Propad výkonu u 2,2 ctdi
  Strana 2 z 2
PříspěvekZaslal: 21.10.2017 , 18:02   Citovat
DworiBak napsal:
Co by jsi chtěl čistit na obtokovém turbu? být to 2.2 cdti v UFU nebo CRV3G kde je turbo z naklápěcíma lopatkama, které se zanáší ale u obtoku se nemá co.
Beru na Z5 i A7 s turbem Garrett 729125-8 by mělo mít naklápěcí lopatky
Derwin je teď offline  Derwin
PříspěvekZaslal: 13.11.2017 , 14:35   Citovat
Problém jsem z velké části vyřešil provedením dekarbonizace sání, vstřiků a olejového prostoru. Rozdíl je ohromnej. Motor je tichej, táhne od spodu a dekarbonizace sání zas vyřešila divné chování v horních otáčkách. Celkem to vyšlo na cca 9000,- a auto jezdí jak nové. Mohu doporučit. Dělá to u nás několik firem. Jupííí Je to tam.
Příspěvky: 19 H+ body: 1
VojcekH je teď offline  VojcekH
PříspěvekZaslal: 16.6.2025 , 20:14   Citovat
Zdravím všechny, mám podobný problém s mojí hondou cr-v 3g 2007 dovoz rakousko 2.2 i-ctdi. Jel jsem delší trasu a při návratu (cca po hodině zapnutého motoru a svižné jízdě) auto cuklo a přestalo táhnout (do kopce max 50km/h na trojku) zvedla se spotřeba cca o 5-10L a začalo hulit. Po několika radách a napíchnutí na diag. - vyměnena váha vzduchu, regulační ventil přívodu paliva, čidlo na tlak vzduchu, všechny podtlakové hadičky, vyčištěny oba egry. Auto stále netáhne, hulí a žere. Do otáček to jde ale stejně netáhne. Ještě po nastartování tak asi po 2 min. se zapne chladič, přitom je motor studený. Obě klapky otevřeny při vypnutém motoru, při nastartování klapka ovládaná podtlakem se zavře a chcípne motor, ta elektronická má snahu se zavřít (když je přívodní trubka odpojená). Nemáte někdo radu co s tím? Zda by dekarbonizace motoru taky pomohla? Předem děkuji za jakýkoliv tip.
Příspěvky: 3 H+ body: 0
[ Čas: 0.0470s ][ Dotazy: 37 (0.0069s) ][ GZIP on - Debug on ]
