Václav: Honda Civic 5G EG3 Rally
Fórum: Showroom
  Strana 2 z 3
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 25.10.2014 , 10:16   Citovat
RASTA napsal:
zajímá a určitě budu sledovat je to dobrý
na závody s tim jezdíte "po svých" nebo na platu?
No jelikož do Humpolce to mám asi 12km tak jsem to odvezl po ose, ale někam dál to bude na platak. Ono pokud by mě s tim chytli tak by to asi nebylo uplně ideální, když tam je rám...
PříspěvekZaslal: 31.10.2014 , 21:55   Citovat
pěkný! je to dobrý
Příspěvky: 1131 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 31.10.2014 , 22:26   Citovat
Václave,
paráda.
Neboj, sledujeeem. Sice sám postuji dost aktivně zde na foru, ale "5kaři" sobě.
Krásný progres a hooodně slušně to jede na 1.3. Až pojedu někdy na Vysočinu, musíme se srazit a koknot na to, bude-li chuť a čas.
přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 11:49   Citovat
divam sa ze si na zadny makrolon nastirekal cistic brzd albo nieco podobne ked si chcel odstranit lepidlo z nálepiek Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
vitaj v klube, tiez to mame biele
Příspěvky: 1106 1994 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 23:01   Citovat
666potky napsal:
To uz tak bylo. Nyni uz je to okno nahrazene novym Lexanem tlousky 5mm aby splnovalo homologace
PříspěvekZaslal: 11.11.2014 , 16:26   Citovat
tak video z Humpolce je tady
Odkaz
misan je teď offline  misan
PříspěvekZaslal: 11.11.2014 , 20:00   Citovat
pěkné videjko, jen tak dál vašnosto je to dobrý
PříspěvekZaslal: 11.11.2014 , 20:19   Citovat
misan napsal:
Dělám co můžu tak uvidíme co bude na jaře VTEC
PříspěvekZaslal: 11.11.2014 , 21:12   Citovat
Moc pěkný je to dobrý
PříspěvekZaslal: 11.11.2014 , 21:32   Citovat
Tož to je pilečka, na D13tku moooc pěkný ... Václave - palec hore, klobúk dole OK
PříspěvekZaslal: 11.11.2014 , 23:39   Citovat
Díky na 1.3 to špatně nejede, ale taky tam dělá hodně ta převodovka.
Ale ted bych uvítal pár rad.
Uvažoval jsem, že bych ještě dál ladil D13 pro lepší výkony at už pomocí D16Z6 hlavy, svody výfuk a tak dále, ale když vidím jak dokáží jezdit swifti v kategorii A1, tak nevěřím tomu, že by se jim dalo konkurovat. Chtěl bych tedy přejít do kategorie A2 kde taková konkurence není, dokonce jsou zde i horší výsledky a hlavně bych se mnohem snadněji dostal na vyšší výkon. Cpát tam B16 se mi nechce už kvuli větším nákladum a mám postavenou převodovku pro D motor. Na základě toho mi jako ideální přijde nacpat tam motor z CRX a myslím, že by mi zatím postačil i se seriovým výkonem. Problém by nastal asi elektrikou, kterou bych musel komplet vyměnit, jelikože D13 byl karbec. Mám tu ještě na díly D15 ale to je zase jen 2bod. Pohrávám si tedy s myšlenkou, že bych s tou D16 zůstal u karbeců. A ted by mě zajímalo pár rad zkušenějších.
Jak nejjednodušeji překopat elektriku na D16 z CRX aby zustala v serii?
Co si myslíte o tom, že D16 zustane krmená karburátory Keihin co tam jsou?
Nebo by bylo lepší použít motorkové karburátory?
Je možné s karbecama vydupat nějaké koně navíc oproti serii?
Předem děkuji za jakoukoliv radu a zkušenost v dané problematice je to dobrý
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 12.11.2014 , 13:10   Citovat
Elektriku bych asi resil prekopanim na D15 kterou jiste mas z 5g . A rovnou bych ji predelal na 4 bod.pak neni problem se rozmyslet jaky motor tam dat jestli dohc nebo zábavnější sohc vtec.navic sohc muzes dat od 1.3 az po 1.6 potom podle kategorie a ladit se daji docela vic jak Dohc.Navic co se tyce dilu bude sohc lepe sehnatelne.kdyztak ti mohu poradit 737726511
Příspěvky: 586 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 12.11.2014 , 13:22   Citovat
Váša napsal:
Přesně tak, Váša má naprostou pravdu.
Buď se "to dá fouknout" a dle SETUPu jsi na 200PS a více, ale to by si Václave byl asi v jiné lize a skupině Velmi šťastný, ale umí to dobře Wheelman anebo pak cestou N/A - s kterým mám výborné zkušenosti.
Například se dá třeba z D16Z6tky udělat úpravami, jako je odlehčení a vyvážení, úprava hlavy, svody výfuk, úprava převodovky a odlehčení setrvačníku, úprava/výroba sání na míru, klapka 60mm atd., dosáhnout výkonu 170PS při nezaručení životnosti. Anebo jen 140-150PS a tam už není problém zaručit životnost. Dělají to třeba i kluci z Otrokovic - Silponix. tudy odkaz - odos a HTB - osobně s nima mám výborné zkušenosti.
přátele je to dobrý Je to tam.
PříspěvekZaslal: 12.11.2014 , 16:49   Citovat
Díky za reakce. Takže otázka přestavby elektriky by bylo ideální komplet přehodit z D15 a upravit na 4bod.
Jinak by mě zajímalo co je na D16Z6 zábavnějšího oproti DOHC z CRX? Výkonově jsou na tom stejně. Takže VTEC??? Osobně si myslím, že VTEC u závodního auta nemá příliš veliký význam. Takové auto jede v podstatě pořád ve vysokých otáčkách a je na to i laděné. Už jsem viděl závodní auta, kde byl VTEC stejně sepnutý trvale...
Je mi jasné, pak se dá motor dále upravovat ale o to ted až tak nejde.
Ted by mě ještě zajímaly nějaké zkušenosti ohledně těch karbeců, jestli se s tím někdo setkal nebo tak....
to M@jk: foukat nemůžu, bavíme se zde o závodním voze určeném pro určitou soutěž, kde je nutné respektovat daná pravidla. a osadit vůz turbem (kompresorem) nelze, pokud jím nebyl vybaven v serii je to dobrý
PříspěvekZaslal: 12.11.2014 , 17:20   Citovat
Václav napsal:
Ahoj,
Jasně, přesně tak.
Napadlo, že když jsi z Vysočiny,tak by se Ti určitě náramně hodila návštěva kolegy Montyho ve Velkém Meziříčí.
Je to velká kapacita, kluci z Otrokovic jezdí závody,jako je Valašská zima i jiné s C4G,v tom měli D16xx DOHC a CRX 2G D16xx 4x4 a bomba. Byli schopní porážet auta jako SUBARU či Myšáky Eva... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.11.2014 , 17:34   Citovat
Montyho znám a třeba na to dojde, že se s ním spojím. ted spíš řešim do čeho se vlastně pustit...
PříspěvekZaslal: 13.11.2014 , 16:08   Citovat
A co takhle ještě pokrátit převodovku?
PříspěvekZaslal: 13.11.2014 , 17:24   Citovat
jvkgrifone napsal:
o něco by to možná ještě šlo ale o moc asi taky ne. Když jsem testoval tak jsem se bál, že bude pořád dlouhá ale ted po rally bych ani neřekl. na nejrychlejším useku jsem měl 5ku vytočenou na 7tis. a na tachači tak 1mm pod 180ti km/h
každopádně ted potřebuji pořešit motor je to dobrý
PříspěvekZaslal: 13.11.2014 , 23:21   Citovat
Aha, no já bych se nebál 160-165 maximálky. Jen pro zajímavost, na Fabii S2000 je 174, na Peugeotu 208 R2 163... (krátké převody, které se jedou i u nás na Barum...). To je věc, kterou bych začal. Protože ten motor se mi zdá slušnej (jasně, podle videa Úsměv ) Na druhou stranu, ten motor může být levnější cesta. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 13.11.2014 , 23:32   Citovat
jvkgrifone napsal:
ono reálnou rychlostí od toho nebudu daleko. Tacháč něco proměřuje a navíc jedu 13ky slicky s nízkým profilem. Na druhou stranu je pravda že tento motor se nechá v pohodě točit na 8tis a pořád valí...
PříspěvekZaslal: 24.11.2014 , 17:50   Citovat
Tak motor je doma a vymýšlim co bude dál. Pořád jsem se nerozhodl jestli karburátory nebo stříkačku. Se stříkačkou by to byla hrozná pakárna s elektrikou. U karburátorů, by nastal problém asi jen s rozdělovačem a třeba by to mohli i lépe plnit...
20141122_183004.jpg, 2.16 MB
PříspěvekZaslal: 25.11.2014 , 10:57   Citovat
Václav napsal:
karburátory KO vždycky bude problém s reakcí na změnu prostředí,správný nastavení, přechodový stavy .karburátor bude už z principu plnit huř -potrubím prochází směs = srážení na kanálech,horší rozprášení paliva, oproti tomu vstřik rozstřikuje pod tlakem =jemnější kapičky a vstřikuje palivo defakto těsně před ventil . = velká klapka nebo 4 klapka a je.nevím co myslíš pakárnou s elektrikou , je to pár drátů Velmi šťastný .
osobně nevím jestli sis s tou d 16 nenaběh , vzhledem ke konstrukci a další progresi bylo vhodnější B řada -střední pístová...dostupnost dílů ..pokud zustat u d to by bylo lepší postavit ostrou D13 s dohc palicí ,nechat nabrousit vačky(nebo někde sehnat hotový)a muže to fungovat zajímavě Velmi šťastný
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 25.11.2014 , 17:05   Citovat
Tak ted jsem karburátory na ty 1.3 měl a nemyslim si, že by to chodilo tak špatně. Elektrikou jsem myslel, že bych ji musel přetahat v celém autě asi, když byli karburátory. A další věcí je ladění jednotky, což je věc která jde absolutně mimo mě, když bych se chtěl někam posunout.
S B řadou to vubec srovnávat nechci ale je cenově trošku jinde, at už pořizovací cena, pokrátit jinou převodovkua další úpravy.... Mít na to rozpočet tak jedině Bčko, to třeba časem. vim, že stavět D13 by nebyla špatná volba a dokonce jsem o tom snil od doby co jsem ji měl v serii. Ale v rally je kategorie A1 dost nabitá a nebylo by jen tak se přiblížit Swiftum GTI, kteří porážejí i A2. A v A2 i těch seriových 130koní na krátké převodovce nebude k zahození, případně nějaké svody a sání a nějaký kůn navíc by se mohl najít....
PříspěvekZaslal: 4.3.2015 , 17:08   Citovat
Tak trochu ozivime mrtve tema.
Odlehceny setrvak, pripraveny na vyvazeni
20150303_205313.jpg, 2.9 MB
PříspěvekZaslal: 11.8.2015 , 11:06   Citovat
Tak jestli se nic nepokazí tak o víkendu startujem na Rally Železné hory. Tak kdyby se někdo nudil, tak muže přijít fandit
PříspěvekZaslal: 18.8.2015 , 22:35   Citovat
Tak Rallye Železné hory je za námi. Úspěšně jsme dokončili a zajeli 8.místo v kategorii A1.
Byla to soutěž opravdu na úrovni s výbornou organizací.
Poděkování patří i všem bez nichž by jsme ani startovat nemohli.
Mišanovi za půjčení podvalu
a taky našim mechanikum za výborné zázemí.
Postupně se budu snažit sem naházet nějaké fotky a taky onboardy VTEC
PříspěvekZaslal: 18.8.2015 , 23:32   Citovat
Odkaz
PříspěvekZaslal: 20.8.2015 , 20:00   Citovat
Tady další jestli to tedy někdo sleduje....
Odkaz
Odkaz
Dony je teď offline  Dony
PříspěvekZaslal: 20.8.2015 , 23:49   Citovat
Pojedeš ?
luze2015n.jpg, 212.02 kB
PříspěvekZaslal: 21.8.2015 , 9:11   Citovat
Nechystam se. Do ted jsem o tom ani nevedel
Fórum: Showroom
[ Čas: 0.2241s ][ Dotazy: 147 (0.0163s) ][ GZIP on - Debug on ]
