Turbo Vs. Atmosfera
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
  Strana 3 z 4
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 9.12.2007 , 20:55   Citovat
pockej ty si napsal ze tech250ps bylo bez turba ale v tech upravach sou veci na turbo??
PříspěvekZaslal: 9.12.2007 , 21:13   Citovat
Marfi napsal:
ja nenapsal z toho dostali 250koni bez turba, myslel sem to tak, at to zkusi Luther, dostat z 1,6 bez turba 250koni, jestli ho to vyjde levneji nez cestou preplnovani. Nemuzu za to ze se to da precist dvousmyslne pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 9.12.2007 , 21:21   Citovat
Úsměv
Biturb je teď offline  Biturb
PříspěvekZaslal: 9.12.2007 , 22:59   Citovat
aha, myslim ze vice lidi tady pochopilo ze myslis tech 250ps bez turba ze dostali kluci z 906teamu...
uz je to ok..
Příspěvky: 483 H+ body: 0 1987 CR-X
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 9.12.2007 , 23:05   Citovat
no oni dostali z 1.8VTi okolo 250koni atmo(nestihol odmerat)
PříspěvekZaslal: 9.12.2007 , 23:19   Citovat
2Bera napsal:
jj, vsak o tom sem mluvil. A rekl bych ze ho to stalo 3x vic nez tohle 1,6VTi turbo...
vsak ty ho znas osobne, takze ty bys to mel vedet nejlepe. Az se trochu divim ze se na tohle vubec ptas, kdyz sam vis o cem to je:)
PříspěvekZaslal: 9.12.2007 , 23:21   Citovat
FastCivic napsal:
mal tam toho porobene dost a nie za male prachy...ale to by sa musel on vyjadrit
Luther je teď offline  Luther
PříspěvekZaslal: 10.12.2007 , 1:23   Citovat
FastCivic napsal:
Vsak Ti to neberu, mit 16ku a chtit 250 hp, turbo je jasna volba. Takovy vykon uz beru za hranici pouzitelnosti u N/A, jak jsem psal par prispevku zpatky.
V pohode, nebudeme to uz resit Mrk
Příspěvky: 493 H+ body: 0 2009 Attack
PříspěvekZaslal: 14.12.2007 , 19:47   Citovat
FastCivic napsal:
nuz dlho som tu nebol, takze to uvediem na spravnu mieru.
1. moja 1.8 bola atmosfera, tocila krasnych 9500rpm, vydrzala cca 25tisic kilometrov, stala kopec prachov, (jsem sprostý jako dlaždič, ale polepším se) kopec ludi na cestach a sprintoch (to je ten pocit k nezaplaceni) a odisla do vecnych lovist. bohuzial. nic nevydrzi vecne. na zavodny motor je to dost kilometrov, ale z pohladu normalneho spotrebitela je to troska malo...
2. 1.6VTi-Turbo co sme skladali je auto, ktore je vyslovedene showcar a nejazdi dennodenne do prace. na zrazy, sprinty a hlavne slalomy (kde na slovensku drzi par peknych rekordov) jazdi sice pekne po svojich, ale obavam sa, ze tolko km ako som odjazdil ja tomu autu nehrozi, lebo to neni kedy najazdit Úsměv
podla mna je vsetko o pocite, neviem kolko z vas sedelo v atmosfere, ktora sa rozgumuje na zoslapnutie pedala na novych gumach aj so samosvorom, ale ked si potom sadne do auta, ktore do 4000rpm jazdi velmi podobne a od 4000-8000rpm ma o 50% vacsi krutak, tak pochopi, kde zacina real fun Úsměv
moj nazor - nabrusena atmosfera konci s vykonom niekde tam, kde zacina jemne prifuknuty podobny honda motor. a toto podla mna plati aj pre D,B,H motory.
a co sa tyka penazi, tak v mojom motore bolo utopenych urcite viac penazi ako stala cela tato turbo uprava. podobne aj alesova preludka (btw: predana do ciech) - po dlhych veceroch sa z nech alesovi podarilo vytlacit 211koni (seria 185) na seriovych piestoch, ventiloch a vackach. pekny vykon. potom prisiel kompresor a na 0.3baru to skocilo na 270koni... ak si zoberiem do uvahy, ze by som z H22A5 chcel dostat N/A 270koni, tak si ani nechcem pocitat, kolko by to stalo penazi.
skratka aj taky maly boost ako je 0,3-0,6 baru je citelny narast, ktory vesele frci na seriovom motore a potrebne upravy budu stat urcite menej ako nahananie 50% narastu vykonu na N/A verzii. a to sme sa vlastne dostali s turbom na zaciatok, ktory je ako sa zda v pohode aj co sa tyka zivotnosti (treba si precitat americke fora, tam toho jazdi mrte). a ak mas gule, tak zacnes fukat viac a potom uz je jasne, co vsetko musis menit, ale to sa uz naozaj tyka tych vnutornosti, ostatok uz mas pripraveny.
PříspěvekZaslal: 14.12.2007 , 20:16   Citovat
ten kompresor na te preludce je na seriovem bloku?MYSLIM STŘEVA MOTORU.A NA KOLIK VYJDE KOMPRESOR+NALADIT.a to vti o kterym píšeš má kolik koní?no a najet jen 27tis km to neeee:-)
PříspěvekZaslal: 14.12.2007 , 20:53   Citovat
Marfi napsal:
kompresor je na seriovom bloku. ladene to bolo cez greddy emanage ultimate, bola to jedina volba aby si zachoval OBD2 ECU, ktora okrem ineho komunikuje aj s riadiackou ATTS. co sa tyka ceny za nejaky eaton kompressor, tak podla mna sa da v nemecku pripadne z nejakeho crash medaku zohnat za vcelku prijatelnu cenu. otazka je, co vsetko si vies spravit sam, lebo nechat to niekomu robit je dost financne tazko odhadnutelne.
a ak sa pytas na moje 1.8VTi tak to malo podla vsetkych porovnani (gtech) cca 240koni. ta 1.6turbina ma 250hp/245Nm na 0.5bar odmeranych na valcovej brzde.
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 14.12.2007 , 23:44   Citovat
Turbo
Příspěvky: 3606 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 14.12.2007 , 23:49   Citovat
Luther napsal:
Hlavne limit 1.6 je u 240PS TOP. svatoušek Jinak Peto doufam ze pilne pracujes. Ja se na to podělal driv nez jsem zacal. pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 14.12.2007 , 23:50   Citovat
Zemi napsal:
1.6 240PS pri N/A ?
pri akych otackach a kompresnom pomere ?
PříspěvekZaslal: 15.12.2007 , 0:39   Citovat
vti [906team] napsal:
1.6 240PS pri N/A ?
Vychazim z 4AGE od Toyoty - mel jsem ho v AE86... Da se i 260PS z 1.6, ale musis vymenit uplne vse a otacky jdou az k 15.000rpm...
Vice zde - tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 15.12.2007 , 10:02   Citovat
Zemi napsal:
neviem ake ma seriovo 4AGE vrtanie a zdvih, ale tam pisu, ze musis vymenit kluku aby mala nizsi zdvih a prevrtat valce na maximum. toto mi pride troska pritiahnute za vlasy, lebo keby som to uz robil, tak radsej troska zdvihnem objem aj za cenu, ze nebudem tocit cez 10000rpm... ak sa bavime o realistickych upravach 1.6, tak je podla mna strop niekde medzi 200-220 koni. vsetko ostatne uz nie je motor, ktory by bol urceny na nieco ine ako cisty race.
MiroSR je teď offline  MiroSR
PříspěvekZaslal: 23.12.2007 , 14:19   Citovat
Turbo ma urcite omnoho vacsi potencial, ale ak ho chces vyuzit naplno, musis menit vnutornosti za kovane, aby odolali teplotam a talkom v motore, to su aj poriadne penizky... takze vsetko zalezi od rozpoctu, toho aky vykon chces z toho vydupat a aky to ma mat dopad na zivotnost motoru..
pozn. Neda sa hovorit len o cene za turbo aplikaciu, treba uz potom posilnit aj podvozok brzdy..
Příspěvky: 7 H+ body: 0
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 23.12.2007 , 14:40   Citovat
presne viz Marat 1.6 521koni
PříspěvekZaslal: 23.12.2007 , 20:29   Citovat
ked by sme zatial brali tlak okolo 0,5bar tak vnutornosti by som neriesil....kebyze chcem ist vyssie tak by som uz riesil nejaky sleeves kit zapar kovanych veciciek a pod Úsměv
kolko znesie seriova klukovka ?
PříspěvekZaslal: 23.12.2007 , 20:58   Citovat
Podle toho, co jsem četl, tak u B16 prý do 300HP. Ověřené to pochopitelně nemámÚsměv
PříspěvekZaslal: 23.12.2007 , 21:08   Citovat
no u H22 zevraj 450..ale tez bez zaruky Úsměv Úsměv
drone je teď offline  drone
PříspěvekZaslal: 23.12.2007 , 22:27   Citovat
kamol napsal:
Myslim ze marat je financne uplne jinde svatoušek
Příspěvky: 2794 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.12.2007 , 23:26   Citovat
Co to znamena cenove prijatelny Roten kompresor?
A na kolik by to teda vyslo i s praci nechat si oturbit 1.6VTi v pripade seriovych vnitrnosti motoru..
MarAt je teď offline  MarAt
PříspěvekZaslal: 24.12.2007 , 1:40   Citovat
Mám seriovou kliku,takže 600+
Příspěvky: 109 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 24.12.2007 , 1:48   Citovat
MarAt napsal:
Chci se zeptat jestli si dělal GO motoru a nějaký kovaný díly, nezdá se mi že by sériová klika utahla takovej výkon jinak máš nějaké foto ze stavby? Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.12.2007 , 18:43   Citovat
OsekSpider napsal:
Spidere voe si to tu přečti celé a jsou tam i fotky pořádnej výtlem si přežranej co...
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 25.12.2007 , 11:20   Citovat
Zemi napsal:
Ehm, tak počkat... AE86 v ČR?!? Vždyť to je v Evropě nesehnatelné auto. Určitě v USA, nebo Japonsku, ale v Evropě nikdy.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
happy je teď offline  happy
PříspěvekZaslal: 25.12.2007 , 17:06   Citovat
Jofrey CRX napsal:
nekecej hlouposti, vim otrech lidech co ji maji v praze, jeden z nich ma na dvorku asi 4. hehe. jo a AE86 - ne, nepletu se. jeden krasny levin vozi do prace kolegu Mrk
Příspěvky: 1115 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.12.2007 , 0:51   Citovat
Zemi napsal:
Tak na to, ze jsem vypalil to cislo od boku to neni zle muhehe
Jojo, snazim se. Delam mravenci krucky, ale jde to kupredu. Letosni sezonu uz nemuzu stat, to nejde.
PříspěvekZaslal: 26.12.2007 , 13:29   Citovat
happy napsal:
Tak hele, nenapadej mě hned, jasan?!? Jen jsem sdělil mojí zkušenost, protože vím, že do Evropy se tento model Toyoty nikdy nedovážel. V Toyotě jsem nějakou dobu pracoval a snaha sehnat u nás, nebo v Evropě Levin byla marná. Individuálně se dovážel do Německa a výroba z Japonska směřovala hlavně na USA trh a do Anglie a jinak zůstávala na Japonském trhu. Klidně jich tu může mít někdo třeba sto, to je mi jedno, ale se sháněním musel mít docela potíže... OK
Turbo Vs. Atmosfera
[ Čas: 0.2382s ][ Dotazy: 145 (0.0423s) ][ GZIP on - Debug on ]
