Použití ECU P72 OBD1 Integra GSR do Civica MB6
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 2.4.2009 , 0:23  Naposledy upravil Fish dne 4.5.2009 , 5:49, celkově upraveno 2 krát. Citovat
nabídněte
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 2.4.2009 , 8:03   Citovat
no tak to stastny lov, tech tu moc neni, mozna mam jedinou v aute... HaHaaa
PříspěvekZaslal: 2.4.2009 , 8:06   Citovat
PreludeZ napsal:
Taktéž jsem majitelem jedný.. má i patici pro rychlou výměnu chipu.. Nestála balík,ale jak píšeš sehnat jí bylo trošku složitější..
PříspěvekZaslal: 2.4.2009 , 8:28   Citovat
Jakub Erben napsal:
vidis ani jsem nevedel ze ji jezdi i nekdo jiny ale na druhou stranu je jasne ze nebudeme sami v CR Úsměv
eso-sannycars je teď offline  eso-sannycars
PříspěvekZaslal: 2.4.2009 , 8:30   Citovat
to rozhodne nebudete, taky mam jednu
Příspěvky: 1674 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.4.2009 , 8:39   Citovat
OK taky ale není moje Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.4.2009 , 9:17   Citovat
no vida vida, kolik se najednou vyrojilo lidi HaHaaa
sorry Fishi za offtopic
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 2.4.2009 , 9:39   Citovat
a jakej je tam rozsdil mezi p30? p28? krome BARO sensoru ... jinak na ebay vzdycky neco je
PříspěvekZaslal: 2.4.2009 , 10:03   Citovat
Doomm napsal:
P28 - VTEC
P30 - VTEC + knock
P72 - VTEC + knock + IAB (dvojite sani)
PříspěvekZaslal: 2.4.2009 , 10:15   Citovat
PreludeZ napsal:
P28 - VTEC
P30 - VTEC + knock
a jak je to s baro?
nechces to nejak ty "upravovatelny" ecu poskladat a dat do faq-u?
PříspěvekZaslal: 2.4.2009 , 10:26   Citovat
PreludeZ napsal:
P28 - VTEC
P30 - VTEC + knock
P28 a P30 pre JDM a EDM su v principe rovnake, nemali knock.
P30 pre USDM ma knock
P72 sa pre EDM nerobila a pre JDM mala iny format (mensi plosak a stvorcova krabica).
baro senzor sa urcite nachadza v USDM vo vsetkych moznych ECU (aj non-vtec) a zase v EDM mam pocit ze skoro v ziadnej (P28 a P30 som taku nevidel).
P72 je uplne iny plosak ako P05,P06,P08,P28,P30 (tu sa pouzivali tiez dva rozne v principe podla rocnikov 92-93 a 94-95), ale do vsetkych sa da dorobit VTEC aj IAB a potom su v principe nahraditelne miesto P72.
to fish: ja som mal asi dve USDM P72, jednu som predal a druhu este azda mam, naco potrebujes priamo P72 ?
PříspěvekZaslal: 2.4.2009 , 10:39   Citovat
má b18c4 tak si myslím že kvůli ovládání iab . do p 28 lze teda dodělat ovládání pro iab ? nemáš po ruce odkaz kde se to řeší ? původně jsem to chtěl udělat externě , ale pokud je možnost to řídit přímo ecu tak proč .
PříspěvekZaslal: 2.4.2009 , 11:33  Naposledy upravil Fish dne 9.12.2009 , 10:42, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Přesně tak,jak píšete. Je to do mého auta B18C4. Na ebay se dají vydražit od 2500 do 4500kč o což se taky snažim. Taky nevím o tom,že by šla upravit P28(P30) na zvlášť ovládání IAB a VTEC. Jak na to? OT mi nevadí, povoluju, pokuď se to bude točit kolem ECU
Lze P72 automat upravit na manuál?
PříspěvekZaslal: 2.4.2009 , 11:56   Citovat
Fish napsal:
Přesně tak,jak píšete. Je to do mého auta B18C4. Na ebay se dají vydražit od 1500 do 3500kč o což se taky snažim. Taky nevím o tom,že by šla upravit P28(P30) na zvlášť ovládání IAB a VTEC. Jak na to? OT mi nevadí, povoluju, pokuď se to bude točit kolem ECU
p28to iab a jdu študovat
PříspěvekZaslal: 2.4.2009 , 13:53   Citovat
Fish napsal:
urcite to ide, mam pocit, ze v principe staci zmenit len spravnu mapu a budes mat len manual.
btw: b18c4 je obd2, takze prerabka na IAB je o malo zlozitejsie a da sa to riesit dvoma sposobmi:
1. prehodenie solenoidu na OBD1 rezim - t.j. dotiahnut +12v a riadiacka bude posielat zem presne tak ako to robi P72 (treba na kabelazi k riadiacke este prepinovat jeden pin, ak sa dobre pametam tak z A19 na A17)
2. pouzit OBD2 zapojenie (ping A19) - riadiacka posiela +12 a solenoid je uzemneny - treba mat ale svaba 5151
cistejsie vyzera OBD2 zapojenie lebo vsetko spravis interne v riadiacke, ale musis zohnat 5151 (nejaka by sa u mna doma nasla).
osobne som to robil sposobom 1, tam potrebujes tranzistor D1780 (co asi u nas tiez len tak nebude, ale nejaka nahrada sa da urcite zohnat jednoduchsie ako 5151) a pripada mi to bezpecnejsie, vsetky rozumne riadiacky posielaju zem, lebo ak nahodou mas zle zapojeny spotrebic (solenoid), tak sa nic neposerie ked je nahodou niekde ukostreny, kdezto v pripade, ze tam posles ostrych 12v odpalis koncovy clen v riadiacke.
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 2.4.2009 , 16:53   Citovat
offtopic Taktéž mám jednu P72 JDM a už se dlouho těší na návštěvu u vti [906team], ale je zoufale málo času Bueee
PříspěvekZaslal: 3.5.2009 , 11:22   Citovat
Tak přátelé, jednotku jsem sehnal z USA a to dokonce JDM P72,která je pro Civica MB6 nejvhodnější z toho důvodu, že má polaritu zapojení IAB ventilu stejně,jako Civic. Jedná se o označení P72-003 AS. Jednotku jsem upravil,nahrál potřebné mapy, propojil pin A4 s D6 pro spínání vtecu a A17 s A19 pro spínání IAB. Problém,který se objevil. Jednotka nespíná IAC ventil a motor tak nedrží volnoběh a svítí zamozřejmě chyba č.14(IAC). Kromě tohoto ventilu běhá vše jak má a auto jezdí bez problémů včetně sepnutí vtecu i dvojitého sání. Kde by mohl být problém? Když jsem použil ECU P28,kterou mam také doma, IAC běhal bez problému s tejně jako u originál ecu.
pro lepší orientaci
PříspěvekZaslal: 3.5.2009 , 19:04   Citovat
Fish napsal:
pro lepší orientaci
Po 3-4h měření jsem zjistil, že mě amík hezky lakoval,když tvrdil,že jednotka šlape bez problému. Našel jsem nakonec odpálený "tranzistor" Nec D1594 a díky tomu usmažené 2 rezistory. A proto nespínal IAC ventil. Určitě to šikový amík zapojil obráceně a odpálil koncový člen naštvanej
Nevíte,kde trandík seženu?
david 1.8vti je teď offline  david 1.8vti
PříspěvekZaslal: 10.5.2009 , 13:13   Citovat
Tak to koukám! jsem z toho v lese.. vubec nechápu co polazenim ecu získáte nebo co cože cože ?
Příspěvky: 170 H+ body: 0 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 10.5.2009 , 13:53   Citovat
david 1.8vti napsal:
No asi nejsem úplně ten správný člověk na analýzu.......
1.8 VTI má ECU OBD2,na které je velmi obtížné a drahé provádět jakékoliv úpravy. Proto je nejdříve nutné nahradit ECU OBD2 - OBD1
S ECU OBD1 lze již velmi dobře pracovat.
Mužeš měnít předstih = výkon, můžeš měnít množstí paliva = výkon, omezovač,čidla, adt.
Z určitých zdrojů je známo, že pouze výměnou ECU za P72 u 1.8 VTI lze získat 10koní bez dalších úprav.
PříspěvekZaslal: 10.5.2009 , 20:23   Citovat
wow..diky za info..už sem v obraze Úsměv ted to někde sehnat VTEC
PříspěvekZaslal: 10.5.2009 , 20:35   Citovat
Fish napsal:
Fíšo promiň za offtopic ale kterou ecu považovat za lepší než sérii na mém vti P30? díky
boleq je teď offline  boleq
PříspěvekZaslal: 10.5.2009 , 21:07   Citovat
Fish napsal:
Z akých zdroju? Je to overene či iba dohad, že tých 10 koni mi navýši iba samotna výmena ECU..Pár mesiacov dozadu som tiež uvažoval nad výmenou za OBD1 ,ak by to bola pravda tak už niet nad čím premýšlať OK VTEC
Příspěvky: 33 H+ body: 0 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 10.5.2009 , 21:38   Citovat
OsekSpider napsal:
P30 je OBD1,nic lepšího kromě hondata ecu si pro vti přát nemůžeš
PříspěvekZaslal: 10.5.2009 , 21:41   Citovat
boleq napsal:
Údajně to měřili v americe. V Integře GSR nahradili původní ecu Japonskou a naměřili o 10koní více. GSR 170PS / SiR-G 180koní. Bylo to podložené grafem z brzdy,ale nemůžu to zatím najít.
Každopádně příští týden změřím G-techem rozdíl a nahodim výsledky.....
PříspěvekZaslal: 10.5.2009 , 23:33   Citovat
Fish napsal:
a co JDM ecu? je vůbec něco podobného nebo jen ta hondata?
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 5:41   Citovat
Fish napsal:
AEM EMS meetallll meetallll
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 9:22   Citovat
boleq napsal:
na slovensku som videl na brzde porovnanie toho isteho auta s P9K a P72JDM ecu a pametam si tiez nejakych 10hp rozdiel...
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 6:13   Citovat
Přidávám nějaké ty výsledky z měření. Výkon motoru naměřené HP x 1,37
Černá - série motor + ECU
Červená - série motor + ECU JDM P72 GSR bez úprav!
Z grafu je patrný
od 1800 - 3000ot (+3,43HP)
od 3000 - 4500ot (stejné)
od 4500 - 4800ot (+3HP)
od 4800 - 5500ot (+13HP!!)
od 5500 - 6500ot (+4,1HP)
špička výkonu (+2,66HP)
Doporučuji přelouskat
dyno
performance je teď offline  performance
PříspěvekZaslal: 17.10.2009 , 11:37   Citovat
Tak vďaka Fish-ovi už mám aj ja JDM P72 OBD1, teším sa keď ju už vyskúšam, keby už bol motor nahodený Úsměv Som zvedavý ako to bude s ňou chodiť.
Vďaka za ECU je to dobrý VTEC
Příspěvky: 294 H+ body: 1 1996 Civic Coupe
[ Čas: 0.3058s ][ Dotazy: 145 (0.0987s) ][ GZIP on - Debug on ]
