tečie mi servo olej...
Marek PO je teď offline  Marek PO
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 9:42   Citovat
ahoj, tečie mi servo olej...pod autom škvrna ako fras, za 2 mesiace som tam dolial asi800ml servo oleja. neviete čím to može byť? čo treba vymeniť alebo pretesniť? pumpu alebo čo? dík..
Příspěvky: 24 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 10:01   Citovat
až ti někdo bude chtít pomoct tak mu tu připrav prozatim co máš za typ auta s jakou motorizací, ono se to pak třeba rozjede Honda je to dobrý OK
Příspěvky: 453 H+ body: 0 1995 Civic Varování : 1
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 11:16   Citovat
Marek PO napsal:
ako píše Crazy..., tento dotaz je velmi všeobecný a sám sis vlastně odpovedal čo robiť.
Ked nám trochu priblížiš aké to je avtíčko, pak Ti vieme aj pomoc. Može to byť len netesná hadina u nádobky serva až po tekuce riadenie. Toto je dost zevrubný dotaz. Inač Marek, ten pridomek PO je? PO ako Prešov či Poprad či len náhoda?
Že možno, keby si dal vediet z kadial si, tak možno aj budeme vediet na koho Ta odkázať.
je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 13:23   Citovat
sorka, uplne mi to uslo...honda civic aerodeck 1,5 VTEC, 98...
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 13:24   Citovat
PO ako presov, ale viac-menej vacsinou casu travim v rakusku...
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 13:36   Citovat
Marek PO napsal:
Ola,
takže zvednout a podívat se, kde ti to teče.
Většinou to teče od hadic u pumpy či servonádobky. To poznáš tak, že budeš mít mokro/louži v přední levé části pod autem.
Pokud by to bylo u řízení, což by bylo horší, tak pak to budeš mít v urovni pod čelním sklem, plech, co odděluje motorový prostor a karoserii, my tomu říkáme "firewall" - Velmi šťastný
přátele
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 13:50   Citovat
tesie to vpredu skor v strede ale moze to byt subjektivny pocit...ako bol som servide ale nie koli tomu a typek vravel ze treba vymenit pripadne repasovat...vtip je v tom ze uz nepamat co Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 13:54   Citovat
Pokud to teče uprostřed (z řízení samotného), to je průšvih a spíš to je na výměnu řízení.
Jinak zrovna mně se stalo už dvakrát, že se nádobka servooleje uvolnila z držáku a dole se prodřela o řemen - to pak taky teče fest..
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 14:02   Citovat
ved prave, ze vravel mechanik ze cele vymenit alebo repasovat (len neviem co)...zatial dolievam...sranda je ze na rovne netecie aspon to nie je povsimnutia hodne...ale na naklonenej rovine kde parkujem tam mam metrove kaluze rano...takze som zmenil parkovacie miesto nazaciatok...ale kedze ma caka TK v januari tak to chcem poriesit...
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 16:08   Citovat
mě teklo řízení kolem hřídele vedoucí k volantu. Koupil jsem jedno na vrakáčí, to teklo taky, tak jsem potom nechal to staré repasovat.
Příspěvky: 374 H+ body: 0 1999 Accord
smokedoke je teď offline  smokedoke
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 18:57   Citovat
mám stejný problém a vypadá to že mi to teče u toho řízení, na netu jsem našel tudy odkaz ale nevím jestli to pomůže... kolik vyšel repas?
Příspěvky: 104 H+ body: 1 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 19:18   Citovat
smokedoke napsal:
od tohodle mi většina lidí odrazovala, tak jsem to radši nezkoušel. Repas vyšel jestli si dobře pamatuju kolem 7000.
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 20:35   Citovat
no to si mě moc nepotěšil Tak to koukám! asi risknu tu kejdu a dám vědět jestli to má vůbec cenu ...
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 20:48   Citovat
smokedoke napsal:
jde o to, abys tím neoddělal ještě servopumpu
PříspěvekZaslal: 19.11.2013 , 11:47   Citovat
OK po pročtení pár recenzí typu "stop leak killed my car" atd. bych to asi taky nedoporučil :-)koupim servoolej a občas doleju - únik cca 3 cm v nádobce za půl roku...
PříspěvekZaslal: 27.11.2013 , 22:54   Citovat
tak mne to unika tak 3cm za tyzden...aby to...
PříspěvekZaslal: 28.11.2013 , 17:28   Citovat
Pokud by mi teklo samotné řízení (což je nejčastější a špatně opravitelné), tak bych to řešil takto: odkaz
PříspěvekZaslal: 28.11.2013 , 21:35   Citovat
vdaka za odpoved a radu...
ths je teď offline  ths
PříspěvekZaslal: 28.11.2013 , 23:21   Citovat
Marek PO napsal:
Fuu 3cm za tyzden je strasne vela to neni dobre kuky kuk
Mne ubudlo cca 1.5cm za 3mesiace a uz som z toho poriadne nervozny Ble
Inak pred tym nez to pojdem pozerat to poriadne povysusuj vsade a chod sa previest ze by si vydel kde to je naozaj akutne.
Příspěvky: 89 H+ body: 0 2008 Civic Type-S
PříspěvekZaslal: 3.12.2013 , 13:00   Citovat
tak jsem se to pokusil nafotit (obr. 1)asi to poteče v řízení.... mám možnost koupit za 2000,- jeté (obr 2.)...spíš bych ho poslal na ten repas z aukra prej jim to trvá 4 dny, ale nemám to teď kde vyndat...jo ta loužička je asi za 4 hodiny asi se to začíná lehce zhoršovat Úsměv
SL272474.JPG, 2.39 MB
sam_1237_151.jpg, 210.36 kB
feroF je teď offline  feroF
PříspěvekZaslal: 3.12.2013 , 21:31   Citovat
Marek PO napsal:
Ahoj, mam podobny voz (sedan 97) a s riadenim som mal aj ja troska problem. Najprv odisla manzeta na riadeni, potom to zacalo tlacit olej do manzety - ak si dobre pamatam. Ale po case to z neznamych pricin prestalo. Dolieval som len pocas kampane cca 1dc, co je nepodstatny unik.
Ak si z PO, tak skus
- tudy odkaz
sle osobne by som radsej skusil toto:
- tudy odkaz
Este je jedna moznost a to pouzit zazracnu vodicku:
- tudy odkaz
Podla referencii by to malo pomoct, mne to predlzilo dolievanie na cca 1 rok.
Ale podla toho co pises, tak Tvoj problem bude v netesnom spoji. Asi by som skocil do hondy a poprosil ich, nech sa na to pozru. Sice pocas kampane by si to mal za 3€, takto to moze byt viac, ale aspon Ti povedia, kade to tecie.
Příspěvky: 202 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 19:30   Citovat
Mně už to začalo jaxi z ničeho nic cákat z hřebenu u kořene volantu v Acco 6G ...odpojil jsem řemen serva a jezdím už víc jak 2 metry bez posilovaču...už jsem si zvykl, už mi to vůbec nepřinde Velmi šťastný asi se toho leknu až to bude vyměněný Tak to koukám!
...zatím očekávám, že budu mít pracky jak řidič tiráku pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 8.1.2014 , 15:43   Citovat
tak uz auto v servise...zohnal som pouzite servo z vti-cka, staci tam vymenit jednu hadicu a sedi to aj to vtec-ku...oleee...snad uz ani kvapka nazmar...a k tomu som zohnal vyfukove zvody s katom za super cenu a v super stave...takze este raz oleee...
enzim je teď offline  enzim
PříspěvekZaslal: 27.2.2014 , 18:11   Citovat
Zdravim vás,
nechci zahlcovat další diskuzí, tak se zeptám tady.
Mám spotřebu servo oleje za cca 3 měsíce - podle expanzní nádobky od max, pokles na min.
Zkoumal jsem dnes, kde to asi uniká a zaznamenal jsem nějakou "vlhkost" hned pod nádobkou.
Druhý místo - tam byla viděl i nějaká kapka byla cca dle fotky o pár centimetrů výše.
Je možný to tam nějakym způsobem přetěsnit, nebo to je na repas ?
Jinak mi příjde servo suchý zespodu.
mám A6G 2.0 r.v. 2000
DSCF6599k.JPG, 289.2 kB
31619131.jpg, 53 kB
Příspěvky: 426 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 27.2.2014 , 18:19   Citovat
Repas serva dělá výměnným způsobem nějaká firma v Bohumíně. Viděl jsem to tuším na aukru. Akorát to stojí přes pět litrů Smutný . Ze svý zkušenosti ale nedoporučuju se v tom hrabat sám, nechával jsem to párkrát dělat u dvou aut - Ford a Mitsu, pokaždý u jiný nějaký místní firmy, jedna z nich dokonce speciálka na hydrauliku , ale neosvědčilo se to a teklo to buď dál nebo začlo jinde. Naopak jná firma zabývající se hydraulikou mi rovnou řekla, že tohle nedělá, protože to není nic jednouduchýho to zpasovat tak aby to neteklo. Jsou tam prostě hodně velký tlaky a řídké oleje... Takže buď jiný servo celý, nebo repas, nebo se prostě smiř s dolejváním.
PříspěvekZaslal: 27.2.2014 , 18:42   Citovat
pokud teče řízení, je to tak jak píše kolega výše Smutný
jestli si nejsi jistý - nad tim místem, co si zakroužkoval u první fotky, jsou 2 spoje hadice/kov.vedení, které dost často tečou Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.2.2014 , 18:48   Citovat
RASTA napsal:
Jistej si právě nejsem. Je tam blbě vidět na to a ještě k tomu přístup jak.
Když už sem koupil tu litrovku, tak mi příjde líto jí dolejvat. Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2014 , 19:05   Citovat
enzim napsal:
ten přístup je fakt úžasný Velmi šťastný
tak třeba zrcátko, kameru nebo tak nějak HaHaaa
mě to teče právě tam a stéká dolů po řízení, pak má člověk vědět, kde se to bere
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2014 , 20:00   Citovat
RASTA napsal:
A tam si to přetěsnoval taky teda? Nebo seš na tom podobně? Si nedokážu představit, jak se to bude přetěsnovat ,ikdyby to byly jen ty hadičky.
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2014 , 20:05   Citovat
enzim napsal:
A tam si to přetěsnoval taky teda? Úsměv
vzhledem k tomu, že kapalina neubývá viditelně na ryskách (poslední dve místa kde rosí okruh serva),
nechávám to na jaro HaHaaa
nejlepší by totiž bylo vyndat řízení..
jelikož budu dělat spodní čepy a prachovky tahel..vezmu to jednim vrzem
(mě to hlavně přisávalo a díky tomu pěnilo a dělalo kravál, únik nepatrný)
[ Čas: 0.1827s ][ Dotazy: 147 (0.0159s) ][ GZIP on - Debug on ]
