Accord 7g - Brzdy
  Strana 2 z 2
FunToDrive je teď offline  FunToDrive
PříspěvekZaslal: 8.4.2017 , 22:48   Citovat
Poradil by někdo kde koupit online zadní destičky original Honda na Tourera 7G.
Číslo dílu 43022-SED-E50. Díky.
Příspěvky: 104 H+ body: -1
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 8.4.2017 , 23:14   Citovat
FunToDrive napsal:
odkaz
PříspěvekZaslal: 9.4.2017 , 21:15   Citovat
Jednodušší to je z Evropy...třeba od Coxmotor... tudy odkaz
Ale je to v P/N označeno jako E60, ne E50.
PříspěvekZaslal: 9.4.2017 , 21:42   Citovat
Stepa napsal:
Britanie neni v Evrope? Úsměv Coxmotor je take v UK nebo ne?
PříspěvekZaslal: 9.4.2017 , 22:04   Citovat
Doteď jsem měl zato že Lingshondaparts jsou ze Států Se stydím
PříspěvekZaslal: 9.4.2017 , 23:12   Citovat
Stepa napsal:
Stane se Úsměv
markos je teď offline  markos
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 9:25   Citovat
Zadné som bral TRW, lebo na Tourer sa ine ani skoro nedajú zohnať.
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 9:50   Citovat
markos napsal:
Na Tourera na strankach Cardo maji tri znacky ATE, Brembo, TRW a asi 9 typu.
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 11:10   Citovat
Kendik napsal:
Nic takového tam nevidím Tak to koukám! ale třeba neumím hledat. Vidím tam na zadek Tourera jen dva druhy od Bremba...
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 11:11   Citovat
Kmóďa napsal:
Tak asi zalezi na jaky motor. Ja koukal na 2.0.
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 11:36  Naposledy upravil markos dne 10.4.2017 , 12:50, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Už som na toto doplatil, dal som si opraviť brzdy, típek vravel že mám zlý strmeň, potom že asi mám žabu (t.j. poškodenú hadičku k strmeňu), v skutočnosti mi jeho kamarát, čo mi predtým opravoval prehrievanie zadnej brzdy objednal zlé platničky!
Samozrejme, na tourera podľa VIN. Majú v tom jeden veľký bordel.
Tieto sú správne: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 12:36   Citovat
Podle toho OEM kódu právě mají být tyto na sedan...
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 12:51   Citovat
Kmóďa napsal:
Opravený link, dík za upozornenie
lubenzico je teď offline  lubenzico
PříspěvekZaslal: 15.5.2017 , 14:08   Citovat
Takhle vypada zadni leva brzda na mem accordu 2.4 2007 iVTEC nove jsou kotouce i desky (znacka TRW) nevite hosi kde by mohla nastat chyba? Brzdy mi nahazovali v servisu.... H+
Dik za info
20170514_140252.jpg, 2.81 MB
20170514_140259.jpg, 3.37 MB
Příspěvky: 16 H+ body: 0
Newtom je teď offline  Newtom
PříspěvekZaslal: 15.5.2017 , 15:07   Citovat
Já bych řekl že přidřené vodící čepy...
Příspěvky: 388 H+ body: 3 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 15.5.2017 , 16:20   Citovat
Newtom napsal:
tedy chyba vznikla v servisu pri nahazovani novych brzd? nebo se jedna o opotrebeni materialu (vodicich cepu)?
Jak zlozita je v tomhle pripade oprava? diiik za info sopťa sopťa
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 15.5.2017 , 21:01   Citovat
tak snad ty čepy zkontrolovali, když měnili kotouče a desky, To je přece základ u takového servisu. Pokud to neudělali, tak bych je tam šel seřvat a už bych tam nikdy nejel...
Příspěvky: 680 H+ body: 1 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 15.5.2017 , 21:10   Citovat
Kynio napsal:
Aby si nebol prekvapený. Mne jeden borec, čo sa dušoval ako spoľahlivý servisman, objednal platničky na sedana a narval ich na tourer. Takže som nakoniec piestiky menil zbytočne, lebo prehrievanie pochádzalo z nevhodných platničiek...
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 16.5.2017 , 13:08   Citovat
lubenzico napsal:
Dik za info
Chyba nemusi byt nikde...uz som sa stretol s tym, že brzdova dosticka mala o malicko vacsi rozmer na vysku a po osadeni jej spodna cast presahovala cez spodok brzdovej plochy na kotuci, preto tam bol ten nedoliehajuci kusok. Skus pozriet z boku, ci spodna cast dosticky nejde hlbsie, nez by mala, mozno to bude tento pripad.
Příspěvky: 1506 H+ body: 4
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 16.5.2017 , 15:01   Citovat
lubenzico napsal:
Dik za info
nevím mě to přijde normální Úsměv pokud to brzdí tak bych do toho zbytečně nešťoural Mrk
von-pivoj je teď offline  von-pivoj
PříspěvekZaslal: 31.10.2017 , 13:35   Citovat
Poslední dobou se mni opět začalo hlásit VSA, po vymazání chyb a kalibraci VSA, se tento problém opět vrátil. Vyčtená chyba byla č.68 - chyba pozice brzdového pedálu (snímače). Snímač jsem ale dával před půl rokem nový, po tuto dobu bylo vše OK. Kontrolka se rozsvítí vždy při prudším sešlápnutí brzdového pedálu, auto brzdí normálně. Při přezouvání kol jsem zkontroloval všechny kola (nikde nic neprolíná, a všechny brzdiče chodí přesně jak mají. Zkusil jsem prudce sešlápnout brzdový pedál, když bylo auto odstavené (s nastartovaným motorem), kontrolka ihned zahlásila problém VSA a po třetím silném sešlápnutí došlo k lehkému propadu pedálu, poté byl chod pedálu takový vláčný až gumový. Vypnul jsem motor a po opětovném nastartování byl chod pedálu zase normální ale už jsem to radši znovu nezkoušel. Měl někdo podobný problém, případně tip, co by to mohlo být? Ještě mě napadlo, že by mohla být zavzdušněná soustava. Kapalinu jsem měnil cca před 2 lety. Zkusím to o víkendu znovu celé odvzdušnit, tentokrát i s nastartovaným motorem.
Příspěvky: 465 H+ body: 3
Accord 7g - Brzdy
[ Čas: 0.1573s ][ Dotazy: 111 (0.0155s) ][ GZIP on - Debug on ]
