Pocitově líný motor 7g sedan
Fiskus je teď offline  Fiskus
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 12:57   Citovat
Zdravím,
cca dva mesice jsem majitelem hondy civic 7g (2002) sedan, je tam motor D16W7, VTEC-E SOHC, 81Kw / 5600 ot. Nevím jestli to není jen mnou, ale mám pocit, že to nejede jak by mělo. Krásně jsem si početl o systému VTEC Economy s 3 módy, dozvěděl jsem se že do 2500 ot jede na 12V, pak na 16V a při 4500tis přepne na režim výkon = nízká spotřeba atd atd, samá chvála.
Chtěl bych to vyzkoušet na brzdě, zda je to normální, ale nemám čas ani moc možností - jedině v Hondě, kde si to nechají pěkně zaplatit.
Na autě jsem vyměnil běžné věci, olej + filtr, vzduch filtr, svíčky Denso Iridium. Po výměně svíček se mi zdá zátah motoru ještě horší Smutný
Přede mnou s tím jezdil nějaký starší pán, ročník 48, najeto má 81tis poctivých. Nicméně nejraději bych si jej znova zajel zám, dá se ECU jednotka přepnout znova do režimu učení a původně naučená data vymazat ? Případně co se s tím dá jiného zkusit udělat ?
Díky
Příspěvky: 39 H+ body: 0
SonnyX je teď offline  SonnyX
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 13:14   Citovat
to znam,muj deda mel C6G4D 1.4 66kw,samo o sobe to neni zrovna vykon,ale jelikoz s tim jezdil deda celych 100tis (prvni majitel) tak to byla katastrofa,to auto jelo vic jak 140km/h pouze kdyz sem s tim jel ja, a pokud jsem chtel predjet blbou feldu,tak jsem mel co delat,pac kdyz jsem v 90ti dal z 5ky na 3ku a plny,tak spis jak kdybych hodil 6ku...diky dedovy to auto strasne zlenivelo...
Příspěvky: 1637 H+ body: 0 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 13:18   Citovat
k těm svíčkám
já dávám zásadně NGK,presně ty,co doporučuje výrobce pro daný model. S jinými nejsou moc dobrý zkušenosti.
Netáhne to,cuká apod.
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 13:26   Citovat
a co takový rozvody,předstih,paliv.filtr atd.??
já to měl líný,jelikož pův.majitel podtáčel a jezdil jen krátký jízdy..
protáhl sem to 300 km v kuse..a jak to pak jelo.. OK
samo,že předtim všechno vyměnil..(nechtělo by se mi jít domů pěšky) HaHaaa
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 13:33   Citovat
a nebo si od toho čekal víc než si měl...jak říká kámoš..nikdy od toho nečekej žádnej řev,nebo pak budeš zklamanej HaHaaa
Ondras je teď offline  Ondras
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 13:35   Citovat
Fiskus napsal:
Tím jsi si jist? Není to D16V1 ?
Fiskus napsal:
To jsi si početl poměrně zbytečně. VTEC Economy v Civicu 7.g není.
Fiskus napsal:
Pokud máš na mysli válcovou zkušebnu, tak pro tvé účely - zjištění výkonu motoru - je toto zařízení trochu sporné. Válcová zkušebna slouží k porovnávání, ne k exaktnímu měření. Leda by jsi sehnal jiný vůz, o kterém víš, že "jede jak má" a oba změřil. Pro přibližné zjištění stavu, je možno válce s přimhouřením oka použít.
Fiskus napsal:
To se ti asi těžko povede. Pro zajetí motoru je klíčových prvních asi 500km.
Fiskus napsal:
Odpojením baterie. Smažeš fuel trimy.
Pokud máš pocit, že je to fakt bída, kup si, nebo půjč g-tech, proveď tak 15-20 měření a porovnej s tabulkovými údaji.
Příspěvky: 1049 H+ body: 0
Nick je teď offline  Nick
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 13:45   Citovat
Palivový filtr jsi taky vyměnil? A co tam je za kola, ono to není žádná raketa, takže těžší (větší) kola jsou na dynamice taky dost znát...
Příspěvky: 210 H+ body: 0
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 14:04   Citovat
Mam take auto po duchodci.A prvnich par tisic to byl otres,pri podrazeni z 2000 na 4,kde max.kroutak to tahlo stejne,nebo spis dokonce min(to si nedelam kiss me ).Vymenil jsem olej,vzdycky pul hodky na spotrebu aby se zahral olej a pak jsem tomu zacal postupne davat vic a vic a nakonec vsechny kvalty do plnych .Tohle jsem delal nekolik tisic km(uz nevim kolik).
No a tedka i ostatni rikaji,ze to na ten vykon/vaha jede docela dost dobre.
Pak jeste zkusenost z doslechu,kdy si jeden znamy koupil novou 6g 1.4 a na doporuceni tomu novemu autu nakdladal co to slo a kamos Hondak co ma servis rikal,ze to jede opravdu neuveritelne.(ale zas to chlasta jak blbe Mr. Green -ale to je zase zpusobem jizdy).
Takze rikam,kvalitni olej,poradne zahrat a davat az do omezovace Velmi šťastný .Me to opravdu hooodne moc pomohlo. Mrk
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 14:09   Citovat
Díky za reakce Úsměv
to Ondras:
Je to jistě D16W7 a je to VTEC-E - čerpáno zde: tudy odkaz jiný se ani do 7g pro evropu ani nedával, podle toho seznamu, navíc je to v techničáku.
Ad ECU a naučená data, nemyslím si, že odpojením baterky se smažou, pokud vím, jsou uloženy ve flash (ROM) paměti a ta se odpojením napětí nevymaže (to by bylo dost divné, baterky občas v zimě odejdou.) Zajetí motoru na 500km mi taky přijde dost málo...
to Nick: jsou tam původní 14" šířka 185
to RASTA:
Projet jsem to byl, cestou na RfP z Ostravy do Hradce, zpět jsem zkoušel maximálku (205 tacho = cca190 radar), nicméně v mohelničáku mně skoro tlačila fabia HTP!!!
Palivový filtr není měněný, protože ho idiot který měnil olej ještě v bazaru nevyměnil společně s olejovým filtrem a mně se zatím nechtělo stím extra do servisu (nejsem mechanik ani za mák Úsměv).
Pravda předtím jsem měl passata 96kW TDI z téhož roku, takže podle hondy letadlo, to se srovnávat nedá a ani nechci, ale přijde mi to prostě slabé na to jak je to auto lehké. Ještě dříve jsem měl malého seata Arosu, 1.4i nízkootáčkový 8mi ventil 44kW a přijde mi, že ta honda na tom není o moc lépe s akcelerací, uvádených 9.2s do sta mi přijde jako hoodně nadnesený údaj.
to Leke: dik, zkusim Úsměv i kdyz se penezenka prohne na benzinu ...
No každopádně dík za rady, asi si prostě jen zvyknu podřazovat o dva stupně při snaze se rozjet, případně kdo by doporučil jednoduché úpravy které by vedly k nějakému tomu koníku navíc, rád si nechám poradit, teď nemyslím turbo + intercooler a jiné drahé srandy které stejně jen zničí motor Úsměv Zvažoval jsem studené sání (tím myslím kulaty filtr + trubka za přední spoiler) + výměna výfuku za "sportovní", ale nevím jestli to má vůbec smysl.
Jinak se mi autíčko líbí, zachovalé, tiché, jednoduché, žádné turba, nádržky, podtlak a dalších 1000 věcí navíc co měl uhlák TDI a které postupně odcházely....
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 14:22   Citovat
Tak to bude ten palivovej filtr. V automatejcek stojí cca. 300,-, ale klidně si zajeď do jakýhokoliv servisu, nebude to stát moc... A ta maximálka stejně o moc lepší nebude (koukni se na max. rychlost v malém techničáku, takže myslím že ok).
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 14:27   Citovat
Nick napsal:
Hm dik zkusim to stejne jsem to chtel udelat, spis neni cas. O maximálku mi nejde, stejně tak jezdit nebudu pac bych se nedoplatil za benzín, spíše o normálni provoz s tím aby bylo dost síly i v plném autě předjet v kopci kamión..., běžně jezdím po dálnici do 160 = pohodová cestovní rychlost.
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 14:36   Citovat
A nebát se podřazovat a točit do omezovače, maximum krouťáku v 4300 ot. a výkonu v 5600 ot., jinak se s tim předjíždět nedá.
mega1 je teď offline  mega1
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 14:59  Naposledy upravil mega1 dne 30.7.2009 , 15:05, celkově upraveno 1 krát. Citovat
mam civica 7g D16V1, 81kW a taky si myslim, ze mam ekonomickej vtec.. Tak to koukám!
jinak asi mam problem nekde v kabelech od lambdy a nevim, jestli je to tim, ale co jsem to auto dostala do ruky, prijde mi naky zaduseny.. od ty doby, co mi sviti porucha vyhrivani lambdy, tak se na to vic soustredim a treba na emisich mi kamos rekl, ze mam v podstate chudou smes - malo paliva, moc kysliku.. takze mozna je to tim, mozna ne, zdal se mi zadusenej uz pred tim, nez kontrolka svitila
a jeste bych dodala, ze na sprintu me da i 1,5tka.. Smutný stejny auto se stejnym motorem me da samozrejme taky (viz lonskej HD), ale ze i nedavno 1,5 civic coupe 5.gen..? start jsem mela lepsi, radim si myslim taky bez zbytecnejch prodlev a na trojku me zacal predjizdet - ne o moc.. ale postupne se sinul, az me o cumak dal mravenec
Příspěvky: 3789 H+ body: 0 2007 Civic Type-S
Dejf_cz je teď offline  Dejf_cz
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 15:02   Citovat
Mám ze svého vozítka stejný pocit. To už je divný, když se nás sešlo tolik. Navíc mi teď přijde, že se při dání plynu ozývá pískot od motoru cože cože ?
Příspěvky: 166 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 15:06   Citovat
bud mame vsichni tri stejnej problem a nebo je to auto fakt bez vykonu Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 15:10   Citovat
Když ho vytočíš, tak to celkem lítá,ale jinak je to jak koňskej povoz Velmi šťastný .
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 15:11   Citovat
no praaave, taky s tim jezdim tak za 8 litru minimalne Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 15:13   Citovat
Fiskus napsal:
Pak je ti zbytečné radit.
Fiskus napsal:
Když myslíš. Doporučuji: tudy odkaz
Fiskus napsal:
U C7G 3D neproveditelné bez řezání výztuh, obávám se, že u sedana to bude obdobné. Komerční CIA kity mají filtr za chladičem, což je nesmysl. Měl jsem SRI a na něm filtr v airboxu. Výkonový nárůst nula, zajímavější zvuk.
Fiskus napsal:
Nemá.
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 15:40   Citovat
jo v tom nazvu je "pocitove"...ja to furt cetl "poctive"... pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem sry za offtopic
Tajda je teď offline  Tajda
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 18:04   Citovat
mega1 napsal:
Mno ja sleduju, že mi při suchém a teplém počasí auto taky netáhne...ale když je chladněji ....cca do 23 tak auto jede parádně. Taky se mi stávalo, že autu se nechtělo, když jsem jezdil úsporně a potom jsem na to depal, stačilo ale párkát vytočit pořádně motor a zase auto ožilo. OK
Příspěvky: 176 H+ body: 0 2001 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 18:31   Citovat
tak to ja ho muzu tocit jak chcu.. kuky kuk
area07 je teď offline  area07
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 22:49   Citovat
Fiskus napsal:
Zdravím,
Díky
Čágo,
měl jsem také C7G r. 2004 1.6 VTEC 5D (hatchback) a mám uplně jiné zkušenosti. Typ motoru je D16V1 jak už tady bylo psáno - když tak naskenuju velkej techničák, to co píšeš se mi nějak nezdá. Auto i motor uvidíš níže. Kupoval jsem ho tehdy jako funglovku a zajížděl sám podle "rady" honďáků ze salonu - dát mu ať nění línej - jasný netočit za studena. Svíčky tam dej NGK ty co mají být, jiný mu moc neprospívají - vyzkoušeno praxí. Výkon motoru jsem oficiálně změřený neměl, ale na sprintech mi ujížděl kámoš s Chrochtávkou 1.8 benzín turbo 150 koní (nebo kolik to má přesně) maximálně o jednu délku auta.
Doporučuju auto "rozjezdit" třeba na dálnici, vem plnou a jeď co to půjde klidně 400 nebo 500 kilometrů na jeden zátah - nebo spíš co dovolí nádrž. Ale drž to ve vyšších otáčkách, žádný mazlení, on si to pak rozmyslí Úsměv
S autem jsem najezdil 138 tisíc kilometrů a byl jsem maximálně spokojenej, lenoch to taky nebyl, ale je pravda že jsem jezdil vždycky spíš svižně než "turisticky" a jestli těch 80 tisíc kilometrů jezdil ten pán před tebou piánko, šolichání v nízkých otáčkách tak to bude líná hyena Smutný
Snad ti to trochu pomůže, jezdil jsem i tím "tvým" sedanem také s 1.6 VTEC a bylo to dobrý, ale je pravda, že jsme se na tom střídali diametrálně jiný řidiči než byl pravděpodobně předchozí majitel u tvého auta.
6.JPG, 107.24 kB
8.JPG, 123.19 kB
Příspěvky: 1156 H+ body: 1 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 22:52   Citovat
14 kola šíře 185 Cooo??? Cooo??? Cooo??? nevím na hatchbackách byli u 1.6 motoru v základu 15ky kola ty co jsou na obrázku ode mě, šíře 195. Měl jsem to i v techničáku.
[ Čas: 0.1704s ][ Dotazy: 119 (0.0355s) ][ GZIP on - Debug on ]
