Prosim o radu s imobilizerem C5G coupe
owraka je teď offline  owraka
PříspěvekZaslal: 20.10.2013 , 18:04   Citovat
Ahoj.Hosi potrebuju radu ohledne imobilizeru na coupe,dneska se mi stalo,ze jsem neodjel od Tesca...Dioda v aute blika,ale při přiložení "tyčinky" se nic neděje,nerozsvítí se diodka v "tyčince".Potřebuju radu ohledně opravy nebo radu,jestli se dá odpojit imobilizer a popřípadě jak.Předem díky za odpovědi
Příspěvky: 81 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 20.10.2013 , 18:06   Citovat
Odpojit určitě jde... jinak by nebyly žádné čorky. Já čorka nejsem a tak ani nevím jak... ale určitě to jde...
PříspěvekZaslal: 20.10.2013 , 18:09   Citovat
odpojit jde dost snadno Mrk zatáhni za to co je v palubce a hotovo pořádnej výtlem ne... vyndej to, jdi po kabelech a ty odpoj jsou jen napojený zlodějkama kamsi... už si to přesně nepamatuji ale neni problém OK
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 20.10.2013 , 18:12   Citovat
Tak ja nechci krast,potrebuju jen zprovoznit auto abych mohl jezdit,pokud by nekdo vedel jak ho zprovoznit a poradil by byl bych vdecný.Nebo jestli tu je nekdo z okoli mostu co to dokaze budu rad.nejlepe vsak kdyby se dala nejak opravit ta mrcha tycinka na klicich,jestli nekdo nevi co se v tom mohlo wc
PříspěvekZaslal: 20.10.2013 , 18:14   Citovat
jsem absolutni analfabet o autech a co tyce elektrice kort v autech tak jsem analfabet na druhou.Jak se k tem dratum dostat z pod volantu se tam urcite nedostanu
CrazyManer je teď offline  CrazyManer
PříspěvekZaslal: 20.10.2013 , 18:33   Citovat
já měl s imobilizérem podobný patálie, pak jsem si rozebral klíč k IMO, zjistil přerušenej drátek, napájel, složil a funguje jak víno, doporučuju Honda přátele je to dobrý OK
Příspěvky: 453 H+ body: 0 1995 Civic Varování : 1
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2013 , 18:36   Citovat
tomu moc nerozumim ja mam klic samostatne a pak prave takovou tu krabicku kterou prikladam k diode.ta krabicka je odlitek jenkolem diody cca 1cm od vrsku je mala drazka.zkousel jsem to nozem rozebrat ale mam strach ze kdyz to rozpojim - znicim tak uz to bude totalka v riti...muzes poradit jestli si teda rozebiral stejnou tycinku jak si ji rozebral?
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2013 , 11:26   Citovat
Tak dneska jsem rozspojil konektor ale jak jsem mohl cekat nic se nestalo,imo na palubce sice prestalo blikat,ale po otoceni klicku sem stejne nemohl nastartovat a tak mi doslo ze je to asi i logicke...Kdyby imobilizer fungoval tak,ze ho staci jen rozspojit a vesele se da startovat tak by tam byl opravdu k nicemu.Takze jsem asi objevil ameriku kdyz me napadlo,ze ten IMO musi dat nejakej pokyn ridici jednotce aby auto pak slo nastartovat a rozspojenim se nic nevyresilo protoze prave jednotka nedostala "svoleni" od imo.
Takze nekdo prosim nejake dalsi rady jak zprovoznit auto? jeste podotykam že imo na palubce blika,ale pri prilození tycinky se proste na tycince nerozsviti dioda tim to beru tak ze problem je asi v tycince.Nekdo radil at ji rozeberu ale vubec nemam tucha jak,prijde mi to jako odlitek a kdyz se ja do takovych veci dostanu jsou nenavratne v cudu....
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2013 , 17:17   Citovat
zvladnuls lezeni od palubky po kabelech az do motoru a odpojovat konektory ... ale tycinka ti stale jen "pripada" ... jako jeden kus? cože cože ? kuky kuk mohl by ses zamerit na tu tycinku a bud ji nehtem otevrit nebo vyfotit at vime ... Je to tam. Honda přátele je to dobrý
Skuby je teď offline  Skuby
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2013 , 19:26   Citovat
Čau, sundej si dekl co je kolem pojistkové skříňky, máš tam takovou černou krabičku, tak jdi po káblech a odpoj vše. Dva konektory vedou od spínačky, jednu zapojíš do pojistkové skříňky a druhý na jeden s káblíků, který byl napojený na jeden konektor od imobilizéru, no a pak musíš ještě zapojit jeden konektor co ti zbude do takové šedé krabičky je pod páčkou na otvírání kapoty. Ta šedá krabička je relátko na čerpadlo. zapojíš to do toho a bez problému musíš nastartovat, kdybys chtěl mám to kuchlé, tak to můžu nafotit..
Příspěvky: 217 H+ body: 1 1998 Civic VTEC-E
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2013 , 21:43   Citovat
hoj budu fakt vdecny kdyz posles fotku a co se tyce toho napojovani tak to stejne budu muset nechat na nekom jinem protoze jak se znam tak bych byl schopnej to auto podpalit kdybych se zacal hrabat do elektriky.Ale budu fakt vdecny za foto at kojakovi usetrim o vikendu hledani Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 22.10.2013 , 12:04   Citovat
Ahoj takže problém vyřešen,IMO odpojeno.Děkuji Skubymu za rady a hlavně největší dík patří Kojakovi kterej mi ten imobilizer odpojil.Problém tedy vyřešen... Honda
MiskoBB je teď offline  MiskoBB
Nový příspěvekZaslal: 24.10.2013 , 20:07   Citovat
ahojte neviete ci tento postup by fungoval aj na mojom aute c6g? mám tam inú ecu a to d16 ale motor mam d15 a keď tam dám d15 tak nenaštartuje vraj pre IMO tak neviete či by mi toto pomohlo? moc dík za info
Příspěvky: 7 H+ body: 0
Radess je teď offline  Radess
Nový příspěvekZaslal: 2.11.2013 , 19:22   Citovat
Ahoj
Mám stejnej problém jako Owraka. Bylo by možné poslat foto k postupu jak imobilizer odpojit? Mám CR-V z roku 1997
Příspěvky: 9 H+ body: 0
svanvo je teď offline  svanvo
Nový příspěvekZaslal: 20.11.2013 , 18:20   Citovat
ahoj, zase poslední dobou stejný problém, startuju i 15 minut, neumíte někdo udělat obrázkový návod, nebo spíš podrobněji sepsat jak na to ? c5g
Příspěvky: 117 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
Fish je teď offline  Fish
Nový příspěvekZaslal: 20.11.2013 , 20:20   Citovat
U imobilizéru jsou jsou dva problémy. Buď jednotka imo nepřipojí palivové čerpadlo,které je zapojené přes ní,nebo ecu nedostane správný signál a nedovolí nastartovat (startér točí naprázdno)
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
Nový příspěvekZaslal: 20.11.2013 , 20:56   Citovat
Fish napsal:
když se mi to stane, tak netoší ani startét, jen chrhlá čerpadlo, nebo co to je otočím klíčkem a nic.
Nový příspěvekZaslal: 8.12.2013 , 19:35   Citovat
Rodina mi ztratila klíče s jedinym imobilizérem Tak to valím bulvy ... mohl bych poprosit o to foto toho zapojeni v ty pojistkovce? Mám anglána ale bude to asi stejný OK předem díky Honda zejtra pojedu po letech MHD Smutný místo deseti minut do práce, a deseti z práce mě čeká hodina do práce, a hodina a půl z práce KO
[ Čas: 0.1258s ][ Dotazy: 97 (0.0124s) ][ GZIP on - Debug on ]
