Sání - Nejede to :/
Svejci je teď offline  Svejci
PříspěvekZaslal: 15.12.2013 , 19:19   Citovat
s kamarádem jsem v domnění, že jde o sání zřejmě vyndal něco, co sání nebylo a k ježdění to bylo potřeba. Přikládám foto toho "objektu", který jsme vyjmuli. Auto má sice hezčí, hlubší zvuk, ale netáhne, přijde mi že se dusí a svítí kontrolka motoru. Co jsem to vyndal? (není to fotka mého motoru, nemám V-Tec). Honda Civic 7G motor D14Z6
Předem děkuji za rady.
nb652w.jpg, 115.39 kB
Příspěvky: 24 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 15.12.2013 , 20:22   Citovat
Odpojil jsi nejaky konektor pri demontazi ?
PříspěvekZaslal: 15.12.2013 , 20:33   Citovat
urcite si spolecne s boxem sundal i cidlo pro teplotu nasavanyho vzduchu Velmi šťastný
spectrecz je teď offline  spectrecz
PříspěvekZaslal: 15.12.2013 , 20:49   Citovat
ou maj gad... Úsměv
Příspěvky: 174 H+ body: -4 1997 CR-X DelSol
Nový příspěvekZaslal: 15.12.2013 , 20:50   Citovat
To je rezonátor sání.
Je tam právě proto, aby to lépe jelo v nižších otáčkách a lépe to reagovalo na přidání plynu.
Ale že by jeho demontáž ažtak zhoršila chování motoru? to mi hlava nebere
Nebylo v té "krabici" nějaké čidlo?
Nový příspěvekZaslal: 15.12.2013 , 21:21   Citovat
nEcroCZ napsal:
Žádný konektor jsme neodpojovali, nic tam nebylo.
Nový příspěvekZaslal: 15.12.2013 , 21:22   Citovat
Žádného čidla jsme si nevšimli, už je to tam zpátky a zdá se že motor opět reaguje správně, jen kontrolka motoru pořád svítí.
martinpetricek2 je teď offline  martinpetricek2
Nový příspěvekZaslal: 15.12.2013 , 21:27   Citovat
Kontrolka ti asi bude svítit pořád. Musíš udělat výmaz .
Příspěvky: 280 H+ body: 2 1999 Civic
Nový příspěvekZaslal: 15.12.2013 , 21:28  Naposledy upravil Svejci dne 15.12.2013 , 23:40, celkově upraveno 1 krát. Citovat
martinpetricek2 napsal:
thanx OK
Nový příspěvekZaslal: 15.12.2013 , 21:30  Naposledy upravil Svejci dne 15.12.2013 , 23:43, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Díky moc všem za rady Úsměv Celkem jsem se zděsil, když jsem viděl co to dělá.
Nový příspěvekZaslal: 15.12.2013 , 22:41   Citovat
pořádnej výtlem
Nový příspěvekZaslal: 15.12.2013 , 22:56   Citovat
To je nějakej trolling tohleto? zmatenej
Nový příspěvekZaslal: 16.12.2013 , 20:31   Citovat
spectrecz napsal:
spíš trotlink KO
Nový příspěvekZaslal: 16.12.2013 , 21:26   Citovat
spíš trotlink KO
Tak asi každej neni tak úžasnej a dokonalej jako vy, že s vyzná v motorech Mrk. Od toho tady je to fórko.
Nový příspěvekZaslal: 16.12.2013 , 22:07   Citovat
Svejci napsal:
jo vsak v pohode je to dobrý jen to tady vyznelo dost zvlastne
ono to sportovni sani se neda placnout jen tak nekde
pokud jsi koupil nejaky universalni šmejd, tak se nediv ze to nejelo
hlavne sanim se da vic pokazit nez udelat uzitku
ukaz foto cos to koupil a snad ti poradime OK
Nový příspěvekZaslal: 16.12.2013 , 22:15   Citovat
Pokud dobře čtu a pochopil, tak tam žádné sportovní sání nedával. Jenom sundal rezonátor sání.
Vzduchový filtr je totiž až za rezonátorem v tom boxu se sponkama.
Je to hezkej příklad v praxi, že rezonátor sání není na parádu a že se seriové sání na Hondě je opravdu vymakané a jakýkoliv zásah je spíš k horšímu než k lepšímu.
Tuneři samozřejmě budou tvrdit něco jiného, ale já a spousta dalších lidí odsud víme co opravdu funguje Mrk
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2013 , 0:19   Citovat
Tuneři samozřejmě budou tvrdit něco jiného, ale já a spousta dalších lidí odsud víme co opravdu funguje Mrk[/quote]
Ano, máš pravdu, omylem jsem sundal rezonátor v domnění, že je to sání, ale rychle jsem zjistil, že to neseká dobrotu, proto jsem zde prosil o radu, která se mi dostala, takže díky. To sání jsem tam chtěl dát opravdu jen na parádu, protože motor vypadá podle mě až příliš elektronicky, nesportovně, tak jsem to chtěl vykompenzovat. Nepochybuji, že co do funkčnosti funguje původní sání skvěle. Ve zkratce, nevědomky jsem málem nahradil rezonátor sportovním sáním, protože když jsem to sundal, ještě jem nevěděl, že jsem sundal něco jiného, to jsem zjistil až když jsem to projel, tak jsem tam následně sportovní sání nedával. Teď je vše v původním stavu a opravdu váhám, jestli tam to sportovní sání vůbec budu dávat.
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2013 , 0:25   Citovat
Stare tema Úsměv Jine nez OEM sani vyznam ma, ale jenom jako jedna z cele rady uprav. Navic aby melo nejaky vyznam, nejde tam nasadit jakykoli bavlneny hribek na kusu trubky, muselo by jit o sani vyrobene konkretne pro tvuj vuz a motorizaci a budes se pohybovat v castkach X tisic Kc, casto 10 a vys. I potom je na zvazeni, jestli narust vykonu treba 3-4% (za urciteho jizdniho rezimu) bude stat za tuhle investici. Ale ten kraval zpod kapoty je lakadlo Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2013 , 0:44   Citovat
Děkuju Úsměv Ano, ten kravál je obrovské lákadlo, stejně jako vejfuk, na který se též chystám. Přeci jen přes 10k za sání není zrovna lidová cena, ale na druhou stranu nejde mi o zvýšení výkonu, jako spíše o zvuk nebo vizuální efekt. Z 1,4 nemá příliš smysl dolovat nějaké koně, není to závodní auto, ale nějaký zvhled a zvuk by mít mohlo Velmi šťastný.
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2013 , 11:13   Citovat
Svejci napsal:
Ten kravál je lákadlo a to hlavně pro policajty.
První co jsem udělal když jsem koupil svou DelSolku byl výměna tunerksýho sání a vejfuku a za originál - světe div se auto rapidně ožilo Mrk
oorrbb je teď offline  oorrbb
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2013 , 12:13   Citovat
taky něco pridam: mam C7G sport tedy na rozdíl od tebe 1.6 a tento rezonator tam nemam protože je místo neho LPG. Jedine co tam mam je ta krabička ve které je filtr a z toho me vede plastovej nátrubek (originalne byl umistenej na rezonatoru).
Auto je zivé, nemá problém nic se nedeje Úsměv. Jen jde více slyšet sání...tot vse.
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2013 , 18:16   Citovat
oorrbb napsal:
A před montáží LPG jsi jezdil se seriovým sáním s rezonátorem?
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2013 , 22:56   Citovat
spectrecz napsal:
Policajti, tady jsou poměrně tolerantní. Kamarád má až hodně agresivní a hlučný zvuk, neměl s tím zatím problém, jen párkrát platil pokutu, že mu kola vyčuhovala ven z blatníků. Myslím si, že to sání až takový rachot nenatropí, každopádně lepší než teď, když to hodně točím, připomíná mi to mixér nebo dosluhující vysavač Úsměv.
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2013 , 0:52   Citovat
Vyfuk muze byt klidne homologovany a presto dela krasny zvuk + kraval tesne pod povolenou hranici, proc chtit hned to, co tam ani nema byt. Moje Invidia rve jak krava a taky ma namerenych "jenom" 93 dB VTEC Co se tyka sani- u me treba jeho hluk pronika do interieru urcite vic, nez vyfuk. Toho si uzivaji vic lidi venku..
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2013 , 10:45   Citovat
Svejci napsal:
A jak na STK?
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2013 , 18:10   Citovat
spectrecz napsal:
A jak na STK?
To tady asi nemůžu napsat takhle veřejně, ale s STK by problém nebyl Úsměv Velmi šťastný.
Sání - Nejede to :/
[ Čas: 0.2116s ][ Dotazy: 131 (0.0427s) ][ GZIP on - Debug on ]
