D15Z6
  Strana 2 z 3
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 5.11.2012 , 20:31   Citovat
zitra to omrknu,a ktera z tech uvedenych ECU je v hodna na premapovani?Nebo zadna?
Příspěvky: 389 2008 Civic i-CTDi
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 11.11.2012 , 11:05   Citovat
eman07 napsal:
co jsem tak zaslechl tak P28 OBD 1. Ale ruku do ohně za to nedám, až tak do toho nevidím.
PříspěvekZaslal: 12.11.2012 , 12:05   Citovat
a ta ecu P28 je v D16Z6?
prosimvas,co je to solenoid?
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 21:01   Citovat
tak jsem zistil par veci ohledne auta.Kastle je D15Z8,motor tam je D15Z6,mam tam konektory OBD1 a mely by byt OBD2.A taky by tam mela byt lamda sonda s jednim dratem a ja tam mam se ctyrma a to je predehrivana?Takze je to asi nejak polatane.
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 21:23   Citovat
Jak je napsáno na předchozí straně, D15Z8 je typ motoru (ne kastle) a byl v 5D a Aerodecku. To že tam máš D15Z6 je asi nějaký "legální" swap. Ta 4-drát lambda je na D15Z8 (tzn. vyhřívaná) normální. Stejně tak OBD I konektory, anglán je zapojením OBD II, ale má to vyvedeno na OBD I konektory, takže použití OBD I jednotky je o to jednodušší (sám mám na 1,8Vti jednotku JDM P72 OBD I).
Příspěvky: 1476 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 3.7.2013 , 14:37   Citovat
ma motor d15z6 nebo d15z8 snimac otacek kliky?Popripade kde?
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 4.7.2013 , 0:05   Citovat
Mají ho oba, zhruba někde dole u hlavní řemenice. Rozdíl v těch motorech bude asi jen v ecu a lambda sondě, takže asi není problém motor D15Z6 v anglánovi s elektrikou s D15Z8. Dělal se ještě D15Z7, což byl 3-stage VTEC, 96kW, bohužel jen pro thajsko, malajsii, austrálii a nz. Hardwarově je stejný, akorát má silnější olejové čerpadlo a svody z D16Z6. A samozřejmě jinou hlavu s dvojitým vtec solenoidem (poznávací znamení 3-stage hlavy).
Příspěvky: 870 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 8.7.2013 , 18:31   Citovat
nemeril nekdo ORIGINAL vyfukove potrebi na C6G 1.5 ? diky
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 13:51   Citovat
mám dotaz, neměnil někdo svody na D15Z6 za 4-2-1 D16Z6 ESI, zajímá mě hlavně jestli koupit nové těsnění a jak to pak sedí pod autem na výfuk? díky za odpověď...
Příspěvky: 936 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 20.7.2013 , 10:37   Citovat
Speedey napsal:
nikdo neví jak to je??? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 20.7.2013 , 10:49   Citovat
Speedey napsal:
tak když sundáš origo svody s katem a dáš esi tak bude hodně záležet na tom jestli ten kat dáš tak jak ho má serie esi? nebo ne tedy pod motor, mam ale pocit, že ani v jednom pípadě to nevyjde přesně
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 20.7.2013 , 11:32   Citovat
Nesedí to ... ani velikostí příruby, ani délkou ... musíš koupit komplet výfuk ESI nebo nabastlit ... hlavně ESI mí CAT pod autem, D15Z6/8 v jednom těle se svody před motorem ... takže pokud 4-2-1 z ESI, tak ještě CAT pod auto, pokud tedy necheš smrdět na celé okolí
PříspěvekZaslal: 20.7.2013 , 11:38   Citovat
díky kluci, takže sehnat nejlépe průchozí sportovní kat a stejnak vaření a ohejbání atd. mě nemine...
PříspěvekZaslal: 20.7.2013 , 11:41   Citovat
dej origo svody z d16z6 za ty origo kat a jediný co budeš "bastlit" je zkrácení a navaření příruby na střed což neni tak moc práce Mrk kdybys chtěl mam kat od bosalu novej náhradu za origo
PříspěvekZaslal: 20.7.2013 , 11:54   Citovat
Pobůh lidi přestaňte tunit ekonomy ... sám jsem si tím prošel a je to prostě generálně špatně ... ekonom je ekonom, pokud nevyhovuje, tak vyměnit za jiný motor/auto
PříspěvekZaslal: 20.7.2013 , 12:02   Citovat
Daver napsal:
A co když vyhovuje a jen nechceš řešit prasklý svody? Se stydím
PříspěvekZaslal: 20.7.2013 , 13:28   Citovat
Daver napsal:
a to jako člověk co má třeba trabanta tak ho nemůže tunit protože je to jenom trabant? mám v autě dost peněz a třeba ho nehodlám měnit za jiný, jenom proto že budu mít principelně ostrou vačku a kratší převodovku, to si přeci můžu dořešit taky minime swapem a krátkou převodovkou a je to. nepotřebuju honit setiny na dráze tak proč né sakra tunit economa? Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 20.7.2013 , 14:04   Citovat
Neni jednodussi vzit svody z D14Z2 ? Myslim ze pasuji presne
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 20.7.2013 , 17:10   Citovat
souhlasím v tomto s daverem... koupil jsem si ekonoma abych šetřil na spotřebě... ne z toho dělat raketu... ale otázka je co znamená tunit. upravy opravy pro zjištění co je jaké si myslím že je fajn... sám mám komplet ekonoma v PU od odose Úsměv je to dobrý
Příspěvky: 1280 2005 Jazz i-DSI
PříspěvekZaslal: 20.7.2013 , 20:13   Citovat
Tomas Civic napsal:
myslíš? víš? zkusil jsi to? podle mě taky nemaj kat a musíš ho dát pod auto takže stejný jako u d16z6 ale tyhle jsou o to horší, že maj "tvar 4-1" ....
PříspěvekZaslal: 20.7.2013 , 21:44   Citovat
posero napsal:
Přesně jak píšeš. Já dělal swap na 3stage Vtec+svody (vzhledově stejné jako D16Z6) a k tomu kat z D14ky a musel se prodloužit o cca 3cm střed v oblasti mezi přední přírubou s tlumičem. Z D14ky sedí svody taky, ale není to žádná hitparáda už na první pohled...
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 22.7.2013 , 9:27   Citovat
Speedey napsal:
Těsnění určitě vyměnit, původní už bude vymačkané. Doporučuji koupit pro ESI neb má dvojité narozdíl od EK3.
První úprava se musí udělat už na samotných svodech a to je zbrušení sváru co se dotýká vany, jinak je ani nenasadíš Úsměv Svár je masivní a je ho potřeba zbrousit docela hodně.
Svody jsem měnil kvůli prasklině, ale druhotně jsem pocítil i vliv na výkon. Bez katu je nárůst výkonu ve vysokých otáčkách opravdu znát a to výrazně. Po přidání katu z ESI už to taková hitparáda není.
Jinak nesouhlasím, že u EK3 nemá cenu řešit výkon. Svezl jsem se v jedné s komplet udělaným výfukem + kratší převodovka z D15B2, což jsou minimální úpravy a rozdíl v dynamice proti sérii je obravský.
PříspěvekZaslal: 22.7.2013 , 11:15   Citovat
Jarek napsal:
díky moc za pozitivní příspěvek, taky tomu věřim že se prostě econom dá upravovat je to jenom blábol aby ti co mají VTIčka nezáviděli až na ně budeme koukat ve zpětnejch pořádnej výtlem (berte s nadsázkou nic proti VTI)
PříspěvekZaslal: 22.7.2013 , 11:24   Citovat
Speedey napsal:
dá a nevyjde tě lépe tam hodit např 1.8 vti?
PříspěvekZaslal: 22.7.2013 , 11:29   Citovat
Jagi napsal:
to nejede a žere Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.7.2013 , 11:35   Citovat
Speedey napsal:
ok Velmi šťastný tak K2O... Mr. Green
PříspěvekZaslal: 22.7.2013 , 11:46   Citovat
Jagi napsal:
swap vyjde na 100k a erka jsou sehnatelný za 150k takže asi tak...
PříspěvekZaslal: 22.7.2013 , 11:48   Citovat
Speedey napsal:
před pulrokem tu byl swap za 50K a kamará střelil svoje C7G TYPER za tuším 140 jako i myslím pepinho ne...
i tak budte radi za ty naše spotřeby Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.7.2013 , 11:52   Citovat
Jagi napsal:
no to sakra, včera Znojmo-Olomouc-Znojmo cca 300km po odálnici za 500,- je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.7.2013 , 11:53   Citovat
Speedey napsal:
to máš krásné... já počítám 2kč na kilák Mr. Green
D15Z6
[ Čas: 0.1830s ][ Dotazy: 145 (0.0171s) ][ GZIP on - Debug on ]
