Krátke řazení s dlouhou řadičkou
PříspěvekZaslal: 6.1.2014 , 20:29   Citovat
Napada nekoho jak udelat aby razeni melo kratke drahy ale samotna pradicka byla vysoko, mam rad kdyz je vyse abych to nemel daleko k volantu Velmi šťastný
vim ze cim vyssi tim je delsi i to razeni ale i tak to zkusim. CTR kvuli tomu kupovat nebudu Velmi šťastný
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 6.1.2014 , 20:32   Citovat
nEcroCZ napsal:
Shortshift a nastavit ho o pár cm nahoře a dostaneš se při troše štěstí na podobně dlouhý dráhy jako má série. A když to přeženeš tak si budeš připadat jako autobusák a omlátíš si pravou ruku o palubku HaHaaa
PříspěvekZaslal: 6.1.2014 , 20:39   Citovat
mrkni tudy odkaz a inspiruj se Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.1.2014 , 21:16   Citovat
hodně prodloužíš nahoře, hodně prodloužíš dole a je to je to dobrý Je to blízko volantu a krátký chod Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.1.2014 , 21:25   Citovat
shortshift, který jsem dával na C5G i C6G, je nahoře stejně dlouhý, je prodloužena jen spodní část...
civic 095.jpg, 383.07 kB
Příspěvky: 421 H+ body: 1 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 6.1.2014 , 21:47   Citovat
Pepino_Honda napsal:
tak jistě, protože chceš kratší dráhy řazení. On chce prodloužit celou páku, tzn jak psal streedkid, prodloužit nahoře i dole Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.1.2014 , 21:49   Citovat
prodlužování neni úplně ideální žešení, protože zespod je výfuk, já již déle přemýšlím, že celou tu kulisu posunu výš, nezkoušel někdo?
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 6.1.2014 , 22:44   Citovat
posero napsal:
jj, skoro škrtám o výfuk Velmi šťastný ale v pohodě - motor uložen na tvrdých silentech, řazení to samé, takže pohyb minimální
přemýšlel sem o možnosti přizvednutí, ale nechtělo se mi řezat do tunelu, vařit apod.
ale jako možné řešení je určitě lepší jak SS OK
PříspěvekZaslal: 6.1.2014 , 23:04   Citovat
prodává se i prodloužená hlava řadící páky (cca 20cm klacek), namontovat jí na klasickej short shift?
Příspěvky: 453 H+ body: 0 1995 Civic Varování : 1
PříspěvekZaslal: 6.1.2014 , 23:10   Citovat
CrazyManer napsal:
vzal bych short shift a nechal prodloužit a ohnout jak chceš OK
edit: tedka mi došlo, že mám jeden na prodej Úsměv
Machoň je teď offline  Machoň
PříspěvekZaslal: 12.1.2014 , 10:33   Citovat
Řešil jsem to podobně - potřeboval jsem vedle sebe porovnat páku od ručky a řazení... Shortshift a prodloužení viz foto. Funkce dobrá, dráhy cca stejné jako v serii a hlavice páky je příjemně blízko u volantu.
Jen jsem to pak musel předělat, protože jsem si při řazení odpojoval elektriku Úsměv Prodlužovací adaptér už nepotřebuji a je k dispozici je to dobrý
adička.jpg, 117.25 kB
Příspěvky: 23 H+ body: 1
[ Čas: 0.1194s ][ Dotazy: 71 (0.0100s) ][ GZIP on - Debug on ]
