Sportovní pružiny - názor či zkušenosti
  Strana 2 z 3
PříspěvekZaslal: 7.8.2012 , 20:35   Citovat
Johny napsal:
Neukamenujte mě, ale jen taková úvaha: Co když by se použily "normální" snížený pružiny (např. InterAlloy apod.) a nasadí se na ten šroubovací nesmysl. Třeba kdyby někdo chtěl v létě snížit, v zimě zvýšit a nechce se mu/nemůže investovat do štelováku nebo chce zachovat nějakej komfort cestování. Už nad tímhle přemýšlím od doby, kdy sem tenhle "podvozek" Velmi šťastný viděl poprvé...
Zajímavá myšlenka. Otázka je, jestli by se tam vůbec ty pružiny vešly. A pak jak by to fungovalo.
PříspěvekZaslal: 7.8.2012 , 20:36   Citovat
Petr 78 napsal:
další otázka je, co by na to řekli tlumiče
PříspěvekZaslal: 7.8.2012 , 20:47   Citovat
RASTA napsal:
To záleží o kolik by bylo sníženo. Kdyby to bylo do těch 40 mm, tak by to měly zvládat i seriové tlumiče.
Johny je teď offline  Johny
PříspěvekZaslal: 7.8.2012 , 20:56   Citovat
Tak seriový tlumiče by 40 měly a dost často to i zvládají. Pružiny by se tam taky vejít měly v pohodě. Právě mě to zajímá a láká z toho důvodu, že na Acco sem nenašel pružiny který by měly snížení vzadu miň než 40 a chtěl bych to trochu přizvednout (dalo by se tím i kompenzovat i hodně naložený auto) a nechce se mi podkládat pružiny nebo něco vkládat mezi ně nebo do nich... Se stydím
EDIT: Ještě k tomu snížení. Níž než 40mm by to nešlo - nepustila by to pružina, která je pevně kratší o 40mm, takže by se tím dalo jen případně zvyšovat. Takže seriový tlumiče by to 100% zvládaly.
PříspěvekZaslal: 7.8.2012 , 22:32   Citovat
jezdil jsem jedno léto na civicu 5g kombinaci seriové tlumiče/Eibach pružiny (nebo jak se to píše)
dobré akorát na krásu, protože tvrdá pružina a měkčí tlumič do zatáček bylo silně o rozbití auta a zničení zdraví. Při cestě na Ještěd (trasa spanilky) jsem v každé zatáčce šel na dorazy tlumičů. Na menších nerovnostech auto odskakovalo
za mě KO a spíš se podívat po lepším podvozku přátele
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 7.8.2012 , 22:42   Citovat
Lukas28 napsal:
Kdo vi co jsi tam vubec mel, protoze klasicky Eibach Pro-Kit (koupeny konkretne na urcity typ, rocnik a motorizaci vozu) snizuje obecne auto jenom do tech cca 30 mm, zato casto paradoxne ze zacatku zdvihu udela auto pohodlnejsim nebo se minimalne silne blizi komfortem chovani vozu s komplet OEM podvozkem, pruziny tuhnou az ke konci zdvihu. Na doraz nejde o nic vic nebo min v porovnani se serii.
Nejenom obecna zkusenost, moje osobni je takova uz na 2 Hondach. Jestli budu necemu verit tak Eibach na rozdil od vseho ostatniho to vyhraje urcite.
PříspěvekZaslal: 7.8.2012 , 23:13   Citovat
Bully napsal:
bylo to na nic napsané : Eibach zelené
osobně nikdy více origo tlumiče/snížené pružiny KO
PříspěvekZaslal: 7.8.2012 , 23:18   Citovat
Lukas28 napsal:
Se vsi uctou- priste si kup to co na auto patri a ne "Eibach zelené", teprve potom muze mit tvoje zkusenost nejaky prinos.
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 6:42   Citovat
infinity napsal:
Je to tim, ze tohle se nevyrabi primarne pro evropsky trh, proto nikdo zadne priblbe homologace a atesty neresi...kdyz jsem videl konstrukci nektereych "nemeckych" podvozku co maji TUV, tak s klidem muzu rict, ze TUV dostanes snad cokoli, co si o to pozada a zaplati.
Přesně tak TUV pro mě není záruka ničeho........nedávno jsem o tom vedl debatu s bratránkem co dělá na výstupní kontrolena lince Audi - montujou Q7 a říkal že vše má pečetě nejlepší kvality ale když vidí co jsou schopni pustit z linky tak on majitelem Q7 nikdy nebude.... takže jaká kvalita
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 6:45   Citovat
ji a jinak využiju topicu a potřeboval bych radu.
už delší dobu hledám nějaké tlumiče na Legenda - klidně i s pružinama.Ale chtěl bych aby se zachovala výška a bylo to o trochu tvrdší než origo podvozek....bohužel nevím kde mám hledat (nic jsem nenašel) a hlavěn nevím podle čeho mám poznat jak moc tvrdý peklo to bude protože si nechci vymlátit zuby Smutný
mohly by tam jít tlumiče z Accorda nebo tak něčeho?na Legenda nejsou nikde ani origo...možná tak přední je to KA7 1994 sedan.....
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 6:50   Citovat
Lukas28 napsal:
Já měl nový Eibach Pro-kit na EK3 a i s horšími tlumiči to šlo na doraz jen na větších hrbolech... Šly dolů kvůli svodů,které jsem měl víc pod motor a na větších dírách škrtaly o zem.
walda91 je teď offline  walda91
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 9:14   Citovat
Petr 78 napsal:
Myslím, že by to vypadalo jako takový offroadek Velmi šťastný
Příspěvky: 547 H+ body: 6 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 10:01   Citovat
Bully napsal:
dal jsem je na EG3, ktera je lehci jak ostatni modely 5.g. Zkusil jsem je, nevyhovovaly mi a memu stylu jizdy tak jsem je prodal a presel na podvozky (kw spec1). To zelene byla barva. Je to 3roky zpet takze si nepamatuji uplny nazev. Tobe mohly vyhovovat, me ne přátele
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 20:33   Citovat
Lukas28 napsal:
Já jsem ještě zelené Eibach neviděl. Já měl za to, že se dělají jenom černé a červené (podle verze).
Byla ta barva světlá nebo tmavá?
Jinak světle zelené bývají pružiny Weitec.
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 11.3.2014 , 20:18   Citovat
potřeboval bych na A5G jen ZADNÍ pružiny. ideálně něco tak -35mm (nemůžu se rozhodnout mezi -30 a -40) a aby to zachovalo jistej komfort. Tlumiče jsou koni, vepředu jsou nějaký pružiny nti a ty jsou super. chová se to líp než série a přitom je to níž. Tak něco adekvátního bych potřeboval na zadek. po nasazení na auto se totiž zjistilo, že ty zadní pružiny na koni tlumičích jsou jen přebarvená série a auto je vzadu strašně vysoko pořádnej výtlem
Problém je v tom, že ať googlim jak googlim, všude vidim prodávaný sportovní pružiny na celý auto KO
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 11.3.2014 , 21:21   Citovat
83427 napsal:
Kup si sadu na cele auto a budes mit aspon jistotu, ze se bude auto chovat, jak ma. Prave z tohoto duvodu se taky nakonec pruziny prodavaji v sade na cele auto.
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 11.3.2014 , 21:42   Citovat
83427 napsal:
Ako pise Bully, kup si celu sadu na auto. Urobil by som to uz len z toho dovodu, aby boli zachovane rovnake parametre na oboch napravach... je to dobrý
Příspěvky: 1506 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 11.3.2014 , 21:45   Citovat
Přesně jak píše Bully.
Raději nekombinovat, aby se pak podvozek nechoval divně a nepředvídatelně.
Dáš třeba na zadek výrazně tvrdší pružiny než na předek a bude ti na nerovnostech zadek uskakovat a chytat přetáčivý smyk.
Hezky pořiď kompletní sadu pružin třeba od Eibachu, Weitecu nebo InterAlloy (Autostyle) a užívej si hezké jízdní vlastnoti a sexy vzhled auta Mrk
PříspěvekZaslal: 12.3.2014 , 8:35   Citovat
do háje, nechce se mi vyhodit dalších 6 tisíc kvůli dvoum pružinám. s předkem jsem spokojenej. výškově i charakteristikou to nemá chybu
njn je teď offline  njn
PříspěvekZaslal: 12.3.2014 , 8:48   Citovat
Tak si sežeň jen na ten zadek a udělej si na to svůj názor sám! Buď se budeš mlátit do hlavy až budeš stát u vybouraného auta (nejhorší možný scénář), že si neposlechl ostatní, nebo prostě ti to vyhovovat bude. Není nic jednodužšího papa
Příspěvky: 729 H+ body: 0 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 12.3.2014 , 8:50   Citovat
no bude to asi s jakýmakoliv nižšíma pružinama lepší, než to Radek má teď, bych řekl..
PříspěvekZaslal: 12.3.2014 , 8:52   Citovat
Petr 78 napsal:
jdu blejt velebnosti
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 12.3.2014 , 9:01   Citovat
posero napsal:
Velmi šťastný jj pobavil
PříspěvekZaslal: 12.3.2014 , 21:09   Citovat
našel jsem nějakou firmu (www.perovnausti.cz) v ústí co vyrábí a upravuje pružiny. zkusim je zkontaktovat a pokud mě neodmítnou, pošlu jim ten pár co byl na autě doteď aby ho upravili nebo podle něj vytvořili kratší a lehce silnější verzi Úsměv
Sulkina je teď offline  Sulkina
PříspěvekZaslal: 22.4.2014 , 23:36   Citovat
chtěl jsem se zeptat o kolik je tak ideální snížení na civica 6G hatch, když bych chtěl použít patnáctipalcová kola díky za názory popřípadě foto snížení..
Příspěvky: 37 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 5:20   Citovat
Sulkina napsal:
Pokud chceš zachovat plnou funkčnost a použitelnost auta, tak je idealní snížení do 4cm. V případě použití seriových tlumičů je to maximalní snížení, aby ještě slušně fungovaly. Průměr disků v tom nehraje roli. Důležitější je zachovat vnější obvod pneu a nepřehnat to s šířkou a ET disku.
Miky.T. je teď offline  Miky.T.
PříspěvekZaslal: 12.8.2014 , 20:44   Citovat
Mám na coupe 6g prozatím snížené pružiny Tein , snížení př.23mm ,zad.15mm se staršími obyč tlumiči a nemůžu si ztěžovat. Předek je akorát tvrdý, zadek je trochu měkčí než předek ,ale auto se chová i na limitu předvídavě a není to žádný kostitřas a to natom mám 17alu ! Pro někoho kdo plánuje 15 alu případně i 16 a chce deňě jezdit tak ideální volba.
Příspěvky: 27 H+ body: 0
tomyks je teď offline  tomyks
PříspěvekZaslal: 28.2.2017 , 13:02   Citovat
Oživím pružinové téma. Moje C4g potřebuje nový podvozek. Chci to mít nejlépe v sérii. Tlumiče mám, ale nevím co dát za pružiny. Co byste mi doporučili za pružiny pro sériový podvozek? Nebo je to jedno?
Příspěvky: 351 H+ body: 0 1988 Civic
PříspěvekZaslal: 24.7.2018 , 19:01  Naposledy upravil kubajz123 dne 24.3.2020 , 23:21, celkově upraveno 2 krát. Citovat
H+
Příspěvky: 610 H+ body: 1 1996 Civic EK4
stepan je teď offline  stepan
PříspěvekZaslal: 14.9.2018 , 13:26   Citovat
Čau, potřeboval bych poradit jaký pružiny na CRX Del Sol, jdou tam přímo z civic 5g? Nebude nějaký problém nebo háček někde? Poslali byste potažmo nějaké vaše myšlenky? Nechci nic extra sníženého série by byla asi optimální, díky čau. Velmi šťastný
Příspěvky: 1 H+ body: 0
[ Čas: 0.2042s ][ Dotazy: 145 (0.0174s) ][ GZIP on - Debug on ]
