Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 83 z 486
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 22.12.2013 , 19:28   Citovat
No manuálu je návod na proměření ale to se týká aut kdy mají ten senzor přímo na klapce a je pouze 3pinový.Tam je klasický potenciometr.Tady je to ale mimo klapku, a návod se týká pouze výměny.A navíc tenhle je 6pinový.Takže buď tam je ještě jak jsem se dopátral microspínač na volnoběh tj. nesešlápnutý pedál + by tam mohl být ještě spínač na plný plyn.
Jenže jsem se nedopátral ani zapojení.V manuálu o tom toho moc není.Nikde na fórech také ne.Většinou jenom o těch 3pinových.
Díky Dopis! budeš se divit ale pomohlo,o tomhle se tu opravdu nepíše a nejspíš to ani nikdo neměnil.Vyměnit je to jednoduché drží to pár šroubů.Spíš jenom jestli jsem se vydal správným směrem Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.12.2013 , 21:49   Citovat
Tak dneska jsem si hrál s OBD diagnostikou (za jízdy se mi rozsvítilo ABS + VSA atd.) odhaduju to na čidlo Bueee doufám že půjde chyba aspoň vyblikat.
No a jen tak ze zvědavosti jsem zkusil číst pozici plynu.Začíná na 18% což je divný ale může to dělat i špatný diagnostický nástroj.A průběh po pomalinkém šešpávání plynu je: 18% - 15.1% - 16% - 18% - 20% - atd.Po puštění pedálu to klesá 20% - 18% - 15,1% a asi po 1sec to samo skočí zase na 18% Takže bych viděl opravdu problém v tom senzoru plynového pedálu.
Jinak opravdu jde chyba ABS vyblikat jako tady na tom videu? tudy odkaz
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 29.12.2013 , 0:00  Naposledy upravil scream dne 30.12.2013 , 22:03, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tak dnes sa skoncilo moje nestastie s xenonomom... konecne to sieti ako ma aj ked je tam stale este rezerva. Stacilo utriet mikroprach z vnutra sosovky. Posluzili slamky (brcka) a v nich nastoknute 2 tycinky na cistenie usi, na prvy pohlad nesla dole ziadna spina ale po vyskusani vecer je rozdiel asi +40%, komu to horsie svieti odporucam vyskusat... a to som este necistil paraboly a nelestil svetla, to by bolo dokonale.
Pripajam foto s porovnanim tudy odkaz
Davo09 je teď offline  Davo09
PříspěvekZaslal: 29.12.2013 , 11:51   Citovat
Zravíčko, neví někdo zda lze do accorda 2.0 comfort domontovat origo vyhřívání předních sedaček a kolik to případně stojí. A jestli to někdo dodělával, tak kde je poté ovládání. Díky
Příspěvky: 57 2006 Accord
Krtek je teď offline  Krtek
PříspěvekZaslal: 29.12.2013 , 17:57   Citovat
Zdarec Accorďáci...mám otázečku....mám zájem o tohohle combíka tudy tudy odkaz ale mám trochu strach z toho automatu vůči motorizaci..Jsou tyhle kombinace poruchové?..jak jsou na tom aut. převodovky?..jsou kazové,nebo i v převodovkách Honda drží kvalitu?..Jak se chová plyn ve 2.4 ??..jsou tam znatelné výkonové (ztrátové) rozdíly?..rozumí si plyn s motorem?..nebo se to dusí,kucká,apod .??..Díky za veškeré info...Nerad bych vyhodil peníze na něco,co třeba nefunguje.. VTEC
Příspěvky: 443 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 29.12.2013 , 18:10   Citovat
Krtek napsal:
Pár poznatků najdeš i tady odkaz v tomhle aktuálním tématu...
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 29.12.2013 , 18:29   Citovat
Krtek napsal:
odkaz nejde, ale:
ze zkušenosti mám 2.4 LPG najeto cca 30 tis na plyn a vše funguje bez problému a plyn s motorem rozumí, někdy se rožne kontrolka druhé lambdy (emisní) ale není to závažný problém a už to řeším. Výkon +- stejný, nejsem letec a jezdím normálně a tam to je OK
aut. převodovky Honda, jsou jednoduché na výměnu oleje jinak vyzkoušeno v accordu 8.g 2.4 a parádí jízda. Honda ústí mi říkala že od 2003 poruchu aut. převodovky neřešila. Takže měnit včas olej a bude to ok.... přátele
Příspěvky: 2240 2009 MDX
PříspěvekZaslal: 29.12.2013 , 18:31   Citovat
poopravený odkaz tudy odkaz
Verča je teď offline  Verča
PříspěvekZaslal: 29.12.2013 , 18:36   Citovat
Mourl napsal:
když jsem koupila Accorda, tohle mi svítilo taky, na diagnostice v Hondě mi řekli, že je špatný zadní levý čidlo ABS, koupila nový, vyměnila, kontrolky svítily dál a nešly smazat...chyba byla nakonec v přerušení kabeláže, která k čidlu vedla.
Příspěvky: 1915 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 29.12.2013 , 21:28   Citovat
Dutch napsal:
odkaz nejde, ale:
Můžeš se o tom, prosím, rozepsat?
Něco málo jsme řešili i tady Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.12.2013 , 23:17   Citovat
pata.vfr napsal:
co konkrétně myslíš? je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.12.2013 , 0:24   Citovat
Dutch napsal:
Kontrolku druhé lambdy + řešení Úsměv
explore je teď offline  explore
PříspěvekZaslal: 30.12.2013 , 20:10   Citovat
scream napsal:
A ako si utrel prach z vnutra sosovky? Svetlo islo dole?
PříspěvekZaslal: 31.12.2013 , 11:48   Citovat
tazko to vysvetlovat, tak som to odfotil tudy odkaz Úsměv
staci vybrat vybojku a dierou prestrcit tento uzasny nastroj Úsměv... svetlo ostalo na mieste
PříspěvekZaslal: 2.1.2014 , 16:21   Citovat
měnil někdo žárovky v parkovacích světlech a spz? koupil jsem si ledky a na předku je docela problém s místem, na spz to bude asi jednoduší ale je to tam nějak nacvaklé a nechci to vylomit tak uvítám každou radu Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.1.2014 , 16:46  Naposledy upravil SaKaL dne 2.1.2014 , 23:56, celkově upraveno 1 krát. Citovat
OsekSpider napsal:
Na parkovacky doporucuju cestu pres podbehy - sam jsem se toho bal, ale staci vycvaknout ty 3 (nebo mozna 4) plastovy capliky (asi to ma i nejakej oficialni nazev Úsměv ), pak odehnes to plastovy nadkoli uplne v pohode a najednou na Tebe vykoukne zarovka se spoustem mista vsude okolo... Samozrejme je lepsi to delat v teple aby Ti to nepopraskalo, at uz ten plast nebo ten "caplik"...
PříspěvekZaslal: 2.1.2014 , 18:44   Citovat
OsekSpider napsal:
Parkovačky jsem měnil obě klasicky přes kapotu Velmi šťastný , u benzínu to není problém. Nafťák je trochu horší Úsměv
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 2.1.2014 , 19:09   Citovat
OsekSpider: Na osvetleni SPZ je okolo svetiel nacvaknuty plastovy ramcek. Das ho dolu tym sposobom, ze ho podoberies nejakym tenkym srobovakom a potom uz len s citom povytahujes nacvaknute cudliky. Aby si si bol isty ze neposkriabes lak, mozes srobovak obalit nejakou handrou. Vrchny kryt svetla potom vymontujes nasledovne: zo spodnej casti z jednej strany je taky zasuvaci zub a z druhej strany je to len nacvaknute. Cele ako to je musis posunut do pravej strany a potom to pojde vybrat.
Tu je foto ako cele vyzera (pre lepsiu predstavu):
img_1968_521.jpg, 1.96 MB
PříspěvekZaslal: 2.1.2014 , 20:10   Citovat
díky chlapi, zítra zkusím přátele
PříspěvekZaslal: 3.1.2014 , 0:10   Citovat
pata.vfr napsal:
Tak jasně, pokud máš ruku jak slečinka (což já mám tedy taky Úsměv ), tak to nějak jde.
Sám jsem si je měnil před měsícem, začal jsem u pravého světla - tam jsem povytahoval hrdlo od nádržky kapaliny do odstřikovačů atd., zanoříš tam ruku, přitom se zdrápeš a poslepu pohmatu šmátráš, šmátráš a pak ji vytáhneš... objímku s žárovkou od blinkru Úsměv , tak si dáš ještě jedno kolo a pak to vyndáš... vyměníš žárovku a snažíš se tam poslepu pohmatu vrátit zpátky tu objímku. Nakonec jsem to dal, ruka špinavá atd.
U levýho světla, kde je místa díky baterce ještě méně, jsem to chvíli zkoušel a pak to vzdal s tim, že to udělám někdy až bude teplo i s vyndánim baterky. Pak jsem si ještě cvičně zkusil vyndat jeden caplik, zjistil, že to jde, následoval druhý, třetí, asi i čtvrtý, mírně jsem odehnul nadkolí a žárovky jak na dlani.
Ti řikám, kdo jednou zkusí, nechce jinak... Úsměv
+parkovačky+.jpg, 703.03 kB
PříspěvekZaslal: 3.1.2014 , 8:10   Citovat
SaKaL> Tak díky, a já na ty moje pařáty nemohl sehnat rukavice.. Velmi šťastný
Je teda fakt, že teď když to píšeš, měl jsem tuším dole krytky dálkových světel, aby tam bylo více místa Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.1.2014 , 8:47   Citovat
Pokud si pamatuju tak jsem vzdycky menil parkovacky pres podbeh, jen sundat dva plastovy sroubky a protahnout ruku Úsměv
Příspěvky: 179 2007 Accord
PříspěvekZaslal: 3.1.2014 , 12:49   Citovat
Kdo si myslí, že se na Accordu špatně mění žárovky, doporučuju vyzkoušet západoněmecké vozítko Je to tam. ForTwo
Bohužel jsem osobně několikrát absolvoval, zlatá Honda VTEC
PříspěvekZaslal: 3.1.2014 , 15:04   Citovat
kdo chcete vyměnit žárovky klidně dojeďte HaHaaa já už to mám nacvičeno... Velmi šťastný u benzínu rychlovka vrchem kouř
PříspěvekZaslal: 3.1.2014 , 15:49   Citovat
Verča napsal:
Tak rychlovka, jo? Ze bych dojel? Hihi Ale nevadi, ze mam coupe 6g...? pořádnej výtlem
Příspěvky: 149 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 3.1.2014 , 15:55   Citovat
bez OT ! potom sa v tejto teme neda nic najst.
Santi je teď offline  Santi
PříspěvekZaslal: 9.1.2014 , 8:39   Citovat
Když už jsme u žárovek..měnil někdo u Tourera žárovku v podsvícení tlačítka výstražných světel? Lze tlačítko vyloupnout nebo je třeba rozebrat palubku?
PříspěvekZaslal: 9.1.2014 , 17:29   Citovat
Santi napsal:
Tohle uz se tady taky resilo, daval jsem sem i obrazek... Musi se sundat cely ten plastovy obdelnik, ve kterem je to tlacitko - zacit u spodni hrany celniho skla...
PříspěvekZaslal: 9.1.2014 , 17:58   Citovat
V tomhle téma se toho řešilo hodně,problém je že když chceš něco vědět o A7g,musíš pročíst celé tohle téma,což je na pár dní. To se radši člověk zeptá...
Gabo je teď offline  Gabo
PříspěvekZaslal: 9.1.2014 , 18:17   Citovat
Za 5 hodín sa to prečítať dá Mr. Green
[ Čas: 0.3755s ][ Dotazy: 147 (0.1908s) ][ GZIP on - Debug on ]
