Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 186, 187, 188 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 187 z 333
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 21:34   Citovat
Tak kluci .. po dnešku mám pár otázek Mrk
dneska jsem komplet vyčistil sání, dal nové hadičky, vyčistil vstřiky, vyčistil EGR systém, přetěsnil atd. ... prostě komplet sací systém zrenovovaný Mrk
Poté jsem konečně zprovoznil zapojení elektroniky ve volantu .... byl přetržený kablík ve věnci Mrk Už konečně můžu troubit na některý blbečky na silnicích Je to tam. ... prostě jsem dneska zase udělal kus práce na autě Mrk
Mám tento problém ... po tom co jsem zapojil airbag mi stále svítí kontrolka SRS i po odpojení baterie. Jde smazat nějak chyba i bez návštěvy hondy ?? sice to není takový problémVelmi šťastný kámoš tam má známý, ale kdyby to šlo samodomo tak by to bylo lepší Mrk přece jenom praxe se hodí do budoucna Mrk
Další věc .. jde mi o tempomat, jak má a nemá fungovat ... vím že když zapnu mlhovky tak se na vypínači rozsvítí kontrolka že jsou zapnutý ... když zapnu CRUISE tak nic nesvítí ... vím že to může být třeba prasklá žárovka, ale i když jsem mačkal všechny tlačítka ovládání na volantu jak debil tak se nic nedělo Ble
Příspěvky: 351 1998 Accord
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 21:38   Citovat
Srs bez návštěvy Hondy nejde. Mel SOŠ odpojit baterku než si to odpojoval Smutný škoda..
Cruise není podsvícený ale alespoň moje tlačítko se zamackne a vidíš ze je zamacknuty. A na volantu je lepší tlačítko set podržet ne jen stisknout a pustit. Takhle to funguje u mě..
Příspěvky: 680 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 21:50   Citovat
Kynio napsal:
Já to už z odpojeným airbagem koupil Mrk A koukal jsem do manuálu jak se používá tempomat a zítra zkusím Mrk a musí se ject minimálně 40km/h Mrk proto mi to možná nefachčilo Velmi šťastný Jsem to zkoušel na cestě domu z práce po městě Velmi šťastný tam je to samej kruháč Velmi šťastný Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 30.4.2014 , 22:03   Citovat
Aha no s tím srs má teď problém i kamoš a řešení nenašel, pouze honda.
btw: poraďte mi prosím délku řemenů. Servo je jasný, to má 1065mm, ale druhej řemen se dělá ve dvou délkách - 946 a 1100. takže kterej? Úsměv
další věc, řešil někdo výfuk? Konkrétně koncák, nějaký nerez koncovky. Čistě pro design, popřípadě sportovní výfuk s decentním zvukem. Ale spíš jen něco ve stylu uříznutí origo koncovek a navaření nerezových...
Nový příspěvekZaslal: 1.5.2014 , 7:40   Citovat
Tak tenpomat funguje Mrk teď jen si zítra zajedu do Hondy a bude to vše o.k. Mrk
Vergas je teď offline  Vergas
Nový příspěvekZaslal: 1.5.2014 , 7:52   Citovat
Mě srs taky svítilo a s pomocí známého - tady jako "doktorshondou" se to povedlo vymazat. Na přesný postup bych se ho musel zeptat, ale stačilo vyzkratovat nějaký kabel pod volantem.
Příspěvky: 477 2000 Accord
Nový příspěvekZaslal: 1.5.2014 , 8:32   Citovat
Vergas napsal:
něco jsem našel Úsměv https://www.honda-club.cz/forum/viewtopic.php?t=26449
Nový příspěvekZaslal: 1.5.2014 , 9:06   Citovat
forever222 napsal:
Kovový zvukto neni a jde to rekl bych z obou stran Velmi šťastný prikladam dnesni test tlumičů.Jinak tlumiče jsou origo od vyroby :O jo a na velikosti ani moc nezalezi staci i mensi
Silentbloky vymačkané...
Nový příspěvekZaslal: 1.5.2014 , 14:20   Citovat
piskot napsal:
Zkusím říct mechanikovi ať na to koukne ja nevim ja k by jsem to poznal díky za tip Úsměv
Příspěvky: 671 2000 Accord
Nový příspěvekZaslal: 1.5.2014 , 16:10   Citovat
Kynio napsal:
Take premyslim jen nad nejakymi zkraslovacimi koncovkami.Ty rezate trubky nejsou moc uhledne. Velmi šťastný Ale vubec nevim co tam dat.Asi neco takoveho a bude Úsměv
Ladeny vyfuk uz nechci.Prdeni mam dost z predeslych aut.Rad si uzivam toho bozskeho klidu pri jizde Velmi šťastný
makak je teď offline  makak
Nový příspěvekZaslal: 1.5.2014 , 20:12   Citovat
a seriovy atr nechces?
Nový příspěvekZaslal: 1.5.2014 , 20:44   Citovat
makak napsal:
ATR ma dvojity vyfuk po stranach to by mi asi na muj naraznik nepasovalo pokud byla otazka na mne. Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 1.5.2014 , 20:45   Citovat
ale koncovka se da demontovat a namontovat k tobe, tak to bylo asi mysleno.
Bubaak je teď offline  Bubaak
Nový příspěvekZaslal: 1.5.2014 , 20:49   Citovat
Mělo by to pasovat, ATR to má dohnaný lípem pod nárazníkem, ty by si koncovky měl pod nárazníkem, ne "v"
viz: tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 1.5.2014 , 20:57   Citovat
Ok diky za info budu premyslet.Ten dvojity vyfuk vypada paradne.Jaka by byla cena?Nejak moc se mi do toho ale investovat nechce Velmi šťastný
xBaryk je teď offline  xBaryk
Nový příspěvekZaslal: 1.5.2014 , 21:23   Citovat
Hele 6tka sedan je OBD II i před facem, že? Protože já nemůžu najít na mým coupé (před face) konektor na připojení OBD II BT adaptéru.. Je možný že by bylo OBD II ažpo facu
Příspěvky: 84 2000 CBR 600F Varování : 1
Nový příspěvekZaslal: 1.5.2014 , 23:59   Citovat
Kendik napsal:
Malá inspirace...
Photo2458_e.jpg, 194.49 kB
Nový příspěvekZaslal: 2.5.2014 , 0:55   Citovat
Jo stačilo by nějaký koncovky. V každým případě by se musel origo výfuk upravit a ty zahnutý konce pryč. Flexa a je to Úsměv ale ty nerez koncovky za 100kč jsou na nic, vypadá to strašně.
Ten výfuk ATR by seděl? Má kastle 2.0i taky úchyty pro výfuk i na levé straně? Nedíval jsem se tam...
Občas se mi zezadu ozve rána od pružiny Je to tam. takový brnk! Klepe uložení to je jasný, ale tenhle zvuk mě znepokojuje. Že si jakoby sedne pružina, když vjedu do nějaký větší díry. No nezbývá, než do těch děr nevjíždět Úsměv)
Je nějakej fígl pro nastavení denního svícení? Mám v autě nějaký relé co zapne světla po startu. Jenže dneska sem nějak popřepínal páčkou světla, vypl motor a pak při startu už se světla nerožly. Někde bude chyba :-/
mikos je teď offline  mikos
Nový příspěvekZaslal: 2.5.2014 , 6:21   Citovat
Tak přesně tohle mě dělá taky. Jen mám pocit, že to slyším od PP kola. Každopádně je to přesný zvuk jak popisuješ. Dělá to jen občas, většinou pár km po vyjetí z garáže. Když stojí auto venku na teple, tak to někdy neudělá vůbec.
Příspěvky: 374 1999 Accord
Nový příspěvekZaslal: 2.5.2014 , 6:30   Citovat
xBaryk napsal:
Měl by být na řidičově straně v místě, kde se otevírá přední kapota.
Nový příspěvekZaslal: 2.5.2014 , 6:49  Naposledy upravil Kendik dne 2.5.2014 , 6:51, celkově upraveno 1 krát. Citovat
piskot napsal:
Malá inspirace...
Tohle by mi bohate stacilo.Nejsem narocny a porad lepsi nez orezle roury Velmi šťastný Dekuji za foto. je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 2.5.2014 , 6:50   Citovat
Kynio napsal:
Ty mas na vyfuku zahnute koncovky?Ty rany od pruziny, to mi dela taky.
Nový příspěvekZaslal: 2.5.2014 , 11:02   Citovat
Je to propůjčená fotka, ale tento výfuk přesně mám.. tudy odkaz
Takže pružina klasika Úsměv uf už sem myslel, že ji mám prasklou nebo něco. Takže to je jen nedomyšlený uložení. Výměna možná nemá smyl. Další věc, kterou neřešit Úsměv
Dneska jsem poprvé spočítal spotřebu a mám 10,5 Úsměv pouze město, samej vtec a řežba zatáček VTEC Je to tam.
OPR je teď offline  OPR
Nový příspěvekZaslal: 2.5.2014 , 11:31   Citovat
Kynio napsal:
Ahoj a prosím Tě, co máš za obsah? Já s 1,8 nejsem schponej full HD město sundat po 9,1L / 100km .....
Rád bych si změřil i čistou spotřebu mimo město - dálnice do 120 a okresky 80-115 ..... tam by to asi ještě možná šlo ubrat. Jenže to prostě nelze páč na okresky se dostanu minimálně ....
Jinak jezdit jak dobytek umím taky Velmi šťastný ale jelikož to auto musím živit já HaHaaa tak toho VTECa raději moc nedráždím. Když ho dráždim tak mi lezou dolu trenky HaHaaa
Takže až uvidíte modrý Acco a stil jízdy " na seniora" .... budu to zřejmě já Je to tam.
Příspěvky: 112 2001 Accord
Nový příspěvekZaslal: 2.5.2014 , 11:39   Citovat
Mám 2.0. Taky auto živím já a ze civicu 1.4 je to celkem skok. Ale co nadělám. Luxus stojí peníze Úsměv
Pipál je teď offline  Pipál
Nový příspěvekZaslal: 2.5.2014 , 11:51   Citovat
Kynio napsal:
Mas super spotrebu! Ja jezdim mimo mesto same VTEC a rezu zatacky. A spotrebu mam 13,5 litru na 100. Velmi šťastný Ale uz se krotim.
Nový příspěvekZaslal: 2.5.2014 , 12:14   Citovat
to už bych řešil, že je něco špatně Úsměv) 13,5 je hafo
Nový příspěvekZaslal: 2.5.2014 , 12:17  Naposledy upravil Kendik dne 2.5.2014 , 12:25, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Kynio napsal:
Ty mas 1,8 motor?Nemas diesela? pořádnej výtlem sranda Mam rovne koncovky.
Ja jezdim na duchodce (vozim dite) 95% mesto a dlouhodoba 5let merena spotreba vychazi okolo 9-9,5 litru.Kdo by chtel oponovat ze je to nemozne mohu dolozit doklady o tankovani a na kazdem je napsany stav najetych km.Samozrejme nejvic zhorsuje prumer zima.Na dalku se da bez problemu okolo 7,5.Neni to ale jen o ridici ale take zalezi na technickem stavu automobilu Velmi šťastný
Pridam usmevny dodatek:Hyundai Accent obsah 1,3 z roku 2004 papa 9,5 litru a to jezdi tak z 50% po meste. Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 2.5.2014 , 12:18   Citovat
nene psal jsem, že mám 2.0 Úsměv ten výfuk mě štve, proto ho řeším Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 2.5.2014 , 12:24   Citovat
Kynio napsal:
To je zajimave ze mas zahnuty vyfuk.Asi to tak u pofacu uz delali.
Vše o Accord 6G
[ Čas: 2.0155s ][ Dotazy: 147 (1.8183s) ][ GZIP on - Debug on ]
