Centrální zamykání CTR7G
1
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
  Strana 3 z 4
fredy8 je teď offline  fredy8
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 10:21   Citovat
Daver napsal:
nepude to otočením klíčem na kufru ?
to jsem zkoušel a nešlo..
Příspěvky: 302 H+ body: 0 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 10:50   Citovat
A měl si to všechno odpojené od elektriky?
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 15:38   Citovat
.. sakra fakt nevim cim to muze byt to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 18:25   Citovat
Udělal si co jsem říkal? Tzn. Odpojit dveře od elektriky, ručně je odemknout, aby byly stejně s kufrem, potom je připojit znovu na konektory?
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 18:31   Citovat
Stepa napsal:
udělal.. ale když jsem to pak zapojil a na ovladaci pak zmackl cudl, tak se třeba zamcel jen kufr a když jsem zmackl odemknuti, tak kufr se odemcel a dveře zamkly ..
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 18:33   Citovat
Hm to mi hlava nebere , to čumim...klíčkem u řidiče se to chová stejně, jako dálkou?
To vypadá, jak kdyby byly prohozené kontakty na motorku Velmi šťastný , kde si to koupil?
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 18:43   Citovat
Stepa napsal:
to jsem si taky rikal.. asi prehodim dratky a bude pokoj.. bral jsem to s ebay
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 18:46   Citovat
Na jednu stranu to je řešení, ale na druhou stranu tam jsou kontakty naohýbané "natvrdo", takže přehodit nejdou. Jediné co mě tak napadá je, že máš prohozené kontakty v konektorech. Hele, zkus ty původní motorky, jestli se po připojení 12V a stejnou polaritou točí na stejnou stranu...třeba už se v tom někdo vrtal.
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 18:47   Citovat
fredy8 napsal:
koupil jsem nove moturky a pozitivni je, že to zamyká.. nicmene ma to i negativni stranku. Když se zamknou dveře odemkne se kufr a naopak Velmi šťastný .. stalo se vam to nekomu? jdu se s tim zkusit pohrat, ale pokud by mi dal někdo tip cim by to mohlo byt, byl bych velmi rad Mrk
motorek má opačný směr otáčení než ten originální
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 18:48   Citovat
Asi to tak fakt bude...prohoď kontakty v konektoru a hotovo.
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 18:54   Citovat
Stepa napsal:
jj to bude nejjednoduchsi reseni.. pak dam vedet jak to dopadlo Mrk
Stepa napsal:
jj, už jsem se s takovým motorkem setkal
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 18:57   Citovat
Dobré vědět je to dobrý ...já jsem se vždy vrtal jenom v originálech a druhovýrobu jsem v rukou neměl.
Dany je teď offline  Dany
PříspěvekZaslal: 11.12.2014 , 21:18   Citovat
Super návod a díky za něj...
Nicméně třeba u mě byl problém, že jsem to nechal zajít moc daleko (jako většina) a motorek odešel do věčných lovišť..
Teď se mi podařilo ten problém konečně vyřešit definitivně, sehnal jsem nové motorky, se kterými to jde zase krásně spravit a navíc za rozumnou cenu... Je to identický motorek, jen s opačnou polaritou...
Cena za samotný motorek ... 350kč za kus
Cena za kompletní opravu "na klíč" u nás na servisu ... 1.200,- kč
(je to práce kompletně na max. 3hodiny)
Kdyby měl někdo zájem, napište...
Příspěvky: 2344 H+ body: 11 2002 Civic Type-R
futureboy je teď offline  futureboy
PříspěvekZaslal: 16.9.2015 , 23:37   Citovat
Návod parádní.Jen detailek při rozdělávání madla.Pokud člověk nekoukne do manuálu tak ho může pěkně zprznit tak jako elektrikář kterému jsem ho dával.A přitom stačí jen zevnitř madla zatlačit do dirky třeba imbudem do L a je to venku aniž by se něco poškrábalo.
No abych se dostal k tomu na co se chci zeptat.Motorek byl přesně podle návodu pěkně zasviněn tou uhlíkovou pastou.Vyčistil jsem ho,ale blbec nedočkavej zkusit zda je to ok jsem to hned připojil a zkusil bohužel ještě rozebraný a vylítlo mě to velké ozubené kolo i stou pružinou co je pod ním a nějak se mi nedaří mi ji dát zpět.Nakonec jsem to zkusil bez ní a funguje to,ale k něčemu tam ta pružina jistě bude.Dokáže mi někdo poradit k čemu popř jak ji tam namondit?Třeba to někdo má doma rozdělaný a může mi to vyfotit.Díky za odpověď.
PS:Jedná se o tuto pružinu.
20150916_232625.jpg, 2.45 MB
Příspěvky: 34 H+ body: 0
Stanyczek je teď offline  Stanyczek
PříspěvekZaslal: 26.10.2015 , 20:17   Citovat
Zdravím, nacpu se sem s mym problemem. Chci u Civica 7G dodelat dalkovy centrál ale nedaří se mi najit vhodne kabely k centralu aby to spravne fungovalo. Mate s tim nekdo zkusenost kam zapojit?
Příspěvky: 53 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 26.10.2015 , 22:11   Citovat
Shoď tapec u řidiče a bude Ti to jasné...využij dráty co vedou k servu. A nebo otevři servisní manuál a zapoj to u průchodky ze dveří pod palubkou.
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 6:27   Citovat
Tapec jsem sundany mel a zkousel sem vselijak ale nemuzu se s tim domluvit tak aby to fungovalo jak ma. Auto mi vzdycky jen odemkne ale uz nezamkne. Uz sem si daval dalku asi do 5ti aut a vzdycky se mi to povedlo, ale tady porad nevim. Na papire u dalky je nekolik moznosti zapojeni,plusovym nebo minusovym impulzem, prime zapojeni na motorek a dalsi.
Ale ze zamku ridice vede jeden svazek se trema dratama,a druhy se dvema
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 8:31   Citovat
2+3 pin konektory jsou jenom na předcích(resp. na "ovládacích" dveřích s klíčkem), na zadku(ovládaných) jsou jenom 2pin konektory. 3pin je na snímání polohy serva a 2pin je na napájení motorku. Z toho je jasné, že se používá na odemykání a zamykání polarizace napětí...víc info už snad ani nepotřebuješ Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 10:18   Citovat
Jo takze by melo stacit teda pod palubovkou najit ty 2 draty co vedou ze dveri ridice od motorku a k nim dalku napojit, tim padem pujde o příme zapojeni motorku,takze nebudu muset ani badat jestli jde o plusovy impulz nebo minusovy. Je to tak?
r080 je teď offline  r080
PříspěvekZaslal: 13.11.2015 , 19:44   Citovat
Prave mam za sebou opravu pravych zadnich dveri. Koupil jsem cely aktuator z ebay a vrhl se na vymenu. Kdyz jsem ale vyndal ten stary a chtel dat novy, tak jsem si vsiml, ze tam je jina tato pacicka:
Bohuzel jsem si nevyfotil tu, co tam mam, ale rozdil je ten, ze neni tolik zahnuta. Nakonec jsem to vyresil tak, ze jsem rozlousknul oba aktuatory a prehodil z noveho motorek do stareho... Takze pozor na to. Nesetkal se s tim nekdo?
Příspěvky: 60 H+ body: 0 2005 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 15.11.2015 , 20:57   Citovat
Tak jsem se konečně dnes pustil do zapojení dálky k centrálu. Zkoušel jsem dálku zapojit jako přímé napojení na 2 pin konektor ve dveřích řidiče a takhle centrál vůbec nereagoval. Nakonec jsem našel pod volantem dva tenké kablíky k centrálu. Myslím že byly modrobílý a zelenobílý.a multimetrem jsem zjistil že centrál reaguje na mínusový signál. Podle návodu k dálce na zapojení mínusového signálu už dálka funguje. je to dobrý
Havy je teď offline  Havy
PříspěvekZaslal: 28.2.2016 , 22:17   Citovat
Hoj,chci se ze zeptat jestli někdo řešil dodělání probliku blinkrů při zamčení a odemčení.Občas si nejsem jistý zamčením a bez téhle indikace musím šmatlat zase zpět k autu na takovou vzdálenost abych slyšel cvaknout zámky.
Příspěvky: 16 H+ body: 1 2003 Civic CTDi
PříspěvekZaslal: 28.2.2016 , 22:19   Citovat
Mně to teda na dieselu 2003 blikalo...a blikání není jistota. Když máš polomrtvý zámek, tak blikne a zamčeno není Úsměv
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 28.2.2016 , 22:30   Citovat
2005 benzín bliká taky OK
PříspěvekZaslal: 28.2.2016 , 22:57   Citovat
Zámky fičí v pohodě,ale někdy si nejsem jistý jestli jsem to tlačítko vůbec zmáčkl.Víte jak-zakecáte se s někým atd. Dálkač funguje z cca 30m a než to zase dojdu zpět na 5m,abych slyšel rachot ze zámků Velmi šťastný to raději tu indikaci.Právě že všichni co měli 7G tak jim to bliká/alo.
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 29.2.2016 , 0:10   Citovat
A ses si jistej,ze zacvaknou vsechny zamky?Mne accord zamknul 4 z 5ti a neblikal..
PříspěvekZaslal: 29.2.2016 , 13:18  Naposledy upravil Havy dne 29.2.2016 , 21:37, celkově upraveno 1 krát. Citovat
No zamknuté jsou všechny dveře i kufr,ale nebliká to.Jedině že by byla v háji ta signalizace lock/unlock ze zámku.Jó a jinak nikdy mi to neblikalo,už jak sem to koupil před 4 rokama.
Tak sem to udělal bokem přes dvě relátka a fertig.Sice to bliká jen jednou při zamčení i odemčení,ale co aspoň něco.
PříspěvekZaslal: 29.2.2016 , 14:34   Citovat
No řeknu Ti to takhle...když jsem auto koupil, tak blikala jenom pravá strana a po pár měsících se to "spravilo" a blikaly obě Velmi šťastný. Přitom blinkry chodily OK. Přisuzuju to tomu, že to necelý rok stálo venku v bazaru. Zakládal jsem tady na to i vlákno.
Turek777 je teď offline  Turek777
PříspěvekZaslal: 25.3.2016 , 22:43   Citovat
lidi, čím odchlipujete ty pacičky na motorku? se do toho nemůžu zaboha dostat...
Příspěvky: 77 H+ body: 0 2004 Civic
1
[ Čas: 0.2052s ][ Dotazy: 147 (0.0197s) ][ GZIP on - Debug on ]
