Bíle fleky na tapecu
Fórum: Interiér a Hi-Fi
strudlik je teď offline  strudlik
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 11:07   Citovat
Ahoj, už delší dobu mam problém se stále se vracejícími fleky na tapecu ve dveřích u CRX. Vodou to jde normálně umýt ale po čase se to zase vrátí, zkoušel jsem i nějaké přípravky na čištění kůže a koženky ale nepomohlo to. A dnes po delší době když jsem navštívil garáž, tak se to rozlezlo docela hodně, a je to na obou dveřích. Nevíte někdo čím to je že se to pořád vrací? Omlouvám se za foto foceno pouze mobilem.
04012014672.jpg, 127.2 kB
04012014674.jpg, 142.5 kB
Příspěvky: 28 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 11:11   Citovat
Není to plíseň?
martinpetricek2 je teď offline  martinpetricek2
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 11:14   Citovat
Taky bych řekl plíseň ,
Příspěvky: 280 H+ body: 2 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 11:15   Citovat
Sundal bych tapec a mrknul co je za nim, rekl bych ze tam bude hotová kultura a propiji to na druhou stranu.
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 11:43   Citovat
Tak jsem to rozebral a vnitřek dveří je čistý a suchý a z druhé strany tapecu také neni nic vidět.
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 11:47   Citovat
strudlik napsal:
tak pokud máš možnost to dát někde do tepla tak už to do auta nedávej ono jak se auto na jaře pořádně vyvětrá a vysuší tak to přestane
hold máš v autě vlhko zvážil bych koupi polhcovače buď tu nádobku nebo sáčky
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 11:49   Citovat
tak nekdo pouzival shity kockpity a tohle casem vzniklo, uz i ja jsem jednou koupil nejaky levny sunt a po hodine cisteni celeho auta jsem myslel, ze to hodim dosrotu, ale jeste jsem to zachranil, zkus to vzit cifem, ale z lehka a pak poradnou vrstvu kockpitu
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 11:58   Citovat
Hondik napsal:
Myslíš sundat tapecy, dát do tepla a nechat vyvětrat ty dveře? A ten pohlcovač máš namysli něco takového? tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 12:25   Citovat
pohlcovač mám na mysli ten co je do bytu takový ten Ceresit co koupíš v drogerce tudy odkaz
a nejlépe ty tapecy dát někam do tepla a nechat okna v autě mírně otevřené ať se to větrá a na jaře až bude teplo tak ho nechat venku pořádně vyvětrat
já sem s tím zatím problém neměl a to mám auto v garáži pod barákem kde je relativně teplo ale vlhko tak uvidíme co to udělá Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 12:30   Citovat
Díky za rady, vyzkoušim a uvidíme co to udělá.
Robo23x je teď offline  Robo23x
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 12:36   Citovat
Zdravím , mám ee8 s tými istými tapecami a takisto mi to robí, auto nejazdí a je v suchej garáži, pleseň to nie je na 100% takisto sa to dá otrieť ale objaví sa to znovu. Skúšal som rôzne cockpit spreje a na chvíľu to zmizne a zasa sa to vráti. Asi je to najeká vada ako zelenejúca ručná brzda to mi hlava nebere
Příspěvky: 91 H+ body: 0 1990 CR-X VTEC
Vamp je teď offline  Vamp
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 12:46   Citovat
Měl jsem v CRXu na tapecech to samé sice né v takovém rozsahu, ale divil jsem se čím to je a nakonec jsem zjistil že se to objevilo pokaždé co jsem použil nějakej lacinej sprej na plasty atd z Tesca to snad ne neobjevilo se to hned po aplikaci, ale třeba až za pár týdnů to mi hlava nebere poté jsem to vyčistil pravidelnou aplikací Coyote- oživovač pneu a plastů je to dobrý
vyrobekFoto_0023.jpg, 17.53 kB
Příspěvky: 510 H+ body: 2 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 12:48   Citovat
Tak tohle se mi stalo u me c4g když jsem tapecy čistil nějakým přípravkem buhvíodkoho...Je to reakce materialu na tu chemii a nedá se toho lehce zbavit.Dle mě to ten tapec extrémě vysuší a tím vznikají tyhle světlé (bílé mapy).Rozhodně nejde o plíseň,vlhkost a teplota na to nemá vliv.Chce to něčím pořádně naimpregnovat,já to řešil výměnou tapeců...
Příspěvky: 1182 H+ body: 2 1990 Civic GT
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 12:52   Citovat
rattray napsal:
tak tak, ten od coyote je dobrej
jj přesně jak píše rattray ten materiál je vysušenej OK tzn mazat a mazat jak říkám mě pomohl Coyote protože má mazací schopnosti a obsahuje i něco speciálního a co vrací plastům a lištám černou barvu Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 12:55   Citovat
tak potom to očisti a natři to silikonovým olejem nebo přípravkem na kůži takový ten od Sonaxu s tím sem impregnoval anglana a v pohodě
já na C4G nikdy nepoužil kokpit sprej jenom čistý silikónový olej co tatik kdysi od někud přinesl Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 12:57   Citovat
taky možnost Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 13:06   Citovat
Já cocpyty nepoužívám vůbec. Mam nějaký cajk a vypadá to jako mlíko a má to čistit a zvláčňovat kůži ale asi to moc nemaká Úsměv Ale používám to i na sedačky a tam se nic takového neděje ani v horní části tapecu.
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 13:19   Citovat
presne jak pisou kluci... pouzil sem taky jednou z lidlu cockpitak .. a tohle sem mel na ceru ... netusil sem cim to je.. a zkusil sem ten samej sprej na jiny auto.. po par dnech to same ... pak sem koupil ubrousky z lidlu na preludu .. .a totez... koupil sem od sheronu ubrousky a je klid... coyot mi to taky nikdy neudelal.
Příspěvky: 1407 H+ body: 0 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 13:27   Citovat
Tak vám díky a jdu si sehnat nějaký pořádný cocpit Úsměv
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 13:43   Citovat
klidne to nech jen nastrikane, tomuto neuskodi a treba druhy den tzo az rozetri, vsak mas Hondu, tak Ti musi byt jasne, kdo maze, ten jede Velmi šťastný
ian je teď offline  ian
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 13:45   Citovat
Taky se mě objevovaly každou zimu , a to byla v garáži a pootevřený okýnka . Vzal sem to mejdlovou vodou a pak 2x - 3x ubrouskama na vnitřek a do další zimy byl klid HaHaaa
Příspěvky: 845 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 18:15   Citovat
i me se to dela, staci to umyt jarovou vodou a pak nejaky mastny cistic na palubky. Co me pak ale stve, v teple se to vyparuje a vsechna ta mastnota se sráží na oknech, ktere jsou pak mastne taky a tezko se to rozlestuje Smutný
takze si vyber, bud mastne okna nebo vysusene tapecy Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 18:18   Citovat
Asi tak, to mi taky dělá ED9. Kokpit spray to ještě více vytáhne.
Stačí voda se saponátem a je po problému.
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 18:52   Citovat
to nemas tim, ze by se to vyparovalo, ale po nakokpitovani musis vycistit okno a pak je vse ready
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 18:58   Citovat
TRUcKER napsal:
to udelam a prijdu za par dni a na okne je mastny opar KO
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 20:40   Citovat
Tak to slyším poprve to mi hlava nebere Ale věřím tomu že je to možný,musíš asi davat pořádnou vrstvu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 21:54   Citovat
Já hlavně nechápu proč používáte ty cocpit spraye? Stejně jsou to všechno nějaký navoněný šmejdy co obsahují silikon,takže palubku nevyčistí,ale namastí a ona se pak leskne a co se leskne je pro někoho jako nové že? Když nechcete investovat do pořádného čističe,tak to prostě umyjte jarovou vodou a nechte to být ne? Stejně to matné vypadá líp než namazané silikonem...
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 4.1.2014 , 23:54   Citovat
OK OK
PříspěvekZaslal: 5.1.2014 , 0:57   Citovat
Míšo,
tak dej typ, co funguje, nějaký ideální poměr cena/výkon.
Díky za doporučení.
Já používal švýcarský Maxolen - tudy odkaz PlastoClean a nebylo nejlevnější, ale super to čistilo. Pak PlastoShine na ošetření a ochranu plastu, byl na výběr s/bez silikonu, zvláštní, že nebyly ani jeden mastný. S tím silikonem to nebyl žádný extrém.
Ale jak píšeš, ta jarová voda není špatná, funguje výborně. Já občas používám Coyot, ten se právě moc neleskne a po rozetření houbičkou zanechá takové na efekt nemastný povrch. Zkoušel jsem od Turtle-Wax Extreme nano-tech čistič plastů a to jsem byl též velice příjemně překvapen.
[ Čas: 0.2716s ][ Dotazy: 147 (0.0349s) ][ GZIP on - Debug on ]
