swap brzd z acco 4g na 5g civic (282mm) uspesne dokonceny
3
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
  Strana 11 z 11
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 16.12.2015 , 19:17   Citovat
WotanMitUns napsal:
poradí někdo ohledně swapu brzd z Accorda Type R na Civica EE9?
no a v cem je problem kdyz tam pasujou 282 tak ty 300 by mely taky pokud maji trmeny stejnou roztec na uchyceni k tehlici
PříspěvekZaslal: 17.12.2015 , 20:46   Citovat
Hondik napsal:
šlo o to, jestli se vejde 300 do 15" kola... Nevejde, musí se zbrousit třmen a 282 nechci.
Příspěvky: 1945 H+ body: 0 1991 Civic
PeteZ je teď offline  PeteZ
PříspěvekZaslal: 17.12.2015 , 21:20   Citovat
Hondik napsal:
ano nevejdou se do patnáctek kol jak píše Wotan to už jsem zjišťoval při případnym swapu třmenů z Legenda-poface KA9 má 300 mm kotouč takže se budu muset na EE9 spokojit s kotoučema 282 a třmeny z Legenda 2g nebo 3g předface protože 16"kola jsou podle mě na C4g už hodně Úsměv
PS:tenhle swap jsem ze zcela zjištných důvodů posunul na konec příštího roku(což ovšem neznamená že ke koupi potřebných komponentů nedojde dřív Velmi šťastný )
Příspěvky: 2145 H+ body: 1 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 17.12.2015 , 21:26   Citovat
vsak v pohode ja se nehadam jenom o tom ze to chce do 15" kol dotycny mohl napsat me ty 282/260 na c4g bohate staci Úsměv OK
PříspěvekZaslal: 17.12.2015 , 21:40   Citovat
Hondik napsal:
v pohodě to ani nebyl úmysl se hádat přátele
spíš se tě zeptám na ty zadní brzdy-není 260 už moc?
PříspěvekZaslal: 17.12.2015 , 21:53   Citovat
PeteZ napsal:
no ten muj swap je cely z anglana vti krom brzdoveho valce ten je z preludy
brzdi to hodne dobre mohlo by to mozna byt i lepsi kdyby zadek byl novy a kdyby se mi nestalo to ze desky nedolehaji na celou plochu kotouce a chybi jim tak 3-4mm
to proto ze kdyz sem montoval redukci na uchyceni trmenu misto bubnu tak sem ti diry nechyl vyvrtat podle podkovy z kotoucove napravy a nekde se stala chyba
jinak je to ale parada OK
PříspěvekZaslal: 17.12.2015 , 22:02   Citovat
Hondik napsal:
já si právě říkal jestli to není přebržděný potom a jestli nestačí 282/240?
no já nejsem v tomhle vůbec zběhlej ale už asi po týdnu s EE jsem si říkal že by to mohlo brzdit lepší Úsměv
ale zas oproti ED6 to brzdí jakože brzdí Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.12.2015 , 22:15   Citovat
PeteZ napsal:
no reknu ti to asi tak ze pokud mas vzadu origo kotouce tak bych je tam nechal to predelani je trosku horsi vzhledem k tomu ze tu origo podkovu co je za loziskem musis sundat a neni to takova sranda jako sundat cely buben mozna ze nekterym to slo lepe a budou rikat ze to je pohoda ale ja se na to vykaslal a udelal to jinak
PříspěvekZaslal: 17.12.2015 , 22:32   Citovat
jelikoz ty origo 240ky vzadu brzdi uplne naho*no, neumim si predstavit jak potom brzdi v kombinaci se swaplym predkem na 282
takze bych se tech 260mm vzadu vubec nebal a pokud mate strach, dejte dopredu nejake lepsi desky a dozadu obycejne
Hondik napsal:
no já dával koncem srpna dozadu nový kotouče a desky takže jsem si říkal že to nechci nějak úplně řešit nějakej jejich swap
mimoto spíš by mě zajímalo jak je to s hlavnim brzdovym válcem jestli když se dělá swap jestli se musí měnit za větší nebo to origo zvládne
PříspěvekZaslal: 17.12.2015 , 22:36   Citovat
FastCivic napsal:
no to je taky otázka...... to mi hlava nebere
ale jestli jsem Hondika dobře pochopil tak to až zas tak "jednoduchý" jako změna předku není nebo?
PříspěvekZaslal: 17.12.2015 , 22:40   Citovat
PeteZ napsal:
hmmm... ani ne, jak se to vezme
muze byt problem jen s tim povolenim stare podkovy, byva to srostle na hotovo Velmi šťastný nebo problem s vyrobou nove podkovy na zakazku a nebo se shanenim podkovy nebo napravy z aerodecka ktery ma vzadu 4x100 260mm
samozrejme se pak meni brzdove trubky a hadice pokud se prechazi z bubnu na kotouc atd
PříspěvekZaslal: 17.12.2015 , 22:47   Citovat
FastCivic napsal:
což o to Aerodeck je semtam na díly vidět a změna z bubnu u mě nehrozí ale nakolik je to obtížný?pochopil jsem správně že plug and play to nebude?
PříspěvekZaslal: 17.12.2015 , 22:49   Citovat
PeteZ napsal:
tam jde o ty vnitrni prumery tech valcu
miry by mely byt EE9 23,8mm a preluda ma 25,4mm
nekteri ho tam nechavaji ze to staci a zvladne to neni to zase takovy rozdil
ja sem mel d13ku takze valec byla nutnost predelat
PříspěvekZaslal: 17.12.2015 , 22:53   Citovat
PeteZ napsal:
je to plug and play ale musis to mit predem vsechno nachystane bavim se o swapu z bubnu na kotouce mrkni se nas stranu 3,8,9 jsou tam moje fotky jak to vypada vzadu
carvi je teď offline  carvi
PříspěvekZaslal: 31.1.2017 , 20:40   Citovat
resil tu nekdo prechod z 282 ITR brzdice na neco vetsiho ? .. mam 5x114,3naboje tak zjistuji jestli nekdo nezkousel nejaky vetsi upgreat nez jsou 2pistky s 300mm co se daji poridit z ATR... to je sice volba ale ja bych radeji jeste neco lepsi ... pocitam neco kolem 4pistku s 320x32 mm kotoucem Se stydím zak azdou radu dekuji
Příspěvky: 727 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 31.1.2017 , 21:59   Citovat
carvi napsal:
odkaz níže na hondatech, máš tam návod OK
a 300mm kotouč je pořádný macek
TOM typ R je teď offline  TOM typ R
PříspěvekZaslal: 31.1.2017 , 23:08   Citovat
A dotaz když se dají třmeny s ATR půjdou nasadit 15" kola ?
Příspěvky: 73 H+ body: 0 2000 Integra
PříspěvekZaslal: 31.1.2017 , 23:53   Citovat
TOM typ R napsal:
těžko, 300mm kotouč je spíš na 16ctkky. Při 15ctkách bych musel mít ET dost nízké, aby se třmen nedotýkal vnitřku kola. ATRkový je už macek Úsměv
282mm swap v ET38 fake Ultraleggera
PříspěvekZaslal: 1.2.2017 , 0:16   Citovat
Já jsem si to myslel ale za zeptání nic nedám... Tak v tom případě asi koupím pořádný kotouče a desky pač ty 15" na itr jsou fajn je to dobrý díky
PříspěvekZaslal: 4.2.2017 , 1:24   Citovat
Lukas28 napsal:
diky za rady...ale ja to nakonec poresil tak ze 303 na dvoupistku mam jako male brzdy na zadku Úsměv
zam3k je teď offline  zam3k
PříspěvekZaslal: 17.5.2020 , 13:49   Citovat
Ahoj,
řeším ted brzdy na delsol a chtěl sem se zeptat ohledně 4 pístku.
(Seriový(vti) brzdový válec má 23,8 mm pruměr.)
Otazka spočívá v tom,jak vybrat u 4 pístku idealní rozměr pístku.
Například tudy odkaz
lze sehnat ve více variantách.
Pokud bych zvolil kotouče 300/25mm ,lze vypočítat idealní rozměr pístku?
31,8/38,1/44,5
Díky za radu je to dobrý
Příspěvky: 526 H+ body: 0 1992 CR-X DelSol
3
[ Čas: 0.7013s ][ Dotazy: 113 (0.5361s) ][ GZIP on - Debug on ]
