Preludáři spojme se :)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 239, 240, 241 ... 270, 271, 272  Další
  Strana 240 z 272
PříspěvekZaslal: 15.2.2014 , 1:00   Citovat
Moje F20 v akci Velmi šťastný
Příspěvky: 1367 1992 Prelude
PříspěvekZaslal: 15.2.2014 , 1:01   Citovat
DanTe napsal:
Jako narovinu říkám, že bych měl radši 2.0 než tu neslavnou 2.3 Velmi šťastný Ale ono stejně jednou bude H22A Turbooo Se stydím
H23A2 že jo. Ble
prelude a motory? jedna velká skládačka Velmi šťastný v rychlosti ti povím mé původní plány, když jsem měl čerstvě preludu.. koupil jsem 5g 2.0... toužil jsem po 2.2 swapu, ale pak jsem začal brouzdat po netu, povídat si s Preluďákem a bylo... na F20 se dalo sání a svody z H23.. pomohlo to, ožilo to, nic moc pracného... ale co dál..tak že se tam dá i H23 hlava.. a výsledek? HaHaaa MOT mi nakonec postavil "G22".. F22 blok (accord), H23 hlava (prelude) a to vše v 5g Je to tam.
Příspěvky: 1967 2008 Accord
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 15.2.2014 , 1:03   Citovat
Prelude napsal:
H23A2 že jo. Ble
Jojo Ríšo, bohužel tahle Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 15.2.2014 , 1:07   Citovat
DanTe napsal:
kamaráde já tenkrát nebýt blbej tak koupim H23 a dám vtec hlavu.Měl bych legální motor a ještě s obsahem a super výkonem Mrk
PříspěvekZaslal: 15.2.2014 , 1:10   Citovat
No vidíš ale jak to,že na A1 je taková chvála ale A2 už je propadák?Samozřejmě to není u všech.Jsou i vyjímky co mají přes 200 a jedou bez klepání?Samozřejmě to bude určitě tím jak se majitelé celou dobu starali ale ........ Ble
PříspěvekZaslal: 15.2.2014 , 1:11  Naposledy upravil DanTe dne 15.2.2014 , 1:13, celkově upraveno 1 krát. Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
Nojo jenže tyhle svině mají v oblibě zaklepat na klice Smutný To radši naswapneme a přerazíme Mrk Jinak teda ťuk ťuk, ale zatím neklepu na klice, zato ventily hrajou divnou píseň, budeme Tome muset seřídit, než pojedu do Maďarska Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.2.2014 , 1:13   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
Však to mám taky v plánu ale pídím se po tom proč trpí tak ta klika.Napadá mě jen kvalita oleje co se tam lije a pak tlak a nebo přehřátí oleje.Prostě bych to chtěl vyřešit a pak dát hlavu když už na to vše mám Se stydím .
PříspěvekZaslal: 15.2.2014 , 1:16   Citovat
DanTe napsal:
no bez GO bych to nedělal pak to musí vydržet.Vem si co ty hondy najedou.maj nárok za ty léta.jinak vůle nejsou problém Mrk přijedeš a udělám
PříspěvekZaslal: 15.2.2014 , 1:19   Citovat
Prelude napsal:
když se proměří klika a daj nové šály které se zajedou jak maj tak nebude problém.Zkontrolovat olejovou pumpu a nebo dát třeba z ATR jako já a musí to mazat.Včechny mazací dirky pročistit ale to tobě nemusím a spoustou tady vysvětlovat.V USA to turběj a taky to funguje Mrk
PříspěvekZaslal: 15.2.2014 , 1:35   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
Tak příští zimu se to u tebe teda rozhodí a udělá se H23VTEC Lucy
PříspěvekZaslal: 15.2.2014 , 11:15   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
No jelikož jsem dovezl na stavbu jednu H22 a začal se pídit po kaizenu kde je psáno,že při instalaci stoupne i tlak oleje jelikož se vyřadí okruh na vyvažováky tak by to měla pobrat i série oil pumpa.
S tou klikou máš pravdu.pokud bude caik bez poškození tak kvalitní šálky a zase to musí vydržet.Origo A1 si schovám a pokusy se pak budou konat na A2ce.Přecijen když zničím A2 tak je to menší zlo než A1.Tu nikde tady neseženu. Ble
PříspěvekZaslal: 16.2.2014 , 10:01   Citovat
Můžu potvrdit, že můj F20A4 po swapu sání z H23 skutečně velmi ožil a to hlavně ve vyšších otáčkách (výfuk komplet SRS), jinak spotřeba po dálnici cca 8,5 ( ale 5-ka by mohla být ještě o něco delší, při 130km/h cca 4000ot zzzzzzz ) a po Praze mám okolo 10 Velmi šťastný Mám ale zimní kola R16 a řekl bych že kvůli nim je cca o litr větší spotřeba než na letních R15, uvidim v létě je to dobrý
Akorát těch H23 oproti F20 je celkem málo a jen občas se objeví něco na díly Tak to valím bulvy
Příspěvky: 963 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 16.2.2014 , 10:24   Citovat
No je třeba se dívat i po acco 5G.Tam se ten motor taky dával.
_DoDo_ je teď offline  _DoDo_
PříspěvekZaslal: 16.2.2014 , 13:31   Citovat
Zdravím kluci, chtěl bych se zeptat jestli nemá doma někdo díly přední nápravy na P5G?
Konkrétně se jedná o pravé spodní rameno a ta tyč co vede dopředu k příčce( nevím název ).
Včera jsem si udělal výlet mimo asfalt Smutný rameno je určitě ohnuté a další možnosti se zjišťujou...
Byl bych rád za jakékoliv info, třeba o nějaké preludce na díly.
Příspěvky: 240 1999 Prelude VTi
PříspěvekZaslal: 16.2.2014 , 13:35   Citovat
Dan ( bordel ) má pořád skoro celou P5G na díly tudy odkaz je to dobrý
PříspěvekZaslal: 16.2.2014 , 14:31   Citovat
To by mohlo být stejné i z P4G.Jiné to bylo akorát z P5G ATTS
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 23:44   Citovat
Prelude napsal:
Neví to někdo jistě? Karel Major z autodilyhonda má díly co potřebuji, ale jsou z P4G, tak hledám info. Alespoň to rameno kdyby se dalo použít Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 23:55   Citovat
_DoDo_ napsal:
Ahoj, jak si mi psal ... koukni co bude potřeba, já tam myslím ro spodní rameno mám snad oba na tyčce jestě přišroubované.
Příspěvky: 2359 1999 Prelude
Deka je teď offline  Deka
PříspěvekZaslal: 18.2.2014 , 3:08   Citovat
Čau. Neválí se vám někomu doma výztuha předního nárazníku (absorber) ? Ta část pod jeho držákem. A Třeba zapomenutý levý blinkr, zadní část.
Sten-li je teď offline  Sten-li
PříspěvekZaslal: 18.2.2014 , 17:26   Citovat
Deka napsal:
Levý, oranžový blink do blatníků se mi někde válí. Za kilo je tvůj.
Rolli je teď offline  Rolli
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 7:29   Citovat
Zdravím.....mám takový problém a potřeboval bych poradit.....mám P5G a při prudčím brždění se mi kola dostanou až na podběh ...myslel jsem že to budou jen silenty v přední příčce tak jsem je vyměnil a stále žádná změna......ale pak jsem si všiml že mám ohnuté stabilizačkysměrem do zádu a vypadá to jako kdyby byla celá náprava o kousek v zadu...nevím co s tím Smutný ....poraďte prosím ..děkuji
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 18:00   Citovat
Sten-li napsal:
Pardon, ten z nárazníku.
Ozz je teď offline  Ozz
PříspěvekZaslal: 26.2.2014 , 22:54   Citovat
Ahoj, mam dotaz, mam na hornim ramenu na levem prednim kole spatnej kulak..v honde, v elitu atd se da koupit jen cele rameno, coz stoji docela dost..bylo mi receno ze se da ten kulak koupit zvlast a prelisovat, neresili jste to nekdo?
PříspěvekZaslal: 28.2.2014 , 22:15   Citovat
Rolli napsal:
Tohle jsem měl kdysi když jsem koupil auto po totálce.jinak bych zkontroloval tyče co vedou směrem dopedu do výstuhy.Jsou tam gumy tak se podívej zda nejsou nějak vymačkané.
PříspěvekZaslal: 1.3.2014 , 12:58   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
gumy jsem měnil a stále nic...to je to co mi napadlo jako první....ještě mi napadlo jestli nejsou ohnutý spodní ramena...
PříspěvekZaslal: 1.3.2014 , 15:28   Citovat
Ozz napsal:
Dají se koupit zvlášť.Večer ti napíšu i kód pod kterým se to dá sehnat. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 1.3.2014 , 16:46   Citovat
no mám pocit že to je stejné jako na anglanovi
číslo horního čepu J4884011
číslo spodního čepu J14003
ale možná se pletu
Příspěvky: 4806 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 2.3.2014 , 11:32   Citovat
Rolli napsal:
no jo ale pokud by bylo ohlé rameno tak by jsi to poznal ze jsou ty tyče moc zasunuté v té nápravnici si myslím.Já na té své měl špatně udělanou celou tu přední část která drží ramena vpřed.Byla to totka kdysi na předek.ty jsi to takto koupil nebo se to stalo tobě?
PříspěvekZaslal: 3.3.2014 , 7:43   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
já už jsem to takto koupil....taky mipřijde že ta přední příčka co do ní jdou tyče je víc v zadu protože jsem měl ohnutý i stabilizačky astabilizační tyč je přidělaná na nápravě.....ale když jsem na to koukal tak mi nepřišlo že by to bylo nějak extra bouraný ...akorá byla trochu promačklá výstuha nárazníku...
[ Čas: 0.4864s ][ Dotazy: 145 (0.3187s) ][ GZIP on - Debug on ]
