Civic 5g 1.3 16v za tepla nejede PROSÍM O POMOC
Fórum: Partneři
kramar04 je teď offline  kramar04
PříspěvekZaslal: 9.12.2013 , 10:25   Citovat
Zdravím mám takový problém,dovezl jsem civica na autocross po delší jízdě jsem zjistil že je asi K.O palivový filtr cukání atd,tak jsem to zkusil dat na přímo z kanistru a auto jezdilo bez problémů,po závodě jsem vyměnil hadice u nádrže byli steřelé a palivový filtr jsem dal k motoru,pak jsem vyměnil chladič protože byl k.o tak jsem tam dal z felicie,ještě je místo výfuku trubka,auto na nádrž blbě startovalo atd,tak jsem vyčistil karburátor bez nějakého většího zásahu,nic jsem neštelovat atd..vyměnil jsem veškeré podtlakové hadičky,svíčky,káble,auto má vyšší volnoběh na sytič cca 3200ot. a cca po 3 minutách to spadne na ccc 900ot. pak že to jdeme projet a po 100 metrech auto přestane jet a když startuju tak to nechytne až když je to studené tak to zase chytne na brnk,a když jedu na čtvrtku plynu tak to celkem jede ale jak tomu člověk dá karate tak to zdechne a už nechytne,už mě nenapadá kde může být problém,..Máte nějakou radu?díky moc Honda
DSC_0231.jpg, 1.47 MB
DSC_0228.jpg, 1.96 MB
PříspěvekZaslal: 9.12.2013 , 10:29   Citovat
promer rozdelovac a kdyz bude spatny tak musis koupit modul a civku
Příspěvky: 4806 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 9.12.2013 , 11:26   Citovat
Podávání paliva máš mechanické (podtlaková pumpa na hlavě), takže tam by spíš problém být neměl. Taky bych zkoušel rozdělovač.
PříspěvekZaslal: 9.12.2013 , 16:28   Citovat
právě benzín dává,svíčky hážou,tak nevím kde může být problém..větší hadice na benzín to vliv na to mít taky nebude si myslím..a nemůže být fouklé těsnění pod hlavou?když to nastartuju tak se po chvíli u výfuku objeví na zemi mapa,ale nevím jestli se to jen vysráží ve výfuku,voda se nestrácí ani olej ve vodě není a olej je naprosto čistý... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 9.12.2013 , 16:39   Citovat
Těsnění bych jako viníka neviděl Úsměv
Možná nějaké teplotní čidlo, které si myslí, že je motor stále studený a ten se pak přechlastá.
PříspěvekZaslal: 9.12.2013 , 17:26   Citovat
na civicu 5g 1,5tka D15B2 jsem měl stejný problém, vyřešil to zrepasovaný rozdělovač od Minora OK
PříspěvekZaslal: 9.12.2013 , 17:35   Citovat
I to je možnost. Zažil jsem rozdělovače, které byly mechanicky tak poničené (vysypané ložisko), že po zahřátí přestávaly fungovat a točit se. V Praze se ti na něj můžu podívat.
PříspěvekZaslal: 9.12.2013 , 17:40   Citovat
ale je divné že to v pohodě jezdilo na benzín z kanistru a až jsem zprovoznil nádrž tak to začlo takhle haprovat...viz foto to je ten flek jak jsem o něm psal je to focené cca po 3 minutách po nastartování...
DSC_0256.jpg, 957.34 kB
PříspěvekZaslal: 9.12.2013 , 17:47   Citovat
To je vysrážená voda z výfuku, běžná věc. Výfuk je po startu studený, plyny horké, takže kondenzují.
PříspěvekZaslal: 9.12.2013 , 17:57   Citovat
začni u rozdělovače, pak už to bude jen horší a dražší KO
taky jsem si to myslel že to bude vysrážená voda...dnes jsem koupil nové svíčky NKG a pořád stejná pohádka..vysoké otáčky na sytiči a jak se trochu zahřeje tak motor má cca 900ot... na volnoběh když se to zahřeje na provozní teplotu tak hned šlápnu plnej a motor jde krásně za plynem,nebrble,startuje na brnk,prostě funguje jak má.Jakmile to jdu projet dám tomu podlahu tak to chvíly jede dobře a pak to kucká a nakonec zdechne jak kdyby tam nešel benzín a už to nejde nastartovat,po cca 15 minutách delší start a chytne.a tak je to pořád dokola... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 9.12.2013 , 17:59   Citovat
No borec mě nabízel celý motor i s převodovkou za 2500kč takže to bude nejspíš nejmenší investice a jen pak přehazovat...Jo a ten sytič jde nějak seřídit?aby to tolik netočilo?
Kutlas je teď offline  Kutlas
PříspěvekZaslal: 9.12.2013 , 18:11   Citovat
kramar04 napsal:
jojo jde seřídit viz foto
1410794_759935280689090_660220042_o.jpg, 201.9 kB
PříspěvekZaslal: 9.12.2013 , 18:18   Citovat
když na tom šroubu uberu tak zase nedrží volnoběh když je zahrátá :-/
PříspěvekZaslal: 9.12.2013 , 18:42   Citovat
nemůžu se s tím domluvit...
PříspěvekZaslal: 9.12.2013 , 19:07   Citovat
Volnoběh se má seřídit tímto volnoběžným šroubem viz foto
861261_759923404023611_422181418_o.jpg, 188.32 kB
PříspěvekZaslal: 9.12.2013 , 19:12   Citovat
Ajoo vím o něm ale nechtěl jsem do toho vrtat,nevěděl jsem pořádně na co to je byl jsem dřív fanda dieselu takže na karbec si teprve zvykám Úsměv a myslíš že to bude rozdělovač když dnes jsem koupil nové svíčky NKG a pořád stejná pohádka..vysoké otáčky na sytiči a jak se trochu zahřeje tak motor má cca 900ot... na volnoběh když se to zahřeje na provozní teplotu tak hned šlápnu plnej a motor jde krásně za plynem,nebrble,startuje na brnk,prostě funguje jak má.Jakmile to jdu projet dám tomu podlahu tak to chvíly jede dobře a pak to kucká a nakonec zdechne jak kdyby tam nešel benzín a už to nejde nastartovat,po cca 15 minutách delší start a chytne.a tak je to pořád dokola...
PříspěvekZaslal: 9.12.2013 , 19:29   Citovat
Bohužel víc ti neporadím protože nevím.
Osobně bych taky zkusil rozdělovač
PříspěvekZaslal: 9.12.2013 , 19:33   Citovat
ok zítra zajedu pro ten celý motor a jenom budu přehazovat díly..Určitě napíšu čím to bylo..Úsměv Díky hoši.
PříspěvekZaslal: 9.12.2013 , 19:44   Citovat
jo ted jsem došel na to že když ten šroub na štelování sytiče vyšroubuju co nejvíc tak sytič je pořád stejný jak kdyby byl kouslej,když to přitlačím prstem tak motor s tichne a jak prst oddělám tak je tam zas 3200ot.
PříspěvekZaslal: 9.12.2013 , 19:47   Citovat
kramar04 napsal:
to co tady pises je znamka toho ze mas slabou jiskru na svickach
na volnobeh kdy to auto neni v zatezi to toci normalne ale jakmile se chces rozjet tak to proste nejede a uz vubec ne pod plnym plynem a zacne se to dusit a skubat ale jakmile trochu uberes plynu tak se to znovu chyti
ja rikam na 99% rozdelovac tento karbec sem mel v aute taky a menil sem taky vse az sem skoncil u rozdelovace Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.12.2013 , 19:55   Citovat
Dobře teda díky za radu,každopádně dám vědět kde byla chyba Úsměv
Tuča je teď offline  Tuča
PříspěvekZaslal: 9.12.2013 , 20:52   Citovat
Měl jsem stejnou závadu a stačilo vyměnit zapalovací modul v rozdělovači.
Příspěvky: 147 1998 Integra Type-R
Carloscz je teď offline  Carloscz
PříspěvekZaslal: 10.12.2013 , 8:07   Citovat
Tuča napsal:
jo mohu potvrditdělalo mi to taky tak jsem vyměnil rozdělovače a vše bylo ok
Příspěvky: 202 1992 CR-X
Fórum: Partneři
[ Čas: 0.1427s ][ Dotazy: 123 (0.0127s) ][ GZIP on - Debug on ]
