Motor D14A3 vs D14A4
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 18.4.2014 , 17:26   Citovat
Ahoj všem mám dotaz.Jaký je rozdíl mezi těmito motory. Myslím technicky D14 má větší výkon a kroutící moment otázka zní proč?? Cool
Příspěvky: 302 H+ body: 3 1999 Civic Vti
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 18.4.2014 , 18:18   Citovat
Kdybys alespoň trochu hledal, dozvíš se, že D14A3 je omezený restriktorem nad klapkou. Když ho odděláš, máš D14A4...
Příspěvky: 680 H+ body: 1 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 18.4.2014 , 18:29   Citovat
PříspěvekZaslal: 18.4.2014 , 18:49   Citovat
Tuto fintu s restriktorem znám a to je jediný rozdíl?
PříspěvekZaslal: 18.4.2014 , 19:17   Citovat
tudy odkaz ale motor je podle toho co se kdy cetl uplne stejny. vic v tom nehledej
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 18.4.2014 , 21:14   Citovat
Většina lidí to nerada slyší,ale ještě je rozdíl v ecu,respektive v odladěné mapě pro motor bez restriktoru(P3Y) a s restriktorem(P3X),rozdíl je nezanedbatelný Úsměv
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 18.4.2014 , 21:34   Citovat
Fish napsal:
Hlavator napsal:
http://www.d-series.org/forums/engine-management/133160-p3x-vs-p3y-ecu.html
přátele
PříspěvekZaslal: 18.4.2014 , 21:56   Citovat
Hlavator napsal:
přátele
JJ,to je pravda. Ecu má imobilizér a nelze jí jen tak přehodit. Imobilizér se nejdříve musí vypnout/odstranit.Pak ecu funguje bez problému....
Nový příspěvekZaslal: 19.4.2014 , 10:21   Citovat
Je tam i malý rozdíl v pístech, D14A4 má o desetinu větší kompresní poměr je to dobrý
Příspěvky: 963 H+ body: 15 1993 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 21.4.2014 , 17:33   Citovat
Líbí se mi ty keci typu kdybys četl. Ano četl jsem ale rozdíl v řídících jednotkách a ve válcích jsem nikde nevyčetl.
Děkuji za odpovědi těm kteří mi vnesli do toho světlo a prosím ty co odpovídat nechtějí at neodpovídají.
Nový příspěvekZaslal: 21.4.2014 , 18:12   Citovat
Jinak na tom foru borec píše, že se tam má dát sání z D16Z6 a bude cítit znatelný rozdíl. Zkoušeli jste to někdo měřit na brzdě?. Jinak jak lze odpojit immo. Četl jsem někde, že u hondy se to obejít nedá, nebo je to jinak ? A kompresní poměr je u obou stejný teda aspon dle manualu k těmto motorům, takže s těmi písty nevim.
Nový příspěvekZaslal: 21.4.2014 , 18:31   Citovat
Boni H napsal:
Podle mě je kompresní poměr jiný jen z důvodu restriktoru,ale nejsem odborník na motory... Odpojení immo v ecu je možný,mohu zařídit,ale návod veřejně neposkytnu. Mohli by to zneužívat zloději aut...
hodně unformací najdeš zde:
odkaz
a ještě jedna věc... většinou se člověk dočte,že pro 4bodový vstřik je nutná výměna sacího manifoldu, já mam ale originál manifold a 4bodové vstřikování. Běhá bez problému.
Nový příspěvekZaslal: 21.4.2014 , 19:53   Citovat
Fish má nejspíš pravdu, poněvadž jsem nenašel nic, co by potvrdilo moje tvrzení Se stydím co se týká výměny sání při přechodu na 4-bod, tak jsem měl za to, že se dává z ESi kvůli IACV. Jak si to obešel?
Nový příspěvekZaslal: 21.4.2014 , 20:06   Citovat
mirage21 napsal:
Nijak,mam tam místo RACV IACV Úsměv
zmysel09 je teď offline  zmysel09
Nový příspěvekZaslal: 2.5.2014 , 23:26   Citovat
mali by byt rovnake, co sa tyka kompresie bezia informacie ze a3 ma 9.1 a A4 ma 9.2 ale aj ze maju rovnaku 9.2.
rozdil je len v restriktore a mozno v tesneni pod hlavu (rozdiel v kompresii)
mal som aj d14a3 a d14a4, skoda ze sme sa nedostal k temu swapu na bd1 ze 4bodem ovladany 4ma:) mal sme zbrusenu hlavu o 0.7 cca 9.5:1 skratenu rpevodovku vybrusene prepazky v sani, sani d16z6, zvody421. Úsměv este sa tam da hodit klapka b16:) ale treba aj vybrusit saciho pavuka:)
Příspěvky: 203 H+ body: 0 1995 Civic
Nový příspěvekZaslal: 2.5.2014 , 23:48   Citovat
zmysel09 napsal:
vyznam vymeny saciho pavuka za d16 je len v tom, ze ma lepsi tvar, je to vlastne rovnake ako ma vti len ma mensi priemer sacich kanalov a aj tej spojovacky. oproti d14 ma ale vjeci saci kanaly d16. ak sa nemylim d16z6 ma 42mm a d14 40mm. vyznam to ma, ale vacsi prinos by to bol keby sa zasbrusi vstup na hlave na priemer sania d16.protoze by ti vznikali na tej hrane turbolencie, a realny prinus je vlastne ziadny:) aj d14 ma 4bod, ale ovladany len dvoma kablami, kdezde d16 ma 4 ovladane 4ma.
pokat nemenis ecu a elektriku na obd1 tak vstreky a ovladani ostava aj pri vymene sani rovnake. inak poliaci, swapli sanie, a mali len nejaky aftermarket vyfuk + obd1 ecu naladene a vytiahli z tej d14a3 nieco okolo 130 poniku:)
co sa tyka kompresie, na wikipedii bl ojednu dobu pisane, ze d14a3 ma kompresny pomer 9.1 a d14a4 9.2 ale potom to zmenili ze vraj su rovnake 9.2. rozdil vo vnutornstach a piestoch neni, aspon na oko.
predsa len nema vyznam vyrabat piesty, ked staci dat nizsie tesnenie pod hlavu a zmenis kompresiu. takze ak aj ma a3 mensiu kompresiu tak max kvuli tesneniu.
inak, mal som d14a4 aj d14a3, a samotne sani nemal nejak vplyv na vykon, respektive nepocitit to. ovela citelnejsi rozdil byl po vymene zvodu, za d16z6 (421) alebo aftermarker nerez.
az na restriktor a ecu su uplne rovnake.
Motor má překvapivě velký potenciál(v rámci možností). Příjemně mě překvapil. Se 4bodem se s ním dá jezdit po dálnici dokonce 180km/h a při jízdě do 150km/h spotřeba 6-7L,to jsem jezdil s VTI 1.8 při 85km/h a pořád vyřazovat.... Úsměv 1.4 pro běžný provoz super motor,jen v kopcích ztrácí a musí se točit Velmi šťastný
Samozřejmě,kdo chce výkon,měl by si připlatit za silnější motor v základu. Podle mě je největší chyba šetřit peníze při kupování auta a pak to dohánět úpravami motoru
Nový příspěvekZaslal: 3.5.2014 , 20:46   Citovat
to je pravda:) ale niekto sa v tom aj rad rype. ja som kupil del sol d16z6 a tiez mi dlho nevydrzala v serii:) ajked mi ten motor staci, ale ajtak ma bavi furt sa v tom rypat:)
Nový příspěvekZaslal: 3.5.2014 , 20:53   Citovat
Fish D14A3 s motorem bez úprav, jen s převodovkou z D15B2 "umí" po dálnici i 210 km/h HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 4.5.2014 , 10:04   Citovat
Rom. napsal:
To je pěkný výsledek OK
Marwy je teď offline  Marwy
Nový příspěvekZaslal: 15.5.2014 , 23:59   Citovat
moje d14a3 zvlada 210km/h (tacho), se sanim, nerez svodama 4-2-1 s rezonatorem misto katu, sundanej restriktor. Jinak vse serie, takze si myslím že motor je to dost slusnej Úsměv, teď hodně přemýšlím ještě o swapu jen si o tom musím par věcí pozjistit Lucy
Příspěvky: 13 H+ body: 0 1997 Civic
Bindrs je teď offline  Bindrs
Nový příspěvekZaslal: 15.8.2014 , 7:54   Citovat
Ahoj, koupil jsem si nedavno japonskyho c6g s motorem D14A3 (puvodne jako provizorni auto za par, protoze sem potreboval jezdit) a auto jsem si zamiloval. Mam tam sportovni podvozek od eibachu a mam choutky neco udelat s tema 55kw Úsměv. Sundat restriktor... Ok a dalo by se udelat jeste neco v cenove relaci dejme tomu 10tis, aby to nemelo negativni vliv na spotrebu a zivotnost?
Příspěvky: 63 H+ body: -1 1997 Civic
[ Čas: 0.6621s ][ Dotazy: 109 (0.5186s) ][ GZIP on - Debug on ]
