Cidlo na vtec ventilu
Carrelo je teď offline  Carrelo
PříspěvekZaslal: 20.12.2007 , 15:51   Citovat
Zdravim chci se vas zeptat: na hlave D16Z6 je primo na vtecovim ventilu cidlo!! co to je za cidlo???? k cemu tam je??? a proc ho D15Z6 nema???
Příspěvky: 51 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.12.2007 , 16:16   Citovat
To mě taky zajímá.
Tipuju, že ho D15Z6 nemá, protože to není klasický Vtec s ostrou vačkou, který mění při vyšších otáckách zdvich ventilů jako D16Z6, ale tzv. Vtec-e, který při určitých otáčkách neotevírá úplně jeden sací ventil.
PříspěvekZaslal: 21.12.2007 , 8:19   Citovat
jo to je mozny ale neda mi spat co to je za cidlo???? a k cemu tam je??? nevi nekdo???
PříspěvekZaslal: 21.12.2007 , 12:31   Citovat
Chtělo by to foto nebo obrázek z manuálu...
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 21.12.2007 , 17:10   Citovat
stačí tohle foto jiné momentálně nemám HaHaaa
vtec ventil.jpg, 63.47 kB
PříspěvekZaslal: 21.12.2007 , 17:14   Citovat
Carrelo napsal:
jinak to čidlo tam má určitě svou funkci tak bych to neřešil Hihi ECU si s tím jistě poradí pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 21.12.2007 , 23:19   Citovat
Mno to prave nevimmm mam motor D15Z6 a hlavu na tom D16Z6!!! a nevim na co to cidlo mam zapojit??? a nevim co se stane kdyz ho nezapojim!!! prosim nevite co to je za cidlo??? k cemu tam je??? ja myslim ze kdyz se nezapoji tak Vtec bude fungovat i nadale ale k cemu se to cidlo to jsem se este nedozvedel uz me to neakej patek trapiii!!!! Bueee
PříspěvekZaslal: 21.12.2007 , 23:40   Citovat
Dáváš hlavu D16Z6 a nedal jsi kabeláž, rozdělovač a řídící jednotku?
PříspěvekZaslal: 22.12.2007 , 0:00   Citovat
Tak to valím bulvy když kvůli tomu nespíš , co si to najít v manuálu-to čidlo prostě kontroluje tlak oleje, zda je dostatečný pro sepnutí vtecu , tj pokud někomu motor papá olej a nekontroluje ho, bude ho mít málo = nebude dost tlaku = nesepne vtec a ecu vyhodí chybu.Pokud teda máš ecu co ho hlídá ,to ten motor jako řídíš jednotkou z evtecu? rozumím tomu dobře?jak ten vtec spínáš? dyt to má úplně jinou logiku vyhodnocení sepnutí pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 22.12.2007 , 0:07   Citovat
Je to tenhle?
PříspěvekZaslal: 22.12.2007 , 13:59   Citovat
mno vtec bude spinat stejne jako u 1,5 vtec otom neni zadna proste to bude fungovat jako u 1,5 vtec a konec to cidlo nezapijimmm
RJ je 1,5 takze vtec bude fungovat na bazi 1,5 a jaute
PříspěvekZaslal: 22.12.2007 , 15:12   Citovat
no jo ,jenže u e vtecu vtec vypíná při ustálený jízdě, při každý akceleraci sepne nehledě na výši otáček , to není zrovna správný řízení pro z6 pořádnej výtlem ,tam se spíná defakto dosažením urč hodnoty otáček (zohledňuje teplotu motoru,tlak oleje,rychlost)
PříspěvekZaslal: 22.12.2007 , 18:50   Citovat
Ale u e Vtecu taky sepne v urcitejch otackach.... ale to uz je jedno je to vyreseny a dekuji za prispevky do diskuze
Frog je teď offline  Frog
PříspěvekZaslal: 22.12.2007 , 23:17   Citovat
tet to nechápu Cooo??? d15z6 a d16z6 a nebo mám prostě jen dlouhý vedení ! pořádnej výtlem
končí obě stejně a spíná vtec u d15z6 taky až v určitejch otáčkách ! pořádnej výtlem
Příspěvky: 44 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 22.12.2007 , 23:33   Citovat
Rozdíl mezi oběma motory není jen v tom číslíčku:) odkaz
PříspěvekZaslal: 23.12.2007 , 13:15   Citovat
Frog napsal:
sice stejně končí ale to neznamená ,že oba fungují stejně -D15 je e vtec tzn při ustálený jízdě částečně odpojuje 1 ze dvou sacích ventilů a tím umožňuje víření nasávané směsi a tím i spalování chudé směsi. D16 je oproti to mu klasický vtec kdy se přepíná mezi dvěma profily vaček.
u e vtecu dochází k sepnutí vždy při zatížení motoru a cca pokud vím v závislosti na zatížení motoru mezi 2700-3300 ot/min,ale to je pro přečasování vačky u d16 nesprávný okamžik.
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 13:23   Citovat
D15Z6 SOHC VTec-e nemá ostrou vačku (má pouze dvě vačky) - Honda nazývá Vtecem veškeré "časování ventilů". D15Z6 je 16V, který při ustálené jízdě cca 2000-2500ot. (na 3 a 4, na 5 až do cca 3300ot.) téměř odpojuje jeden sací ventil (hodnoty lze najít na odkazu,který nahodil Minor) a funguje tak jak 12V, při sešlápnutí plynu se ventil připojí a funguje opět jako 16V. Prostě ekonoímický motor, což je podpořeno i dlouhou převodovkou.
D16Z6 - SOHC Vtec má ostou vačku (čili má 3 vačky), která spíná v vyšších otáčkách (asi. 5000ost) a mění zdvih sacích ventilů (DOHC Vtec i výfukových - motory B16 apod.), motor je 16v a funguje tak v celém spektru otáček.
Čili pokud dáš pouze hlavu z D16Z6 na blok D15Z6 a nevyměníš řídící jednotku, rozdělovač atd., tak si nejspíš nijak nepomůžeš, protože nebude fungovat ta ostrá vačka.
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 16:08   Citovat
no ona fungovat bude ale kapku nelogicky.(fungovat ve smyslu přepnutí na ostrou vačku)
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 16:48   Citovat
Hellby ten rozdělovač by teoreticky měnit nemusel,ale se vším ostatním máš pravdu OK
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 18:21   Citovat
hele rozdelovac mam uz vyresenej ale porad mi nejde do hlavy ten zbytek!! chci se zeptat kontakty na ridici jednotku jsou stejny u D15Z6 a D16Z6???
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 19:39   Citovat
O kontaktech pochybuju... Každopádně ta jednotka neumí sepnout ostrou vačku...
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 19:57   Citovat
kontakty (jako piny)stejný asi jsou ale konektory (ty plastový v kerých jsou zastrčený )mají jiný tvar,preci jenom je to jiná generace né.
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 22:44   Citovat
Mno o to mi de!!! o ty konektory estli jsou stejnyyyy!!! ale asi ne Bueee tag to hold budu muset zkusit s 1,5 RJ a pak eventualne ji vymenit a predelat kontakty!!! nebo uz nevim jak to udelat nič jineho me nenapada a uz z toho mam hlavu v pejru!! to este nebude sranda??? nezkousel nekdo davat na blog D15Z6 hlavu z D16Z6!! Este me napada jak se jmenoval ten kofr co tady na foru prodaval ten swap na predelani z neVtecovy na Vtecovou nevi nekdo????
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 22:57   Citovat
Carrelo napsal:
fíša
[ Čas: 0.1795s ][ Dotazy: 123 (0.0275s) ][ GZIP on - Debug on ]
