čistič alu kol (Sonax)
Fórum: Exteriér
Hory88 je teď offline  Hory88
PříspěvekZaslal: 25.4.2014 , 14:43   Citovat
Zdravím,
možná blbý dotaz, ale nikdy jsem to nedělal a tak se radši zeptám Úsměv Může čistič alu kol od Sonaxu nějak vadit pneu nebo okolí kola? Respektive dá se to v klidu nanášet na kola co jsou na autě, kdy je jasný že čistič při rozprsku skončí i na pneu a možná i na plastech okolo.
Díky Úsměv
Příspěvky: 372 H+ body: 0 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 25.4.2014 , 14:49   Citovat
Tak ony ty čističe kol bývají vesměs agresivní kyselá chemie, ale všichni co znám normálně vezmou rozprašovač a nastříkají kolo nehledě na gumu .. a neslyšel jsem, že by někdo měl problém. Asi bych to na tu gumu nestříkal cíleně a ten přípravek na ní nenechával déle než je nezbytné..
PříspěvekZaslal: 25.4.2014 , 14:57  Naposledy upravil Kendik dne 25.4.2014 , 15:04, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Samozrejme je to agresivni chemie.Jak pise bobr.Hlavne nestrikat na vzorek.Pouzivam Carlan ktery je na motory a nikdy mi nic s pneu neudelal Úsměv A rekl bych, ze bude jeste agresivnejsi nez cistic na kola. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.4.2014 , 15:02   Citovat
(Carlan je trochu jiný tím, že to není kyselina, jako typický čistič kol, ale zásada - hydroxid..)
PříspěvekZaslal: 25.4.2014 , 15:13   Citovat
ani kyselina ani zásada v tom ředění v jakém se prodává nemůže poškodit pneumatiku. To by se ta chemikálie musela prodávat ve skle, protože by rozežrala ten obal ve kterým to je už ve skladu. Je to tam. A to by byl šrumec kdybys to cáknul na disk, to mi věř.... Dřív by to rozpustilo ten disk než tu gumu.
PříspěvekZaslal: 25.4.2014 , 15:40   Citovat
Ok, díky, uklidnili jste mě je to dobrý Teď jsem studoval samotnou lahev a je tam uvedené, že by měl být dokonce bez obsahu kyselin to mi hlava nebere No o víkednu na to vlítnu a uvidíme co z toho bude Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.4.2014 , 15:43   Citovat
Hory88 napsal:
Nebo zbude
Je to tam. pořádnej výtlem Velmi šťastný je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.4.2014 , 16:48   Citovat
M@jk napsal:
Nebo zbude
pořádnej výtlem pořádnej výtlem je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.4.2014 , 17:03   Citovat
Kendik napsal:
Tak určitě, jak říkám ...
PříspěvekZaslal: 25.4.2014 , 20:57   Citovat
Hory88 napsal:
Zdravím,
Díky Úsměv
...sonaxe jsem cistil svoje letnaky i s gumama a bez problemu Úsměv pneu drzi tak jak predtim...
AFY
Nový příspěvekZaslal: 25.4.2014 , 21:15   Citovat
Problem je jenom s poniklovanyma a podobně upravenýma matkama. Sleze to dolů a jsou pak šeredné Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 25.4.2014 , 22:42   Citovat
Žlutý zinek to vymaže prakticky ihned :/
Nový příspěvekZaslal: 26.4.2014 , 10:11   Citovat
M@jk napsal:
Nebo zbude
Radši bych teda byl aby bylo, než zbylo Velmi šťastný
Jinak žádný upravený matky tam nemám, takže v tomhle ohledu snad problém nebude Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 27.4.2014 , 20:10   Citovat
Rozdil mezi pozinkovanyma a jednou postříkanyma čističem. Měl jsem je na autě asi den. Skoro jsem se vyvrátil jak to začalo pěnit a vyžírat.
DSC05060.JPG, 1.89 MB
Nový příspěvekZaslal: 27.4.2014 , 20:31   Citovat
Aqwertzz napsal:
Ola Pepo,
no právě. Proto používám na kola před sezonou čistič a pořádný silikonový vosk/leštěnku. Pak je myji během roku relativně často - vždy s mytím/oplachem auta - což je tak 1-2 do měsíce. Voskovým šamponem. K tomu používám destičky Kashyiama, které kupodivu brzdí dost skvěle a nepráší. Takže pohoda.
Matice tam mám žlutě zinkované. No a žádný problém. Pokud po sezone budou trochu méně vzhledné, mohu je odnést do zinkovny a za 150,- mi udělají pokovení znovu.
přátele Je to tam.
Nový příspěvekZaslal: 27.4.2014 , 20:43   Citovat
No já nevim, mně už ten žlutý zinek slezl z většiny matic tak jako tak a meju to taky jen šamponem to mi hlava nebere asi záleží na vrstvě zinku, kdo ví..
Nový příspěvekZaslal: 27.4.2014 , 21:22   Citovat
dj-bobr napsal:
Kemo,
já to myji ale skutečně i v zimě jen šamponem, nepoužívám žádné Carlany ani čístiče kol ... ze zimních mi slezl zinek z 50% ale z letních nikdy ... přátele
Fórum: Exteriér
[ Čas: 0.1341s ][ Dotazy: 95 (0.0099s) ][ GZIP on - Debug on ]
