MIL 41 - Problém vyhřívání lambda sondy
karfik je teď offline  karfik
PříspěvekZaslal: 28.3.2010 , 14:41   Citovat
Tak mi začala občas svítit kontrolka motoru. Vyblikal jsem si, že je to porucha 41, což je chyba někde ve vyhřívání lambdasondy (Heating circuit of HO2S). Dle servisního manuálu jsem provedl test, měřil jsem ohmmetrem odpor vyhřívacího vinutí, které by mělo mít 10-40 ohmů. Já naměřil nekonečný odpor. Kabely vypadají OK. Manuál říká výměnu lambdasondy. Máte někdo s tímto zkušenost? Může se vyhřívací vynutí spálit kvůli přepětí v síti? Často mi praskají žárovky. Koupit novou či z vrakáče? Díky.
Příspěvky: 38 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.3.2010 , 14:45   Citovat
změř si na konektoru k lambdě, jestli tam je napětí, když ano,
tak vyměň lambdu, nejlépe za novou OK
Praskající žárovky nemají s vyhříváním nic společného
PříspěvekZaslal: 28.3.2010 , 14:49   Citovat
pokud jsi nameril nekonecny odpor tak je vyhrivani v tahu. Jediny co pomuze je vymena lambda sondy. Takovy zavada se obcas stane a vyhrivanim neodejde pri prepeti v siti. Lambdu bych koupil novou, se zarukou.
PříspěvekZaslal: 28.3.2010 , 14:52   Citovat
Rom. napsal:
kdyz zmeril ze vyhrivani nejde tak to bude lambdou a ne napetim vyhrivani od ecu... ale samozrejmne ze tim nic nezkazi. Proto i v manualu je aby se jako prvni zmeril odpor vyhrivani.
Resim ted stejny "problem" na jednom aute (c6g anglicak 1,4)
PříspěvekZaslal: 28.3.2010 , 18:54   Citovat
Mám taky 5D angličana s motorem D16Y3. Podle servisního manuálu by tam měla být lambda bez vyhřívání. Vyměním tedy za novou.
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 14:22   Citovat
Ještě dotazy:
Koupit novou či lze použít i jetou?
Pokud novou, tak originál NGK za 3000Kč či náhradu DELPHI za 1800Kč či náhradu FACET za 2000Kč?
Děkuji.
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 14:24   Citovat
sel bych do nove NGK
PříspěvekZaslal: 7.4.2010 , 20:32   Citovat
Takže dnes proběhla výměna lambda sondy za novou. Byla tam zapečená, takže to jaksi žhavili, aby ji dotali ven ze svodu, ale to jsem raději neviděl. Stará byla jen trochu černá a vypadala naprosto stejně jak ta nová Delphi.
Objednáno a vyměněno v servisu Autokelly Ostrožská Nová Ves. Cena lambdy byla 1703Kč a i s prací to vyšlo na 1800Kč. Rychlá výměna, solidní jednání, výborná cena.
pepik je teď offline  pepik
PříspěvekZaslal: 12.5.2010 , 11:01   Citovat
Mě by zajímalo, co by se stalo, kdybych jezdil dál se špatně vyhřívanou lambdou - jaké následky to může mít ? Jezdím tak totiž už 13000km a auto se chová naprosto standardně... dík za odp. , jinak spotřeba je naprosto v pořádku.
Příspěvky: 1 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.5.2010 , 11:13   Citovat
pepik napsal:
špatné emise -> nižší životnost katalyzátoru
PříspěvekZaslal: 12.5.2010 , 11:15   Citovat
karfik napsal:
Lambda se musí vždycky vytahovat zatepla, jinak to nejde. Někdy stačí jenom teplo ze svodů, někdy se to musí nahřát víc.
PříspěvekZaslal: 12.5.2010 , 16:51  Naposledy upravil karfik dne 2.3.2011 , 10:13, celkově upraveno 1 krát. Citovat
No popravdě já taky žádnou změnu nepoznal, ani ve spotřebě ani v nějakém chování motoru. Taky jsem přemýšlel, že bych se na to vyprdl. Katalyzátor mám osobně vyhozený, takže životnost katalyzátoru mě netrápila. Ale mám rád když je vše v cajku, né, že tam na mne svítí jakési oranžové oko, takže jsem volil výměnu za novou. 1800Kč není zas tak relativně moc a vydrží zas na dlouho(předpokládám do konce).
PříspěvekZaslal: 12.5.2010 , 18:46   Citovat
no mě na accord stojí nová kolem 5000 kč,náhrada tam nefunguje. Mám obě lambdy v háji a emisema jsem prošel bez problémů. Začalo to špatně táhnout od spodu,někdy v tom cuká,prostě není to ok. Dnes jsem to dal do hondy,budou se obě měnit za ojeté,tak uvidím..
Příspěvky: 502 H+ body: 1
Tuomas je teď offline  Tuomas
PříspěvekZaslal: 10.8.2011 , 7:10   Citovat
Já jsem chtěl v obchodě objednat novou lamdbu na civica 6g r.v. 96 motor D14A2 (1,4 66 kW),ale obchodník byl docela zmaten protože mi tvrdil že v katalogu má uvedenou jednodrátovou sondu a jám ma 4 drát.
Ale říkal, že sežene nějaký 4 drát, který bude správný.Ale nejraději by označení ze staré sondy.Tak se mi ji
podařilo vyndat apřečetl jsem označení: ND ?-2700 a pod tím byl ještě neco , ale bohužel nečitelné.
Neví někdo celé označení té lambdy,abych vehodil 2 - 3 tisíce a výsledek špatný.Já teda spoléhám na to, že až mi
ukáže sondu a nebude mi pasovat ten eletrický konektor,tak je jasný ,že to bude špatná sonda.Ale jak říkám
jestli někdo ví jaký typ objednat budu rád.Díky.Tuomas
Příspěvky: 16 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.8.2011 , 8:01   Citovat
Tuomas napsal:
Staci ti univerzal 4-drat treba od densa, cena taky bude nekde jinde. Ja sem teda vzdy kupoval uni denso, cena byla trochu jinde nez u originalu a rekl bych ze funguje dobre
PříspěvekZaslal: 10.8.2011 , 8:06   Citovat
tadyta by te vysla na podobny penize, ale mel bys jistotu ze to klapne
PříspěvekZaslal: 10.8.2011 , 8:34   Citovat
Díky.Na tom odkazu to je přesně lambda co tam bude sedět.Tomu prodavači to ukážu, byl docela ochotný, tak s touto
informací to dopadne dobře.Tuomas
PříspěvekZaslal: 10.8.2011 , 19:11   Citovat
Já osobně tam koupil loni tuto:
Je to čtyřdrát s Honda konektorem a vypadá naprosto přesně jak originál. A cena je výborná.
PříspěvekZaslal: 11.8.2011 , 12:32   Citovat
Já si objednal na doporučení Denso-4 drát.Cena 2630,-.Zítra si pro ni jdu.Ale má to být přesně pro Hondu,takže peněz nelituju.Jak jsem ukázal fotku a nějaké výrobní číslo,co jsem na foru zjistil, tak prodavač blahem bez sebe, že ted
už mi sežene přesně co chci,takže paráda.Jen jsem v okolí kdy bydlim nenašel žádného autoelektrikáře, aby mi
potvrdil , že je fakt lambda KO(kod 41).Byl jsem u jednoho borce co umí napíchnout Hondy na diagnostiku, ale
když jsem ukázal svůj konektor Civic 6g,tak říkal, že bohužel.Ale byl jsem i na emisích, a technik mi naměřil
zvýšený emise, že bych prý ani neprošel,takže říkal, že to bude ta lambda.Tak doufám,že nekecal.Jinak vyhodím
2630,- a kontrolka bude svítit dál.To by mě asi seklo:-).
Volal jsem do nejbližšího Honda sevisu, ale jednak dlouhý termín na objednání a podle telefonátu jsem měl dojem,
že nějaký určení závady, abych si to po tom opravil sám je moc nenadchlo. Tak to prostě risknu a nazdar-bazar.Tuomas
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 11.8.2011 , 12:35   Citovat
Tuomas napsal:
staci zmerit odpor na lambde.... zvladne i male dite Úsměv V manualu mas na kterych 2 pinech a do jakeho rozpeti by ses mel v odporu trefit ....
proste multimetr jeden konec na jeden pin, druhej na druhej pin.... prectes cislo a je to OK
jsi v rozmezi - lambda ok , nejsi ko ...
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 11.8.2011 , 13:20   Citovat
Zavolal jsem známýmu, takže mi dneska půjčí multimetr.Tak se do toho měření pustím.Autolekrikářem snadno a rychle. Úsměv Díkes za typ.Ted jen projedu manuál a mrknu na ty hodnoty a navečer vzhůru na měření.Udělám to jen
pro jistotu.
Koubas je teď offline  Koubas
PříspěvekZaslal: 11.8.2011 , 15:30   Citovat
taky bych potřeboval poradit jaký je označení lambdy u katalisátoru mám ho nečitelný obědnal sem novou uni ale potřebujou označení že prej ta na svodech je jiná tak abych vzal tu správnou jde o civica 6g rok 99 1,4 66kw d14z2
Příspěvky: 83 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 15.8.2011 , 14:07   Citovat
Koubas napsal:
Na tenhle motor pasuje sonda(kromě jiných): DENSO DOX 1240.To je přesné značení, co mám od prodejce.Takže podle
tohoto značení by Ti ji měli bez problému objednat.Cana cca 2500,Kč.
PříspěvekZaslal: 13.6.2012 , 19:55   Citovat
mam dotaz:
je mezi ECU a lambda sondou jeste nejake rele ktere ovlada/zapina/vypina vyhrev? Nebo je vyhrev ovladany naprimo ridici jednotkou?
Cili kdyz dodelavam vyhrivanou lambda sondu do auta kde na ni neni pripravena kabelaz, natahnu kable pro vyhrev z ecu do lambdy bez jakehokoliv meziclenu?
A jeste me napadlo, ma vyhrev nejakou pojistku??
PříspěvekZaslal: 14.6.2012 , 5:19   Citovat
FastCivic napsal:
mam dotaz:
lambda je napřímo do ecu ,bez relé, bez pojistek , stačí mrknout do schematu (jistě je máš při ruce když se vrtáš v elektrice Mrk Velmi šťastný ) napájení výhřevu je od klíčku (main relay), druhý konec jde na výstup ecu a signál jde kostrou na kostru pro čidla a živým na vstup ecu.
PříspěvekZaslal: 14.6.2012 , 5:24   Citovat
Riccardo napsal:
není to nutností, přijed a ukážu ti jak vyndám studenou lambdu za 2 minuty s odpojením konektoru.
PříspěvekZaslal: 14.6.2012 , 20:15   Citovat
no to prave... nemel bys fuel system diagram pro obd1?
mam, ale mizernou kvalitu, kde jde prt precist
fisd.jpg, 234.76 kB
PříspěvekZaslal: 15.6.2012 , 5:49   Citovat
nevím jakej přesně potřebuješ ale tak třeba ze civika
schema1.JPG, 85.68 kB
schema2.JPG, 79.81 kB
PříspěvekZaslal: 17.6.2012 , 11:10   Citovat
nejlepe ten co sem tu dal ja, ale v citelne kvalite
ten je takovy nejprehlednejsi
z toho tveho sem zmateny to mi hlava nebere
Tu lambdu sem chtel zapojit nasledovne:
signal z lambdy budu tahat po starem kabelu, ten je stineny a vede tam, kam ma (D14)
ovladani vyhrivani na A6
kostra lambdy by mela byt D22
a kostra pro vyhrev A25
vsechny kabely na primo bez jakehokoliv napojovani na ostatni snimace apod.
mohl bys byt prosim tak hodny a zkontrolovat jestli to je ok?
PříspěvekZaslal: 17.6.2012 , 11:11   Citovat
mam to stejne, z lambdy primo do ECU P30
[ Čas: 0.2394s ][ Dotazy: 147 (0.0375s) ][ GZIP on - Debug on ]
