Centrální zamykání HRV
činka je teď offline  činka
PříspěvekZaslal: 28.1.2014 , 19:57   Citovat
Ahoj všem,
potřeboval bych poradit s centrálem na HRV. V létě jsem spad do rybníka i s dálkovým ovl. Nechal jsem ho vysušit a koupil jsem novou baterii, přesto stále nefunguje. Dioda po zmáčknutí svítí, ale auto neodmyká. Co mám dělat? Zkoušel jsem i návod na opětovné nastavení na Civica od Roma, ale stejně mi to nefachá.
Díky za každou radu přátele
Edit R3S .. taky jsem se na to už nemohl dívat
Příspěvky: 60 H+ body: 0 2000 HR-V
PříspěvekZaslal: 29.1.2014 , 8:06   Citovat
proboha oprav si tu hrubku !!!! zamIkání to snad ne
Příspěvky: 580 H+ body: -2 2001 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 29.1.2014 , 15:36   Citovat
Simarik napsal:
Pro všechny rádoby chytráčky, pokud nemáte něco k danému tématu, tak mi sem nepište. Holt jsem se v nadpisu upsal. V zadání textu to mám ale správně... offtopic
PříspěvekZaslal: 29.1.2014 , 15:41   Citovat
Co tam je za DO? Jako u C7G? Kdyžtak ho vyfoť.
PříspěvekZaslal: 29.1.2014 , 17:36   Citovat
IMAG0772.jpg, 1.25 MB
PříspěvekZaslal: 29.1.2014 , 22:07   Citovat
Ovládání je stejné s C7G, dělal jsem to podle tohohle postupu, tak to vyzkoušej:
citace:
Please follow the instructions step-by-step in order for the remote programming to work. This procedure clears the transmitter codes and creates new ones, so you must program all remotes at the same time, even if one or more is already working.
Enter the car and close all doors.
Each of the following steps must be completed within five seconds of completing the previous step. If you take longer or make a mistake, start the entire procedure over again.
Insert the key into the ignition, and hold one remote in your left hand. Whenever the instructions say to press the LOCK button, you should press the lock button on the remote for about a second and then release it.
Perform each of the following three steps in order, then repeat all three steps two more times, for a total of three times each:
1. Turn the ignition switch to the ON position, (marked II.)
2. Press the LOCK button.
3. Turn the ignition switch to Off position,( marked I.)
Do the above steps a total of three times!
Next, turn the ignition switch to the ON position (II) for a fourth time.
Press the LOCK button again. The door locks should now make a cycling sound, indicating that the system has entered Programming Mode.
Press the LOCK button one more time to program this remote. If you have other remotes to program, press the LOCK button on each one in turn. The door locks should make the cycling sound after you press LOCK on each remote. You may program up to three remotes, and they must all be programmed within ten seconds of each other.
Turn the ignition off and remove the key. The remotes are now programmed and may be tested.
If you've got a trunk/hatch release, hold the button for this function for a few seconds.
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 0:03   Citovat
citace:
jn, to je ten navod co mi poslal Rom, ale podle toho mě to nešlo. A nebo jsem drevak a neco dělám špatně... Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 1:05   Citovat
Hm, tak to vypadá, že to je nějaké polomrtvé...
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 10:07   Citovat
tvým hlavním znakem je koukám jen hloupost. bohužel takových jako jsi ty ve společnosti přibývá, zamysli se nad sebou, že urážíš někoho koho neznáš a vrať se do školy zzzzzzz
činka napsal:
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 10:14   Citovat
činka napsal:
Prosím,
chovej se slušně a piš správně gramaticky, Standa ti akorát napsal fakt, že tam máš hrubou chybu, aby jsi si ji opravil. To není upsání.
Snažíme se tu pomáhat, já kdybych to téma viděl dříve jak on, tak Ti ho rovnou opravím, protože to čas od času dělám.
Takže kluci vychladněte a klid - pohoda.
přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 14:46   Citovat
Simarik napsal:
A tvým hlavním znakem je nadutost....jak už jsem ti jednou napsal, pokud nemáš něco k tomuto tématu tak nereaguj pepíku! Pokud se ti něco nelíbilo, tak jsi to měl opravit a mlčet a né tady machrovat.
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 14:54   Citovat
M@jk napsal:
Prosím,
přátele je to dobrý
Ano tati budu se chovat jak žádáš a i do školy se opět vrátím a vyjmenovaná slova po "M" si zopakuji.Tak opět jako tomu předešlému-kdybych já něco takového našel , tak to opravím a držím pusinku. Ale to ne to se to musí holt X-krát rozebírat a upozorňovat, aby někomu narostlo sebevědomí...
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 15:04   Citovat
chudáčku, oni ti tady ubližujou, běž brečet jinam papa
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 15:14   Citovat
činka napsal:
Děkuji za radu,jak se mám chovat. Velice rád přenecham funkci moderátora Tobě. Nemám s tím jakýkoliv problém .
A táta jsem, dokonce dvojnásobný, trefil jsi se.
Mrk
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 15:21   Citovat
Simarik napsal:
Běž si honit ego někam jinam pepíku... papa
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 15:26   Citovat
M@jk napsal:
Mrk
M@aku proti tobě nic nemám, znám tě z dob již dřívějších...ale nas.ere mne když nějaký pepík, který má ještě mokrou registračku tady na mne začne vyskakovat. Jak už jsem několikrát napsal , kdybych něco někde takového "fatálního" objevil, tak to opravím a držím pusinku. Take it easy... Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 15:28   Citovat
M@jk napsal:
Mrk
zamkni to , smázni to...dík
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 15:36   Citovat
ty máš problém i se jmény, tak to ti ten pravopis prominu, míru zdar ty pepíku
činka napsal:
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 15:51   Citovat
Ok,
nemám rád, když se lidi dohadují. Tak zakopejte válečnou sekyru. Tohle fakt nemá cenu.
Uznávám, že to mohl napsat jinak - méně ostře, ale zase jistá "štábní kultura" projevu na foru, by též mohla být (jak jsem psal, kdybych k tomu tématu přišel jako první, buď bych jej opravil či Tě upozornil - leč nemám práva na tuhle sekci)
Ajaj. Z dob dávno minulých, fuha, bohužel, je mi líto - nepamatuji se. Simarik bohužel není z těch, co mají mokrou registrační značku.
je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 4.2.2014 , 21:15   Citovat
LEDka je bohužel jen orientační, indikuje stisk tlačítka a trochu se možná pozná stav baterky.Bohužel je tam citlivý šváb a ne jeden, takže jeden bo všecky už jsou v křemíkovým nebi.
Vidím to na nákup novýho (jinýho jetýho) typovýho DO a provést programování, které zde uvedl Štěpa.
[ Čas: 0.1993s ][ Dotazy: 107 (0.0268s) ][ GZIP on - Debug on ]
