Civic 4G nejde tachometr + rady pro nového majitele
Hippieguy je teď offline  Hippieguy
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 1:02   Citovat
Zdravim,
před týdnem jsem koupil tuhle malou dračici a začínám na ní vychytávat mouchy.
1. Nejde tachometr. Samotnej budík funguje. Jen se mi neotáčí náhon tachometru na převodovce. Je možné tento díl ještě sehnat a vyměnit ho i v domácích podmínkách?
2. Při jízdě se po ujetí cca 1-2km rozsvítí kontrolka motoru. Koukal sem na ECU a ledka blikne nejdříve 17x a pak 16x. Mělo by se jednat o
16) Fuel Injector System - Defective circuit or unplugged/ Defective fuel injector
17) VSS (Vehicle Speed Sensor) - Defective circuit or unplugged/ Defective sensor
Auto jede normálně, výkon má dobrej. Jen občas nechce startovat když po jízdě pár minut stojí. Musí se startovat několikrát a pak teprve chytne.
Neví někdo jak následující chyby odstranit?
1403423_10200714829262558_469578882_o.jpg, 251.13 kB
Příspěvky: 23 H+ body: 0
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 7:14   Citovat
to že teplý motor nejde nastartovat vyřeší pravděpodobně oprava hlavního relé. Návod je tu někde ve FAQ.
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 8:19   Citovat
Ještě vyšlapáváš spojku v zatáčce, bude to servisovat autotronik, který si generálkoval fichtla a máš to dohlášené nebo jezdíš s neplatným TP? Tvoje témata na motorkářích stála vždy za to,tak snad nezklameš... Velmi šťastný
Startování - propájet hlavní relé - návod je v FAQ sekce Motor,ECU, převodovka. Kontrolka motoru bude minimálně částečně souviset s nefunkčním tachometrem.
PeteZ je teď offline  PeteZ
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 8:28   Citovat
odkud jsi?mám pocit že to auto znám přátele
Příspěvky: 2145 H+ body: 1 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 11:01   Citovat
17 je chyba nefunkčního tachometru, náhon má v převodovce zajišťovat kruhová závlačka, která ti tam nejspíš chybí a proto to nefunguje.
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 11:13   Citovat
PeteZ napsal:
Jsem z Prahy. Ale to auto mam teprve tejden. Předtim jezdilo někde v Kostelci nad Černými Lesy, ale nejsem si úplmně jistej. Vzadu má nechutnej "výfuk" velikosti okapní roury. To by moh bejt docela dobrej poznávací znak.
Tak relé propájim, snad se to vyřeší. Ale ten tachometr mi vadí víc. Náhon z převodovky se ani nehne a nejde s nim ani otočit. Zkoušel sem jestli s nim otočim alespon šroubovákem, ale nehne se. Větší sílu sem nechtěl zkoušet, aby se tam něco nepoškodilo.
Počítm, že ta číst s náhonem by měla jít nějak vyndat ven, jen netuším jak.
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 11:46   Citovat
Stáhni gumovou krytku a uvidíš na to. Není tam nic, s čím bys měl točit, kroutit atd. Je tam jen trubkovitý vývod, do kterého se náhon zastrkává a ve kterém ho zajišťuje závlačka. Pokud závlačka není, náhon vytáhneš. Pokud je, závlačku sundáš a náhon vytáhneš.
Může být přervaný bovden, taky jsem to jednou zažil.
Nebo, pokud jsi poblíž Prahy 6, stav se za mnou (Dejvice) a já se ti na to podívám. Jinej náhon mít asi taky budu.
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 12:25   Citovat
Hippieguy napsal:
ano správně tak vím o jaké auto se jedná.a trošku si rejpnu Úsměv -v názvu obce se ve slově lesy píše malý L viz pravidla českýho pravopisu.jsem totiž taky z Kostelce Velmi šťastný
a ten výfuk neni nechutnej byl původně na céru a jeden čas i mým majetkem jedná se o nerezovej 3A Racing a jen byl posledním majitelem trošku podivně upraven tvar trubek
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 13:26   Citovat
Tak to potom víš, v jakym je to auto stavu. Nemáš tušení, nebo nemůžeš nějak zjistit, kdy se tam naposledy měnil rozvodovej řemen? Svíčky jsem dal nový, olej a filtry mě čekaj příští tejden. Jinak mi auto přepadá jako v dobrym stavu. Koroze tam snad žádná neni.
K tomu tachometru, když vypojim bovdenz převodovky tošim s nim rukou, tak se mi hejbe ručička a i kilometr naskakujou. Náhon a budík je v pořádku. problém je to, že se náhon na převodovce neotáčí. Je stále ve stejný pozici. Doufám, že by to šlo nějak opravit bez rozebírání převodovky. To bych se na to asi vykašlal. Jezdim s autem každej den do školy do Řep, takže Dejvice mam blízko.
WP_20131024_006[1].jpg, 1.22 MB
WP_20131024_010[1].jpg, 1.36 MB
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 13:30   Citovat
Hippieguy napsal:
rozvody podle mně nedělal předchozí majitel nikdy páč jinak by to už asi ani nejezdilo......
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 13:40   Citovat
Takže je udělat co nejdřív. No, co to vůbec bylo za člověka, ten předchozí majitel?
Když sem to auto koupil tak mělo dost zajímavý pneumatiky. KO Jedna zimní, jedna letní. Některý byly daný opačně, všechny byly sjetý až na plátno a dokonce měly i každá jinej rozměr. Nejen šířku, ale i výšku. na předku byla na jedný straně 175/65 a na druhý straně 155/80.
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 13:51   Citovat
Tak když se to netočí v převodovce, tak s tím ti pomoct neumím.
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 14:05   Citovat
Hippieguy napsal:
no ono to asi nebude asi ani majitelem(i když myslim si o něm svý)protože ten když to měl tak auto bylo na origo Honda alu 13" s gumama 165/70/13
jinak bejvalýmu majiteli jsem kdysi pomáhal zapojit autorádio což v změti drátů a s mojí znalostí elektriky byl taky trošku nadlidskej výkon HaHaaa
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 15:01   Citovat
Tak já ho kupoval v bazaru. Je možný, že si ty kola nechali a dali tam co jim zbylo. Rádio sem tam neměl, když sem tam zapojoval to svoje, tak mi zbytky kabelů pod palubní deskou přišly jako naprosto v pořádku. Žádnej bordel tam nebyl. Ono je celý to auto ve slušnym stavu. Podvozek je výbornej, koroze tam snad žádná neni.
Jediný, co mi připadá je to, že spojka je nějaká divná. Když se rozjíždim a řadim z 1. na 2. tak mi auto, pokud se na řazení uplně nesoustředim dost skáče. Ale spojka neklouže a to je hlavní. Asi je to dost o zvyku, pedál spojky má krátkej chod.
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 15:44   Citovat
Hippieguy napsal:
a můžu se pokud to neni tajný zeptat kolik jsi za auto dal?
mě bylo totiž nabízeno na díly až bude odhlášený s tim že jinak bude ekologicky zlikvidováno u někoho přičemž jsem si stejně myslel že ho nějakej vykuk bude dál nabízet a řikal si kdy se objeví tady
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 16:04   Citovat
Jel sem si do bazaru pro Colta, ale toho mi někdo koupil před nosem. Tak mi bazarník nabíd za stejnou cenu tohohle civice. Na cedulce měl 13 000, ale že mi ho nechá za 10. Tak sem ho vzal.
Ve smlouvě mam ale napsaný jako kupní cenu jen 3 000kč. Takže to zavání trochu levotou.
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 16:31   Citovat
Hippieguy napsal:
klasika překup ale v tomhle případě s nechutnym výdělkem to snad ne
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 16:59   Citovat
Hippieguy napsal:
Trochu? Bazarník má 7tis. v kapse a v daních 3tis...
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 17:13   Citovat
mě to auto nabízel poslední majitel za 4000..............
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 17:39   Citovat
PeteZ napsal:
Vidím to na prima koupi jako čínské motorky... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 17:57   Citovat
PeteZ napsal:
Proč za tak málo? Nevíš co všechno tam bylo v kiss me že za to chtěl jen 4k?
Mam ho 10 dní, najel sem už 800km a funguje parádně. Podvozek drží krásně, vůle v řízení skoro žádná, tlumiče fungujou, žádná rez, spotřeba 6-7l, výkon skvělej. Jo, nefunguje tachometr a je naprasklej přední plast nárazníku. Ale i tak mi to připadá na auto za 10k jako dobrej stav.
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 18:16   Citovat
Hippieguy napsal:
nevim co by tam mělo bejt blbý jen prostě nechtěl víc jak 5 tisíc a mě nabídnul tuhle cenu že bych to užil což vzhledem k swapu atd atd se mi nevyplatilo.neumim posoudit stav/peníze já moje C4g kupoval za 14 tisíc s stejnam motorem jako máš ty(D15B2)ale investice byly následně mnohem vyšší a to to ještě neni vyvařený.....
[ Čas: 0.1580s ][ Dotazy: 115 (0.0122s) ][ GZIP on - Debug on ]
