Civic 9G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 40, 41, 42
  Strana 42 z 42
.:gembler:. je teď offline  .:gembler:.
PříspěvekZaslal: 8.7.2024 , 11:01   Citovat
Díky za info, Jarku. To je teda docela darda. Škoda, že jsem na to nepřišel dřív, dokud byl motor v záruce. Nebo spíš Honda by měla zákazníky informovat (jasně, chápu, byli by sami proti sobě). VINko jsem kvůli svolávačkám kontroloval za ty roky opakovaně a netýkala se mě ani ta na airbagy, ta byla profláklá celosvětově.
Takže moje plány na čištění motoru a dekarbonizaci olejového prostoru jsou vlastně naprd, protože se to bude furt vracet a bude se to zhoršovat.
V US je už k dostaní olej Valvoline Restore & Protect, ten by mohl pomoct, kdyby kroužky byly jen zapečené. Pokud jsou ale opotřebované, jakože obroušené, tak ani to nepomůže.
Koukám na parts-honda uk a sada pístů a sada kroužků vyjde na 28k.
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 29.8.2024 , 20:06   Citovat
Vie mi niekto poradiť fintu ako vymeniť obrysovku ? Za ten svet ju neviem prstami vybrať
p.s. nikdy to nerobte za tepla. Ráno som trochu zabojoval a vyrval som tú päticu von sopťa sopťa Je to tam fest natesno to mi hlava nebere
Příspěvky: 655 1998 Civic
drady je teď offline  drady
PříspěvekZaslal: 5.3.2025 , 13:49   Citovat
Ahojte, potrebujem radu: ako sa da vycistit resp vydezinfikovat vyparnik klimatizacie? Pozeral som videa, kde clovek rozobral komplet diely pod kastlikom pred spolujazdcom, vselijake kryty, ventilator atd. To fakt sa neda dostat k nemu inym sposobom aby som tam natlacil tu penu, len ak rozoberiem kompletne?
Příspěvky: 13 2013 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 5.3.2025 , 16:10   Citovat
drady: odpovím nepřímo - klimu čistím ozonovým čističem (ozonátor, generátor ozonu). Pro tyto účely stačí "hobby" model a po pár čištění je jeho cena doma. Poptej se po okolí, třeba to někdo má, vyčištěno máš za 20 minut.
PříspěvekZaslal: 5.3.2025 , 16:23   Citovat
to delam taky ale stale mi smrdi daco, chcel som tou penu vycistit ten vyparnik. V druhom aute jde bez problemov ale v tomhle je to dost schovane.
PříspěvekZaslal: 6.3.2025 , 11:40   Citovat
drady: OK, bohužel neporadím, C9G jsem sice měl, ale filtr nikdy řešit nemusel (koupeno nové, prodáno po 4 letech, takže stačilo vždy jen běžné čištění a nic nesmrdělo).
PříspěvekZaslal: 6.3.2025 , 20:06   Citovat
Ten ozón by ti to mal vyčistiť. Ničí všetky baktérie tj pôvodcu toho smradu. Keď tak skús aj toto je to dobrý ale rob to bez filtra samozrejme Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.3.2025 , 11:27   Citovat
no mam nieco podobne od K2 a toto som chcel nastriekat priamo na vyparnik klimatizacie ale nedostanem sa tam :-/
tomu striekaniu do vyduchov moc neverim, cez tie sa to nemoze dostat az na vyparnik...
v druhom auteo mam filter rovno pred vyparnikom, tam som to pekne nastrikal aze tuto bohuzial nie. Uz som to trosku rozobral ale nedostal som sa k nemu Smutný
PříspěvekZaslal: 23.3.2025 , 9:40   Citovat
Keď zapneš vnútorný okruh, tak sa tam dezinfekcia,alebo aj ten ozón dostane je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.3.2025 , 10:11   Citovat
je to dobrý
tahac je teď offline  tahac
PříspěvekZaslal: 19.6.2025 , 8:11   Citovat
Ahoj, na zadní nápravě už delší dobu při nerovnostech slyším dutý buchot. V servisu my bylo řečeno, že je tam vše v pořádku a že tam vlastně ani není moc co měnit. Prý tam je akorát rameno a silentbloky. Když se podívám na eshopy, tak tam na mě vyjede spousta dílů včetně tyček stabilizárorů. Tak co se tam dá vlastně všechno měnit, aby to nebouchalo? A na přední nápravě se mému civicu nelíbí příčné nerovnosti, kdy to taky bouchne. To by mohla být i vlastnost auta, ale třeba s tím taky máte někdo zkušenost. Jezdím na 17" a od koupi auta mám najeto 28tis. km (celkově 100tis.), kdy se na podvozku měnily akorát přední tyčky stabilizátoru. Vyhýbám se každému kanálu a díře, své autíčko mám rád.
Příspěvky: 6 2012 Civic Sport
piskot je teď offline  piskot
PříspěvekZaslal: 22.6.2025 , 7:38   Citovat
tahac napsal:
Ona ta zadní náprava skutečně moc složitá není. tudy odkaz
Když se do hledání prčo to bouchá a nápravy toho chceš pustit sám, tak tady jsou Poláci. tudy odkaz
Příspěvky: 3048 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 22.6.2025 , 20:26   Citovat
piskot napsal:
Ona ta zadní náprava skutečně moc složitá není...
Díky, ten výkres určitě pomůže. Odkaz na poláky bohužel nefunguje.
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 23.6.2025 , 8:59   Citovat
tahac napsal:
Dutý zvuky od zadku občas slyším taky. Nenazval bych to přímo buchotem, u mě je to spíš takové tlumené. Na dotaz v Hondě mi řekli, že to nejspíš bude od tlumiče (což mě taky napadlo už předtím) a že prý se to řeší jen nějakou podložkou v uložení, ale zatím jsem se neodstal k tomu, abych to tam dal nebo to řešil sám.
Pak dej vědět, co to bylo u tebe.
PříspěvekZaslal: 23.6.2025 , 16:30   Citovat
Jarek napsal:
Já právě zadní tlumiče na jaře preventivně vyměnil a absolutně žádná změna. Ty podložky v uložení neznám. Máš nějaký odkaz na díl, nebo jde to někde vyčíst z výkresu na parts-honda.uk?
PříspěvekZaslal: 24.6.2025 , 8:49   Citovat
tahac napsal:
Poláci tedgum.pl, druhovýroba silentbloků, nebo třeba automatejcek tudy odkaz
Matně si vybavuji, že C9G měly mít na té příčce hydraulické(?) silentbloky, tak třeba zkontroluj, zda nejsou z venku "mokré".
PříspěvekZaslal: 25.6.2025 , 18:44   Citovat
piskot napsal:
Díky, určitě dám zkontrolovat. V srpnu jde auto do servisu a v září na nástřik podvozku. Pak dám vědět, jak to dopadlo.
PříspěvekZaslal: 25.6.2025 , 18:59   Citovat
Ještě tu zmíním můj druhý problém, který začal letos v zimě. Auto ráno prvních 30-45min. jízdy (dle toho jaké je chladno) topí jen pod zátěží, musím prostě šlapat na plyn, jinak netopí vůbec. A stejně jsou tam i tak výpadky. Ty výpadky jsou vždy po ujetí stejné vzdálenosti, protože mi to vždy přestalo topit na stejném místě a pak zase začalo. Po těch 30-45min. už to pak topí úplně normálně celý den. Termostat byl změřený za jízdy a drží teplotu +-90C. Čerpadlo to honí do okruhu. Z topení je občas jen chvilku cítit trochu pach. To by sedělo na přicpaný radiátor, ale proč se děje to, co jsem zmínil? Ve dvou servisech nikdo nevěděl. Hledal jsem hodně na netu a našel jen jedno nedořešené téma. Tak chci nechat aspoň vyměnit ten radiátor. Smrdět by to určitě nemělo a může tam být základ problému. Jinak zatím víc netuším.
PříspěvekZaslal: 10.9.2025 , 20:44   Citovat
Nástřik je hotový a prý to byl (jako vždy u Hondy) mazec. Ale je to udělaný pořádně vč. motorového prostoru. Už tam máme třetí auto a tohle umí opravdu dobře. Nastal malý problém s krytem podvozku, který se musel odřezat, protože asi nikdy nebyl sundávaný a vše bylo zarezlé. Ten mi ani nebyl dán zpět, jelikož se tam drží všechen sajrajt včetně hromady kamínků. Pokud bych ho každý rok sundal a umyl, tak by tam mohl být, ale na to já teď nemám dispozice. Kryje to palivovou nádrž i ostatní věci, ale opravdu je to tak nutné? S tím souvisí i další věc a to, že přestal divný rachot na větších výmolech. Ty kamínky tam asi musí dobře poskakovat a mlátit do spodku.
Pak jsem ještě zmiňoval problém s topením a ten zatím vyřešený nemám. Servis mi ale dnes řekl, že by to mohla dělat vodní pumpa na rozvodech. Prý tam je nějaké ozubené kolečko, které se při studeném motoru netočí tak jak by mělo (náladově) a pak to prostě do plného prohřátí netopí, jen při šlapání na plyn. To je zatím vše.
PříspěvekZaslal: 29.6.2026 , 9:29   Citovat
ahoj klubaci, ake zadne brzdy davate resp odporucate? ziadne sportove... normalne platnicky eventuelne aj kotuce. Dakujem
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 3.7.2026 , 4:51   Citovat
Bosch
Příspěvky: 502 2024 Civic
Civic 9G
[ Čas: 1.4028s ][ Dotazy: 109 (1.2898s) ][ GZIP on - Debug on ]
