Civic 5G swap -> H22 JDM
psojed je teď offline  psojed
PříspěvekZaslal: 17.3.2014 , 14:39   Citovat
Cauvec,
Předem se omlouvám jestli sem udělal duplicitní téma, ale nenašel jsem, že by se to tu řešilo.
Chci swapnout do svého civica D15B2 sedan - H22.
Ptám se co vše bude potřeba, ale spíš nějaké postřehy nebo tipy kde se může vyskytnou chyba a čeho se vyvarovat
O podvozku a brzdách nemluvím, tam je to jasný že vyměnit za lepší, větší.
Spíš ohledně motoru budu mít:
Komplet motor H22, se spojkou, převodovkou, manifold,vstřiky..prostě vše co je přiděláno na bloku.
Elektrika: toto bude asi největší kámen úrazu, ptž mám OBD0. Jako nejjednodužší krok mi přijde koupit redukci z OBD0 na OBD1. Ale pro mě otázka zda-li je H22 z 5g preludy OBD2 nebo OBD1 ? Ale předpokládám že pokud je to ECU s JDM chipem na 200k, tak by měla být OBD1
Držáky motoru: na ebay se dají koupit, ale nejsem si jistej který přesně. Teoreticky by měli pasovat z B16 VTIčka nebo ne ?
Omlouvám se za tyto otázky, byl by to můj první swap Úsměv
Příspěvky: 51 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 17.3.2014 , 15:26  Naposledy upravil Lukas28 dne 17.3.2014 , 15:29, celkově upraveno 1 krát. Citovat
swap silenty a poloosy, napiš uživateli Infinity (breker.cz) a může ti je objednat, většina od něj bere. Vyvaruj se vaření poloos, nevydrží to.
Doporučuji kontaktovat uživatele Odos, swapne ti to. Kdyby jsi byl ze severních Čech udělá to Tomáš Lejček (L-E-J-Č-I)
PříspěvekZaslal: 17.3.2014 , 15:28   Citovat
TY poloosy jsem zapomněl napsat moje chyba Velmi šťastný
silenty ramen nebo v držácích motoru ?
a to OBD nevíš ?Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.3.2014 , 15:31  Naposledy upravil Becky dne 17.3.2014 , 15:32, celkově upraveno 1 krát. Citovat
zkusim ti to trochu osvetlit HaHaaa
potrebujes:
swapovaci drzaky, poloosy
komplet kulisu razeni
jestli mas D15B2 tak mas OBD1 ne 0, takze nechat origo motorovej svazek, dotahat dalsi potrebny veci (vtec,knock sensor, vstriky, ...), sehnat jednotku P28/P30 a nechat nahrat mapy pro H22A se zakazanym ELD a EGR. (nejaka JDM H22A ecu taky jde upravit, to by vedel Fish)
a pak hodne stesti Velmi šťastný
kdyz si to vsechno okolo sectes tak ses na tom za peknej balik = znova bych do toho nesel i kdyz sem to neinvestoval ja, ale jede to prisne VTEC
PříspěvekZaslal: 17.3.2014 , 15:31   Citovat
mrkni sem na swap silenty tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2014 , 17:18   Citovat
Díky za vysvětlení ale s tím OBD si nejsem tak jistý Úsměv nezapomněl si na to že to je 2bod jenom ? Úsměv když jsem chtěl swapovat na D15B7 tak bych musel taky měnit kabeláž. možná se pletu ale myslím si že to tak je. Dokonce Lambda sondu mám jen jednodrátovou a OBD1 má 4-drát
Lukas: dík za odkaz Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2014 , 17:58   Citovat
Becky napsal:
potrebujes:
D15B2 je vzdycky OBD0 at je to v cemkoliv i v 5g OK Az D15B7 je OBD1
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2014 , 18:52   Citovat
1drát lambda na jednotku očekávající 4drát lambdu připojit jde, jen se musí jednotka oblbnout, že funguje výhřev.. buďto se dá v mapě vypnout "O2 Heater", nebo jde udělat hardwarová úprava jednotky.
2bod má rozdělovač se dvěma čidlama, 4bod se třema - musí se k D15B2 kabeláži dotáhnout dva dráty pro třetí čidlo (a samozřejmě další dráty pro vstřikovače)
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2014 , 19:04   Citovat
stydim se, tak to sem mel pod rukama asi vyjmecnej kus, nebo to nekde predelal to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2014 , 20:42   Citovat
Díky hoši za radu Úsměv
takže krom té elektriky s tím žádnej (asi jsem prase když mluvim jako prase!) nebude ? Úsměv krom toho blbýho řazení Velmi šťastný
Edit R3S!
[ Čas: 0.0862s ][ Dotazy: 65 (0.0080s) ][ GZIP on - Debug on ]
