Bosch L-Jetronic
-Kage- je teď offline  -Kage-
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 13:06   Citovat
Zdravím, chtěl jsem se zeptat jestli nemáte někdo nějakou dokumentaci k tomuto vstřikování (L-Jetronic), potřebuji o něm udělat referát, ale nic moc jsem nenašel, potřebuji nějaký podrobnější popis funkce a kontrolu celeho systému, čím více tim lépe, děkuju všem mockrát Mrk
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 13:07   Citovat
Tady asi moc informací neposbíráš. Ale na VW clubu určitě najdeš to co hledáš Mrk
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 13:09   Citovat
No to není špatný nápad, ale tak doufal jsem že se tady najde pár chytrých hlav Mr. Green
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 13:17   Citovat
na VW forum se ti nechce co Mr. Green
Příspěvky: 4184 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 13:19   Citovat
bmw e30 316,318 M 10 ???
elektronická stříkačka bmwáři ji říkaj analogová -nemá elektronický řízení předstihu , rozdělovač má klasickou odstředivou a podtlakovou regulaci , řízení váhou vzduchu- mechanickou klapkovou s potenciometrem , impulsy pro zapalování i vstřikování z jednoho snímače v rozdělovači , snímací cívka se 4 polovými nástavci. signál veden do zapalovacího modulu kde se vytváří zdrojovej impuls pro vstřikování a zesiluje zapalovací pro cívku . Vstřiky ovládá pomocí jednoho výstupu (i když ve schematech zakreslen jako 2 +2 ale vstřikujou 4 zaráz), teplotní čidlo vody , vzduchu , lambda -zřejmě pevně nastavený výpočty.
nezvládá v zimě dostatečně obohatit směs takže používá další tzv sytičovej vstřik spínanej dalším teplotním čidlem.
diagnostika spočívá v kontrole hodnot čidel , nic jinýho pokud vím nenabízí.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 13:32   Citovat
vojt4s napsal:
No nechce, ale referat je teď asi duležitější než má hondí hrdost Velmi šťastný
Díky za info, ale z toho asi moc dlouhý referát neudělám, myslel jsem něco jako: Elektronicky řízený vstřikovací systém s přerušovaným vstřikem paliva do sacího potrubí a s měřičem množství nasávaného vzduchu ....... atd.
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 13:40   Citovat
básničku si z toho musíš udělat sám a pozor na záměnu s K jetronic , to je mechanika
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 13:56   Citovat
No Káčko má vzdouvací klapku ne ? to si snad nespletu HaHaaa
Bosch L-Jetronic
[ Čas: 0.1025s ][ Dotazy: 57 (0.0213s) ][ GZIP on - Debug on ]
