Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 162, 163, 164 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 163 z 333
PříspěvekZaslal: 22.2.2014 , 21:55   Citovat
enzim napsal:
Díky za info , určitě se k tomu po čase vrátim je to dobrý
Budu muset mrknout, kde to teče. Ale asi to nebude tak znatelný, když za takovou dobu unikne relativně málo.
ono to většinou jen "rosí"
já musel řešit, protože si to začalo přisávat a čerpadlo dělalo (pro mě) nesnesitelný hluk Velmi šťastný
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
enzim je teď offline  enzim
PříspěvekZaslal: 22.2.2014 , 22:39   Citovat
RASTA napsal:
Tak v tomhle to mám asi zatim dobrý. Zatim každej, kdo si sednul do auta. Tak se ptal jeslti mám vůbec zaplej motor Velmi šťastný
Příspěvky: 426 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 22.2.2014 , 22:46   Citovat
enzim napsal:
Velmi šťastný
co sem dal teďka auto dohromady, tak mám občas pocit, že nemám nastartováno je to dobrý
ta kára mi, hned po céru, přirostla k srdci Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.2.2014 , 23:35   Citovat
RASTA napsal:
Velmi šťastný
Mě taky, proto mě tak mrzí jak ho přechozí majitel zřídil.
Ale tak auto nejezdí na krásu.Nějaký mouchy to má, hold 14 let starý auto. A přesně za ty pozitiva mu odpouštim ty negativa. Jako třeba spotřeba, na kterou jsem si už zvyknul a učim se Velmi šťastný
A mám pocit, že to neni stejně chyba vozu, ale mnou. Podle mě se s tou spotřebou dá pracovat. Kort u mejch krátkejch tras. Ale hold mi to párkrát ulítne a jsme zas na svejch VTEC .
Poslední tankování jsem se řídil opravdu lehkou nohou, alespoň prvních 5 km. Ze 70% se mi to dařilo a dostal jsem se tipuju na 8,5/9 na krátký trasy. A věřim, že by to mohlo jít na těch 8. Když budu jooo hodně chtít. svatoušek
PříspěvekZaslal: 22.2.2014 , 23:51   Citovat
Jinak pro všechny koho ještě nepotkala špatná lambda na svodech, tak jsem dohledal a odzkoušel že honda akorát přebaluje Denso DOX-1452.
Takže lambdy
Honda 36531PAA307 36531PAAL23 36531PAAL21 36531PLMA01 a 36531PAAL22
jsou vlastně Denso DOX-1452
Tím pádem je cena o dost přijatelnější Mrk tudy odkaz
Příspěvky: 351 1998 Accord
sajfi je teď offline  sajfi
PříspěvekZaslal: 23.2.2014 , 17:14   Citovat
Kluciiii,na jaře chci vyměnit ložiska na zadní nápravě.
Nevíte jestli jde vyměnit jenom ložisko,nebo se prodává jenom s nábojem? Samotný sem nenašel Se stydím
A ty ceny se mi vůbec nelíbí Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 23.2.2014 , 18:26   Citovat
sajfi napsal:
a co třeba tohle ?
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 23.2.2014 , 18:30   Citovat
sajfi napsal:
cena mi připadá normál..cca stejně jsem kupoval na céro a to bylo bez abs
zadní jsou celý náboj
PříspěvekZaslal: 23.2.2014 , 18:42   Citovat
enzim napsal:
spotřeba je to nejmenší, pokud se o to auto někdostará, celkem nic nevyžaduje Úsměv
nejhorší jsou ti, kteří znají jen víčko nádrže to snad ne
PříspěvekZaslal: 23.2.2014 , 19:17   Citovat
RASTA napsal:
aby nebyl problém v absenci katu, kort když tam jsou dvě lambdy
docela se divim, že check engine drží hubu to mi hlava nebere
OK Tak to je fakt divný. Druhá lambda by měla hlásit chybu určitě. Jinak vykucháním katu se zvýší spotřeba a taky se změní odpor ve výfuku a to by mohla být příčina nesprávného chování, protože protitlak je u atm motoru poměrně důležitý. Minimálně v nízkých a středních otáčkách by neměl mít motor takový tah. Ale co se týče padání otáček tak nevím.
PříspěvekZaslal: 23.2.2014 , 19:30   Citovat
TMisa090 napsal:
Takže lambdy
Pozor Chápeš! Denso s označením DOX jsou univerzální lambdy od firmy Denso. Ale pokud ti bude fungovat tak jedině dobře. Už jsem tady psal, že jsem si kdysi dopisoval s člověkem s firmy Denso USA a co se týče lambda sond do našich/vašich Accoušů tak mě odkázal na autorizovaného dealera Honda, protože ty lamdy běžně k dostání nejsou.
Davcar je teď offline  Davcar
PříspěvekZaslal: 23.2.2014 , 19:37   Citovat
RASTA napsal:
mě už neteče Úsměv
hadice sem přesponkoval a čerpadlo komplet rozebral a vše gumové vyměnil + zkontroloval opotřebení kov.částí a ložiska
vše funguje jak má, čerpadlo šlape tiše a hlavně bez prolínání kapaliny je to dobrý
i s náplní PSF-S to vyšlo na necelých 1.500,-
kdes sehnal opravnou sadu ? a za kolik ? (myslim to vsechno gumový)
budu se do toho ted brzy taky pouštět tak abych mel vsechno potrebny Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.2.2014 , 20:06   Citovat
Davcar napsal:
opravná sada = vše gumové přímo od hondy Velmi šťastný
můžu sem postnout přesný kódy dílů..na F motory je to stejné OK
včera jsem to vše počítal a včetně náplně cca 1.200,-
PříspěvekZaslal: 23.2.2014 , 20:09   Citovat
enzim napsal:
a co třeba tohle ?
je to dobrý
Díky,já je nemohl nikde pod 1500 sehnat Se stydím Čekají mně nakonec co nejdřív,ted sem se byl projet a už to nepěkně hučí Se stydím
PříspěvekZaslal: 23.2.2014 , 22:33   Citovat
sajfi napsal:
Neni za co , rád jsem pomohl Úsměv.
Nebude to žádnej top, jsou tam u dražší. Ale měli by stačit Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 0:10  Naposledy upravil Davcar dne 24.2.2014 , 0:13, celkově upraveno 1 krát. Citovat
sajfi napsal:
pokud bys nechtel kupovat uplne novy tak bych mel za babku zadni loziska ,na jednom je najetych nejakych 20 000km na druhym tak 2000 protoze jsem je menil podle potreby ,kdybys mel zajem napis je to dobrý
EDIT: jinak asi su docela wokurka kdyz sem tenkrat kupoval ty loziska za 3100/ks Je to tam.
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 0:11   Citovat
RASTA napsal:
tak to je pekny je to dobrý ten kod by se šiknul ,jinak tos kupoval pres nejaky hondacky stranky ? nebo primo v kamenym obchode ? zatim jsem neshanel nic od hondy pres net takze nevím
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 8:42   Citovat
Davcar napsal:
Proc se jich zbavujes?Potrebuju leve zadni, ale nevim jestli je dobry napad davat pouzite.
nik221 je teď offline  nik221
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 10:04   Citovat
Co říkáte na tohohle accorda ? máte někdo zkušenosti s tímto motorem? 2.3 VTEC
odkaz
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 10:35  Naposledy upravil M@jk dne 24.2.2014 , 11:07, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Vážení Accordáci,
nevím, zda-li pasují zadní ložiška z Accord 6G coupé, 2.0i 16V F20xx myslím motor i na klasické A6G 4D. Prosím, pokud by měl někdo zájem
Pokud ano a někdo by měl zájem, tak jeden člen si objednal ložiška, ale bohužel doteď nepřišly peníze a jsou mi k ničemu: 1ks od Kanaco a 1ks od Optimal a neodebral. Tudíž mi leží NOVÁ ložiska doma ladem v maloobchodní ceně Kč 8.000,-.
Jsem schopen Vám nabídnout je za Kč 4.750,- obě (Kč 2.350,- za 1ks) dvě či za Kč 2.499,- jedno.
přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 10:47   Citovat
Nik 221: Vypadá moc hezky je to dobrý
Příspěvky: 493 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 10:50   Citovat
nik221 napsal:
odkaz
kamarádi dva ho měli. Jeden měl manuál a druhý automat. Zkus napsat uživateli Bubaak - měl manuál. S automatem je dávno u BMW či jinde.
Velký silný motor, velký krouťák, fakt křižník, super výbava. Spotřeba? No tak dá se za 8, ale i za 12l.
Je to tam. přátele
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 10:53   Citovat
Kendik napsal:
je jedno jestli je to levy nebo pravy ,sou stejny jen je das bud vlevo nebo vpravo Velmi šťastný ,kazdopadne zbavuju se jich proto protoze davam predni tehlice z Type R a tim padem davam i zadni loziska s rozteci 5X114,3 takze ti klidne muzu prodat to min pouzity co ma maximalne 2000km stalo me 3100 a znacka myslim Optimal nejsu si jistej ,nevidim problem v tom dat na auto uz lehce pozity ,nic tomu neni
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 10:56   Citovat
Nik221 tudy odkaz a tohle se ti nelíbí? Dával ho sem forever222 a vypadá mooooooc pěkně. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 10:58   Citovat
Kendik: já bych se toho ložiska nebál je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 11:02   Citovat
isulsten napsal:
Ten je moc pěknej už sem na něj taky koukal, ale je bohužel mimo moje možnosti Bueee , max 45000,-
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 11:03   Citovat
nik221 napsal:
A kolik máš na ponákupní servis?
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 11:05   Citovat
A myslíš že by nešel dolů, vypadá to na bazar. Aspoň o deset a to dáš jen za rozvody Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 11:31   Citovat
No sem si představoval cenu kolem těch 40000, a aby to bylo tak rok bez investic, prostě aby jelo, svítilo, stíralo je to dobrý je to dobrý na vymazlení bude času dost Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 11:32   Citovat
isulsten napsal:
s cenou se dá vždy hýbat Velmi šťastný Velmi šťastný kolik ty rozvody vydrží km ???
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.2108s ][ Dotazy: 145 (0.0380s) ][ GZIP on - Debug on ]
