variabilni komprese
Fórum: Konkurence
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 18.3.2009 , 20:22   Citovat
... a nejen komprese.. docela hustej moturek, co vy na to? Skoro si rikam, jestli honda nezaspala, ze ma promenlivy jen ty ventily.
PříspěvekZaslal: 18.3.2009 , 20:45   Citovat
tak na tom uz nebude moc co ladit Úsměv kdyz vezmes ze uz motor ani benzinovy nepotrebuje mit skrtici klapku, ale mnozstvi nasavane smesi je urceno otevrenim ventilu, variabilni casovani obou vacek - a to plynule, ne razove jak vtec, ted variabilni komprese, mame variabilni turba...variabilni sani...kdyz das tohle vsechno dokupy, mas idealni motor, zadne kompromisy, na kazdou otacku vlastni nastaveni, mazec
Příspěvky: 10246 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 18.3.2009 , 20:47   Citovat
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 18.3.2009 , 21:02   Citovat
Bueee ale tohle mela bejt vyzitka hondy... Smutný jinak je to uzasny..
CRXT je teď offline  CRXT
PříspěvekZaslal: 18.3.2009 , 21:09   Citovat
technicky vzato je to neobyčejně a důmyslně řešeno.A komprese až 13:1 u atmosféry je mazec.Asi mají super materialy.Ještě chybí vymyslet VZOV (Variabilní Změnu Objemu Válce) z obsahu 1,5 na ty 3,0 a já se na to tunění vykašlu a koupím si koloběžku.
Příspěvky: 378 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 18.3.2009 , 21:14   Citovat
objem se meni u hondy tim ze se vypne pulka valcu :) takze mas bud 1.5 litru nebo 3.0 :) rika se tomu VCM (variable cylinder management)
PříspěvekZaslal: 18.3.2009 , 23:43   Citovat
Bitkar napsal:
objem se meni u hondy tim ze se vypne pulka valcu Úsměv takze mas bud 1.5 litru nebo 3.0 Úsměv rika se tomu VCM (variable cylinder management)
VCM ma ale vyznam az pri 6 a viac valcoch a nie je to zase len honda vymysel...
btw: v mojom Odyssey je 3.5L VCM motor a ten chodi nielen na 6 alebo 3 ale aj 4 valce, akurat mi nie je jasne ako vtedy funguje lambda Smutný
Příspěvky: 2098 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 19.3.2009 , 0:02   Citovat
vti [906team] napsal:
akurat mi nie je jasne ako vtedy funguje lambda :-(
to je pravda no...
to je tim ze tomu moc rozumis :) lajka by to netrapilo :)) hlavne ze ty maly sikmoocci vi jak to funguje :)
PříspěvekZaslal: 19.3.2009 , 1:26   Citovat
13:1 komprese na 92/95 okt benzinu?
PříspěvekZaslal: 19.3.2009 , 7:10   Citovat
pěkný článek, a jak tam řikaj že vymysli novy vstřikovani že zvýší výkon a klesne spotřeba, nam ve škole učitel řikal pokud chceš aby koně jeli musíš jim dát nažrat.tak za chvili každej bude mit 1000kw a spotřebu 3 litry.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 19.3.2009 , 7:51   Citovat
nevim no, asi je to moje přirozená nedůvěra v takový nesmysle, ale jak psal Infinity
13:1 u přeplňovanýho motoru s 95okt benzínem? to nejde ani u atmosfery, natož u přeplňování to mi hlava nebere
spotřeba 6,5l u 220PS 1,5l pořádnej výtlem aby to nedopadlo jako slavná 1,4 od VW
tyhle instantní koně se mi líbí. fyziku neokecá nic, viz sablos
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 19.3.2009 , 8:17   Citovat
zajímavý to sice je, ale myslím že 20 praxe s tím nemaji, další věc co se mi nepozdává je to ozubení tam, sice to bude nějakej kvalitní legovanej materiál ale i tak je potencionální místo problémů Úsměv
TopGun je teď offline  TopGun
PříspěvekZaslal: 19.3.2009 , 10:26   Citovat
Ventily na odstavenych valcoch sa neotvaraju, takze lambda dostava vyvazene plyny bez pridaneho kyslika...
Henges je teď offline  Henges
PříspěvekZaslal: 19.3.2009 , 10:51   Citovat
Jak říkají teenejdžři... hustýý je to dobrý
PříspěvekZaslal: 19.3.2009 , 11:06  Naposledy upravil vti [906team] dne 19.3.2009 , 11:08, celkově upraveno 1 krát. Citovat
TopGun napsal:
vies aku pracu musi potom vykonat motor kedze ma zavrete ventily a piest putuje z HU do DU a nema cim naplnit priestor o objeme cez pol litra ?
nehovorim, ze to tak urcite nie je, len sa mi to moc nezda, asi si to idem pohladat ako to naozaj funguje.
PříspěvekZaslal: 19.3.2009 , 11:06   Citovat
taky si neodpustím malou poznámku,
Honda je a vždy byla konzervativní značka (i když se to nezdá), ne že by nepoužívala nejmodernější technologie, ale nikdy nic, co by nebylo vyzkoušené a nebo to mělo vliv na funkci nebo životnost jejich strojů.
Aneb, proč něco měnit když to staré bezvadně funguje (třeba ručně seřizované ventily)
Nemyslím si že vývojové oddělení Hondy spí, určitě se dále vyvíji systém Vtec, určitě i něco dalšího,
ale na druhou stranu budu raději jezdit v atmosf. 1.8ce se 140 koňmi za 6-7l, jistě min. 300t km, než v Hi-techu u kterého ale nevím jak dlouho ...
Příspěvky: 6829 2015 N600
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 19.3.2009 , 11:12   Citovat
Rom. napsal:
jako spravnej hondar jsi tedy konzervativni jako znacka honda, pokud je to opravdu tak jak je to v článku tak bych tomu sanci dal..
PříspěvekZaslal: 19.3.2009 , 11:15   Citovat
Newer napsal:
Já bych tomu taky dal šanci ... jen ne v mém autě Velmi šťastný
Rom. napsal:
To je trochu krok zpět ne? Úsměv to jak kdyby jsi před časem tvrdil že nebudeš používat mobil že pevná se ti nevybije atd Úsměv Prostě pokrok je pokrok at už se jedná o cokoliv a zdokonalování a vytváření nových technologií je jedině dobře je to dobrý
PříspěvekZaslal: 19.3.2009 , 11:16   Citovat
vyzera to tak, ze naozaj su ventily zavrete:
PříspěvekZaslal: 19.3.2009 , 11:25   Citovat
to je mechaniky
PříspěvekZaslal: 19.3.2009 , 11:29   Citovat
sem na ten motor zvědav po 200tkm
PříspěvekZaslal: 19.3.2009 , 11:34   Citovat
v tom neni problem ne? ta energie vlozena do komprese se ti pri expanzi vrati (se ztratama)
PříspěvekZaslal: 19.3.2009 , 11:35   Citovat
Bitkar napsal:
to je staryyyy kouř to zas idnes objevily ameriku...
PříspěvekZaslal: 19.3.2009 , 12:00   Citovat
PreludeZ napsal:
nuz ono to je zavisle od casu, kedy sa prepne rezim, teoreticky to moze byt v HU a potom je to o tom, ze piest bude vyrabat podtlak alebo v DU a potom to bude kompresia. urcite nejake straty na tom budu, ale asi to funguje Úsměv
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 19.3.2009 , 12:06   Citovat
Idnes napsal:
Celý motor je jen o něco málo větší než běžný čtyřválec, takže s jeho zástavbou pod kapotu auta by neměly být problémy.
Uz se tesim,az jednovacku v Civicovi nebudu nahrazovat dvouvackou,ale timhle patentem,kdyz se tam mluvi primo o zastavbe pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 19.3.2009 , 13:12   Citovat
PreludeZ napsal:
to je staryyyy :smoke: to zas idnes objevily ameriku...
ja vedel jen o Saabu, navic nevim o zadnym motoru, kterej by to umel a mel bejt seriove vyrabenej, ty jo? uz to nekdo dal do vyroby? Opravdu variabilni komprese muze mit az tak moc navrch ve vykonu a zaroven spotrebe (ne najednou samozr., to asi jen do urcity miry)
podsto je teď offline  podsto
PříspěvekZaslal: 13.9.2009 , 12:20   Citovat
Mě se to teda libí a nemyslim si ze do vyroby to půjde dřív než to bude pořádně odskoušené takže ja bych to do svojeho auta klidně bral a jestli je pravda ze timto systemem se zabrání nerovnoměrnému opotřebení valců motoru tak zivotnost asi taky nebude zlá teda jestli se nebude kazit ten system vahadel ale jak píšou není to nic složitého a v jednoduchosti je sila tak snad jim to vyde.
azael74 je teď offline  azael74
PříspěvekZaslal: 20.1.2010 , 16:32   Citovat
ako zarytý dieslak ....ty brdo! to by som sa nexal ukacat aj ja a to mi pod zadkom xrumká V8-14,4l objem ničím nenahradíš? sa mi ešte stále potvrdzuje/
Příspěvky: 218 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 20.1.2010 , 18:03   Citovat
Henges napsal:
V tomhletom se musím Rom.a zastat a souhlasím s ním.
Právě díky konzervativnosti je Honda taková jaká je - jednoduchá, spolehlivá a dotažená téměž k dokonalosti. Právě protože se inženýři v Hondě nezabývají podobnými pokusy o inovace, tak mají čas na zdokonalovaní současných systémů.
Francouzové pořád něco inovují, předělávají a pořád jsou tam kde jsou.....
Francouzský motor nikdy nebude tak kvalitní jako japonský. A to proto, že Francouzům o kvalitu nejde tolik jako Japoncům.
Pokrok je sice hezká věc, ale kvalita se ukáže až po delší době.
Takže já jako konzervativec nikdy nezkouším horké novinky. To je taky důvod, proč bych si nekoupil fungl nové auto.
A třeba svůj první mobil jsem si koupil až hodně dlouho po uvedení prvního mobilu na náš trh.
Můj názor na tuhle inovaci je, že tam je poměrně hodně součástek, které jsou potencionálním zdrojem problémů. Až ten motor bude v seriové výrobě a dokáže najet min. 300 000 Km tak to začnu brát jako něco, co funguje.
variabilni komprese
Fórum: Konkurence
[ Čas: 1.7663s ][ Dotazy: 145 (1.4596s) ][ GZIP on - Debug on ]
