Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 85, 86, 87 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 86 z 486
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 8:49   Citovat
Ad 2) Takže je to normální a nemám to nijak řešit? Nebo na tom systému VSA něco odchází?
Příspěvky: 143 2006 Accord
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 8:53   Citovat
Na tom nie je co riesit, tak to funguje u kazdeho VSA normalne Mrk
anticko89 je teď offline  anticko89
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 21:24   Citovat
nazdar kluci a klucky
Mam na Vas jednu otazku.Da sa dat dole veko ventilov na N22A1 bez demontaze vstrekov?
Vopred dakujem za odpoved.
Příspěvky: 140 2004 Accord
ICE.J je teď offline  ICE.J
PříspěvekZaslal: 23.1.2014 , 9:26   Citovat
Petr_cze napsal:
Takhle na dálku se to nedá říct na 100%, ale podle popisu to sedí na sepnutí systému VSA.
Příspěvky: 267 2006 Accord
Dawe260 je teď offline  Dawe260
PříspěvekZaslal: 25.1.2014 , 23:51   Citovat
saly napsal:
Přesně tohle mi teď drnčí pod autem. Uhnily spojovací plochy na krytu okolo katu Úsměv a vydává to na volnoběh pěkné zvuky. Honda chce za krycí plech 3000Kč takže si udělám nerezovou objímku asi stáhnu a bude klid. Zatím jsem nikde krycí plech okolo katu za rozumnou cenu nikde nenašel.
Ahoj na ten plech postaci bohate vazaci drat Mrk
Příspěvky: 35 2005 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 26.1.2014 , 0:00   Citovat
[quote="Petr_cze"]Ahoj
1) Jak se projevují "vůle" ventilů u i-ctdi ? Když se rozjíždím se studeným motorem, tak od 1900 ot/min má snahu jemně "rachtat" - když se motor zahřeje, tak vše přestane a je tichý jako myška.
quote]
U tohoto motoru je to normalni.
Jen je dobry, nez se motor zahreje tocit max. 2500 otacek.
Osobne radim uz pri 2100 - 2300 ot.
PříspěvekZaslal: 26.1.2014 , 17:13   Citovat
Kočíčáci kupoval někdo tyčky stabíku na předface? koupil jsem v kelly moog ale jsou delší než ty co sem vyřezal ven. Smutný a další...horní rameno se vyndá až po vyndání tlumiče? Je tam přístup jak k penězům.
No a poslední dotaz. Měnil ste někdo uložení stabíku? Na jeden šroub se dostanu ale ten druhej je úpe na prd umístěnej.
Příspěvky: 8972 1996 Civic
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 26.1.2014 , 19:47   Citovat
Add. horní rameno.Prej to jde i bez vyndání tlumiče aspoň podle videa na Youtube.Budu je taky měnit, jsem však rozhodnutý sundat tlumič - je to 5 šroubů navíc a je to mnohem snažší.Jo a bacha na montáž je potřeba je utahovat v cca. pracovní poloze.
Add. uložení stabíku - musí dolů nápravnice to snad ne tady je návod na výměnu celého stabilizátoru.Lze postupovat podle něho:Výměna stabilizatoru
explore je teď offline  explore
PříspěvekZaslal: 26.1.2014 , 22:31   Citovat
lrj1 napsal:
Tak dveře jsem úspěšně demontoval.
Teď mám další problémek. Asi se mi spojili drátky od osvětlení dveří a teď to nesvítí.
Může to být pojistkou? Všechny jsem zkusil prostřídat a nic. Na měřáku to neukazuje žádné napětí.
Prosím o radu. Díky moc.
pripajam sa, nevie niekto ako na to?
PříspěvekZaslal: 27.1.2014 , 9:55   Citovat
Mourl napsal:
Díky za odpověď. OK
Gavly je teď offline  Gavly
PříspěvekZaslal: 27.1.2014 , 10:01   Citovat
explore napsal:
"Spojily drátky" je myšleno zkratování plus a mínus ve chvíli kdy měla žárovička svítit? Tím by se pojistka odpálila..
Nesvítí toho víc nebo jen to jedno světýlko?
PříspěvekZaslal: 27.1.2014 , 10:04   Citovat
Gavly napsal:
Keby sa prepalila poistka tak nesvieti nic v interieri. Presiel som asi cely net, aj americke fora ohladne tohto problemu u acury tsx ale nakoniec to vyriesili az v acure/honde. Nema s tym niekto skusenost kde moze byt chyba?
PříspěvekZaslal: 27.1.2014 , 11:56   Citovat
Kucí někdo tip na ty tyčky stabíku?
PříspěvekZaslal: 27.1.2014 , 15:07   Citovat
Neresily ste uz nekdo,ze vam Acco spatne ostrikuje okno?
Me ostrikovace nevytlaci kapalinu skoro ani nad sterac.Dneska sem vyndal (kaplicky) a zkusil to bez nich.A vypada to,jako by to nemelo vubec tlak.Z tech samotnych hadicek to jen tak trosku curalo.Natoz,aby to dokazalo vytlacit neco az na okno.
Nevim,jestli je v pytli cerpadlo nebo co.Setkal ste se s tim uz nekdo?
Diky
PříspěvekZaslal: 27.1.2014 , 20:56   Citovat
Mourl napsal:
Ahoj, prosim te, co jsi myslel tim.... bacha na montaz je potreba utahovat v cca. Pracovni poloze. ????
Dika za vysvetleni.
Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.1.2014 , 21:05   Citovat
miniwop napsal:
Dika za vysvetleni.
Úsměv
Sestavíš to ale necháš volné. Utáhneš to až bude stát auto na kolech. Když to utáhneš na heveru kdy je rameno kleslé dolů,stáhneš vlastně tu středovou trubičku a až to postavíš na kola,tak se ti guma utrhne od kovu. Tak to bylo myšleno nejspíš...
caras je teď offline  caras
PříspěvekZaslal: 28.1.2014 , 14:53   Citovat
Ben napsal:
Já mám 2,4 a měl jsem stejný problém.U mne to byly venkovní homokineťáky a zjistil jsem to tak že jsem je mezi sebou prohodil.Jsou namáhané na opačnou stranu a přestalo to. Velmi šťastný
Ahoj
je k tomuto tematu vibraci jiz nejake rozreseni v podobe druhovyroby? moje auto uz pri akceleraci ci tahu do kopce vibruje dost neprijemne
diky moc za jakekoli info.
Příspěvky: 133 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 28.1.2014 , 15:57   Citovat
caras napsal:
Ahoj
Dvojhmota?
Dark Knight je teď offline  Dark Knight
PříspěvekZaslal: 28.1.2014 , 16:32   Citovat
narazil jsem na čínských stránkách na středový panel pro Acco 2004
Máte někdo zkušenosti s montáží něčeho takového ?
Jde přikoupit i zadní kamera a TV tuner, takže pak už má panel docela hodně funkcí, navíc
vypadá mnohem líp, než původní.
Nekazí se ? Je na tom závislá celá klimatizace ....
Rád si to nechám namontovat u odborníka, tak se ozvěte, prosím
PříspěvekZaslal: 28.1.2014 , 16:53   Citovat
Dark Knight napsal:
Ahoj, pozri si tento topic: tudy odkaz tam najdes info k podobnému vyrobku z Ciny a tiez aj to, preco som ho ja osobne musel vymenit (najdes tam aj zariadenie za ktore som ho menil a to sa mi osobne paci ovela viac Mrk )
PříspěvekZaslal: 28.1.2014 , 17:12   Citovat
varuj napsal:
Thnx za odpověď,
mám naftu, ale chtěl bych vyměnit středový panel, původní autorádio se mi nelíbí, nádstavba, jak to máš ty, je pěkná,
ale chtěl bych to mít integrované v tom středovém panelu ...
je už něco spolehlivého na trhu bez rýže místo písmenek a pro 2.2 i-CTDi ?
Od založení tématu jsou to 2 roky a to je pro el.tech. věčnost ....
Np. toto: tudy odkaz
Dík.
PříspěvekZaslal: 28.1.2014 , 17:21   Citovat
anticko89 napsal:
Dvojhmota?
kdepak dvojhmota,
jde o poloosy asi nejlip komplet obe
PříspěvekZaslal: 28.1.2014 , 17:24   Citovat
Není to pro diesel, píše se to dole:
Dear Jan, Welcome to our website. I'd like to tell you that this item is not suitable for diesel version. You can have a look at our other items.
PříspěvekZaslal: 28.1.2014 , 21:10   Citovat
Rychlý dotaz, vybírám destičky, A7G 2.4i sedan CL9 2007, je na výběr brzdový systém Teves, Akebono nebo Lucas. Které tam patří?
Příspěvky: 179 2007 Accord
PříspěvekZaslal: 28.1.2014 , 22:04   Citovat
Na predku budes mat 300mm kotuce myslim iba system ATE.Ak chces mozem ti zajtra spravit ponuku na brzdy....
Verča je teď offline  Verča
PříspěvekZaslal: 28.1.2014 , 22:49   Citovat
notabene napsal:
Je tam ATE systém...ale Honda dávala od výroby Lucas (TRW)
Příspěvky: 1915 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 28.1.2014 , 22:54   Citovat
taky mám dotaz.. koupila jsem kola 8Jx18..ET 45 a mám gut nabídku na pneu 235/40 - vejde se to tam, má někdo zkušenost? Nechci to obout a zjistit, že mi dřou o lemy.. to mi hlava nebere díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.1.2014 , 23:00   Citovat
ATE 13.0460-5714
TRW GDB3355
BREMBO P28036
Orientační rozměry:
Sirka 1 [mm]: 154,9
Vyska 1 ( v mm ): 64,6
Sirka 2 [mm]: 154,9
Vyska 2 ( v mm ): 68,3
Tloustka/sila( v mm): 17,5
maxxi je teď offline  maxxi
PříspěvekZaslal: 28.1.2014 , 23:02   Citovat
Verča napsal:
Ahoj budeš dřít 8J + ET45 + 235 to ti neklapne, na acco zkoušel kamarád moje 7,5J + ET42 + 225 pneu a škrtal tohne nebude o moc lepší Smutný rozdíl je tam minimální, jedině odklony.
PříspěvekZaslal: 29.1.2014 , 0:10   Citovat
Verča napsal:
To je vazne tezko rict. Ja mam na A7G 7,5x18 ET45 s pneu 224/40. Je to na Tourerovi, kde je limit vzadu, kvuli sirsimu rozchodu zadni napravy, ale predek naprosto v pohode a vzadu nutnych 5mm rezerva.
Vzadu ti to teda pasne urcite v pohode (tam mas na sedanu kola utopena o 15 mm na kazde strane vic), vpredu bude hodne zalezet na samotnych plastich. Logicky bys ale teda vpredu mela mit vnejsi kraj behounu o pouhych 5 mm vic venku nez ja a ja tam mam rezervu urcite 10 mm. Mam taky snizeno.
Maxxi urcite mluvil o semislickach, ty jsou o hodne sirsi nez klasicke plaste, i kdyz maji na bocnici uvedeny stejny rozmer. Nedivil bych se, kdyby byly ve 225kach sirsi nez tvoje 235ky. Ale treba Pirelli pry uvadeji skutecny rozmer, tam by to byl limit. Je lepsi to zkusit.
Prinejhorsim koupis dopredu za par penez srouby na nastaveni tech odklonu- camber bolts: tudy odkaz
[ Čas: 0.3504s ][ Dotazy: 145 (0.1781s) ][ GZIP on - Debug on ]
