Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 184, 185, 186 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 185 z 333
PříspěvekZaslal: 25.4.2014 , 8:58   Citovat
Davcar napsal:
To mi dela v lete taky ,je to normalni a taky zalezi na tom kolik minule tankovals ,podle toho to taky dlouho nebo kratce ufoukne ,nevim jestli tam je nebo neni podtlakovej ventil ,ale odpovidalo by to tomu ze ne ,ale neni to nic spatnyho ,chybu prohlasime za vlastnost a jede se dal Je to tam.
U mě je to to samé Mrk
Příspěvky: 351 1998 Accord
PříspěvekZaslal: 25.4.2014 , 9:18   Citovat
Chci se zeptat, kupoval tu někdo pístní kroužky nebo gufera ventilů na f20b6??? nemohu nikde nic najít ani v zahraničí... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 25.4.2014 , 9:40   Citovat
Davcar napsal:
Taky mi to dela Úsměv A i v zime Velmi šťastný
sunnx je teď offline  sunnx
PříspěvekZaslal: 25.4.2014 , 13:48   Citovat
Se nediv syčí že nedostala napít Velmi šťastný
Příspěvky: 497 2000 Accord
OPR je teď offline  OPR
PříspěvekZaslal: 25.4.2014 , 13:59   Citovat
sunnx napsal:
To je jak z hororu .... Velmi šťastný
Ssssssss ... mám žíííízééééň sssssssssss ... žízééééň sssss pořádnej výtlem
Příspěvky: 112 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 25.4.2014 , 16:58   Citovat
Oukej... hada v nádrži jsme vyřešili. Poradí někdo co s tou ručkou? Velmi šťastný Prosím Úsměv...tohle jsem ještě nedělal...
Příspěvky: 322 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 25.4.2014 , 17:34   Citovat
s.c.a.r.a.b.e.u.s. napsal:
Take me to zajima.Mam vuli v rucni brzde.Nezabira hned odspoda.
PříspěvekZaslal: 25.4.2014 , 18:21   Citovat
Kendik napsal:
Zatuhlé suporty na třmenech nebo v háji lanovody. Já to vyřešil repasem třmenu...
Příspěvky: 936 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 25.4.2014 , 18:39   Citovat
Potřebuji sundat přední plast v podbězích? jak to tam drží jen na tech plastových nýtech nebo jak se tomu říká? stačí vycvaknout? Úsměv
Příspěvky: 671 2000 Accord
Pipál je teď offline  Pipál
PříspěvekZaslal: 26.4.2014 , 9:15   Citovat
Zdarec, Potřebuju natáhnout kabel od baterky k subwooferu do kufru. A potřebuju najít nějakou průchodku. Nemohl byste mi ju nejlépe vyfotit kama to táhnout? Díky moc.
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 26.4.2014 , 12:47   Citovat
Dneska dopo mezi desatou jedenactou zelene acco na d1 s utrzenym spodnim cepem asi. Kolo uplne vyvracene. Doufam ze vsechno dobre dopadlo. Kdyz si predstavim v te rychlosti. No ty kokso... Nekdo od nas?
Příspěvky: 1530 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 26.4.2014 , 22:59   Citovat
Speedey napsal:
Kdyby se nepohybovaly třmeny v čepech, brzdil by zadek celkově blbě. Pokud nebrzdí jen ručka a jak píše, ze začátku zdvihu má vůli, jsou na 100 % v háji lanovody. Jediná pomoc je pak výměna lanovodů. Samozřejmě když už to s.c.a.r.a.b.e.u.s bude dělat, tak i celková minimálně kontrola či spíše repase třmenů přijde vhod.
PříspěvekZaslal: 26.4.2014 , 23:02   Citovat
Kendik napsal:
Kolik zubů ti ručka cvaká? Pokud máš pocit, že ti ruční brzda brzdí, možná bude stačit jen seštelovat zdvih páky.
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 27.4.2014 , 8:27   Citovat
Pipál napsal:
Včera jsem to řešil a prolezl jsem to v motoru všude a nejjednodušší je prostě udělat dírku do té gumy co je na fotce. Je to hned pod pojistkama před spolujezdcem v motoru. Odděláš si klakson (mám alarm a je to asi pro alarm) abys měl lepší přístup, vytáhni celou průchodku, udělej dirku, protíhni kabel a naslepo protáhneš do auta, vyleze ti dole pod palubkou u přepážky kabina/motor. Průchodka je hodně "gumová" takže se nemusíš bát, že by tam teklo, stačí malá dirka Úsměv
Včera jsetm strávil 9h venku v autě a rozdělával interier, palubku, vyměňoval rádio, natahoval kabeláž a tlumil pravé dveře. Dnes mě čekají levý dveře, rozdělat vzadu sedačky kvůli kabelům (víc jak napájecí se mi nepodařilo protáhnout Smutný ) no a sehnat někde zásuvku na proud a vyříznout větší otvor pro repráky ve dveřích...
2014-04-26 11.26.33.jpg, 3.36 MB
Příspěvky: 680 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 27.4.2014 , 8:37   Citovat
piskot napsal:
Kolik cvaka nez zacne brzdit?Nebo do konce?do konce tak 5-7? Nevim.Dnes to spocitam Úsměv Brzdi ale kdyz jsem ve vetsim kopci tak musim zatahnout poradne.
PříspěvekZaslal: 27.4.2014 , 8:42   Citovat
U mě je pořádně taky nějak kolem 5 zubů možná těch 7... u civicu to bylo 180° až na zadní sedačky Je to tam.
PříspěvekZaslal: 27.4.2014 , 11:49   Citovat
Já jsem na nějakých třech čtyřech zubech. Čtvrtý přichází na řadu až v nějakém kopci. Ručka musí pocitově zabírat už od prvního zubu, stačí vyzkoušet na mírném kopečku, kdy má auto snahu už se rozjet samo. Resp. na první zub už auto téměř (určitěÚsměv) neutlačíte. Mrtvý chod ručky na první dva tři zuby je podle mě známka rezavých lanovodů a až potom neseštelování ručky. Není důvodu, aby štelovací šroub se povolil, a ruční brzda "kopíruje" polohu destiček z normálního nožního brzdění, tzn. ruční brzda "tahá" za destičky ze stejné polohy, jako při použití "provozní" brzdy.
Zkoušeli jste jednoduše hodit zadek auta na špalky a funkci ruční brzdy ověřit "na sucho"...?
PříspěvekZaslal: 27.4.2014 , 11:50   Citovat
Kynio napsal:
To jsem si myslel, že cca. 50 stupňů u nebožky Š120 nikdo netrumfne... Velmi šťastný
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 27.4.2014 , 11:59   Citovat
jen bych ještě připoměl, že u Acca má tendenci vyrezat vnitřní mechanismus ve třmenu pro ručku... pak se taky snižuje účinnost
PříspěvekZaslal: 27.4.2014 , 18:12   Citovat
Tyjo když čerstvě nastartuju, vyřadím povolím ručku, hodím kola ro rajdu a vyjedu, tak vždycky něco vrzne a mám pocit, že to cítím i ve volantu. Nemám jak vysledovat co to je. Jestli vrzne třmen o kotouč, nebo něco v servu :-/
PříspěvekZaslal: 27.4.2014 , 19:46   Citovat
Jinak tady fotky z audio přestavby Úsměv tak různě všechno vyfocený tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 27.4.2014 , 20:15   Citovat
Kynio napsal:
Tak neco takoveho jsem presne potreboval!Diky.Chystam se taky nekdy dat repro. je to dobrý Pekna prace.Jak to hraje?Asi slusny rozdil ne? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 1:37   Citovat
Něco se podelalo a nefunguje mi druhá poloha otevření zavření okna. Ten automaticky dojezd. Okno jede jen nechce dojet samo bez držení tlačítka. Chjo zase laborovat kde je chyba :-\
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 2:50   Citovat
Kľud, zrejme len bude okno treba znova naprogramovať Úsměv Takže stlač tlačidlo úplne dole aby okno zišlo úplne dole a drž ho tam cca 7-10sec, následne potiahni tlačidlo úpne hore, tak aby okno vyšlo až hore a drž ho v tej potiahnutej polohe aspo 7-10sec. Skús, či ti potom pôjde automatický dojazd v oboch smeroch je to dobrý
Příspěvky: 203 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 5:42   Citovat
Jak skončím v práci hned jdu na to. Úsměv diky! Někdo tu stahovačku už měnil a nechal povoleny šrouby co drží vodící lišty. Sklo v tom mlátilo a já měl obavy, aby nebylo pryč vodící gumový Těsnění. Naštěstí to tam dával jen nějakej jantar a nedosáhl šrouby nesouhlas
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 7:28   Citovat
Kynio napsal:
Ovládání oken ztrácí automatiku po odpojení baterky. Popis znovu zautomatizování už tu máš, jen ty vteřiny tam jsou jaksi navíc, prostě jen projeď tlačítkem krajní polohy okna, toť vše. Mám takový pocit, že v manuálu píšou, že se to má udělat 3x.
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 13:46   Citovat
tak paráda, podržení asi 7s pomohlo Úsměv díky.
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 14:41   Citovat
Ahoj Úsměv
Neřešil někdo umístění sady pro denní svícení? Na acco nevím co se vejde a pokud to již někdo řešil a zdárně vybral typ, rád si nechám poradit. Ono na Accu není zrovna moc místa na hraní.
Docela by jse mi líbila tato sada, ale bojímse, jestli se vleze .....
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 14:50   Citovat
Co takhle dát místo T10 parkovaček nějaký cree led nebo něco podobnýho víc svítivýho a používat to jako denní Úsměv
já mám H7ky nightbrakery a mám tam automatický zapínání. Nevím jestli to je origo, nebo dodělávaný. V každým případě to zrovna pro takový žárovky moc ideální není Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 15:38   Citovat
Kynio napsal:
Jako třeba tohle ?
Mám takový pocit že tohle u cajtů asi neprojde ...... občas přimouří oči nad rozvícenejma mlhovkama ( pokud je parabola kvalitní a mlhovka svítí tak jak má a neoslňuje) ale na "nadupaný" parkovačky mám tkaovej blbej pocit že mi neprojdou .....
Denní svícení = potkávací světla / reflektory pro denní svícení s příslošnou homologací .... a na tom Tě každej otočí Bueee
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.4232s ][ Dotazy: 147 (0.2333s) ][ GZIP on - Debug on ]
