Převodovka Civic 5g VTi
MesiahCZ je teď offline  MesiahCZ
PříspěvekZaslal: 22.4.2009 , 18:09   Citovat
Zdravim Honda
včera se mi při "okružní" jízdě stala nemilá věc a to, že při menší honičce, kdy jsem si to svištěl na VTEC mi začla z ničeho nic vypadávat pátá rychlost to mi hlava nebere Žádné podezřelé zvuky ani chování se před touto nepříjemností neozívaly ani neprojevovaly Smutný Ani nikdy předtím nic takového nedělala.
V tuto chvíli mi "kvalt" vypadává už dost často pokud ho tam rukou nedržím, což se mi ani moc nechce. Všemu předcházelo to, že od doby co mam auto, mi počítala ve vysokých otáčkách zuby na pětku a i na trojku.
Proto se ptám. Nemáte někdo nápad co přesně by to mohlo způsobovat? Abych nezačal vyměňovat od synchronů až k ložiskům a stále ta závada přetrvávala...
A ještě jeden dotaz Se stydím
Dala by se případně použít převodovka z CRX 2 generace 1.6?? Měl bych jí hodně levně, tak bych si jí nechal do zálohy, kdyby oprava nebyla rentabilní nebo možná.
Předem díky za reakce a hodně štěstí na cestách je to dobrý
Příspěvky: 98 H+ body: 0 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 22.4.2009 , 18:46   Citovat
pokud mas vti a crx taky neni vt tak nejspis nepude
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 22.4.2009 , 19:06   Citovat
Na synchronech jsou takové kroužky...ty by mohly způsobovat to vypadávání rychlosti... Je to ale jen můj tip. Mrk
A když ti jde trojka a pětka přes zuby tak to budou synchrony po případě opotřebované zuby příslušných ozubených kol...
PICT1653.JPG, 194.57 kB
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.4.2009 , 19:08   Citovat
Jo a CRXko ED9 má převodovku L3...takže nepasuje! Z EE8 by pasovat mohla, ale spojka je na lanko...tak snad přehodit jen vnitřnosti...
Lojzik je teď offline  Lojzik
PříspěvekZaslal: 22.4.2009 , 19:48  Naposledy upravil Lojzik dne 22.4.2009 , 20:41, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Může být třeba špatnej synchron a nebo posuvník (přesuvník)... Nebo oboje šuk Mě to začalo "počítat" na trojce. Ted vypadává a k tomu se už přidala pětka. Taky už občas vypadne. tudy Tady si můžeš najít jaká převodovka ti půjde nebo nepůjde.
Neví někdo jaká sedne na B16A1 Cooo???
Příspěvky: 694 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 22.4.2009 , 20:35   Citovat
Joo hochu, tak to se připrav na nákup jak celýho synchronizačního setu 3-4, tak 5, včetně kol. Převodovku VTI sem řešil na podzim a věř, že to nevočůráš a budeš muset koupit tohle všechno. Není ani ta problém v synchronech (ikdyž ty budeou už taky stopro slušně jetý), ale v zubech na přesuvníku, ale tím pádem taky na kolech. Nejde koupit jen jedno, musíš koupit všechno. A když pořebuješ přesuvník, tak musíš koupit celej synchronizační set (ikdybys synchrony vyloženě nepotřeboval, stejně bych je už vyměnil, jestli ti vypadávaj kvalty, tak budou synchrony taky těsně před smrtí, protože zuby si vočesal proto, že nestíhal synchron). Bohužel se nedá koupit synchronizační set jen pro trojku samotnou, ale je v setu se čtyřkou, takže je cena vyšší.
Osobně se ale divím, že ti blbne zrovna pětka, tý se většinou nic nestane, odnáší to hlavně dvojka a trojka, který dostávaj největší záhul...
Ale je možný, že už byl set 1-2 řešenej v minulosti, tak teď došla řada na zbytek...
Good luck, a lot of money OK
PříspěvekZaslal: 22.4.2009 , 20:39   Citovat
taky si mohl napsat nějaký ceny Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.4.2009 , 21:32   Citovat
posero napsal:
Hele já už si to nepamatuju, ale levný to nebude, to mi věř... Myslím že to bude jen v dílech bez práce kolem 10-13 tis. Ale teď střílím od boku.
PříspěvekZaslal: 22.4.2009 , 21:42   Citovat
sopta napsal:
to jde čekal sem horší peníz
PříspěvekZaslal: 22.4.2009 , 22:21   Citovat
posero napsal:
Noo teď nad tím tak přemýšlím...že sem zapoměl na ty kola na trojce a na pětce, co se budou muset koupit...takže se to vyšplá vejš...
Každopádně tu jsou lidi, který dokážou sehnt origo díly se slevou Mrk
PříspěvekZaslal: 23.4.2009 , 0:55   Citovat
set synchronů na trojku a pětku stojí $150 (bez pošty), set na všechny rychlosti vyjde na $275 a kolo trojky na $150...taky bez pošty. Ale kolo na pětku bohužel...to nemůžu najít.
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 23.4.2009 , 1:46   Citovat
me na vti vypadavala taky 5tka.. a vis co mi pomohlo ? vymenit olej ..
pak bylo razeni jemne jako moje kulicky OK
Příspěvky: 1899 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 23.4.2009 , 8:32   Citovat
eXi_ napsal:
Hmm s tim olejem to vypadá, jako nejmenší zlo, takže to prozatím zkusím. Financí je v tuhle chvíli nedostatek, takže investice 10-13t je pro me dost Tak to valím bulvy
Co si tam prosimtě nalil? Četl jsem ve FAQ, že starší modely měli dostávat normální motorovej olej 10W40, ale radši se zeptám Se stydím
a s těma kuličkama to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 23.4.2009 , 8:34   Citovat
MesiahCZ napsal:
Nalej MTF od hondy jinak to pohřbíš úplně
TommyVTEC je teď offline  TommyVTEC
PříspěvekZaslal: 23.4.2009 , 8:38   Citovat
jj, motorový olej 10W-40 je to dobrý
Příspěvky: 332 H+ body: 0 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 23.4.2009 , 8:39   Citovat
posero napsal:
důvod?!
PříspěvekZaslal: 23.4.2009 , 8:43   Citovat
TommyVTEC napsal:
důvod?!
možná vlastní zkušenost ale klidně lejte lukanu je mi to úplně jedno Velmi šťastný mtf u Rom.a za 300Kč/L ale klidně všichni šetřete na těch správných místech Mrk
PříspěvekZaslal: 23.4.2009 , 8:58   Citovat
Lukas napsal:
Hele a jsi si na 100% jistej, že je americká převodovka stejná s evropskou? Co sem se po tom pídil, tak mi to nikdo nedokázal na 100% říct a spíš byly reakce erudovanejch lidí negativní - že to nebude stejný. Proto sem do toho nešel, bylo by to příliš peněz vyhozenejch jen tak do luftu...
PříspěvekZaslal: 23.4.2009 , 14:58   Citovat
sopta napsal:
"Fitting 1992-2001 Integra GSR, JDM YS1 (Integra XSI/RSI), Integra Type R, B16 Hydro S4C Y21, 1999-2000 Civic Si. These parts should be installed by a professional and other related Transmission parts should be inspected for wear."
"Set will fit only B16 Hydro GSR Type R transmissions with the case ID of "S80" "YS1""Y21" or "S4C" ".
...nemám strach. Mrk
PříspěvekZaslal: 7.5.2009 , 14:52   Citovat
eXi_ napsal:
Vymena oleje nepomohla Bueee zacinam snad pomalicku setrit na tu drazsi variantu
PříspěvekZaslal: 7.5.2009 , 20:20   Citovat
Lukas napsal:
mám to chápat tak že na B16 pásnou i tyhle typy převodovek? Nebo by se museli doupravit nebo něco takového?
PříspěvekZaslal: 7.5.2009 , 21:57   Citovat
Lojzik napsal:
taky jsem se teď ot o nějak zajímal, mel by to být typ Y2... Mrk Alespoň myslím...
Příspěvky: 1945 H+ body: 0 1991 Civic
michy je teď offline  michy
PříspěvekZaslal: 7.5.2009 , 22:35   Citovat
mám taky problém s převodovkou a cenu dílu ti můžu říct pač jsem tam zrovna včera volal celej set stojí v hondě 8500kč s dph
Příspěvky: 76 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.5.2009 , 22:36   Citovat
vsechny bloky jedne rady (napr B, D, H, atd...) maji stejne priruby a tudiz jsou prevodovky zamenne a pasuji.
PříspěvekZaslal: 8.5.2009 , 11:05   Citovat
michy napsal:
A co všechno ten set obsahuje???? Nevím co mám s převodovkou... Prostě jdou z ní rány. JUra se na ní měl kouknout, ale pochybuju, že to udělá. Pokud by ten set obsahoval všechno, asi kromě diferáku, tak bych ho vzal... Lepší, než kupovat jetou převodovku z jiné B serie...
PříspěvekZaslal: 8.5.2009 , 18:27   Citovat
nikdo neporadí co přesně koupit??? Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 8.5.2009 , 22:09   Citovat
jsou tam všechny ložiska + simerinky i do diferáku... cena 8500kč ale já si myslím,že to tim nebude. to by ti v převodovce hučelo,teda pokud by to byly ložiskami...
jinak ti poradím sjet do nejbliší hondy,říct jim co máš za problém a oni ti třeba poradí.. já jsem snima byl vždy spokojen... podle mě to budou synchrony.... nebo spojka???????
PříspěvekZaslal: 9.5.2009 , 10:40   Citovat
Lojzik napsal:
Jj jak říká PreludeZ...skříně B-series jsou zaměnitelné... Nejlépe podle klíče hydraulic / cable.
A pokud se bavíme o kole trojky...tak pasuje u všech výše zmíněných, lze to poznat podle stejného převodového poměru...
Gearboxes.JPG, 268.23 kB
antonin-s je teď offline  antonin-s
PříspěvekZaslal: 6.6.2009 , 15:59   Citovat
Kvalty mi to zatim udrží, ale občas tam ty kvalty jdou dost z tuha, hlavně dvojka, trojka. Říkal jsem si, že by mohlo pomoct vyměnit olej v převodovce, ale je to ještě horší než předtím. Jsou to synchrony, co jsou unavený, že?
Příspěvky: 117 H+ body: 0
daviii je teď offline  daviii
PříspěvekZaslal: 6.6.2009 , 16:14   Citovat
jaky olej si dal?
Příspěvky: 460 H+ body: 0 1992 Civic
[ Čas: 0.2413s ][ Dotazy: 147 (0.0401s) ][ GZIP on - Debug on ]
