Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 89 z 486
Honda.men je teď offline  Honda.men
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 19:32   Citovat
anticko89 napsal:
dakujem za rychlu odpoved Úsměv
komplet manual by sa nenasiel? budem potrebovat aj utahovacie momenty.
v honde mi to davaju za 730€.
Manuál bohužel neseženeš... Na tyto novější auta už je online manuál a má k němu přístup pouze Honda...
Pokud by jsi chtěl, tak napiš jaké momenty Tě zajímají a já Ti je pošlu třeba v SZ Mrk
Příspěvky: 160 1986 Ballade
anticko89 je teď offline  anticko89
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 19:36   Citovat
zaujima ma vsetko okrem napravnici Velmi šťastný este som nestudoval ze ake su tam zazraky
Příspěvky: 140 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 19:42   Citovat
anticko89 napsal:
Do kedy to potrebuješ?
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 20:05   Citovat
asi na jar Úsměv
Teraz som spravil GO naprav na A7G,potom GO mojej C6G,GO dalsej C6G,V6 coupe,.... toto vsetko do jari hadam stihnem a idem na A7G
Mám velky Honda autopark Velmi šťastnýVelmi šťastnýVelmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 20:09   Citovat
anticko89 napsal:
asi na jar Úsměv
Pěkně, pěkně!!! Tak mi pak napiš a není problém s čímkoliv poradit Mrk
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 20:25   Citovat
OK Dakujem Úsměv na FB si neni?
Pracujes v honde?
Pls SZ
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 21:43   Citovat
myslíte, že u tourera 7g půjdou sundat ochranné lišty z nárazníků aniž by se poškodil lak? případně jak na to? to mi hlava nebere
Příspěvky: 1967 2008 Accord
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 23:09   Citovat
jakubM napsal:
to se lepi tak klasicky fenem je nahrat atd ty se necvakaj nic takovyho prece Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 23:13   Citovat
nerad bych, aby to šlo i s lakem Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 23:28   Citovat
jakubM napsal:
nepujde kdyz opravdu jen NAHREJES a opatrne zacnes strhavat a vetsinou byde ten blivajz a tech benzinem ocistis to zkus neboj Velmi šťastný
Gavly je teď offline  Gavly
PříspěvekZaslal: 9.2.2014 , 13:19   Citovat
225/40 R18 maji uplne stejny prumer a obvod jako 225/45 R17. Nebo jako 205/55 R16. Budes stejne vysoko, at pouzijes jakakoli z nich.
Potiz je nekdy spis v tom, ze A7G Tourer je uz v serii dost nizky a hlavne ma dlouhy rozvor, dokonce o 5cm delsi, nez ma sedan. Pak proste po snizeni muze na nejakem hrbu skrtnout o to driv. Jsou lidi, co maji auta mnohem niz, ale diky kratkemu rozvoru projedou tam, kde ja ne. Problem jinak neni predni ani zadni previs, ale prave "bricho", zabira to nekdy o prirubu vyfuku. Neni to ale zadna tragedie, jsou to vyjimecne pripady, co si zapamatujes, a casem ziskas odhad i na ty, co neznas Velmi šťastný Horsi je klasicka polnacka, tam to moc nejde. Ale jsem zvykly, mam nizko i CTR. Pristi family Wagen bude asi CR-Vcko HaHaaa
no jo, ty jezdíš v luxu po jiných silnicích Úsměv
ono i ten přední spoiler je nízko a k patníkům můžu parkovat jen zadkem Úsměv
já naopak pořád zvažuji jestli bych to zpátky nezvednul, jen nevím jestli by to vypadalo tak pěkně s tím bodykitem..
PříspěvekZaslal: 9.2.2014 , 13:25   Citovat
Neprodává někdo původní navi do A7G?
a chtěl jsem se ještě zeptat jestli někdo nemá kompletní elektrické schémata, klidně bych za ně i něco dal.
PříspěvekZaslal: 9.2.2014 , 14:40   Citovat
Gavly napsal:
Obrubniky tu mame taky a taky pres ne nemuzu najet. Ten limit jsem zminil spis co se tyka terennich zlomu- pod- a nad-zemni parkoviste, zpomalovaci retardery apod. . Tam proste ani tim prednim previsem neskrtnes, ale limit je u toho "bricha" automobilu.
Predni naraznik, tohle je problem u CTR. Uz v serii je od dost niz nez i snizeny A7G. Ale je to vazne o zvyku.
V CR jde spis o zivotnost podvozku a kol, je potreba jenom casteji zpomalit a vic klickovat Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.2.2014 , 18:41   Citovat
kličkovat se musí opravdu víc než normálně, ale měl jsem anglána a u toho to nebylo o moc lepší ani v základu.
Kupodivu zatím jsem nenarazil na pod-nadzemní parkoviště kdy bych škrtnul, a když tak jenom lehoučce, větší problém mám v parkovacích domech spíš se zatáčením
ladapes je teď offline  ladapes
PříspěvekZaslal: 9.2.2014 , 20:00   Citovat
Ahoj všem, mám jeden dotaz. Neměnili, nebo nevyndavali jste někdo svody z Accorda Tourera 2.2CTDi? Já budu muset z důvodu toho, že cítím do kabiny spaliny, takže nejspíš prasklý svody jak jsem tu někde četl. Víte někdo co to obnáší za práci? Musí ven motor? díky
Příspěvky: 35 1999 Civic Vti
explore je teď offline  explore
PříspěvekZaslal: 9.2.2014 , 20:17  Naposledy upravil explore dne 12.2.2014 , 23:41, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ma 2.4 erg ventil??
PříspěvekZaslal: 10.2.2014 , 15:52   Citovat
Ahoj, 2.4 ma urcite EGR ventil
Svetlo by mohlo pasovat aj halogenove len neviem ci aj konektor
PříspěvekZaslal: 10.2.2014 , 17:00   Citovat
Čau, chtěl bych změnit osvětlení parkovaček a SPZ.
Nemáte někdo zkušenosti s diod. osvětlením? Popřípadě jaký typ (patice, watty) koupit a kde? Světlo nejlépe - bílé - studené.
Momentálně mám parkovačky (pro někoho obrysová) světla odpojený a svítí pouze čočky (potkávací) - vypadá to GUT Je to tam.
Příspěvky: 143 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 10.2.2014 , 17:14  Naposledy upravil explore dne 12.2.2014 , 23:42, celkově upraveno 1 krát. Citovat
anticko89 napsal:
asi som slepy ale nenasiel som ho po pol hodine...
PříspěvekZaslal: 10.2.2014 , 18:44   Citovat
Treba popozerat lepsie Úsměv
pod tou sivou hadicou na odvetravanie(na pravo) .Sedi konektor take ovalne teleso Úsměv
Som sa poplietol s tym svetlom Velmi šťastný som myslel ze to chces naopak
PříspěvekZaslal: 10.2.2014 , 18:50   Citovat
ladapes napsal:
Kvůli svodům nemusíš vyndávat motor, část se dá udělat z vrchu a část zespodu...
Není to nejpříjemnější práce, ale furt se to lépe mění než třeba na Civicu Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.2.2014 , 18:57   Citovat
[quote="explore"]Nikde nemozem zohnat za dobru cenu origo svetlo(xenon). Neviete niekto ako to vyzera vo vnutri? Ak kupim halogenove svetlo, bude mi tam pasovat xenonova parabola?
Originál xenon světlo stojí 10 780 Kč včetně DPH a osobně si myslím, že to nepředěláš z halogenu na xenon...
Cinan je teď offline  Cinan
PříspěvekZaslal: 10.2.2014 , 21:28   Citovat
Honda.men napsal:
Jj...není zase taková hruza.Já to dělal nedávno....musíš pak koupit pár origo těsnění a je to.Koupil jsem starší svody pouze s jednou dírkou...já tam měl cca 4-5 dír....origo stojí 11 klacku.No a pak ještě uvidíš jak to sundáš jak to vypadá.....myslím celkově.....já tam měl nachcaný OLEJ....takže .....no to nebudu ani popisovat Velmi šťastný jinak už ale VTEC
Příspěvky: 33 2004 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 10.2.2014 , 21:38   Citovat
Mám dotázek...potřebuju nutně poradit..na mém Acco 7G mám rádio s velkým dysplejem takže origo navigace.Jde mi ale o to že jse mi po odpojení baterky a zase zapojení na dyspleji oběvilo LANGUAGE takže nastavení jazyka a ejhle...jakoby mi přestal fungovat dotykový dysplej....ale předtím normálně fungoval...takže mi jede jen auto klima .Nepřednastavíte stanice a ani neovládáte venťas atd atd...nesetkal se stím někdo co stím,Předem díky VŠEM....
PříspěvekZaslal: 10.2.2014 , 22:05   Citovat
Cinan napsal:
Olej ve svodech?
PříspěvekZaslal: 10.2.2014 , 22:12   Citovat
hopit napsal:
Olej ve svodech?
Ano ano.....čuralo turbo... Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.2.2014 , 22:40   Citovat
Cinan napsal:
Zajímavé že se olej z turba dokáže dostat do svodů proti proudu výfukových plynů a ještě tam nevyhoří.
PříspěvekZaslal: 10.2.2014 , 22:47   Citovat
hopit napsal:
Předpokládám že jsme to chytli v začátku. ...olej byl i v koncovém dílu výfuku ale to je snad jasné.....intercoler kupodivu suchý...jen pár kapek oleje..
no nadělalo to docela hodně paseky....
PříspěvekZaslal: 10.2.2014 , 23:04   Citovat
Cinan napsal:
Olej v sání a ve výfuku je běžná věc , ale ve svodech bych ho z turba nečekal. Nejsi první od koho jsem to slyšel , tak se to asi opravdu děje. Kolik měl motor najeto?
PříspěvekZaslal: 10.2.2014 , 23:19   Citovat
hopit napsal:
Mám a myslím si že poctivých cca 154 tisíc...udělal jsem co bylo potřeba a můžu s klidem říct, že Acco nejezdilo tak dobře jak jsem jej koupil jak jezdí teď po repasi....nechápu. .motor se chová úplně jinak než předtím. ..
[ Čas: 1.9765s ][ Dotazy: 145 (1.7138s) ][ GZIP on - Debug on ]
