Civic Tourer 1,8 i-vtec vs 1,6 i-dtec
  Strana 2 z 3
rudy5 je teď offline  rudy5
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 12:13   Citovat
Kmóďa napsal:
Honda dokáže udělat kvalitní atmosférický motor,který bude spolehlivý a pojede. Zatímco tvůj oblíbený koncern,udělá "nějaký motor",ke kterému přidá berličku jménem turbo,aby to nějak jelo a bude se to sypat. To turbo u Hondy bude spíš hlavně kvůli emisím,můj názor. Takže tam lepší koupit snad naftu,i když to není žádná výhra. Zas musím uznat,že mají výborný marketing a dokáží prodat i šmejd Velmi šťastný Vezmi si třeba jejich 1.9 TDI. Ten motor ze sebe vypraví vše co umí v 2000 otáčkách a umře. Ale soudruzi z NDR z téhle konstrukční chyby udělali výbornou vlastnost,zvanou mohutný zátah pořádnej výtlem
Pozri každý japonec co vyraba sportove auto aby islo má turbo či Subaru či maza či mitsu Evo prostoru každý a už aj honda to robi každý si myslí že koli emisiam co sa iba smejem je to koli tomu aby stíhala za konkurenciou jednoducho stále niekto nechápe že tým motorom už odzvonilo
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 12:15   Citovat
Bully napsal:
Trocha nadhledu neuskodi. Zrovna ten 1,9 TDI PD byl na svou dobu dobry motor a na rozdil od vetsiny produkce prave on jezdi bez vetsich problemu dodnes. Sice ma zoufalou vykonovou krivku, ale posuzuj to v kontextu tehdejsi doby. Zato jede opravdu relativne rychle, ma smesnou spotrebu, udrzbu a opravy vic nez za hubicku. Jasne, jeste ta ekologie.
Kdyby nejaka automobilka hromadne vyrabela same smejdy, jak rikas, nikdy by nebyla komercne tak uspesna jako koncern. Je to jenom o pristupu, za svoje penize si muzes koupit co chces. Tim, ze poplives VW se Honda lepsi automobilkou nestane.
Já teda nevím,ale bezproblémový diesel? Co vím,tak tam odchází dvouhmota,jako i u dalších dieslů,to je bohužel daň za to,udělat z naftového vibrátoru alespoň trochu kultivovaný motor a vím o praskajících ojnicích. Jinak je mi to vcelku jedno,ať se lidé nechají masírovat a kupují to,když jim vyhovuje ten malý rozsah otáček,ale ať z toho nedělají motor od boha...
Jinak nevím co je pro tebe směšná spotřeba a údržba a opravy za hubičku Velmi šťastný
Příspěvky: 3743 2003 Accord
Kmóďa napsal:
A inak který motor nový od Hondy akoze ide?
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 12:21   Citovat
rudy5 napsal:
Tak první turbomotor dostal myslím nový Civic Type-R,aby ho mohli znovu prodávat v Evropě,když ten původní zakázali z důvodu nesplnování emisí? Ale jedno si řekl dobře,starým spolehlivým jednoduchým atmosférickým motorům asi odzvonilo...
Kmóďa napsal:
Vies mslo o tom iba co si niekde precital dvojhmota ked ti odide tak mám na spotrebe ušetřené na dalších 5 kusov nieco na tom mám odjazdene a do 300 tis ani prd som do auta nedal do motora
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 12:27   Citovat
rudy5 napsal:
Víš co je problém? Že u tebe slovo "jede" znamená právě ten turbokopanec a neuznáváš motory,které plynule táhnou v širokém spektru otáček,což by měla být priorita konstruktérů motorů...
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 12:32   Citovat
rudy5 napsal:
U toho 1.9 TDI odejde dvouhmota klidně po 150 tisících km a v té době ti dokáže i ojnice vylítnout blokem. Jinak nevím která auta konkrétně porovnáváš,když tak přesně víš že máš díky spotřebě ušetřeno na 5 kusů setrváků??
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 16:15   Citovat
Kmóďa napsal:
Kdyz mluvime v obecne rovine- turbomotory maji sice mensi pracovni rozsah otacek, zato je jim uzpusobena i prevodovka. Diky podstatne vyssimu krouticimu momentu ti auto dobre zrychli i bez zuriveho vytaceni, ktere je fajn treba u sportovnich aut (predstav si, ze ne kazdy cestou s detmi do skolky v beznem provozu zavodi). Vykon i kroutak maji vicemene plochy a v sirokem pasmu, na rozdil od stoupajici krivky u NA motoru nebo kompresoru. S dlouhymi prevody neni zadny problem se udrzet mezi nejakymi 2-3 tis. otacek a v tomhle pasmu ti turbomotor ujede, pokud to nebudes s atmosferou tocit doruda. O spotrebe nemluve.
Samozrejme neplivu po atmosfere, ale pro rodinne auto je turbo benzin/diesel proste uplne v pohode.
I atmosfera se da vyrobit tak, aby tahla v sirokem spektru otacek. Musi jit ale bud o papiroveho youngtimera s musi vahou, nebo musis dramaticky zvysit objem motoru.
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 16:17   Citovat
Kmóďa napsal:
ale uznávam aj taký motor ale jednine 6 valec a viac to dokáže poskytnúť , 4valec je proste urevaný atmoféra potrebuje objem aby som mal z toho taký pôžitok ako napríklad s 2.0L turbom hovorím o benzíne.A kopanec pri turbo benzíne neni taký ako pri nafte ten tiež točíš pekne
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 16:21   Citovat
Kmóďa napsal:
odjazdil som na VW passate 1.9 TDI PD 96kw cez 300tis KM spojka sa nikdy nemenila auto pokial viem ma teraz okolo 380tis km majitel ju stále nemenil ani jeden vstrek ani turbo.
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 16:25   Citovat
Bully napsal:
presne tak pri nižších otáčkach dokážeš tolko ako pri atmosfére vo vysokých dokonca ešte viac
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 17:07   Citovat
Kmóďa napsal:
to vis ono B16 ,B18 ,K20.K24 vubec nejedou pac nemaju turbo HaHaaa ...chlape sedel jsi vubec v necem z toho ...
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 17:26   Citovat
Bully napsal:
Právě díky té převodovce,už ten kroutící moment na kolech není tak podstatně vyšší jak vypadá. Na cestu s dětmi do školky nepotřebuji žádný zátah a kopanec,ale stačí mi právě ten krásně uhlazený atmosférický motor. I tak by mě zajímalo,který konkrétní motor má krásně plochou křivku momentu a výkonu? Naftový to určitě nebude. To v kterém pásmu bude kdo držet motor bych neřešil,každý má své,vyčítat benzinu,že jede až ve vyšších otáčkách,to je jako když vyčítám naftě,že je ve 3 tisících otáčkách mrtvá a je zbytečné ji točit dál...
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 17:47   Citovat
DOHCVTEC napsal:
To má být opravdu reakce na mě? Moc nechápu
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 17:50   Citovat
rudy5 napsal:
Chceš říct že ten nafťák pojede výletně a nandá to benzinu,který pojede na krev? Jdi si dát studenou sprchu. V čem jezdíš?
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 18:06   Citovat
Kmóďa napsal:
ty ked nevieš poriadne čítať tak ani nepodpisuj hovorim o benzíne stále o turbobenzíne vs atmosfera
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 18:08   Citovat
Kmóďa napsal:
aj tu sa mýliš pretože modrené CR naftáky možeš kludne točiť do 4500-5000tis
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 18:16   Citovat
rudy5 napsal:
No právě - jenom... to snad ne
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 18:17   Citovat
Kmóďa napsal:
to samo nebylo na tebe ty vis jako vetsina tady co jsou B,H,K ikony a kdo rekne,ze proste nejedou oproti konkurenci bez turba tak nevi co Honda DNA jea nejspis vtom ani nesedel ... honda mela zustat u atmosvery ,ale musi hold prodavat tak uz nedela auta pro bezny uzivani a pritom aby jsi ridic obcas uzil trochu ty HONDA DNA ...
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 18:23   Citovat
rudy5 napsal:
Co sem taháš turbobenzin?? Téma je benzin vs nafta,konkrétní motory,sice jsme ujeli k jiným výrobcům,ale já srovnávám pořád naftu s benzinem!!! Číst se nauč ty.
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 18:25   Citovat
DOHCVTEC napsal:
Vypadalo to jako reakce na mě,cituješ úplně jiné příspěvky než na které reaguješ pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 19:07   Citovat
Kmóďa napsal:
nene stebou jsem suhlasil a pridal ktomu jen vzkaz pro ty co vi o honda motorech starych nebo novych kulovy a tvrdi ze nejedou ..
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 19:24  Naposledy upravil rudy5 dne 12.9.2015 , 19:36, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Kmóďa napsal:
pri tomto novom aute čo sa pýta dotyčný tak jednoznačne naftu do tej 1.8 ked naskáče celá rodina tak je to lemra lenivá a ak chceš aby to išlo tak štuple do uší celej posádke a točiť a točiť a točiť lebo to bude urevané ako každý atmo. motor s nízkym obsahom ked chceš aby ťahal.Pre komfortnú jazdu a normálne pružné vozenie je vždy lepšie a efektívnejšie keď je krútiaci moment posunutý čo najnižšie a je väčší a to v tomto prípade poskytne len naftový motor.Pri novom aute neni nad čím špekulovať .
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 19:33   Citovat
rudy5 napsal:
Zas tvůj pocit? Musíš s těmi auty jezdit tak jak potřebují a ne je porovnávat obě kolem 2 tisíc otáček...
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 19:37   Citovat
DOHCVTEC napsal:
prepáč nemali sme doma Hondu teda ešte nemáme
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 19:41   Citovat
Kmóďa napsal:
s naftou budem jazdiť okolo 2500ot v tichosti a pružne s tým benzínom ked budem chcieť dosiahnuť taký štýl jazdy budem jazdiť v 4tis ot. a motor bude urevaný ako krava lebo je to proste 4 valec a spotreba o 3l viac
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 19:42   Citovat
nakoniec nech dotyčný sadne do jedného aj druhého a sám sa rozhodne čo bude pre neho lepšie takéto rady sú tak na dve veci vždy to je o tom istom
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 23:56   Citovat
Jasny ze to je furt to samy a onicem kdyz nekdo chce proste novy a ma nato tak uz je myslim irelevantni se ptat jestli bennzin nebo naftu kdyz je to jasny .....
Popravde za ty prachy bych to nechtel ,oproti accordu to vypada jako tramvaj a novy auto straci tak na cene ze to nema ani smysl pokud jsi to nepises na fitmu a neodepisujes to ..pokud ne tak raci starsi s lepsima moznostma vyberu motorizace a komfortu, u mne je pro jedno auto v rodine ktery splnuje vse co ma honda pro fandu splnovat ,je vrchol K24 nebo J32 ...
tam neni co resit ani se ani bez LPG .. vubec nevim co by mi tam takovyho chybelo abych chtel C9G .
Naftu jedine kdybych mel rad kopance do zad a jeste nakyho milaska pod plachtou nebo pokud bych nemel ktomu vztach nebo koule ...
bleck666 je teď offline  bleck666
PříspěvekZaslal: 13.9.2015 , 6:02   Citovat
DOHCVTEC napsal:
zabudol si na f20 a f22 v s2k, lebo tie uz vobec nejdu a kazdy turbo diesel a turbo benzin ho da Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný ,hlavne nacipovane dieslove civici Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
kazdy chvali take auto a taky motor aky ma, niekto aj keby mal trabant tak to bude pre neho lepsie auto ako ostatne
(vecsina chvali len take auta ,ktore si moze dovolit,niekto si nemoze dovolit nove,alebo novsie tak ma stare,niekto iny si nemoze dovolit benzin lebo vela zere ,tak da radsej prednost slapsiemu ale uspornejsiemu dieselu) Smutný
SaKaL je teď offline  SaKaL
PříspěvekZaslal: 13.9.2015 , 7:26   Citovat
Ble
Skutečně plodná diskuse, která jistě pomůže ve výběru zda Civic Tourer 1,8 i-vtec nebo 1,6 i-dtec...
[ Čas: 0.3020s ][ Dotazy: 145 (0.1026s) ][ GZIP on - Debug on ]
