Swap D14A3 na D16Y3 prosím o pár rad :-)
Setty je teď offline  Setty
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 23:21   Citovat
Zdravím, chtěl bych pár rad než udělám nějakou koninu. Mám civic 6g 3D r.v.98 s motorem D14A3 motor je už docela mrtvej a chlastá 2L oleje na měsíc , chtěl bych ho vyměnit za D16Y3 ,co všechno bych musel vyměnit a jestli bych musel upravovat ECU nebo jestli by tam pasovala nějaká jiná děkuju za odpovědi Setty
Příspěvky: 16 H+ body: 0
zmysel09 je teď offline  zmysel09
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 1:35   Citovat
ked swap tak aj s e ecu.. protoze d14a3/4 maju ecu ktere sa neda cipovat coz je problem protoze ty musis zmenit palivove maly na vjeci objem.. vyresis to tym ze das ecu z teho motora ktereho to beres.. a je to vyresene..
Příspěvky: 203 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 11:31   Citovat
jj takže si myslíš že by to jinak mělo sedět jo ??? a co převodovka myslíš že s tím bude problem nebo ne když je to D serie
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 11:34   Citovat
Převodovka sedne, sání asi taky, vštřiky nevím,jestli jsou odlišné, pak ještě zjisti jaký mají motory typ rozdělovače a ještě pak elektrika k ECU... O ECU psal zmysel09.
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 11:39   Citovat
najlepsi je dat vsecko z toho noveho motora.. a mas vystarane.. cely stary dat prec a cely novy tam dat vcetne elektriky, ecu, sania, prevodovku si mozes nehat pohodnu kvoli kratsim prevodom.. skombinuj si to.. ale zvody a sanie je epsie stoho noveho bo tie stare so mal a brzdili by ti to
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 11:42   Citovat
jj tak sem psal do Lipuvky kolik by tam vyšel celej motor s elektrikou a zatím čekám na odpověď a pak jen jak to pujde tak se do toho pustím Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 11:45   Citovat
mozno by sa dalo aj setrnejsi:) ale lepsi je to takto..
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 13:36   Citovat
zdarec , teď sem se tady dočetl o nějakem problému s imobilizerem jak to bude když vyměním ecu ?? budu muset si dát někde nahrat imobilizer ???
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 14:14   Citovat
vidis to. imobilizer je asi v ecu zabudovany ne? ked ano je to problem ked je mimo a do ecu idu len kable malo b to byt v pohode...
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 14:28   Citovat
dobře , uvidíme kdyžtak napíšu co to bude dělat Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 14:40   Citovat
D16Y3 mi komplet leží ve staré Honda jenže ma 260.000 km což je krapet dost ,ale jinak fičela pěkně
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 19:11   Citovat
optimas napsal:
to už je ten motor docela po smrti né??? Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 21:05   Citovat
Setty napsal:
Proč by měl být? Snad nevěříš tomu,že všechny Hondy v bazaru mají 150tis. km? (Marab taky kupoval auto se 130tis. a reálně mělo 230tis. a na motoru to nebylo znát a jezdí dodnes - může mít tak 350tis...)? Taky mě na VTi brzo čeká 250tis.km, bere teda cca 1l oleje na 3-4tis.km,ale vzhledem k tomuže je dost často u 8000ot.,tak se není co divit... Jinak nějakých 400tis.km není při správné péči problém a počítám,že natočí jestě víc... Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 21:37  Naposledy upravil Setty dne 17.11.2009 , 21:39, celkově upraveno 1 krát. Citovat
tak to já musím mít u toho mího motoru nalítáno tak přes pul mega Velmi šťastný bere mě 2L na 4-5 Tisíc Úsměv a to to moc netočím jenom sem tam Úsměv a mas 6000
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 21:38   Citovat
optimas napsal:
za kolik by si nechal celej komplet motor teda a chtěl bych pak nějake foto Úsměv
[ Čas: 0.1548s ][ Dotazy: 85 (0.0530s) ][ GZIP on - Debug on ]
