Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 46 z 92
PříspěvekZaslal: 22.3.2014 , 17:28   Citovat
CrazyManer napsal:
chlapy pls o radu, jak vycvaknout listy ve dverich? ty z venci, drzi se mi v nich bordel, a zrcatka jak se sundavaj netusi nekdo? Honda přátele je to dobrý
Lišty boční ve dveřích nejlíp zevnitř po vyndání tapecu s klikou(pozor ať si ji neulomíš,vysunuje se dopředu)
No a pak zevnitř vycvakat kleštěma ty packy od lišty.......
Zrdcátko ti drží zevnitř na třech šroubkách. Uvidíš je po sejmutí plastové vnitřní krytky,kterou v horní části vycvakneš a povytáhneš směrem nahoru. Pak ještě odpojit pod tím tapecem konektor...
PříspěvekZaslal: 22.3.2014 , 18:39   Citovat
J4rek napsal:
prosim vas chci dneska vymenit tlumice na anglanovi predni .Budu muset oddelat horni rameno kvuli vytahnuti tlumice s pruzinou a nebo spustit spodni rameno ?
Nemusíš odpojovat žádné rameno.
Odmontuješ jenom tu spodní "vidlici" ve které drží spodek tlumiče.
Nejprve odmontuješ spodní dlouhý šroub (17 + 19 klíč), který tu "vidlici" drží ve spodním rameni a pak vymontuješ horní svěrný šroub (14 klíč) a vidlici stáhneš z tlumiče dolů. Ale opatrně aby sis nepoškodlil manžetu vnějšího homokloubu - zakrej si jí třeba silným hadrem.
No a pak už jenom odmontuješ dvě matky (14 klíč), co drží horní misku tlumiče v kastli a tlumič ti spadne dolů (pokud ho nebudeš držet Mrk )
Jo a úplně nejdřív si odmontuj držák brzdové hadičky (12 klíč)
Nejlepší je mít auto zvednuté dostatečně nad zemí a tlumič protahovat směrem dozadu (za hnací poloosu).
Pak to jde celkem hladce a bez problémů.
PříspěvekZaslal: 22.3.2014 , 18:45   Citovat
David vti napsal:
Tak tak je to dobrý
Jenom doplním, že přední lišty drží vzadu ještě plastová matička a na přední příchytku nejspíš zevnitř kleštěma nedošáhne - vnější a vnitřní plech dveří tam jsou příliš blízko u sebe.
Tam se holt musí použít trošku násilí, ale mělo by i stačit lištu zatlačit dopředu, aby se příchytka vysunula z lišty.
Lišta se pak sundá a příchytka zůstane ve dveřích nebo spadne dovnitř.
PříspěvekZaslal: 23.3.2014 , 13:03   Citovat
Diky za rady, na lišty sem nešel, je hnusně ale ty zrcátka jsem si řek že zkusim, a on je konektor od nich asi pod dveřnim tapcem že jo? Vypadalo to tak nadějně ... tři šroubky ... a pak elektrika a říkám nééé ...
zmatenej cože cože ?
Sethox je teď offline  Sethox
PříspěvekZaslal: 23.3.2014 , 13:55   Citovat
Zdravíčko, můžete mi poradit? Potřeboval bych zjistit tak nějak skoro všechny patice žárovek v anglánu. Je někde seznam? Se stydím Kdyby někdo věděl, jdu zatím studovat manuál.
Příspěvky: 242 2000 Civic
Petr227 je teď offline  Petr227
PříspěvekZaslal: 23.3.2014 , 15:44   Citovat
Čau chlapi,řeším už přes půl roku,že mě motor jede nad volnoběhem do asi 2200ot na tři válce. Za tu dobu jsem vyzkoušel jiný rozdělovač,nainstaloval nové víčko rozdělovače,nové kabely,svíčky,vyčistil klapku a nic....
Nejvíc je záhadou,že to dělá pouze když plynule např 50km/h po městě,když zrychluji nebo do kopce tak jede normálně,když je motor studený tak taky v poho...
PORAĎTE PROSIM,co ještě pořešit
PříspěvekZaslal: 23.3.2014 , 19:00   Citovat
CrazyManer napsal:
Vždyť jsem ti to výše psal,že musíš odpojit konektor pod tapecem...Ale sundat ho je tak na 2 minuty - 1x šroubek v klice, 2x v madle, 1x plastový pod zrdcátkem a pak odspodu odtrhnout od dveří... Mrk
Nasadit jde pak líp při staženém okýnku... OK
PříspěvekZaslal: 23.3.2014 , 20:44   Citovat
právě že ty tapce u mě jsou katastrofa díky tomu že okýnka radsi nestahuju, tak to bude peklo, ale musi na to bejt cas a pocasi, ted je tu hnusne, dikes Honda OK
PříspěvekZaslal: 25.3.2014 , 16:35   Citovat
Se z toho posru naštvanej zkoušel jsem to nastříkat ale copak to jde když nemůžu oddělit adaptér od zrcátka?
Barva v pr ... práce úplně k h ...
Někdo tip jak odstranit tu pupeční šňůru kromě přestřihnutí?
IMG_20140325_153038.jpg, 1.82 MB
PříspěvekZaslal: 25.3.2014 , 16:56   Citovat
zrcatko musi jit rozdelat a ten kablik odpojit
PříspěvekZaslal: 25.3.2014 , 17:54   Citovat
jedinej sroub co na tom zrcatku neni rozdelanej je ten zespod v ty dire, ale ten je uz pod tolika barvama ze nejde povolit ani s použitím povolovače ... navíc to vypadá že nedrží ani jeden z plastů, zkoušel jsem je odcvaknout od sebe ty dve pulky krytu na zrcatka a neslo to, navic je to tak měkej plast že se v tom udělali díry když jsem to zkoušel dlouhym plochym šroubovákem odhnout od sebe KO to mi hlava nebere je to na prd ... stříkám to teďko hulvátskym způsobem ale snad to dopadne přátele
PříspěvekZaslal: 25.3.2014 , 21:38   Citovat
CrazyManer napsal:
Šroubky jsou myslím pod sklíčkem a dá se k nim dostat šroubovákem,když to sklíčko vždycky odklopíš a podíváš se dovnitř,tak by měly být vidět,ale je to šuk
Kabel odpinovat z konektoru,popsat si kam jaký patří a potom zpět...
PříspěvekZaslal: 25.3.2014 , 22:23   Citovat
A jde tim obejit zarezlej sroub co je pristupnej skrz diru ze spoda? Budu menit sklo a sroub je proste beznadejne zarezlej.
Příspěvky: 1676 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 25.3.2014 , 23:48   Citovat
DrSlimm napsal:
Teď z hlavy nevím jak to tam je s tím šroubkem... Zítra se můžu mrknout na jedno rozbité,co tu mám.
PříspěvekZaslal: 26.3.2014 , 17:08   Citovat
Jaká je patice žárovky v parkovačkách (obrysovce)? T10? Nechce se mi v tomhle počasí k autu. Se stydím
EDIT: Tak jsem se přeci jen byl podívat, ano, je tam T10 (stejná jako osvětlení RZ)
PříspěvekZaslal: 26.3.2014 , 20:28  Naposledy upravil Dopis dne 26.3.2014 , 20:43, celkově upraveno 1 krát. Citovat
DrSlimm napsal:
Ten šroubek drží pomocí plíšku motorek na tom vnějším plastu a čep sklíčka (pokud ho teda měníš celé - ne jen vytrhat ven a nalepit druhé)se odjišťuje z opačné strany toho motorku. Takže to musí jít ven.
Odvrtej hlavičku šroubku, pak vyndej celý ten hliníkový odlitek, odvrtej zbytek šroubu a nařež závit. Jiné řešení není, bohužel je to kovový šroub v hliníku. Už jsem takhle kuchal několik zrcátek a všechny se musely vrtat Smutný
PříspěvekZaslal: 26.3.2014 , 20:40   Citovat
Hlava uz jde do haje, takze ho budu muset odvrtat Tak to valím bulvy
Odvrtano, nastesti jsem musel odvrtat jen hlavu, zbytek sroubu se podarilo vykroutit za konec co koukal z druhe strany. Zadna oklika tam neni, bez tohodle sroubu se dovnitr dostat neda. Samozrejme hlinik zacal obrustat a tu kovovou sponu tlacil proti sroubu tak, ze se to pak nedalo povolit.
PříspěvekZaslal: 30.3.2014 , 22:21   Citovat
Nemá prosím někdo graf průběhu točivého momentu na D15Z8?...díky
PříspěvekZaslal: 31.3.2014 , 9:36   Citovat
Ostuda, po roce s hondou jsem zjistil že mi na zadku svítí na jedný straně SPODEK a VRŠEK ... a na druhý straně svítí jen SPODEK ... nejdřív sem si myslel že rupla žárovka, ale když jsem zjistil že tam je místo žárovky záslepka a žádný dráty nepřebejvaj ... netušíte někdo co to mám? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 31.3.2014 , 9:39   Citovat
CrazyManer napsal:
uvnitř zrcátka se to dá vycvaknout a je tam malej konektor kterej protáhneš ven je to dobrý
Příspěvky: 8972 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 31.3.2014 , 10:29   Citovat
díkes to se příště bude hodit, minule jsem je přestřih a navázal a jsou docela fest napnutý OK Mr. Green
smokedoke je teď offline  smokedoke
PříspěvekZaslal: 31.3.2014 , 10:31   Citovat
neteklo vám někomu topení na Anglánovi? Koukal jsem že se mi začla ztrácet voda, tak jsem si řikal že to bude těsnění pod hlavou, ale o víkendu po delší jízdě jsem si všiml zeleného rybníčku z chladící kapaliny u spolujezdce. Odhrnu koberec a nahoře suchý jen dole koberec uplně promočenej. Někdo nějakej nápad odkud to teče? Díky
Příspěvky: 104 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 31.3.2014 , 10:42   Citovat
Tak to me do anglana ke spolujezdcoj tece voda z venci z pod palubky, ale ze by to bylo z chladice to ne, prej je to ucpanej odtok pod celnim sklem a nebo prorezly pod baterkou co jsem vycet s diskuzi
PříspěvekZaslal: 31.3.2014 , 11:01   Citovat
to jsem pročítal no ale tohle bude na 100 % někde z okruhu topení protože to je zelená chaldící kapalina a né deštovka..
PříspěvekZaslal: 31.3.2014 , 11:12   Citovat
CrazyManer napsal:
Ta vrchni je mlhovka, je jen na jedny strane, na druhy je zaslepena (u UK je to presne obracene, kupoval jsem zadni svetlo z dovezeneho auta, nastesti se to da provrtat a parabola je vevnitr normalne pokovena.)
PříspěvekZaslal: 31.3.2014 , 23:33   Citovat
Diky za objasneni, a ma to nekde nejakej prepinac ta mlhovka nebo to proste sviti vzdycky se svetlama? OK Honda přátele je to dobrý
a proc se tam dava jenom jedna? a je lepsi odpojit tu jednu nebo dodelat tu druhou? Velmi šťastný kazda raritni zalezitost na mim raritnim kousku me zajima, kdyz k tomu budes mit nejaky info rad to uslysim, kazdopadne jeste jednou mockrat diky přátele
PříspěvekZaslal: 1.4.2014 , 5:41   Citovat
Ovladani by melo bejt pod kaplickou budiku na levo od volantu. Nemelo by to svitit jindy nez po zapnuti timhle tlacitkem. Nevim proc je delali jen na jedne strane, kdyz zadni lampy jsou symetricky.
njn je teď offline  njn
PříspěvekZaslal: 1.4.2014 , 6:21   Citovat
já to mám predelane, že mi svítí obě strany se světly a mlhovka je v nárazníku. výhoda je, že si víc vidět zezadu Úsměv naštěstí tohle vyřešil už předchozí majitel Úsměv
Příspěvky: 729 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 1.4.2014 , 11:38   Citovat
Tak to bude ono, ja si to myslel, vygooglul jsem ze je to kvuli zakonu kterej udava ze kazdy auto.musi bejt vybaveno aspon jednou mlhovkou, dvojkovy octavky to maj taky
PříspěvekZaslal: 1.4.2014 , 11:45   Citovat
Tohle měl jeden oktávista, že svítili světla i s mlhovkama a přidavná mlhovka. Je to docela dost nepříjemný pro oči. Smutný Myslel jsem, že má mlhovky, tak jsem ho problikal bixenama (chudak) a pak mi ukazal tu přidavnou, tak jsem ho radši předjel. A co nesnáším, ty lidi co jezdí nonstop s předníma mlhovkama - den/noc/město..... naštvanej
[ Čas: 1.2188s ][ Dotazy: 147 (1.0366s) ][ GZIP on - Debug on ]
