Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 39 z 92
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 14.11.2013 , 12:24   Citovat
ktovie ci tam nebude nejako posahany ten ventil na hadici v kufri ked ti ide kolecko (modro-cervene) lahko.Neviem jak je to tam ci by sa nedal ventil vyhodit von a hadicu zapojit napriamo bez neho... Keby aj tak nesiel teply luft problem by bol asi v radiatori pod palubovkou kouř
Příspěvky: 655 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 14.11.2013 , 12:27   Citovat
jak s madarem, sezen si kamose nebo kamosku at ti toci s koleckem a ty se koukej do motoraku jestli se hejbe tahlo na ventilu.
jestli jde kolecko moc zlehka, videl bych to na problem ve stredovym panelu, mel sem taky ulomenej kus plastu kde drzi bovden, takze to litalo naprazdno a kolecko slo moc zlehka
PříspěvekZaslal: 14.11.2013 , 12:59   Citovat
proc jak s madarem? pisu ze tahlo je v pohode zmatenej kdyz hnu tahlem otoci knoflikem, kdyz hnu knoflikem hne tahlem
PříspěvekZaslal: 14.11.2013 , 19:21   Citovat
Becky napsal:
Teraz si za Madara ty. HaHaaa Min. 3x tu CrazyManer spominal ze ked toci s koleckom hybe sa mu tiahlo a ked pohne tiahlo otoci sa kolecko je to dobrý
PříspěvekZaslal: 14.11.2013 , 20:03   Citovat
CrazyManer napsal:
A hejbe to táhlo s páčkou na ventilu v celém jejím rozsahu, od dorazu k dorazu?
Není náhodou povolený šroubek na té páčce? Aby se nehejbala jenom páčka a klapka ve ventilu nestála....
PříspěvekZaslal: 14.11.2013 , 21:32   Citovat
jak rikam, tahlem jsem hejbal i rucne, zmena zadna, tahlem to neni to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 14.11.2013 , 22:09   Citovat
CrazyManer napsal:
Tak jaktože se to ovládací kolečko točí víc zlehka než předtím, kdy to fungovalo jak mělo?
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 15.11.2013 , 7:40   Citovat
mrkni na lanko jeste zevnitr auta od ridicovych noch,jestli tam je dobre usazene.A pak od spolujezdce,musis dat hlavu uplne dole a podivat se,jestli neni lanko vyzkocene z takoveho zluteho placateho pulmesicu,je v nem drazka.
Ten pulmesic otvira klapku pred radiatorem a pak tepr ventilator nazene teply vzduch dovnitr.Tahlo s ventilem funguje normalne,ale pokud se neotevre ta klapka,tak to proste nebude topit.Ja mel ten samy problem.Jo a kdyz sundas ventilator co je za kastlikem spolujezdce,tak se da odtud podivat na tu klapku jestli se otvira a zavira.
Pokud bude i tohle v poradku,tak bude spatny radiator.
Příspěvky: 389 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 15.11.2013 , 11:45   Citovat
to mě nejspíš oklamali pocity, to kolečko má jako by větší záběr do leva, doprava jde víc z volna, ale to může bejt vlastnost od výroby
eman - díkes, to by mohlo bejt vono juknu na to díkes Honda přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 15.11.2013 , 18:14   Citovat
eman07 napsal:
Dobrej tip je to dobrý
To by mohlo být ono.
PříspěvekZaslal: 15.11.2013 , 19:21   Citovat
To by asi bylo pozne ze to nefouka vubec (zadnej proud vzduchu), krome toho nad ventilatorem je jen klapka prepinajici vnitrni vnejsi okruh nasavanyho vzduchu ne?
Příspěvky: 1676 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 15.11.2013 , 23:28   Citovat
DrSlimm napsal:
To sice je, ale tady je myšlená klapka u radiátoru.
Nikdy jsem jí na vlastní oči neviděl, ale vím, že tam je Úsměv
Je to chytře udělané tak, aby když mám nastavený studený vzduch, tak aby nefoukal zbytečně skrz radiátor, který by ho brzdil.
Říká se tomu směšovač vzduchu a na obrázku je vidět jeho ovládací rameno.
Bez názvu.jpg, 333.97 kB
PříspěvekZaslal: 16.11.2013 , 22:10   Citovat
Rek bych ze je dost mozny ze to tahlo uz netahne s tou klapkou v ty hadici, dneska jsem osahaval trubky a jedna varici az pod celni sklo, druha studena
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 12:17   Citovat
CrazyManer to o com hovoris ty nie je klapka ale ventil v hadici. Klapka (zmiesavac vzduchu) je vo vnutri nad radiatorom. Ale ked tvrdis ze jedna hadica je vrela az po okno tak ten ventil na hadici bude OK jedine ze by bol upchaty radiator a on neprepusti vodu aby sa tocila... to mi hlava nebere
NoDicz je teď offline  NoDicz
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 16:27   Citovat
nevíte někdo když mám aerodecka jestli mi budou pasovat dveře s normálního 6G sedanu? Zadní za spolujezdcem mi rezaví a rád bych je vyměnil....vypadá to víceméně stejně... Úsměv
Příspěvky: 263 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 18:22   Citovat
Ak myslis 6G sedana japonca tak panty by mali pasovat ale dvere uplne nezavries HaHaaa
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 18:36   Citovat
nene, bylo by to určitě z angličana Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 19:19   Citovat
NoDicz napsal:
Jo, budou pasovat na 100%
Liftback a Aerodeck mají stejné boční dveře.
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 15:58   Citovat
dneska jsem koukal u řidičovejch nohou na ten půlměsíc žlutej nebo co to je a lanko v tom je, když otáčim knoflikem tak se to normálně hejbe, hejbal sem s tim i ručně a zase se hejbal knoflík, ale furt fouka studenej vzduch, ten ventilator u toho spolujezdce ve spod je tam nejak nasazenej nebo prisroubovanej? docela bych se na tu klapku v ty hadici kouk jestli se hejbe nebo ne, prinejhorsim bych ji sroubovakem otevrel a prez zimu by mi nevadilo kdyby to furt topilo Velmi šťastný ten sroubek u toho tahla na motoru vypada trochu povolene, prstem s nim ale nejde ani hnout, a sroubovakem sem se tam nejak nemoch dostat je to dobrý Honda H+
diky vsem za ochotu a snahu mi pomoct, člověk se rád naučí nový věci je to dobrý přátele Honda H+ OK
edit : nevíte prosim někdo jaký úchyty se používaj na uchycení zadního nárazníku u kufru a na tapecírung v kufru?
(pozůstatek po předchozim majiteli kterej tapec strhal, uchyty vyhazel, oba narazniky mi drzej na dvou sroubech, jak predni, tak zadni ... prahy jsou taky jen nasazeny, to clovek nepochopi naštvanej )
tmouse je teď offline  tmouse
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 17:09   Citovat
Ahoj, zkoušel jsem no najít v topicku zde i v topicu Civic 6G ale nenašel jsem...jaký je rozdíl prosím mezi anglánem a normálním?jediné na co jsem asi přišel že angláni se nevyrábeli nikdy jako 1.6Vti?Nebo jak?Prosím o osvětlení a zasvěcení Úsměv
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 17:30   Citovat
tmouse napsal:
kdyz pomineme to, ze je to uplne jine auto, tak mas uplnou pravdu Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 19:56   Citovat
tmouse napsal:
Civic 6g japan hatchback
Civic 6g japan sedan
Civic 6g anglan liftback
Civic 6g anglan Aerodeck
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 20:00   Citovat
CrazyManer napsal:
edit : nevíte prosim někdo jaký úchyty se používaj na uchycení zadního nárazníku u kufru a na tapecírung v kufru? (pozůstatek po předchozim majiteli kterej tapec strhal, uchyty vyhazel, oba narazniky mi drzej na dvou sroubech, jak predni, tak zadni ... prahy jsou taky jen nasazeny, to clovek nepochopi naštvanej )
Ja som ich objednaval z Kelly. Da sa to tam vyhladat podla znacky auta aj pouzitia tusim je to dobrý Mali aj naraznikove aj tapacirove kouř len tam je viac druhov tak treba zistit rozmery tych starych porovnat s ponukou Kelly a podla toho ich objednat.
p.s. vyskusaj ci je ta hadica kurenia tepla aj za tym ventilom co je v kufri pifko
PříspěvekZaslal: 19.11.2013 , 16:38   Citovat
Tak jsem se na to dival uz i u toho spolujezdce, tam se ten zlutej pulmesic taky hejbe, nepoznal jsem trn ventilazor kterej bych mel sundat sahal jsem tam na takovou cernou krabicku ktera byla trochu tepla, vypozoroval jsem ze kdyz pustim studenej vzduch tak to docela fici, a kdyz prepnu na teplej tak to o dost zeslabne, sahal jsem v motorovym prostoru k tomu prednimu vetraku a odtamtud fuci horkej
PříspěvekZaslal: 19.11.2013 , 18:49   Citovat
ten pulmesic se muze hybat ale klapka se nepohne,muze byt strhli takovy zoubek na te klapce a chodi pak naprazdo.
Proste sundej spolujezdcovu prihradku,vysroubuj pricku,odpoj ventilator,odsroubuj ho a vytahni ven.Pak zahrej motor ,vem baterku a posvit si na tu klapku dovnitr tam kde byl ten ventilator a uvidis jestli se hybe.A zrovna sahni i na ten radiator,je za tou klapkou,jestli je horky.Jinak to proste nezistis,musis sundat proste ten ventilator a mrknout dovnitr.
Treba ti tu nekdo hodi manual jak ho sundat,ale neni to nic tezkeho.
PříspěvekZaslal: 19.11.2013 , 19:00   Citovat
kastlik a pricku tim myslis, palubku a stredovej panel? to mi hlava nebere ten pul mesic u spolujezdce je necim mazanej, a nedalo by se tam nejak zatahnout za to co otvira tu klapku a otevrit ji rucne? rozebral bych to klidne zejtra ale vubec nevim jak na to, kastlikem pocinaje, ventilatorem konce Se stydím
PříspěvekZaslal: 19.11.2013 , 19:37   Citovat
ne,myslim prihradku(kastlik) ktery je primo proti spolujezdcovim kolenum.Prave jinak natu klapku nesahnes,nez zdelat ten ventilator ktery je zatim kastlikem.Je to namazane nejakou vazelinou a vsechno je z umele hmoty,takze se mohlo neco ulomit.
Odkud jsi?
PříspěvekZaslal: 19.11.2013 , 20:29   Citovat
Liberec
PříspěvekZaslal: 20.11.2013 , 7:25   Citovat
Tak co, už se někomu u elektrického okénka rozpadl mechanismus?
Příspěvky: 8972 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 20.11.2013 , 7:45   Citovat
Mam dva a ne. Ale zahlid jsem v Kelly ze to prodavaj a jednu stranu nejak vyprodavaj (nevsiml jsem si jestli ta druha tam jen je, nebo je skladem).
[ Čas: 0.2501s ][ Dotazy: 147 (0.0698s) ][ GZIP on - Debug on ]
