Lukas28: Civic EG H22A7 (H2B) Milenka KONEC
Fórum: Showroom
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
  Strana 5 z 5
PříspěvekZaslal: 12.3.2017 , 20:05   Citovat
Ještě to pár dní potrvá, protože az zítra jde převodovka do auta a musím předělat držáky na sedacky. Sedačka škrtá o stropnici a sám se sotva vejdu, s kokosakem bych se nevesel určitě Úsměv
A pak dovyvarit práh a STK Úsměv
IMG_20170312_170737.jpg, 1.52 MB
PříspěvekZaslal: 13.3.2017 , 0:20   Citovat
ono na tie kovove planzetky by mali ist i matice min. 8.8 pevnost Úsměv
ake sedacky tam davas?, u nas chlapci objednali MICRO RS2 ( usiaky ) a musel sa upravovat ram, kedze je to celkom siroka krava
Příspěvky: 1106 1994 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 14.3.2017 , 0:13   Citovat
Chtěl jsem prošroubovat skrt podklahu ještě, ale pak jsem si uvědomil, že civic je z papíru Úsměv. Sedačky jsou níže v topicu.
Převodovka je na svém místě, bohužel někdo použil na spojce místo originálních šrobů náhrady (DIN 912 imbus v pevnosti 12,9), takže nejdou povolit naštvanej . Naštěstí je spojka ještě funkční, protože sundat ji, tak to musím vyndat motor a navařit na šrouby matice...
Motor je krásně čistý Je to tam.
Servo řízení je venku, takže se nasadila řemenice jen pro altík při výměně rozvodů (řemen byl made in Singapore). Svíčky povolené...takže výměna za NGK Iridium
Do garáže už necouvám, jedině po předku Se stydím
PříspěvekZaslal: 18.3.2017 , 20:36   Citovat
Zatím jsme přeběžně domluveni s klukama na 2.4 do Mostu na okruh viz zde tudy odkaz
Takže pro gumy jedu v úterý, Dunlop na okruh a Profil na popojíždění
Dunlop 200/580/15
Profil 185/55/15
Naštěstí mám dvě sady patnáctek a za deště nejezdím přátele
Snad to stihnu, auto je zas rozdělaný, bez STK a jsem furt pryč.. Smutný
PříspěvekZaslal: 29.3.2017 , 20:50   Citovat
Bohužel okruh 2.4 určitě nestíhám. Auto je ještě stále rozložení a bez STK.
Gumy jsou připravené. R15 slick dunlop, R15 rýže slick Profil. Černý koberec a černé sedačky už jsou v interiréru. K tomu origo pásy zůstaly zachovány
Bezservové řízení připravené na montáž. Použil jsme pevnostní Ripp šrouby a kontaktní Rippové podložky, snad se to nepovolí pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 8.4.2017 , 20:09   Citovat
Auto je složené, dolaďují se detaily.
- něco bouchá vpředu od nápravy (používám aftermarket držáky stabíku, takže zde je problém nejspíše)
- geometrie (3cm sbíhavost...)
- vyvařuji spodky prahů vzadu, protože jsou nakaši...
- zadní tyčky stabíků vydrželi hodinu na okruhu...
Možná ještě swapnu dozadu 260mm brzdy a s nimi PU RTA silent.
Převodovka funguje parádně, je to krása řadit od dvojky výš. Kvalty padají přesně do vtecu VTEC
Zítra zas do dílny, v týdnu trávím večery v dílně a v neděli Most šuk
PříspěvekZaslal: 19.4.2017 , 22:28   Citovat
Rány od přední nápravy bylo vyreznuté bezservové řízení, naštěstí mi David Weil půjčil svoje, takže jsem stihnul Autodrom Most v neděli 16.4 Je to tam.
Becky opravil špatné konektory u vtecu, vody a spínání sahary.
Převodovka řadí parádně a poprvé jízda se samosvorem a full slicky Je to tam.
Celkově jsem odjezdil sedm jízd, otestoval slicky a nastavení geometri (dvakrát hodiny) a brzdy (výlet do trávy na konci rovinky).
Nutné do příště vyměnit zadní stabík z EG6 za silnější stabík z Integry a zakoupit bezpečnostní vybavení (kokosák, kombinéza, boty, rukavice).
Opravdu se vyplatila investice do převodovky, auto je jak vyměněné. Jediné negativuj je maximálka cca 180km/hod dle GPS. Protože při 173km/hod dle Racechrono na cílovce točím cca 7200rpm na pátý převodový stupeň. Takže v budoucnu přejdu na 16Ctkové pneumatiky a tím si zvýším i maximálku nebo zvýším otáčky na motoru až na cca 9000rpm.
Nejspíše se potkáme tento rok vícekrát na Most Challange, kde pojedu nehodnocené jízdy VTEC
PříspěvekZaslal: 29.4.2017 , 11:38   Citovat
Vyměnil jsme zadní 15mm stabík origo VTI za silnější z ITRka (21mm). Auto funguje o poznání lépe svatoušek
Opět se auto testovalo v Mostě tento týden. 2*10 minut. První slint jsem nedojel, po třetích hodinách ve druhém kole jsem vzteky sjel dřív (studený slicky).
Druhý slint už byl úspěšnější, čas je tedy 2:08:92 a to jsem je měl jen lehce zahřátý.
Zjištěn důvod proč auto vzadu ohromně utřelovalo
1) Studené slicky (ohřívám mnohem víc tak pak fungují)
2) Zadní 240mm třmeny už to mají za sebou a brzdí nerovnoměrně. Takže se swapne na 260mm brzdy vzadu
3) RTA už to mají taky za sebou
Další jízda je koncem května, kde opět vyrazíme VTEC
Do té doby
- 282mm přední kotouče Ate úprava driller+ Cryo
- přední destičky (ds2500, DS3000, hawk+)
- zadní 260 drážkované/vrtané
- zadní destičky (ds2500, DS3000, hawk+)
- helma
- vyndat stropnici
- střešní okno nahradit makrolonem
PříspěvekZaslal: 7.5.2017 , 21:57   Citovat
Natočil jsem budíky jak funguje Mfactory 3,4,5 na skoro sérivém Béčku. Pneu jsem měl 185/55/15. Pokud bych měl slicky Dunlopy, které jsou vyšší, tak otáčky padají trošku níže.
A opět mi odešlo bezservové řízení...takže rychle objednat poudro a zrepasovat. Další Most je naplánován na 23. května VTEC
Odkaz
rattray je teď offline  rattray
PříspěvekZaslal: 9.5.2017 , 7:29   Citovat
Ta 5ka nejak kvici ne ? Jinak to ted pekne ozivlo, super.
Příspěvky: 1182 1990 Civic GT
PříspěvekZaslal: 9.5.2017 , 7:42   Citovat
rattray napsal:
kvičí celé soukolí (3,4,5) od Mfactory, ale vše přehluší Skunk2.
Investice do převodovky se vyplatila. Na okruhu se mi nestává, že bych spadnul pod vtec, i když přeřazuji v nižších otáčkách na vyšší rychlostní stupeň, protože nechci trefit omezovač při výjezdu ze zatáčky. Například vracečka v Mostě před cílovkou je na trojku teď ideální, protože motor je ve vtecu a na výjezdu jdu do plných otáček.
Až se gumy více zahřejí a teplota bude vyšší jak 10stupňů zkusím razantně zrychlit v některých zatáčkách, které jsem zakroužkoval.
Dava858 je teď offline  Dava858
PříspěvekZaslal: 18.5.2017 , 0:36   Citovat
rattray napsal:
MFcatory dělá ty zuby trochu rovnější, proto to kvílení kámo. Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.5.2017 , 6:13   Citovat
Dava858 napsal:
Dik za vysvetleni,rikal jsem si ze to.bude trochu jinak. OK
PříspěvekZaslal: 21.5.2017 , 23:49   Citovat
v úterý opět do Mostu na okruh, takže probíhá příprava VTEC
V týdnu dorazila hemla OMP, ale bohužel jsem se s ní nevešel do auta, takže stropnice musela ven pořádnej výtlem
Pustil jsem se do výměny zadních podélných ramena a swapu na 260mm brzdy. Použil jsem z aerodecka 1,5tky, která mají jiné ET a došlo ke zvýšení rozchodu kol o cca 1,5cm na každou stranu. Civic je širší vzadu a měl by být i stabilnější.
Bohužel jsem nepovolik vzadu hadice, takže pancéřové od HELL jsem vyměnil pouze v předu. Vzadu se protáčí matka i s trubičkou ....
PU RTA od Energy suspension, staré origo byly nakaši..
A přitom jsem zjistil, že odešly silenty i ze zadních SKunk2 fake ramena, takže výměna za PU také od ES
260/240mm destičky
260/240 mm kotouče
Hnedka je méně místa vzadu
Nejspíše zadek uskakoval kvůli zničeným silentům kouř
V koncem týdně se domrazí přední 282mm kotouče drážkované a dorazí ferodo DS2500 dopředu i dozadu. Takže zas na další okruh lepší výbava Je to tam.
Ohledně Mfactory... vidím to v budoucnu na pořádnou špéru, origo LSD je sice dobrá věc, ale chtělo by to víc svatoušek
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 23.5.2017 , 11:10   Citovat
Viděl jsem video s převodovkou někde na fb a paráda, fain změna. OK
Becky se do mě naváží takže budu muset zajet taky se svězt, Velmi šťastný ale chápu to dobře, že volný jízdy jsou jen v týdnu a je to 400kč/10min ?
PříspěvekZaslal: 23.5.2017 , 23:50   Citovat
pospa napsal:
videjko je i tady ve vlákně (náhled je na budíky) a jezdí se jen v týdnu od 18:ti do 20ti. Pro mě výhoda, mám to cca 30minut z práce Úsměv
Dneska jsem jen krátce testnul.
Zadní náprava je o dost víc stabilnější, auto mnohem lépe brzdí. V týdnu dorazí Ferodo DS2500 tak se to ještě zlepší a absolvuji opět geometrii. Aktuálně jsou všechny kola šejdrem a i volant.. VTEC
Bohužel to klučina s BMWčkem rozstřelil hnedka v prvním kole před cílovkou o svodidla co jel za mnou, takže jsem zajel jen první kolo na zahřátí a před cílovkou nás poslali do boxů. Naštěstí nám dali poukázky a příští týden jedem znovu.
shaka je teď offline  shaka
PříspěvekZaslal: 24.5.2017 , 8:36   Citovat
pekne kolesá je to dobrý
Příspěvky: 704 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 26.5.2017 , 22:17   Citovat
shaka napsal:
Fake Ultraleggery R15, lehká a fungují OK
O víkendu dávám nový set up na auto. Vpředu ATE kotouče upravené na CNCčku a všude Ferodo DS2500, takže by to mělo už i brzdit. V úterý proběhne opět testování na okruhu Je to tam.
PříspěvekZaslal: 26.5.2017 , 22:46   Citovat
je to dobrý brzdy predok 282mm
Lukáš: už je jezdím od podzimu (ATE 282 mm hladké), ale jen obyčejné destičky a to hrozně brzdo uvadá. Plus jsem teďka dal dozadu 260mm brzdy místo kaput zadních 240mm takže už se civic nestaví na předek, ale připlácne se k asfaltu rovnoměrně. O dost lepší VTEC
PříspěvekZaslal: 15.6.2017 , 23:04   Citovat
Král je mrtev, ať žije královna!!
Takže performance díly a převodovku přeházím na ITRko a pak se civic prodá. Bude to klon civica na nápravách a S80 s řazením z ITRka , brzdama 282/260 z prelude. Už jsou na něj tři zájemci, takže půjde do dobrých rukou. Pokud se nedomluvíme do pondělí, založím prodejní inzerát Úsměv
chatek je teď offline  chatek
PříspěvekZaslal: 16.6.2017 , 0:19   Citovat
je dobré si dělat radost už v mládí Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.6.2017 , 13:06   Citovat
chatek napsal:
Přesně, takže se pustím do úprav na ITRku a civic půjde do světa VTEC
Navštívil nás kamarád s 350ztkou, který ji prodává a chce S2K.
Fórum: Showroom
[ Čas: 0.1755s ][ Dotazy: 115 (0.0183s) ][ GZIP on - Debug on ]
