý fota
Příspěvky: 828 H+ body: 1 2014 Civic i-VTEC
gear je teď offline  gear
Nový příspěvekZaslal: 15.10.2013 , 12:04   Citovat
DanTe napsal:
Když na to nemáš prostředky tak je to nejlevnější a nejjednodušší cesta, sám jsem to tak dělal Úsměv je to jebačka, ale radši si to udělám sám, baví mě to a mám to za desetinu ceny než kdybych to dával někomu jinýmu meetallll šuk Jak psal Bobr, alkyton větší pixla za 320,- a dalo mi to na všechny podběhy dvě vrstvy poctivý. Dutiny jsem vystříkal Tlumexem (gumoasfalt). Jinak klasika, rez očistit mechanicky, odrezovač, odmastit a dvě vrstvy alkytonu (není nutná základovka) s pauzou přes noc (píšou min 16h mezi vrstvama)
Nový příspěvekZaslal: 15.10.2013 , 12:13   Citovat
DanTe napsal:
kdyby jen podvozek... Když jsem bydlel v Praze, tak ve vedlejším paneláku bydlel děda,co si štětcem natíral celý Fáčko... Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 15.10.2013 , 12:18   Citovat
Tak pokud k tomu má někdo prostor kde se to dá zvednout a neznečišťuje veřejnou komunikaci, tak to chápu Úsměv Ale já tu možnost nemám. A abych se plazil po autem, zvednutým jen na heveru a štětcem tam máchal, tak na to už jsem vcelku chabrus přátele
Nový příspěvekZaslal: 15.10.2013 , 12:22   Citovat
DanTe napsal:
Samozřejmě že na jámě Velmi šťastný ideálně na zvedáku
Nový příspěvekZaslal: 15.10.2013 , 12:33   Citovat
jen počkejte až to uvidí Petr78
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
Nový příspěvekZaslal: 15.10.2013 , 12:46   Citovat
Jen teda bacha, pokud uděláte jednu vrstvu Alkytonu, tak se vám za dva roky oloupe.. chce to nejmíň dvě.
Já osobně použil na podběhy a prahy sprej Motip Stone Chip - gumoasfaltová hutná srajda, která má prevenci proti oloupání v popisu práce. Jedna plechovka na všechny podběhy a oba prahy stačila a ještě trochu zbylo.
Dá se použít i sprej Body 951 autoflex, má o něco hrubší strukturu, tento jsem použil na ošetření spodku (nádrž, podlaha zespoda, koncový tlumič výfuku)
Natírat to tím štětcem to není takovej opruz, ale chce to fakt jámu nebo zvedák.. zato je to ekonomické a funkční.
kefa je teď offline  kefa
Nový příspěvekZaslal: 15.10.2013 , 16:50   Citovat
Jagi napsal:
3, viz 2.
kde všichni chodíte na to, že wurth je drahej? to mi hlava nebere to mi hlava nebere
Příspěvky: 1639 H+ body: 8 1998 Civic VTEC
Nový příspěvekZaslal: 15.10.2013 , 16:54   Citovat
gear napsal:
do dutin nacpat gumoasfalt?
Lepší by byl vosk, protože gumoasflat ti nevypudí vodu ale jen překryje. Vosk nastříkáš a on se dostane pod vodu, vypudí ji nad sebe a tím tak zabrání aby voda dělala binec. Kdežto gumoasfaltem to uzavřeš a voda dál dělá co dělá
Nový příspěvekZaslal: 15.10.2013 , 17:01   Citovat
kandik napsal:
diky
1) obrousit na plech- vyhnout se drátěným kartáčům, které rez zapracují ještě hlouběji. Použít nylonové kotouče. Aplikovat inhibitor rzi, Nejlépe dát podklad v podobě základovky. Nalakovat
2) Dutiny vystříkat voskem- kvalitním nešětřit. Jinak viz a) dostat se co nejdál co to jde. Následně podvozek nastříkat voskem určeným přímo na spodky auta. V transparentní podobě vidíš co na podvozku je a nezastříkáš to černým a neprůhledným " Svinstvem" a Nebo pak použít nepřelakovatelný gumoasfalt a nebo přelakovatelný nástřik. Hlavně na prahy.
Pokud cokoli ansříkáš na rez, jen to překryješ ale rez působí dál
3) prevence: Po zimě důkladně ostříkat spodek auta od soli. Co dva roky nechat vystříkat dutiny. Oštřit spodek auta viz bod a) a b)
Nový příspěvekZaslal: 15.10.2013 , 19:16   Citovat
kefo: proč nepoužívat drátené? můžeš to více rozvést, díkys
Nový příspěvekZaslal: 15.10.2013 , 19:25   Citovat
Už to někde psal...ty drátky, které by měly rez odstraňovat ji v nějakém zbytkovém množství zapracují hlouběji do materiálu a potom to tam pracuje Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 15.10.2013 , 19:33   Citovat
Nicméně, po použití odrezovače nebo stabilizátoru koroze tento problém zmizí Mrk
Nemám s nylonovými kartáči zkušenosti, ale myslím si, že ani tyto neodstraní korozi dokonale, takže následné použití chemie je nutnost pro perfektní výsledek.
Pokud by se chtěl člověk 100% zbavit koroze tak jedině důkladně opískovat.
Nový příspěvekZaslal: 15.10.2013 , 19:38   Citovat
to Petr: jojo, souhlas...odrezovač by to měl "vyžrat".
Nový příspěvekZaslal: 15.10.2013 , 19:47   Citovat
Doktor napsal:
Mnohem víc by o kvalitě vypovídaly fotky ošetřených podvozků po zimě.
Každopádně jsem taky zastáncem poctivého "patlání" štětcem. Tomu se žádný nástřik nevyrovná.
Nový příspěvekZaslal: 15.10.2013 , 19:51   Citovat
odrezovač ti nic nevyžere. Funguje na principu navázání se na volné částice rzi a tím zabrání jejímu dalšímu rozlízání. Takže pokud tam rez je a ty naneseš odrezovač, tak rez nezmizí jen se zastaví.
Nový příspěvekZaslal: 15.10.2013 , 19:56  Naposledy upravil kefa dne 15.10.2013 , 19:57, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Nylon není tak tvrdý jako ocel. tudíž vlákno je ohebné a dostane se do nerovností, kam ocel ne a tím tak daleko lépe tu rez odstraní. Díky tomu, že je měkký, tak nezapracuje části rzi hlouběji do plechu, protože na to nemá sílů, ale začne po plechu jezdit na prázdno. Pokud na něj tlačíč a máš chtěl bys tu rez jak kdyby zatlačit, začne se nylon bortit a ubývat. Takže nemá jak rez dostat hlouběji
co se týká použití chemie a opískování, tak s tím s tebou souhlasím
Nový příspěvekZaslal: 15.10.2013 , 19:56   Citovat
kefa napsal:
To máš nejspíš pravdu, ale tehdá se to vyřešilo stylem "co je doma" přátele
Nový příspěvekZaslal: 15.10.2013 , 20:01   Citovat
s tím si taky dovolím nesouhlasit. Pokud máš správný tlak na konci aplikační pistole, kvalitní materiál na nástřik a solidní pistol, která neprská a funguje jak má, tak se v životě natírání nemůže srovnat s nástřikem. ( Štetec pořádně nezlomíš do rohů, nedostaneš do různých zákoutí. A nebavím se o tom jak to vypadá.
Nový příspěvekZaslal: 15.10.2013 , 20:04   Citovat
gear napsal:
jasně, chápu to. jen se obávám, že ten gumoasfalt už nedostaneš nikdy ven a jakékoli další vyvoskování se nemusí setkat s plným očekáváním. protože voda je pořád pod vrstvou asfaltu.
ale jak říkám, plně tě chápu, přátele
Nový příspěvekZaslal: 15.10.2013 , 21:17   Citovat
S tim dratenym kartacem je to pravda.Lepsi je treba smirkovej lamelovej kotouc.A dratak na mista kde se s tim poradne nedostanes a nebo ten nylonovy.Nicmene vzdy na holej plech davam rodexol a uzaviram to dvema vrstvama alkytonu.Zatim nemam velky zkusenosti s tim ale myslim si ze je to dobra kombinace.Uvidime jak to vydrzi po lete.V zime nejezdim
Nový příspěvekZaslal: 15.10.2013 , 22:20   Citovat
kefa napsal:
Můžeš mi tedy vysvětlit tenhle popis?
citace:
...Odrezovač nanášíme opakovaně štětcem nebo smirkovým papírem, dokud se rez nerozpustí. Či celý předmět můžeme do odrezovače ponořit a odrezování urychlit. Po odrezení umyjeme a osušíme...
Když to rez rozpouští, tak ji to rozežere-odstraní, ne? Nebo to chápu špatně?
Nový příspěvekZaslal: 15.10.2013 , 22:23   Citovat
kyselina fosforečná (odrezovač) s korozí reaguje a vytváří nerozpustné fosfáty
Nový příspěvekZaslal: 15.10.2013 , 23:02  Naposledy upravil kefa dne 15.10.2013 , 23:18, celkově upraveno 1 krát. Citovat
u jakého je to produktu? Citace vytržená z kontextu je o ničem vypovídající. Nehledě na to, že pokud budu rez zpracovávat smirkem, tak ho mohu mít namočený ve vodě a rez budu " Rozpouštět" smirkováním a pouhým okem se zdá rez rozpuštěna. Vždy ale zůstane rez mikroskopická. a ta se zastavuje právě zreagováním a navázáním na volné ionty. (Nejsu chemik, nevím přesný název)
Jinak řečeno, každý odrezovač, či inhibitor, zbaví povrch ri tím, že ao, může ji z části rozpustit, ale se zbylými finálními zbytky vždy zreaguje ( Proto ta černofialová barva) a naváže se na ni.
Nový příspěvekZaslal: 15.10.2013 , 23:11   Citovat
kefa napsal:
To samé můžu říct o tom co si psal nahoře Úsměv
Oplachový odrezovač od Elchemca
Fórum: Exteriér
1
[ Čas: 0.2188s ][ Dotazy: 145 (0.0167s) ][ GZIP on - Debug on ]
