H Civic 7G žere olej
  Strana 2 z 3
PříspěvekZaslal: 14.11.2007 , 21:41   Citovat
danis napsal:
1)myslíš sací potrubí (z vstřikování do hlavy)? a jak se dostanu do sání aniž bych ho musel sundávat?
2)není to moc velká spotřeba oleje (0,6l/1000km) na stírací kroužky?
3)a ještě kolik oleje se vleze mezi horní a dolní rysku na měrce? Litr nebo míň?
4)a čím jdou uvolnit zapečené kroužky (bez rozebrání)?
1. jo saci potrubi bohuzel nej je to kdyz to sundas
2. prez krozky ti projde klidne i o hodne vic
3. mezi ryskama je to vetsinou litr
4. nelze alespon co ja vim
danis je teď offline  danis
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 20:14   Citovat
od kolik otáček se zapíná VTEC u D16V1?
a jak moc vadí motoru, že žere olej? Myslím na zakarbonování a podobně.
Příspěvky: 53 H+ body: 0 2002 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 20:45   Citovat
danis napsal:
To je i-Vtec nebo ne? Pokud ne, tak kolem 5500ot.
Karbon máš z nekvalitního oleje a pokud toho oleje nesežere tolik,aby se zadřel,tak to zas tak nevadí... Akorát lamda není moc nadšená... Úsměv
Ondras je teď offline  Ondras
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 21:55   Citovat
Ale houby, i-VTEC to sice není, ale u tohoto motoru je okamžik změny vaček závislý na více hodnotách, než jsou otáčky. Profily vaček jsou odlišné jen velmi málo, proto okamžik v podstatě nelze poznat. Dle manuálu a dostupných zdrojů se okamžik přepnutí nachází variabilně mezi 3500 a 4500 ot./min. 5500 by bylo krutě pozdě vzhledem k maximu výkonu v 5600, redline v 6300 a omezovači okolo 6600. Mrk
Příspěvky: 1049 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.11.2007 , 11:13   Citovat
jsem někde na netu vyčetl, že pokud motor zakouří po přidání plynu (např. po brzdění motorem) jsou to netěsnící gufera ventilů. Zná to někdo? Platí to?
PříspěvekZaslal: 17.11.2007 , 11:50   Citovat
No možná, to nevím, ale moc se mi to nezdá, starý motory který neměly gufera na ventilech vůbec se takhle nechovaly a spotřebu nějakou obří taky neměly.
Netěsnící gufera na ventilech se poznají spíš podle toho že motor zakouří modře po nastartování protože ti steče olej kolem gufer třeba přes noc když auto stojí tak se to spálí když nastartuješ a pak to přestane. Kolem ventilů tak jako tak teče velmi malé množství že to při jízdě nekouří, leda že bys měl nějak extrémě vyběhaný vodítka
Fixx je teď offline  Fixx
PříspěvekZaslal: 18.11.2007 , 22:06   Citovat
danis napsal:
To mi to presne dela, ze kdyz sjedu kopec s brzeni motorem a dole jen trosku slapnu na plyn, tak vyleti kour a pak zase nic. A olej mi to zere pri vysokych otackach tak 1L na 1.000km a pri nizkych skoro nic. Mam d15b2 rv. 92, jsou tam v pytli asi i krouzky i gufera.
Příspěvky: 85 H+ body: 0 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 18.11.2007 , 23:44   Citovat
Fixx napsal:
Tak přesně stejný problém jsem měl s D16Z6, totální olejžrout ... dojíždění do obca např. ze 100km/h, noha z plynu, podřazení a přídání a za mnou bílo ... a výfuk zapečený spalinami oleje.
Nyní po GO u PK ... krásně čistý výfuk i vzduch za mnou, tedy krom emisí spalin ...
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 23:21   Citovat
M@jk napsal:
na kolik tě vyšla GO a co se měnilo?
anebo na kolik může vyjít výměna kroužků a asi i gufer ventilů (D16V1)?
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 21.11.2007 , 0:11   Citovat
Fixx napsal:
Pokud ti to dela po brzdeni motorem, tak to jsou minimalne krouzky, olej se ti hromadi v komore a pak to najednou vsechno bouchne a pak je klid. Me tohle delalo po sjeti cca 2km Barrandovskyho kopce... pak za mnou byla jen kourova clona pořádnej výtlem pripadal jsem si jak s nachipovanym tddddi Tak to valím bulvy
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.11.2007 , 2:37   Citovat
danis napsal:
Zdar, napíši a jdu spát, je pozdě.
Komplet GO bez výbrusu, new klika - broušení n 0,5 a 0,25, honování válců, výměna kroužků, new ojnice a písty - z motoru D16A6, komplet sada těsnění, srovnání hlavy, zabroušení ventilů, komplet přetěstnit, repas olejového čerpadla, řemenice i pro servo ... atd. 27.000,- u PK a to je láce ... při všech těch peripetiích atd. ...
PříspěvekZaslal: 21.11.2007 , 8:27   Citovat
danis napsal:
cca 8t
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 11:42   Citovat
cca 8t
těch 8tis je material + prace?
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 11:47   Citovat
danis napsal:
jo
PříspěvekZaslal: 23.11.2007 , 14:56  Naposledy upravil danis dne 23.11.2007 , 15:09, celkově upraveno 1 krát. Citovat
danis napsal:
já našel nějakou sadu pístních kroužků za 1500 na jeden píst, což je dost, můžeš to rozepsat kolik stály kroužky a kolik vyšla práce a kde sis to nechal dělat? díky
PříspěvekZaslal: 23.11.2007 , 15:07   Citovat
danis napsal:
já našel nějakou sadu pístních kroužků za 1500 na jeden píst, což je dost, můžeš to rozepsat kolik stály kroužky a kolik vyšla práce? díky
pístní kroužky 2,6t ,těsnění palice kov 1400, simeringy ventil 900,olej filtr 150, olej q8 400,- ,těsnění vana 700 ,- no a zbytek práce , ceny informativní +- přesný se mi teď nechcou hledat
PříspěvekZaslal: 23.11.2007 , 19:02   Citovat
jinak monty,snad už by jsme se tak za měsíc mohli dostat k tomu mýmu předělání na 4bod....hm?bude čas????a chtělo by to abys nato tak nějak celkově mrkl....nějak bíle to huli,a za studena zvuk jak diesel....
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 7:49   Citovat
no momentálně stavím(svoji OK ) dílnu ,takže není kdy a kde , uvidím jak s tím pohnu .Snad to za ten měsíc bude pod střechou. Mrzí mě to Se stydím ,stojí na tom všechno.
To danis : dělal jsem to já,na zkušenosti "po" kontaktuj třeba hengese,petanaB( i když ten to měl nakonec složitější Mrk )
PříspěvekZaslal: 28.11.2007 , 10:03   Citovat
nevíte o někom z ostravska, karvinska, kdo se vyzná v Hondách a vyměnil by kroužky?
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 10:34   Citovat
takže jsem to ověřoval a najel jsem cca 500km, všechno max do 3000 ot/min (ekonomická jízda) a sežralo mi to na rysce asi 4mm, olej jsem zatím nedolíval, takže nevím kolik to je oleje.
A dotaz: odhadem, vypadá to na kroužky nebo na gufera ventilů, když to bere olej i v nižších otáčkách?
Galli je teď offline  Galli
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 11:25   Citovat
huj .. mel sem podobnej problem .. i kdyz nevim mel sem spotrebu cca 0,4-0,5 l na 1000km a bylo to v lete .. dost sem to honil .. a mel sem shell olej .. ted sem vymenil za mobil 1 a spotreba je minimalni .. skoro sem po 4 tis nedolival .. ä to sem mel jen kol 45 tis. kdyz sem jezdil na shell .. jen takovej postreh Úsměv)) caj
Příspěvky: 19 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 11:49   Citovat
Tak treba krouzky od ROSSU (na b16/1Cool vyjdou na 22,5 usd/pist + doprava.
Jinak monty, rad slysim, ze i na Morave bude nejaka hondi dilna. Drzim palce at Ti vsechno vyjde.
Sam mam problem se spotrebou oleje (1l / 1000km, kdyz s tim nejezdim jak s hnojem), olej po vymene rychle zcerna, takze usuzuju ze motor bude zakarbonovanej. Ale vubec nekouri, takze to budou nejspis krouzky? Kompresi jsem nemeril, ale jede to jak ma...i kdyz jsem slysel, ze to muze dobre jet i se spatnou kompresi, co si o tom myslis?
Vymenil jsem olejovy filtr a presel na jiny olej MOTUL 8100 X- CESS 5W40 Full synthetic (puvodni majitel jezdil na nejakej castrol...) a leju v-power racing. Trochu se to zlepsuje ale porad to neni ono...casem se uvidi cože cože ?
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 13:05   Citovat
infinity napsal:
dík dílny budou dvě , tygr taky staví .Kolik to má najeto ?můžou to být jak kroužky ,tak i simeringy . No se špatnou kompresí to dobře nepojede , ale může to mít sice dobrou kompresi ale zapečený stíráky .
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 14:27   Citovat
173,500...Myslim ze do 200 000 nebude od veci udelat GO (krouzky,gufera,tesneni + co bude treba), jednou to bude stejnak treba a cim driv, tim lip. Co si o tom myslis?
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 14:46   Citovat
infinity napsal:
jo tak to má nárok , otázka na kolik se na ty km dá spolehnout , ale i tak pokud bere olej takhle, tak bych o tom uvažoval.
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 15:49   Citovat
Jsem si jisty, ze ty km jsou 100% realne. Odpovida tomu i drobne loupani laku na viku.
PříspěvekZaslal: 7.12.2007 , 15:34   Citovat
tak jsem vyčetl nějaké další info na zahraničních fórech a spotřebu oleje dost řeší v 7G (D16V1). Např civic 2003, najeto 75tis km, jeden majitel co šetří motor a spotřeba oleje 0,3-0,5l/1000km. Může to být nějaká konstrukční vada? Vždyť to je sotva zajetý motor a žere olej.
PříspěvekZaslal: 9.12.2007 , 18:20   Citovat
danis napsal:
Blbost nebo nedostatek štěstí. Mám s D16V1 (3D 2002) najeto 97kkm (z toho já 37kkm). Mezi výměnami (20k nebo rok) si to nevezme ani kapku. Jezdím normálně, tzn. ne jako prase ani extrémně šetrně. Kamarád se Sportem 2004 je na tom stejně.
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 9.12.2007 , 18:50   Citovat
kolega ma D16V1 r. 2003, najazdene cez 140.000 a takisto bez spotreby oleja
PříspěvekZaslal: 9.12.2007 , 20:26   Citovat
danis napsal:
ono asi dost zalezi, jak se k tomu novymu motoru kdo chova... jestli vyjel ze salonu a hned zkousel jestli to ma omezovac a v kolika, kolik to ma maximlaku, jak to tahne na plnej plyn do nejprudsiho kopce..., tak bych se ani ty spotrebe nedivil
[ Čas: 0.1916s ][ Dotazy: 145 (0.0161s) ][ GZIP on - Debug on ]
