...Xenon...
vollcom je teď offline  vollcom
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 18:07  Naposledy upravil vollcom dne 13.12.2009 , 15:15, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Prosim o radu ohledne xenonu ktery dnes prestal svitit.Mam Civic 2004 model po faceliftu s xenony a nevim si rady,jak a co mam vymenit aby zase svitil.A hlavne kolik vymena bude stat.?
Příspěvky: 19 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 18:09   Citovat
A žarovky jsi už menil?
TomasVti je teď offline  TomasVti
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 18:15   Citovat
Predpokladam ze to bude ziarovka / vybojka, dost pochybujem ze by odisla "elektronika" xenonu.
Ja by som skusil prehodit pravu za lavu a uvidis ci to pomoze a mas zdiagnostikovane, potom uz len portebujes zohnat novu "ziarovku" . . .
Netusim aky je k tomu pristup kedze jedinu Hondu ktoru som mal so xenonom bol 1,8VTi s dorobenym Bi-xenonom z Porsche Cayenne
1P1020519_1.JPG, 243.13 kB
Příspěvky: 42 H+ body: 0 1998 Prelude S
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 18:18   Citovat
Do anglána se dají nabastlit čočky z jiných aut? To by mohla jít i z Passata ne? Tohle mě docela zajímá :hehe:
Příspěvky: 1276 H+ body: 2
Winie je teď offline  Winie
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 18:26   Citovat
.:Generic:. napsal:
do kazdyho auta se to da dobastlit. nechas ji tam normalne vevarit. otazka je jak ti to pak bude fungovat co se tyka lamani svetla pres sklo. budes oslnovat si myslim ja. navic ti nebude fungovat naklapeni taky je otazka jak to ma udelanou patici. je s tim vic problemu nez bude vyslednej efekt zadouci.
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 18:28  Naposledy upravil TomasVti dne 10.12.2009 , 18:42, celkově upraveno 2 krát. Citovat
.:Generic:. napsal:
Sice sme trochu offtopic ale mne sa to podarilo.
Bola to komplet bi-xenon cocka aj so ziarovkou a vliezlo to tam natesno. Musel som obetovat airbox a nahradit ho otvorenym sanim a trosku nahriat hrdlo nadrzky ostrekovaca a islo to.
Potom potrebujes dobre odrezat parabolu napasovat cocku trochu nervou a epoxidu a je to Velmi šťastný fungovalo mi aj sklapanie svetiel a nikdy mi nikto neblikal ze ho osvetlujem.
Skoda ze nemem foto z prestavby ale dali sme to za nejakych 12 hodin.
Zaujimavy psycho efekt na dialnici, auta davali prednost a castejsie a odpratali do "pomaleho pruhu"
Jop to lamanie svetla by som neriesil kedze je v podstate cire (aspon to tak bolo na VTicku 98ke) ale je potrebne vybrat to tienidlo ktore je v original svetle.
Za tu namahu to stalo lebo to svietilo podstatne lepsie a kedze to bol bixenon tak dialkove boli brutalne. To som napojil ako signal z dialkoveho vlakna na elektromagnet bixenonu.
Dalej je potrebne doriesit aby sa to neprepinalo zo sretavaciek na dialkove ako je to original zapojene, ale aby mali vybojky konstantne napajanie. Parkovacky som vyriesil ako LED podsvietenie cocky vyzeralo to fakt dobre.
Inak pozor na to lebo ak nemas bi-xenon prides o dialkove!!!
Samozrejme ze potrebujes k vybojkam aj elektroniku aby si ich mal cim napajat. Co sa tyka patice tie vybojku a riadiaca elektronika maju specialny kabel s koncovkami kedze sa to napaja par tis. V
Fungovalo to takto 4 roky co som mal to auto a predpokladam ze to funguje dodnes, auto sa predalo pred rokom.
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 18:32   Citovat
vollcom napsal:
Prosim o radu ohledne xenonu ktery dnes prestal svitit.Mam Civic 2004 model po faceliftu s orig.xenony a nevim si rady,jak a co mam vymenit aby zase svitil.A hlavne kolik vymena bude stat.?
vyndej tu výbojku ven, neměl by to být problém demontovat, nejdříve bych zkusil vyčistit a zkontrolovat všechny kontakty, jak na žárovce tak na patici (oxidace atd...) a pak když koukneš na výbojku tak ne vždy ale špatná výbojka má většinou takovej očuzenej ten vnitřní prostor uvniř toho sklíčka s drátkem, nebo nejlépe si někde půjčit výbojku abys vyzkoušel že je to opravdu vybojkou a ne třeba spálenym trafem, jinak origo výbojky jsou buď typ D2S nebo D2R (philips, osram) a nezbyde ti nic jiného než koupit novou, nový se dají sehnat 500-1000,- a nebo pokud to chceš levněji poohlední se po forech, např. tudy odkaz tam se častou vyskytujou lid co s tim kšeftujou (xenonman)
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 18:35   Citovat
Ale asi se meni pár ne? Kolega vymenil spalenou v SuperBu a nova mela jiny odstin, ikdyz byla podle oznaceni totozna. Pak koupil i druhou novou a OK.
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 18:36   Citovat
hometuner napsal:
Mala uvaha, ked sa nekupi original vybojka ale nejaka nahrada nemyslite ze je potrebne zohnat s rovnakymi parametrami kvoly rozdielu vo farbe svetla medzi novou a povodnou ?
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 21:14   Citovat
rovnakymi parametry....... samozrejme ze od výroby se dávají výbojky s barvou světla 4300k, takže když koupiš orig výbojku od philips ci osram, tak by nemela mit jinou barvu světla, ale s tou výměnou obou najendou souhlasím
PříspěvekZaslal: 13.12.2009 , 15:13   Citovat
Diky za rady vse opraveno... je to dobrý
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 17.2.2010 , 0:00   Citovat
Nechci zakladat nove tema tak to pisnu sem.
Co říkáte na tohle?
tudy čočky
Příspěvky: 1790 H+ body: -1 2004 Accord
...Xenon...
[ Čas: 0.1514s ][ Dotazy: 75 (0.0145s) ][ GZIP on - Debug on ]
