Accord 7G - snížení
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
  Strana 3 z 4
martmix je teď offline  martmix
PříspěvekZaslal: 5.3.2014 , 11:25   Citovat
Petr_cze napsal:
Co člověk, to názor - jednoduše řečeno - kdo se bojí, nesmí do lesa Úsměv
Jdu do Eibachu, už ho mám objednaný. Když bude nějaký problém, tak ho nechám odstranit, prodám a bude hotovo.
Teď spíš pro mě zůstává otázkou, když použiji 10 až 15 mm podložku, jestli se musí měnit štefty?
Po kolik závitů má být matka minimálně zatočena?
A kolik mas najeto?Ja mam nejakych 155 000 a bojim bojim,aby to jeste snesli ty tlumice.Pocitam,ze jsou jeste original.Nejdou nejak treba otestovat?
Příspěvky: 115 H+ body: 0 2003 Accord Type-S
Petr_cze je teď offline  Petr_cze
PříspěvekZaslal: 5.3.2014 , 11:57   Citovat
Mám najeto 200000 km a zatím se podvozek chová, jak mám. Nejsem první majitel a nikde jsem nedohledal, že by tlumiče byly měněny.
Jednoduše na to kašlu a jdu do toho, když to bude dělat neplechu, tak to poletí z baráku. Ani moc nevěřím, že ti to hned OEM tlumiče nějak výrazně odrovná při normální jízdě.
To už by to tady lidi dávno psali a zatím nikdo o podvozku ani píp. Příští týden se bude Eibach montovat, tak ti za měsíc napíšu jaké to je.
Pro krásu se musí trpět ..... kouř
Příspěvky: 143 H+ body: 0 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 5.3.2014 , 12:13   Citovat
Petr_cze napsal:
Urcite dej pak vedet,jak se to chova a jak ses spokojenej.A taky jak si nakonec vyresil ty stefty a podlozky.At se pak muzu pekne opicit Velmi šťastný
Ta showa uz je na me moc penez.To se mi do toho davat nechce.
silverMB6 je teď offline  silverMB6
PříspěvekZaslal: 5.3.2014 , 12:28   Citovat
ja mam na svojej mb6-ke zatial pruziny H&R so snizenim -35mm + oem tlmice(nevyjazdene 80t km). Kym boli tlmice na oem pruzinach vsetkobolo v naprostom poriadku. Momentalne uz mam zakupene nove tlmice bilstein B8 so skratenou piestnicou, kedze oem tlmice to pri viacnasobnom preperovani vobec nezvladaju(drop drop down). Povedal by som, ze kombinacia tvrdsej a nizsej pruziny + oem tlmic je v urcitych situaciach az nebezpecna a o strate trakcie ci udrzani smerovania vozidla v case prudsieho a opakovaneho preperovania ani nehovoriac.
Moj nazor je .. nepouzivat kratsiu a tvrdsiu pruzinu+ oem tlmic
Příspěvky: 129 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 5.3.2014 , 12:39   Citovat
martmix napsal:
Jasně, že ti pak dám vědět, ale myslím, že to bude supr a na podložky se vykašlu.
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 5.3.2014 , 16:51   Citovat
notabene napsal:
To jsou pružiny i tlumiče?
Co hluk?
Ano, je to komplet podvozok pruziny aj s tlmicmi Mrk
Teraz neviem aky hluk mas na mysli to mi hlava nebere
Příspěvky: 1506 H+ body: 4
Newtom je teď offline  Newtom
PříspěvekZaslal: 5.3.2014 , 19:58   Citovat
Petr_cze napsal:
Mám najeto 200000 km a zatím se podvozek chová, jak mám. Nejsem první majitel a nikde jsem nedohledal, že by tlumiče byly měněny....
Já dával Eibachy, když bylo na autě najeto 190tkm a PP tlumič vytekl při cestě ze servisu po vymetení nějaké ďoury Velmi šťastný
Příspěvky: 388 H+ body: 3 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 5.3.2014 , 20:55   Citovat
Newtom napsal:
To nejsou moc pozitivni zpravy. Z vasich prispevku vyplyva,ze s vyssim najezdem km se na to bud vykaslat nebo udelat s eibachem i tlumice (bud Origo nebo sportovni),nebo koupit rovnou komplet showa.
Jsem na vazkach,co teda udelat.
PříspěvekZaslal: 5.3.2014 , 21:45   Citovat
martmix napsal:
Sic jsem nezkoušel ale šel bych do Showa. Přes Aldu by měly být za bezkonkurenční cenu srovnatelnou s tím co mně stály Eibachy a tlumiče KYB, kdy pokud máš Xenony, je potřeba předělat ze starého LP tlumiče úchyt senzoru. A ještě pro informaci, Eibach doporučuje kombinaci s tlumičema Bilstein.
explore je teď offline  explore
PříspěvekZaslal: 17.3.2014 , 20:08   Citovat
Ked sme u tych stavitelnych.....existuje nieco, co bude nastavitelne tak, ze to bude este viac "pohodlnejsie" ako oem?
Příspěvky: 70 H+ body: 0
JaBR23 je teď offline  JaBR23
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 19:50   Citovat
Zdar. Ja mam na Toureru 2004 podvozek od KW varianta 1 Inox a nemuzu vynachvalit. Nastaven je na nejvyssi vysku a uz i tak je to krasne nizky. Mam na tom 18 kola a nikdy nic neskrta a svezeni je to teda paradni.
Příspěvky: 23 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.4.2014 , 22:18   Citovat
Má tady někdo stavitelnej podvozek?Uvažuji od H&R ,popřípadě jen pružiny 30mm.Díky za případné info co máte za stav. podvozek vlastnosti atd. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 17.8.2014 , 11:22   Citovat
Nakonec zvoleno takto Úsměv
podvoz.jpg, 635.14 kB
jakubM je teď offline  jakubM
PříspěvekZaslal: 17.8.2014 , 14:54   Citovat
DworiBak napsal:
Na kolik Te vysel komplet?
PříspěvekZaslal: 17.8.2014 , 19:53   Citovat
jakubM napsal:
Tlumiče Bilstein B8 zkrácená verze komplet 14500kč
Uložení jen všechny gumy original Honda cca 3tis.
Eibach pružiny pro kit cca 6tis. ty jsem koupil zde od někoho levněji ale na seriových tlumičích to nebylo ono tak jsem zvolil kratší tlumiče B8
Toto osazení se prodáva jako Bilstein B12 pro kit sada je kolem 22tis + je dobré dat všechny gumové části v uložení
Jen je potřeba brát v dotaz že na vozidlo s xenony se nědělají žádné s úchyty pro nivilační táhlo na sklon světel,bud uříznout s původních a nějak přidělat,nebo vymyslet uchycení tak volím já.
tlum+pruž.jpg, 724.45 kB
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 12.1.2015 , 12:42   Citovat
Tak jsem to tu pročetl a chci se zeptat k tem Eibachum co tu davate, máte všichni origo tlumiče?Nebo nekdo i druhovyrobu? to mi hlava nebere
Příspěvky: 1790 H+ body: -1 2004 Accord
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 12.1.2015 , 17:58   Citovat
Ja mam porad puvodni OEM tlumice, primo na ProKit od Eibach maji najeto cca 130-135 tkm a porad jsou v pohode. Mame tu kvalitni silnice.
PříspěvekZaslal: 12.1.2015 , 22:35   Citovat
Já dával Bilstein viz pár řádku víš.
Job!k je teď offline  Job!k
PříspěvekZaslal: 19.2.2016 , 19:22   Citovat
Mohl by někdo zhodnotit rozdíl u a7g mezi Eibach a H&R podle papírů mám na autě H&R a přijde mi to dost tvrdý a uskákaný. Ještě jsem se nedostal k tomu to zvednout a kouknout naživo co tam vůbec mám.
Příspěvky: 986 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 19.2.2016 , 19:52   Citovat
Samotne H&R pruziny byly u A7G vzdycky majiteli hodnoceny jako pocitove o dost tvrdsi, nez Eibach Pro-Kit. Konkretni charakteristiky jednotlivych pruzin v ciselnych hodnotach jdou urcite dohledat na netu.
PříspěvekZaslal: 19.2.2016 , 20:07   Citovat
Bully napsal:
Hodně v anglii a jinde na fórech popisujou že je H&R tvrdší, mě by zajímalo pokud bych je vyměnil za eibach zda poznám rozdíl nebo to bude z bláta do louže
markos je teď offline  markos
PříspěvekZaslal: 19.2.2016 , 20:40   Citovat
Dával som Eibach pro kit na zánovné tlmiče (origo) a úprimne, neviem si predstaviť na bežné jazdenie tvrdšie nastavenie - a to jazdím na OEM R16 205/55. Stačí keď vymetiem väčšiu dieru a je to proste "šupa". Auto nie je uskákané, a príjemne drží, je stabilné.
Jazdil som i na tourerovi kde bola Showa, a nepríde mi to nejaký väčší rozdiel...
PříspěvekZaslal: 19.2.2016 , 20:59   Citovat
Job!k napsal:
Netusim, mam jenom Eibach. Pokud ale vsichni shodne popisuji, ze tam evidentne rozdil je, tak tam evidentne i bude. Zatim nikdo na A7G neprisel na jiny snizeny podvozek, co by byl pohodlnejsi, nez OEM tlumice + Eibach Pro-Kit. Najdi si nekoho v okoli, co te s s Eibachem sveze, co chces slyset vic.
PříspěvekZaslal: 19.2.2016 , 21:06   Citovat
markos napsal:
Viz moje predchazejici odpoved. Pokud hodnotis pruziny jako nove, tak vzdycky trva par stovek km, nez se rozhybou, sednou si. Pak jsou zase o poznani komfortnejsi.
Neni pravda, ze by byl Pro-Kit (po zajeti) extremne nepohodlny, naopak se dost blizi OEM nastaveni. Jezdim s nim na 18" kolech, hodne zalezi na obutych pneu. Vymoly a vubec vetsi razy ale zvlada urcite o dost hur, nez serie.
PříspěvekZaslal: 19.2.2016 , 21:20   Citovat
Extrémne nepohodlné to určite nie je. Tiež však záležé KDE človek jazdí HaHaaa
PříspěvekZaslal: 19.2.2016 , 21:51   Citovat
Ze sedanu eibach na tourer asi nepasuje co? Velmi šťastný
Řešil někdo zapsání pružin do TP?
PříspěvekZaslal: 19.2.2016 , 22:51   Citovat
Nepasuje. Ja je v TP zapsane mam, i ta 18"kola, ale neni to v CR.
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 12:09   Citovat
Ja už mám Eibach na autě cca rok a dával jsem novy SACHS tlumiče a mě osobně to přijde jako seriovka:)Rychle si na to člověk zvykne... Klidně bych si to dokazal ale představit tvrdší Je to tam.
Na eibachu by to melo vyjizdet uz ze serie:))
PS: Jezdim na 17"
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 21.2.2016 , 15:30   Citovat
Chlapi jak teda vyřešit Ačka vzadu u sedanu? Mám keyaby spolu s eibach pružinami. Díky
Příspěvky: 680 H+ body: 1 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 9.3.2016 , 14:22   Citovat
Ti co maji snizeno jaky mate rozmer kol na aute včetne ET?
Dekuju přátele
Accord 7G - snížení
[ Čas: 0.2448s ][ Dotazy: 147 (0.0363s) ][ GZIP on - Debug on ]
