iac chyba č.10
ian je teď offline  ian
PříspěvekZaslal: 11.8.2009 , 20:01   Citovat
Zdravim po svopu D15B2 na PGMFI mám v poslední době problém s čidlem IAC , občas se stane , že se objeví jeho chyba (č.10) čidlo jsem již vyměnil za jiné ale závada se občas projeví znovu většinou při nízkých rychlostech .
Je to občasná závada objeví se resetuju jednotku , pak mám např. týden klid a šup je zpět , čím by to mohlo být ?
Příspěvky: 845 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 11.8.2009 , 23:10   Citovat
To se objeví jen chyba,nebo máš i problémy s otáčkama motoru. Hlavně při studém nastartování motoru? Otáčky drží 1500 a pak postupným ohříváním chladící kapaliny klesají až na 700?
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 12.8.2009 , 14:42   Citovat
Otáčky při nastartování drží 2000 a pak pomalu klesají ohříváním motoru až někde k 900 mám trochu zvýšený volnoběh . s otáčkama problém nejní objeví se jen chyba , minule se mi objevila tato chyba při předjíždění (až skoro do červenýho) ale jen se rozsvítila kontrolka . Chyba pokud nejní resetovana (bliká na jednotce )se neobjevuje hned po nastartováni ale cca po 5 minutách jízdy se rozsvítí check engine.
PříspěvekZaslal: 12.8.2009 , 15:34   Citovat
Takové příznaky byly spíš u špatné lambdy to mi hlava nebere Tak to nevím.
PříspěvekZaslal: 12.8.2009 , 15:38   Citovat
tak sem to byl projet a dělá to i když tomu pořádně naložíš Smutný
PříspěvekZaslal: 12.8.2009 , 22:12   Citovat
up Úsměv
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 13.8.2009 , 9:19   Citovat
Ja po chybe 10 vymenil cidlo teploty vzduchu,delalo to dal.Presto jsem se nevzdal a vymenil ho za dalsi,od te doby je klid...
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
Pipos je teď offline  Pipos
PříspěvekZaslal: 20.4.2011 , 10:54   Citovat
Nechci zakládat nové téma.....Taktéž po swapu u d15b2 na pgm-fi.mam ridici jednotku z d16a6 a ukazuje mi chybu cislo 14..ale v manualu je to EACV ventil..no a pri studenem motoru je motor rad ze drzi otacky.pri zahratem zase az dost to znamena pri studenem 300-600 rpm a pri teplem 1200-1500 rpm..díky moc za rady
Příspěvky: 30 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 21.4.2011 , 5:39   Citovat
Pipos napsal:
nic divného , eacv má za ukol řídit volnoběh ... potřeba zkontrolovat zapojení a funkčnost( u svapu s upravu b2 kabeláže tam zustával blimbat konektor otevírání druhý klapky a jde lehce zaměnit s konektorem pro eacv-dokonce myslím pasuje dýlkou drátů líp jak ten eacvčkovej už jsem pár takovejch "chyb" odstraňoval) .
iac chyba č.10
[ Čas: 0.0728s ][ Dotazy: 61 (0.0066s) ][ GZIP on - Debug on ]
